Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: m606paz en 06 Mayo 2016, 03:01
Título: Platos con entrantes de diferente diametro
Publicado por: m606paz en 06 Mayo 2016, 03:01
Hola a todos
Mi torno chinito , trajo colocado de fabrica el plato de tres garras autocentrantes de 100 mm de diametro.
Se sujeta a un disco que tiene el husillo con tres perforaciones ...
(http://s23.postimg.org/9tg4u0xsb/plato.jpg)
...con un reborde saliente de 72 mm de diametro y 3 mm de espesor que calza en el entrante que tiene el plato de tres garras.
Dicho esto, quise montar el plato de 4 garras independientes que me vino con el torno y no calza ya que el entrante tiene un diametro interno de 71,90 mm.
La pregunta es que me aconsejan hacer para cilindrar internamente el plato de cuatro garras y quitarle esa diferencia para poder montarlo en el husillo?
Gracias por adelantado y saludos!  .bien
PD.: Tome la foto de otro hilo (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23350.0)
Título: Re:Platos con entrantes de diferente diametro
Publicado por: MAX JUAN en 06 Mayo 2016, 03:09
si torneas el manchon, el otro plato te baila.
mejor fijas el plato de 4 con el de 3 si es que tiene sus mordazas centradas, y retorneas esa décima, previo comprobado que este centrado todo el plato.
si tu plato de 3 tiene diferencia, entonces morde al de 3 con las mordazas del de 4, y lo vas centrando asta que quede bien, y torneas lo que sobra.
Publicado por: m606paz en 06 Mayo 2016, 03:33
Gracias Max!
El Manchon no lo quiero tocar. Ni pensarlo.
Mañana intentare montar el plato de 4 garras en el de 3.
Se me ocurrio usar una barra rectificada pontada entre el plato de tres garras y la contrapunta giratoria.
en el medio el plato de 4 garras aprentando la barra y centrandolo ajustando sus 4 garras.
Publicado por: MAX JUAN en 06 Mayo 2016, 04:08
esa es otra buena idea, pero que la barra sea gruesa, lo mas corta posible y mira que este centrada antes de fijar el plato de 4.
otra cosa es que tomes como referencia el lado externo del plato o el interno del rebaje para centrarlo, aparte que tenes que medir el contra frente que este centrado también..
lo lindo que yo todo esto no lo hago, ya que apenas tengo espacio para pasar de largo por delante del torno. desconozco que tan balanceados y centrados están las cosas chinas.
yo compre uno chino de 3 y 125mm, todavía no lo probé, es para la afiladora, y me falta comprarme uno de 4 también chico.
Publicado por: marianomf en 06 Mayo 2016, 05:52
hola paz y juan. yo te aconsejo que hagas un manchon para el de 4 y que cada uno tenga su manchon. va a ser mas comodo cambiarlos   .bien
Publicado por: MAX JUAN en 06 Mayo 2016, 06:27
hola mariano, es que tan solo es una peladita de 5 centesimas  en el escalon del plato, le queda bien y se ahorra de andar saca y pone el manchon, que creo es mas perjudicial para el usillo.
Publicado por: tobarra en 06 Mayo 2016, 07:56
Lo mejor es poner el plato de cuatro garras agarrando el manchón, o portaplatos, como si fueses a tornear el manchón pero al revés. Al ser de garras independientes es muy fácil de centrar, tendrás menos posibilidades de fallo que si agarras un plato con otro y más espacio para trabajar. Si el plato que quieres rebajar es de acero templado lo tendrás que hacer con rectificado en lugar de usar cuchilla de corte.
Publicado por: sprtr en 06 Mayo 2016, 12:54
coincido con marianomf hacete un manchon y dejalo fijo en el de 4 garras. te olvidas de centrarlo cada vez que cambias de plato
Publicado por: horacio_570 en 06 Mayo 2016, 13:13
Buen dia
Luis, le comentaste a Burani el problema?, ellos seguramente te encuentran solucion, son gente seria que vende maquinas hace 50 años, y no creo que te dejen sin solucion; yo antes de tocar nada iria a verlos.
Horacio
Publicado por: m606paz en 06 Mayo 2016, 13:36
Gracias por los comentarios y consejos!
Pensare el mejor camino y el menos complicado.
No consulte a burani, tal  vez me pidan que les lleve el torno ó a lo sumo los dos platos.... .confuso2
Publicado por: elelvio en 06 Mayo 2016, 14:26
Luis, no te compliques la vida, llevale el plato de cuatro a Burani, le pegan una afeitada y listo. Elvio
Publicado por: m606paz en 09 Mayo 2016, 01:45
Hola Elvio
En la semana lo llamo a ver que me dice..  .idea
Les dejo unas fotos de los platos que trajo mi tornito
Abajo a la derecha el de tres garras autocentrantes que entra bien. A la izquierda de este, el de 4 garras que no entra.
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_57222.JPG)
Tampoco entra en plato plano para montar piezas de cualquier forma...
El de 4 garras parece tener un platillo adaptador...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/IMG_57233.JPG)
Quise aflojar los 4 allen que sujeta este adaptador pero estan clavadisimos...
Publicado por: MAX JUAN en 09 Mayo 2016, 02:02
hola luis.
por lo común, cuando no aflojan los alen, les das unos pequeños mamporros en la cabeza con algun pedazo de aluminio o bronce entre medio y terminan aflojando.
esa pequeña diferencia la podes tornear vos, es mas tiempo en ajustar todo que en tornearlo. y te ahorras de seguro mínimo 3 gambas.
Publicado por: Newlathe en 09 Mayo 2016, 02:18
El plato de 4 lo compraste nuevo? Yo diria  que eso que lleva es un contraplato adaptador que  alguien le puso previamente, para  corregir el tamaño del registro (el hueco). Si consigues quitarlo te puedes  llevar la grata sorpresa de que debajo esta el registro original, posiblemente del tamaño que necesitas.
Publicado por: m606paz en 09 Mayo 2016, 02:33
Hola Max
Con los consejos y sugerencias de todos ustedes habia decidido hacer el platillo o galleta adaptadora, pero el de 4 garras ya la tiene....
Hola Newlathe, los tres platos llegaron con la compra del torno. El de 3 garras llego colocado en el torno.
Por eso Elvio me sugiere que llame al vendedor...
Publicado por: ELWECHECO15 en 09 Mayo 2016, 03:59
Hola Luis...
 Mi consejo es que como primera medida hagas lo que te ha recomendado Newlathe... Que le saques al plato de 4 esa galleta adaptadora a ver si debajo no tiene la medida del contraplato del torno.
 Llegado el caso que no te coincida la mejor forma de hacerlo y la más precisa a mi entender es la que te ha dicho Tobarra.
Es decir... Con el plato de 4 vuelto hacia el cabezal del torno, y con las garras de forma que te permitan sujetarlas al contraplato como si éte fuese la pieza, y valiéndote de un comparador para centrar bien el plato (Que al ser independiente no te dará ninguna dificultad) ... De esa forma te quedará en la posición mas centrada para hacerle el torneado a la medida justa. Mucho cuidado no te pases ya que es tan poco lo que le falta que tal vez sea mejor darle una pasadita con una tela esmeril y no con herramienta de corte ::)
 Tampoco te compliques demasiado con que te quede perfecto el centrado ya que el plato es de garras independientes y por lo tanto el centrado de las piezas que tornées con él lo harás con las garras individuales... Si fuera un plato autocentrante sí deberías hacerlo con la mayor precisión posible.
  :-[ :-[ :-[Yo dando consejos y hace meses que tengo el mío muerto de risa y aún no le hice el contraplato ;D ;D ;D ;D
Publicado por: MAX JUAN en 09 Mayo 2016, 04:41
ELWECHECO15 no te quejes, yo hace casi un año que tengo durmiendo en el patio la afiladora junto con un plato nuevo de 125, y tampoco le hice nada, estamos un poco vagos jajaja.
Publicado por: disenador en 09 Mayo 2016, 15:43
Ojo Luis! En el hipotético caso de que decidas tornear el plato de 4 mordazas (que para mi no es mala idea) recordá que debes darle exactamente la misma medida que el de 3 mordazas, por el tema de la interferencia. O sea, según mis cálculos y lo expuesto serían sacar 1.3 décima? No hay náda más feo que centrar todo, tornear y al comprobar notar que hay interferencia por no dejar unas centésimas de luz... (opinión desde mi poca experiencia..)
Publicado por: m606paz en 09 Mayo 2016, 20:10
Gracias Diseñador!
Encontre en la web mi plato de 4 garras sin el adaptador.
(http://images.machineryhouse.com.au/products/L151/375/Main.jpg)
(http://images.machineryhouse.com.au/products/L151/700/1_Rear-View.jpg)
(http://images.machineryhouse.com.au/products/L151/700/3_Chuck-Rear-View.jpg)
(http://images.machineryhouse.com.au/products/L151/375/4_Backplate.jpg)
(http://images.machineryhouse.com.au/products/L151/375/5_All-Parts.jpg)
Pareceria que si lo retiro para tornearlo no afecta ninguna parte critica del plato..  .idea
Publicado por: MAX JUAN en 09 Mayo 2016, 20:32
luis, hola.
algo no tenes en cuenta, el adaptador tiene 7 agujeros, 4 son para el plato y los 3 restantes y equidistantes son para el manchon del torno..
si retiras el adaptador y tu plato de tres garras, esta completamente centrado y toma centrada las piezas, podes tornearlo sin problemas al manchon, de lo contrario usa el mismo plato como te indicaron agarrando al manchon y centrando con sus 4 mordazas.
Publicado por: Newlathe en 09 Mayo 2016, 22:43
No te compliques, quita el contraplato y quizas tu problema este solucionado. Y si aun asi no te valiera, tornea el adaptador. Te recuerdo que para sujetar cada pieza en el plato de 4 garras tendras que centrarla manualnente, asi que quede centrado el plato en si es conveniente, pero no crucial. Incluso podrias colocar solo el adaptador sujeto al plato de 3 garras para abrirle esa decima. Si tu plato de 3 esta decente te dara precision suficiente para hacer la operacion, teniendo en cuenta que eso ira en un plato de 4 garras independientes.
Quitandole el adaptador, el plato se sujeta con 4 tornillos. Normalmente los de 4 garras se sujetan con 4 tornillos y los de 3 garras con 3 tornillos. Es lo habitual.
Publicado por: MAX JUAN en 09 Mayo 2016, 23:03
lo mismo dije arriba.
aparte que cuanto menos desbalanceado trabaje el torno por los platos centrados, mas te duran los rodamientos y la precisión de todo el torno.
Publicado por: Newlathe en 09 Mayo 2016, 23:13
Cierto, perdona no te habia entendido esa parte porque comienzas hablando de los agujeros que trae y de ahi pasas a lo del  centrado del plato de tres garras y no he entendido que tiene que ver una cosa con la otra.
Publicado por: MAX JUAN en 09 Mayo 2016, 23:17
 ;D ;D ;D  me suele pasar. discúlpame vos, se me apilan las ideas y salen de esa forma.
Publicado por: m606paz en 06 Abril 2020, 19:38
Bueno mis respuestas vienen con mucha demora!!  :-[ :-[
Me decidi por lo comentado por tobarra
Centre el plato
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/20200406_132237.jpg)
Una pasadita...
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/20200406_142135.jpg)
Y listo el pollo!!  .yupi
(http://www.surfacezero.com/g503/data/3743/medium/20200406_142857.jpg)
Gracias a todos por sus aportes!! .bien .bien
Publicado por: ELWECHECO15 en 10 Julio 2020, 23:06
Muy bien Luis!!!
Veo que has estado trabajando y eso me parece muy bien!!! .palmas .palmas .palmas .yupi
Saludos Amigo  .brinda
