Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: hughest en 15 Mayo 2016, 23:13
Hola amigos el motivo por el que abro este post es porque me a surguido tener que hacer un tronco-cono(tolva pequeña) y no tengo ni idea de como es el trazado en plano de la chapa para poner luego cilindrarlo, el diámetro menor es de 100mm, el diámetro mayor es de 450mm y la altura del cono es de 400mm.
Porque no haces la prueba con un papel y veras la forma que tienes que trazar.
Reduciendo a la mitad todas las medidas que das 2:1.... creo que con un folio de tamaño A4 te puede servir.
Tan fácil como esto
http://www.aulafacil.com/cursos/l12083/manualidades/maquetas/diseno-y-realizacion-de-maquetas-de-papel-a-partir-de-recortables/desarrollo-sobre-el-papel-de-un-tronco-de-cono-de-revolucion
gracias por responder usare los dos consejos usar papel y matematicas .palmas
Un poco tare, hoy me cruce con este tema. Como me dedico a hacer planos, no me molesta hacer uno más y dar una mano..
Va el plano ;-)
(https://lh3.googleusercontent.com/-dnGz15bNIis/V5etBgnF0kI/AAAAAAAAFL0/v85ijoch_J8dNqR0tWcAWZOhma4W1WPcgCL0B/s0-U-I/Troncocono.jpg)
Bien dicen que mas vale tarde que nunca, agradezco de igual manera que te molestaces en ayudar, gracias .bien
Va el plano ;-)
hola . buen dia a todos busco ayuda y agradesco desde ya el tiempo de ustedes en ver mi problema
quiero unir un tronco cono con un cubo y nesecito hacer las platillas para dibunarlas en metal y soldarlas
aqui encontre la del tronco cono y las del cubo es facil de hacer . el problema es hacer una plantilla al troncocono que se una en el cubo sin dejsr espacios.espero que logrem entenderme
. la idea es fabricar un horno cuadrado pero con techo conico para unirle una tuberia de escape para el humo
gracias.
http://estamos-locos-por-la-ciencia.blogspot.com.es/2017/09/pdf-de-tuberia-y-caldereria.html
https://drive.google.com/file/d/1Vz_OoVUt62PwJyfWDQyF2KGn1DvfCbHC/view
Hola. Yo esto lo veo bien pero creo que falta algo.
El trabajo en general es un asunto de calderería puro y duro. Yo no soy calderero. Soy soldador. Pero tengo algo de experiencia en calderería. Ese plano es exacto. Pero en la realidad, hay que hacer el desarrollo más largo. Y hay que tener en cuenta el grosor de la chapa. Si es de un mm de espesor, no va a haber problema, pero si por ejemplo fuese de 15 mm de espesor, habría que descontarselos a la longitud del desarrollo.
Por otra parte, teniendo en cuenta el tipo de máquina cilindradora, hay que aumentar la longitud de la chapa en unos 100-120 mm más para "hacer la entrada". Es el trozo de chapa necesario para cubrir la distancia entre los rodillos que sujetan y rulan la chapa y el rodillo que la curva. Ese trozo no va curvado y se desecha al final.
fot, yo trabajé de calderero, hace 45 años pero trabajé. En el desarrollo se suelen hacer dos cosas, o se solian, tomas el diámetro exterior y le quitas dos gruesos o bien haces los cálculos con el díametro neutro (la media de los dos).
En cuanto a la entrada, eso no es necesario, los rodillos curvan desde el borde, es cierto que hay rodillos que no hacen la entrada y tienes que darle como minimo la distancia entre rodillos.
Algo que se me pasó por alto, me he referido a la fabricación de un cilindro, los conos se hacian en plegadora, no se si hoy día habrá otro sistema para hacer los conos, en mi época era plegadora y en dos mitades.
hola, hoy en dia se hacen con la maquina de curvar un ejemplo https://youtu.be/_q_MgYa0Mjc
Lo que he visto hacer es si la chapa es gruesa es hacer un precurvado en los bordes con la plegadora, y asi quedan bien curvados , y en este tipo de maquina no hace falta dejar mas material.
yo el calculo que hago si tengo que hacer algun aro, es el diametro exterior x 3.1416 y al resultado le resto tres gruesos de la chapa..
Hola amigos yo para que me quede bien los cilindrados hago lo que ya han comentado primero en la plegadora unos plieges en los extremos y al cilindrar queda de maravilla
