General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Javier Jarabo en 22 Mayo 2016, 08:26
Hola a todos, me dispongo a mecanizar mi cono con el perro de arrastre, para ello tengo que darle la vuelta a las garras, agradecería cualquier comentario a tener en cuenta, cuidados, trucos, etc.
Gracias.
Hola Javier, sin ver el perro de arrastre que tienes es difícil darte consejos, los hay de muy diversas formas que se agarran de diferente manera. Yo me hice uno que uso con el punto del cabezal, sin plato de garras.
Hay platos con garras reversibles (un solo juego) y otros platos que tienen dos juegos de garras , en ambos casos solo tiene que seguir la secuencia numerada 1 - 2 - 3 y listo el pollo .
Tengo un pequeño truco para colocar las garras en mi platito chinorris , meto la numero 1 en su lugar presionando levemete pero le doy a la llave como para abrir( sentido antihorario) hasta sentir un "clik" es cuando esta para engranar en la espiral ahí si le doy en sentido horario a la llave pero muy poco como para que la 2 y 3 puedan engranar sucesivamente.
Hola amigos, al final me arriesgué y las cambié. en mi caso tengo dos juegos diferentes de garras.
Hola Tobarra, te adjunto un croquis artístico.
Ese perro de arrastre es el más común, para aprender a usarlo mira este vídeo con atención:
https://youtu.be/my9ixtJogCg
