General => Discusión General => Mensaje iniciado por: drodrig en 30 Mayo 2016, 11:49
Buenas a todos,
En el lugar donde trabajo hay planeado una sala (calculo unos 60-80m2) para hacer un pequeño taller mecanico disponible para todo el mundo. Esto quiere decir mayormente gente sin formacion mecanica.
Tenemos un taller mecanico con personal especializado; llevamos planos y nos hacen las piezas. Tienen muchas maquinas incluyendo CNC y son muy profesionales.
La idea de este nuevo taller es poder hacer cosas uno mismo de manera rapida y no tener que esperar (y "molestar" a los operarios) para algo rapido. A veces para que te hagan un plato con taladros lleva una semana.
¿Que maquinas recomendariais para este taller? La idea es no hacer nada complicado; taladros, pequeños soportes con tornillos, montar estructuras de perfiles de aluminio (tipo Maytec, Item...). Principalmente se trabaja con plastico o aluminio.
Lo que se me ha ocurrido es:
- Un taladro de columna
- Una pequeña fresadora (recomendais CNC? un compañero dice no, yo digo si. La gente no tiene experiencia con CNC. Quizas algo hibrido?)
- Una maquina de corte, pero no se de que tipo. Laser sera demasiado? Cual es la mejor manera para cortar un plato de aluminio (aleacion) de 10-20mm?
- Un esmeril de pared
Taladro y esmeril puede usarlo cualquiera con algunas nociones, pero una fresadora es otra cosa, ya ni hablar de CNC para alguien ajeno a la mecánica. Para cortar yo creo que lo más cómodo y versátil es una sierra de cinta, el corte por laser está bastante limitado en espesor, lo mejor es el chorro de agua, pero es una máquina cara de comprar y de mantener para un fin como el que propones.
Buenas,
Gracias por la respuesta
La sierra de cinta parece buena idea, pero entiendo que es para cortar piezas mas o menos grandes y no con mucha precision. Quizas me equivoco.
Digamos que quiero unos cubos de aluminio o plastico de 10x10x10 mm3. Como se corta eso?
La idea de la fresa es comprar una "sencilla", que alguien se haga cargo y formar a la gente.
He añadido a la lista un tornillo de banco, que otras herramientas creeis necesarias? Me refiero ademas de los "tipicos" martillos, juegos de llaves, destornilladores...
Me disculpo por mi vocabulario poco tecnico, soy un poco novato en esto
Pues imagino que los cortas con una sierra y los mecanizas para darle la medida que necesitas, es mi opinion de aprendiz ::)
Equipar un taller vale mucho dinero, y digo mucho por no decir muuuchisimo. No se de cuanto dispone tu empresa para ese proyecto y tampoco no se ni me importa si tu empresa ha pensado en las cuestiones legales, quiero decir que pasaría si drodig se corta una mano, así, literalmente, por manejar una máquina de la que no está cualificado ni es su profesión.
Aparte de eso, como máquinas, una fresadora universal, un torno, una cierra cinta, un taladro columna y piedra esmeril, no se si medo algo atrás, aparte de eso, las máquinas hay que "vestirlas" y herramientas de mano las que uséis normalmente (tenéis un taller dentro, quienes mejor para orientaros).
(Me suena esto rarito)
Mi pregunta sobre el cubito era enfocada si solo se corta (con que maquina?) o si se mecaniza en la fresa.
Sobre dinero aun no hemos visto nada, primero una lista de maquinas, luego ya se vera cuales se compran y que calidades/precios.
Estamos haciendo una lista para ir luego al taller y ver que opinan.
No se que tiene de raro, equipar un taller. No somos expertos.
Hemos añadido un par de cosas mas a la lista:
- Una lijadora de banda fija
- Una sierra circular de corte fija (respeto a la de corte de banda, cual es mejor?)
- Aspiradoras industriales
Equipar un taller no tiene nada de raro, lo que tiene de raro es "esa circunstancia". Ya te digo que una empresa no se mete en eso, primero por cuestiones legales (no me contestas si drodrig se queda manco como Cervantes) y segundo por economía. Lo mismo me equivoco y hablamos de una empresa con características especiales, lo normal y digo lo normal, es que si el propio taller no puede, (por tiempo), hacer ciertos trabajos es subcontratarlos.
Luego, si tenéis un taller que hasta ahora os ha venido haciendo lo que pretendéis hacer vosotros, que no sea el jefe, encargado,...etc., quien os diga lo que necesitais, ¡quien mejor que ellos!!.
Si a nadie le resulta "raro" entonces el raro soy yo.
Si no es mucho preguntar....especificamente que se supone que se mecanizaria en este taller...?? algun tipo de prototipos,no acabo de entender de que un empresa que dispone de taller con personal cualaificado permita al personal no cualificado y de suponer de otros departamentos se pongan a mecanizar desatendiendo su propio trabajo.Entiendo la idea si fuera en un ambito estudiantil donde ademas la formacion en varias disciplinas es ventajoso para los estudiantes como por ejemplo en ingenierias pero en el ambito propiamente industrial tengo curiosidad por saber a que os dedicais ??? y asi poder recomendar lo que creo os eria util en el taller.
Bueno me auto contesto Yo mismo...acabo de ver tu presentacion y veo que trabajas en un Instituto de investigacion,asi ya le encuentro la logica.
Para el taller mecanico ademas de las maquinas basicas que para mi serian,Torno,taladro de columna,sierra de cinta,con posibilidas de utilizarla vertical y fresadora podrias incluir una lijadora combinada disco banda,luego tienes alguna maquina como un esmeril que te sera imprescindible para el afilado de herramientas del torno,ademas de toda la herramienta manual necesaria y lo no menos importante los equipos de medicion,estas maquinas naturalmente tendran que tener la calidad en consonancia a la calidad que pretendais obtener en los prototipos.
Hay un canal en You tube que me parece muy interesante a nivel de prototipos que se vale la pena ver.
https://www.youtube.com/user/dgelbart/videos
La lijadora de banda no es imprescindible pero yo la veo muy útil, para por ejemplo desbastar la pieza hasta una dimensión que requiera pocas pasadas de la fresadora, ahorrando tiempo. Con el papel adecuado eso come que da gusto.
La aspiradora "industrial" también puedes hacer el invento del ciclón, con un cubo grande de pintura, pones el tubo de aspiración metido por arriba y con una tapa agujereada que haga de difusor. Luego para succionar le metes otro tubo tangente al borde del cubo, este efecto hace que las virutas entren girando y caigan al fondo por su propio peso, el cubo es fácil, cómodo y rápido de vaciar, las bolsas de la aspiradora no son ni gratis ni cómodas de cambiar(al menos para un aspirador doméstico básico). Ten en cuenta que el tubo de aspiración debe ser gordete para que la virutas largas no se atasquen dentro. Aunque bueno si manejáis un presupuesto alto iría directamente a por un aspirador industrial si el dinero no es problema.
Buenas,
Primeramente gracias a todos por las respuestas!
Jubilado,
Respecto a lo de la legalidad tienes razon. Tenemos que verlo, pero habra una persona responsable y tendra que formar y tener el taller en orden. En el lugar donde trabajaba antes sí habia un pequeño taller y no se podian utilizar las maquinas sin antes recibir instrucciones (despues de esa pequeña formacion los nombres iban a una lista de la gente con permiso de uso).
Pacomuson,
Sí, es un instituto de investigacion con muchos fisicos. Aqui todo es muy "flexible"; cada uno hace sus cosas propias (a groso modo). Quizas no me estoy explicando bien. No vamos a hacer grandes cosas, para eso tenemos el taller principal con trabajadores. Esto es mas para hacer pequeñas cosas, modificaciones, algo rapido. Aqui algunas fotos (perdon por la calidad de la camara):
https://www.dropbox.com/sh/4tsmzhcivym04sl/AAB2Vc1EGcPESGh_aoAlfCmga?dl=0
Si por ejemple necesitamos algun agujero mas en ese plato, hacer un avellanado, un agujero oblongo porque algo no encaja bien. Pequeñas piezas, sobretodo de plastico. Esto son cosas que puede hacer uno mismo comodamente.
Equipos de medicion! Eso sí es muy interesante. Podrias recomendarme algunos?
Tambien hara falta estos aparatos reglados para marcar platos sobre marmol y luego hacer taladros, cual es el nombre?
cimabue,
Buen truco para la aspiradora. La idea es comprar una industrial. Pero tenemos que ver que presupuesto manejamos y que compramos, porque cada vez la lista es mas grande!
saludos,
Tener cuidado, que si no me parece uqe va a haber mucho fisicos con 19 dedos.....
Buenas otra vez,
Me gustaria retomar este tema porque tengo unas preguntas mas:
¿Existe alguna maquina combinada fresa/maquina de medicion por coordenadas? He visto alguna vez usar una fresa con un palpador para medir piezas
¿Que herramientas hacen falta en la mesa de marmol ademas de los marcadores calibrados?
