General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Santiago en 06 Diciembre 2010, 19:39
Ya tenia ganas de hacerla y el otro día vencí la pereza, las mordazas originales estan hechas polvo y marcaban las piezas y es imposible sujetar los tubos,
con dos trozos de pletina realice los agujeros
Y en una de las piezas le he hecho una ranura para sujetar tubos muy útil
Después de un ranurado de 6mm le pase una fresa de 45º
otra foto mas
las mordazas
otra mas de la mordaza
En úso con un tubo
Ahora lo que me queda es levantar la pintura y pintarlo de nuevo ;D
Muy guapa esas mordazas, no hay nada como tener una fresadora .baba
que bien, pues yo llevo un montón de tiempo queriendo hacer lo mismo, por cierto esa fresa de 45º ¿es fresa o es un avellanador?, te lo digo por que el otro día quise hacer eso en una ranura con un avellanador, pero al final no lo hice, entonces no se si puede hacer con el avellanador o no.
Pues es una fresa, pone 45º y el ángulo de corte es diferente
gracias santiago, compraré alguna de esas.
Buen trabajo Santiago.
Yo en el taller para los tornillos de banco tengo varios tipos de mordazas magneticas de aluminio que son muy utiles,no marcan las piezas y se pueden fabricar facilmente tambien en materiales sinteticos y unos imanes de los que hay en Ebay,tambien tenemos protectores fabricados con laton o cobre para cuando sujetamos inox,no contaminarlo
(http://c.shld.net/rpx/i/s/pi/mp/1434/201569781p?src=http%3A%2F%2Fzeusd1.shopzeus.com%2Fimages%2Ftoolweb%2FLIS48000.jpg&d=2c2826e08d7caca203f785842016777475b0d089)
http://www.acesa.com.es/castellano/catalogo/cap8.pdf (http://www.acesa.com.es/castellano/catalogo/cap8.pdf)
si te fijas tienen tambien una ranura en vertical,que es muy util sobre todo cuando roscas una varilla.
.bien
Lo pensé , pero al final no lo hice, a lo mejor me viene bien hacer la ranura vertical .bien
Enhorabuena por el trabajo, Santiago.
Como yo no tengo fresadora recurro a la mucho más modesta solución de las sobremordazas de chapa de zinc o cobre. Son también muy efectivas para no marcar las piezas. También dispongo de unas de plomo para piezas muy delicadas (aluminio).
Observo en las fotos que las has hecho un poco más cortas que la fundición del tornillo de banco. Yo procuro que sea al contrario; más anchas que la mordaza, para evitar limar la fundición del tornillo al trabajar.
En todo caso, un trabajo muy bien ejecutado. Gracias por compartirlo.
Fantastica santafe, yo pague 60€ por una como esa ...
buena idea la fresa horizontal para tubos,tomo nota.pero porque no la hiciste en el otro?sujetaria mejor tubos anchos,o no?
Hola vikingo, yo creo que si la hiciese en el otro lado también, tendrías que hacerla exactamente igual a la misma altura y todo para que te sujete los dos lados por igual y seria complicado dejar los dos rebajes iguales, yo creo que con una horizontal y un par de ellas verticales sería perfecto
si,supongo que sera por esa razón
Una duda, estas mordazas las usas para todos los materiales? lo digo porque para cosas que no sean delicadas y sea cuestión de tener que apretar bien se pueden echar a perder no?
No creo. bueno son mas blandas que las originales, de todos modos, al ser mas planas casi tienen mas agarre, no se tarda mucho en hacerlas, de hecho estoy pensando en hacer unas circulares para pillar tubos y rodamientos,
