General => Discusión General => Mensaje iniciado por: arkazul en 05 Junio 2016, 09:57
Título: Doblar acero sin calor.
Publicado por: arkazul en 05 Junio 2016, 09:57
Hola!! Saludos. De nuevo preguntas para los que saben en el foro.
Se puede doblar, desdoblar (sin fractura)  el acero sin el previo calentamiento?
Romperá Si o Si?
Tengo dos pequeñas piezas las cuales deberían ir a escuadra 90° y están a 80° +-
Pintadas en polvo gris y antes de intentar forzar el ángulo, me gustaría saber opinión.
Gracias de antemano. Subiré un par de fotos
Título: Re:Doblar acero sin calor.
Publicado por: Orion56 en 05 Junio 2016, 10:13
Las fotos ayudaran un poco, pero todo depende del tipo de acero que sea.
Si esta templado, si solo son esos 10º a lo mejor tienes suerte y lo consigues, pero es fácil que parta.
Si no esta templado, lo podrás hacer sin calor, aunque tambien depende del grosor.
Cuando pongas las fotos  y medidas te podremos decir mas.
Publicado por: marti.llorca en 05 Junio 2016, 15:00
Ya estamos con el acero.
Yo no soy un especialista en este tema,. solo un aprendiz por lo que mis conocimientos y opiniones pueden ser muy discutibles.
El  Hierro duce,... el hierro de las chapas, perfiles, tubos etc.etc. es hierro dulce pero tambien se denomina acero dulce.
Cuando compramos un tornillo de banco, puede ser de hierro fundido o hierro dulce,. la marca ACESA por ejemplo pone en sus tornillos   ACERO  y no engaña a nadie ya que son de acero dulce.
Cuando ese hierro dulce se alea con otros metales como el tuxteno,. cobalto y muchos mas es cuando ya es acero y segun su composicion las multiples variedades como el 521 o 525 y muchos muchos mas.
Pero ese acero es maleable y se puede mecanizar sin problemas-
Solo adquiere las propiedades que lleva en su composicion cuando  se templa debidamente.
Por eso, a este compañero que pregunta por el doblado de acero.
Yo le pregunto.
De que acero estamos ablando,. de acero dulce, de acero aleado sin templar o de acero templado.
Publicado por: arkazul en 06 Junio 2016, 10:06
Gracias por responder, por lo que se,  las piezas no son de acero templado, y como
dice el compañero, quizás tengamos suerte.
En cuanto a que tipo exacto de aleación son las piezas, no te puedo decir, en términos generales
se que dependiendo de las muchas variables en cuanto a materiales se le añaden al hierro, tenemos
un acero con unas propiedades o características.
A ver si me suben las fotos.
Publicado por: arkazul en 06 Junio 2016, 10:24
No se si se puede apreciar bien.....
Publicado por: marti.llorca en 06 Junio 2016, 13:52
Si la pieza es de hierro o acero dulce,. que sera lo mas seguro viendola.
O bien es de acero aleado o acero dulce aleado,. las propiedades que pueda tener no importan.
Todos son maleables y se pueden doblar y no rompen,
Las propiedades que pueda tener segun los componentes que tenga,. solo se adquieren cuando se templa,. si no esta templado, todos son maleables.
La pieza me parece que tiene un centimetro o mas de grueso,. si quieres doblar la parte larga bien, las partes cortas no podras.
La parte larga se curvara pero no por los extremos ya que los angulos no son rectos sino curvados para que mantengan los 45 grados.
Publicado por: arkazul en 06 Junio 2016, 16:43
Hola!! Si, como bien dices es el extremo largo, el que a de ceder un poco para estar a 90° +-
El grosor es de menos de un cm unos 8mm, y lo suyo seria que cediera lo mas cerca del ángulo
pero ya veremos como queda.....gracias de nuevo
