General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: eaionin en 05 Junio 2016, 14:43
Título: gruas de bandera
Publicado por: eaionin en 05 Junio 2016, 14:43
Pues como bien dice el titulo, me hacia falta una grúa de bandera, y ya puestos, pues con el mismo trabajo me hago dos mejor que una.
No se vosotros, pero por lo menos yo, ya deje atrás hace tiempo las energías de los 20 años, y cada vez me cuesta mas trabajo coger algo de peso. Los años no pasan en balde.
Subir encima de la fresadora el divisor, una pieza pesada, o subir o mover un trabajo grande sobre el banco, se hacia cada día mas engorroso, de modo que un buen día me dije de hacerme una grúa de bandera para cada una de las zonas de trabajo: una encima de las maquinas herramienta, y otra sobre la zona del banco de trabajo.
La idea era realizar el menor gasto posible, de modo que emplee todos los hierros que me sobraron de la reforma que realice hace tiempo en el tejado del taller, de modo que el apartado material, solucionado. Otro punto a resolver era reforzar por medio de la grúa la viga que sostenía el altillo que tengo en el taller, ya que lo reforme con una solera de hormigón en vez del entablado que tenia antes y se hacia muy necesario.
Paso a mostraros fotos de todo el proceso, que una imagen vale mas que mil palabras.
Aquí uno de los mástiles, presentado en su ubicación final, en este caso el de la zona del banco de trabajo, que es doble, y uno de mayor altura que el otro, para que el mas corto sostenga la viga en cuestión. El material son tubos de hierro de 90 mm de diámetro. Tenían unos entronques para conectar otros tubos de menor diámetro, de modo que los utilice para unirlos y hacer así el pilar doble.
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/2014-08-05-072_zpsd3anmbdi.jpg)
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/2014-08-05-073_zpstfghbvrd.jpg)
Tras esto, paso a preparar la articulación del mástil de la bandera, que pensé atirantar, para darle la suficiente consistencia, y que me quedase libre toda la parte inferior para que no me estorbase nada en la corredera.
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20150817_121947_zpsymzhv3qb.jpg)
Un detalle de las piezas de oxicorte que encargue exprofeso para las articulaciones
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20150817_121954_zpsley2w8l6.jpg)
y aquí empezamos con la instalacion de todo el conjunto y las vistas de detalle
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20151230_132545_zpsqyckbwme.jpg)
El extremo superior del mastil lo anclo a la viga del tejado, para quitar totalmente la flexion del pilar
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20151228_102204_zpsjlcrkfsk.jpg)
El soporte de la viga
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20151228_102237_zpsbbm5qdp7.jpg)
El pie del pilar, con su anclaje al suelo
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20151228_102248_zpsrv5d1jvr.jpg)
Las banderas, con sus tirantes y correderas
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20160109_123752_zpsiia8nyli.jpg)
Un detalle de las correderas. He empleado las que se utilizan para los portones de garage, en este caso de 60 mm de ancho, las mas grandes que tenian
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20151228_141359_zpsxept589w.jpg)
aquí, ya pintadas y listas para instalar
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20160119_141827_zpsrouqskzq.jpg)
y unos detalles de las zonas mas interesantes:
la articulacion, con un anillo de teflon para evitar desgastes
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20160126_145006_zpsov3dlumq.jpg)
y detalles de las zonas donde anclan los tirantes
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20160126_145014_zpst1bgy4ua.jpg)
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20160126_145032_zps0ogzelkt.jpg)
El polipasto electrico
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20160126_145025_zpsiaxx3jjw.jpg)
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20160126_150004_zpsdhwwac8x.jpg)
y ya por fin una: la de la zona del banco de trabajo
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20160126_144851_zps8iuurnbe.jpg)
y la de la zona de las maquinas
(http://i1078.photobucket.com/albums/w499/eaionin/grua%20de%20bandera/IMG_20160315_141012_zpsxnkji36b.jpg)
Esto es todo.
Ya han sido utilizadas multitud de veces con resultados plenamente satisfactorios. Incluso en una ocasión, en vez del polipasto eléctrico, lo sustituí por uno de cadena manual de 1000 kilos, ya que lo que tuve que levantar superaba los 400 kilos del eléctrico, y ni un problema.
Título: Re:gruas de bandera
Publicado por: marti.llorca en 05 Junio 2016, 15:21
Un magnifico trabajo Luis y sobre todo ptactico y necesario.
Pero no te quejes demonios.
A mi se me han pasado las energias de los 20 y de los 30 y 40 y 50 y 60 y 70 y 8.0 asi que,.. que me vas a decir.
He pensado muchas veces en ese proyecto  para el torno, sobre todo el de dos metrosy la fresadora y el banco de trabajo pero hacerlo tambien es mucho trabajo y tu lo haces porque no estas aun en los 80 pero todo se andara.
Te felicito por tu trabajo pero yo me apaño con un traspalet,. una peqieña grua movily sobre todo con los amigos que practicamente vienen todos los dias.
Entra uno,.. Quisiera que me hicieras esto o lo otro,.. No hay peroblema pero mira,. ahora que estas aqui ayudame a mover esto o lo otro y yo lo aliento moralmente,.. venga que tu si que puedes y la fuerza la hace el.
No creas, a mi me funciona de cine,
Esta semana que viene tiene que venir Samuel,. joven , sobre metro ochenta y con unos brazos como mis piernas y ya tengo preparado mover unas maquinas y claro,. yo participando activamente con mi aliento.
Ya ves Luis,. cada uno se lo monta a su manera,. el secreto esta en no hacer caso de los años y seguir adelante.
Un fuerte abrazo.
Publicado por: Tunido en 05 Junio 2016, 16:30
Como siempre Luis tus trabajos impecables , me gusta la idea de ponerla sobre el banco de trabajo para levantar pesos grandes.
Publicado por: Borsalino en 05 Junio 2016, 16:49
¡Buenas Tardes!¡Magnifico Trabajo! .bien .bien
Publicado por: kankarrio en 05 Junio 2016, 16:52
lo mejor de la grua son las admiradoras del metal que tienes colgadas en la pared jajaja se nota que es un taller como dios manda  .bien .bien ( a mi la parienta no me deja ni pa atras colgar un calendario de los buenos  :-[)
teniendo sitio y los materiales has hecho de pu.. madre
Publicado por: eaionin en 05 Junio 2016, 20:29
Amigo Antonio, yo tambien tengo una grua de motores de 2000 kilos, pero desplegarla y moverla es un coñazo para cargas pequeñas/medianas, es por ello que se me ocurrio la idea de las banderas. Ademas, de paso solucionaba el problema de reforzar la viga de la entreplanta.
Kankarrio, buena observacion en cuanto a las admiradoras del metal, pero ese no es mi taller. Todas las fotos son de mi taller, menos esas en concreto, que son en el taller de un amigo al que recurro cuando tengo que hacer soldaduras comprometidas, y eso si que es un taller en condiciones, equipado con todo lo necesario, y de propina unos buenos calendarios para alegrar la vista.
Publicado por: marianomf en 05 Junio 2016, 20:41
impecables que buen trabajo  .brinda
Publicado por: frandborge en 05 Junio 2016, 20:42
buen trabajo luis, te a quedado de lujo.
Publicado por: silvyana en 05 Junio 2016, 21:09
Pues con esos trenes y esas guías, yo me hice mi veranda eléctrica (Toldo tenso), no sabia que aguantasen tanto.
Muy buen trabajo, imagino tendrás calculado el elemento mas débil, por eso de la carga máxima.
Publicado por: jevitroner en 05 Junio 2016, 21:32
Como te dije por WhatsApp... Un placer para los ojos, y sobretodo para los riñones!!  Esas grúas son un invento cojonudo!  Enhorabuena por el trabajo compañero!
Un saludo!
Publicado por: RICO78 en 06 Junio 2016, 10:12
Gran aporte Luis.  .bien
Es algo que termina siendo indispensable en un taller en el que se manejan piezas de una cierta envergadura, ya que ahorra tiempo y previene lesiones o accidentes.
Publicado por: marti.llorca en 06 Junio 2016, 14:11
Amigo Luis.
No creas que no me gusta tu trabajo,. ni mucho menos,. lo admiro y te felicito por el y por haberlo publicado.
Yo me lo arreglo de otra manera,. los forzudos que vienen todos los dias son mi grua como uno que ha venido esta mañana.
Me permito,.. a ti y a todos los compañeros,... avisaros para que no os venga de sospresa porque al tiempo os vendra.
Antes me levantaba fresco como una rosa y activo,. me ponia a la tarea y a las horas me cansaba,. me sentaba un momento y si era verano un chapuzon y otra vez a la tarea.
Ahora me levanto y ya estoy cansado,.. me pongo a la tarea,. me canso aun mas. me siento, me levanto pero a las horas... estoy agotado y ya ni sillas ni chapuzobes.
Tened paciencia que ya os llegara a vosotros, ja.ja.ja.
En cuanto a las fotos ,. no tengo ninguna ni en el taller ni en la carpinteria ni en el moldeo..PARA QUE,..  antes las vrehia y me alegraba la vista,. ahora las veo y me cabreo,... hay aquellos tiempos pasados,.. las golondrinas van y viernen pero aquello ya no volvera.
Un abrazo a todos.
