Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: dwafl3 en 06 Junio 2016, 23:24
Tengo un torno Baoli bv20 alguno me puede ensenar a cambiar lo plato para poner le otro?
(http://s9.postimg.org/qlvn2ocy3/20160320_190318_352609.jpg) (http://postimg.org/image/qlvn2ocy3/)
Creo que es igual que el de mi padre y el suyo tiene 3 tornillos allen por detras del plato
Si esos los he visto y sale sin la parte trasera, pero nay manera de desatornillar lo completo?
Inmoviliza el eje, y dale un golpe seco, en contra de las manecillas del reloj, al plato para que se desenrosque. quizas hace mucho que no se quita y está demasiado duro, ayudalo tambien con 3en1
Mucho ojo..el contraplato de ese torno es fijo..es parte de la propia cañonera del torno..osea que sacas los tres tornillos o tuercas de la parte de atraas y te sale el plato..pero el contraplato como digo es todo una pieza,,si quieres sacar todo tienes que desmontar integramente el eje principal.
Seguro que es Fijo?
Buenos días.
Tal como te han comentado, es fijo, yo también lo intenté desmontar conforme indica jreros y al no poder llamé al distribuidor y me lo confirmó.
Gracias, todavia es un poco raro, que han hecho el contraplato mecanizado en el eje... como puedo asi poner le un otro plato no normalizado con los furos de los tornillos allen?
Si tienes que poner otro plato tienes que hacer una brida adaptadora de unos 15mm de espesor o 20mm..la cual por un lado tendra un cajeado interior que se adapte a tu eje principal y tres tornillos con los que lo fijaras al eje principal..una vez echa esta pieza entonces por la cara frontal le mecanizaras un cajeado macho de acorde a las medidas del nuevo plato y los taladros que correspondan para fijar el nuevo plato..digamos que es una simple galleta con un cajeado trasero..un rebaje delantero y 3 taladros roscados y otros 3 o 4( dependiendo del tipo de plato) pasantes...algo muy simple y barato de fabricar .bien
pdta..por temas de concentridad..precision..ausencia de elementos roscados etc..es mucho mejor que el eje principal sea todo de una pieza incluyendo el contraplato...los platos roscados son una porqueria y ademas a veces peligrosos si se trabaja a contramarcha.
Como muy bien dice Michel, es mejor, más preciso y más seguro que todo sea una pieza. Los platos roscados sólo los he visto en tornos para madera, suelen tener métrica 33 los europeos y rosca de 1 pulgada y 8 Tpi. los americanos. Torneando madera no se trabaja a contramarcha y no se necesita la precisión que requiere el metal.
Tobarra..los cumbre 022..los milford..tdg.. etc..y casi la gran malloria de tornos antiguos tienen el contraplato roscado..menos mal que luego los fabricantes evoluvionaron y quitaron esa porqueria de sistema..a mi una vez mi antiguo torno zem de 1500 entre puntos.. que tuve durante varios años me dio un susto roscando que me puso los h..vos de corbata al desenroscarse el plato con un tocho de 150mm..menos mal que lo frene a contramarcha y no llego a caer el plato..por mi parte ODIO los tornos con contraplato roscado..
No sabía que antes iban roscados, mi conocimiento al respecto es poco y reciente, nada comparable a tu experiencia y a tu conocimiento enciclopédico, que se pone de manifiesto en cada respuesta que das. Siempre sigo tus respuestas porque aprendo más que en los libros. Sé lo de los tonos para madera porque iba a comprar uno, probablemente compre uno sencillo para liberar al de metal del serrín, y no llevan contramarcha, con lo que nunca puede pasar lo que te pasó, me alegro de que fuese sólo un susto.
Si te fijas por el foro..veras muchos tornos con contraplato roscado o directamente que el plato sea de una pieza con la rosca interior..claro esta todos bastante antiguos .brinda
pdta...para mi seria pecado mortal mecanizar madera en mi torno..de echo jamas lo pienso hacer..de echo trabajar la madera se me da fatal..si me diese por tornear madera cosa que veo bastante improbable..o bien buscaria algun torno chatarroso y lo usaria para tal fin..o bien y lo mas apropiado buscaria o fabricaria un torno para madera..
Llevas razón, el serrín lo pone todo perdido y es difícil de limpiar cuando se mezcla con el aceite del torno, y algunas maderas son corrosivas para el metal. Voy a comprar uno que he visto en Tecnomaquinas por 300 euros, por ese precio no merece la pena hacerlo, los tornos para madera son muy sencillos.
Pues tienes razon..por 300 pavos no merece la pena ni arrancar el grupo de soldar .bien
pdta..en el team rural nos pasamos al lado oscuro y tenemos en boxes una fresadora HBM bf-16..asi que ya podemos jugar de tu a tu ;)..aunque como somos un poco inquietos..ya la tenemos toda desarmada haciendole unas pequeñas mejoras..ja ja
Me apunto a las mejoras, con vuestro permiso. Supongo que lo primero que intentaréis es dotarla de la rigidez de la que carece, yo había pensado anclar la mía a la pared en varios puntos, se lo he visto hacer a alguien en Youtube y parece que funciona.
Mirad este vídeo y me dais opinión sobre si merece o no la pena.
https://www.youtube.com/watch?v=X_6i4SN05HU
Tobarra..para mi y con todos los respetos a todos los foreros qie tienen distintos refuerzos echos..la mejor forma de reforzar una bf-20..bf-16 etc..es de la manera que hizo mi buen amigo WELS..eso no lo mueve ni un tren y encima se hace con poco dinero..en nuestro caso con la bf-16 el asunto de los refuerzos cuando tengamos la maquina en territorio rural ya comentaremos con TALADRIN que trozos de chatarra .baba tiene de sobra por el taller y en funcion del material disponible procuraremos hacerla un poco mas rigida..de momento la fresadora esta en guadalajara en casa de wels pasando por cirujia trifasica ;)
el trabajo de wels por si te sirve de inspiracion para mejorar tu hbm .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15835.msg189776#msg189776
en poco tiempo abriremos un post y ya pondremos las 4 mejoras que vamos a hacerle..lo justo para mejorar un poco su rendimiento..
Magnífico el trabajo de Wells, veo que varios ya lo han copiado. No sé si yo seré capaz de afrontar algo así. Mis trabajos con la Bf25 son muy modestos, hasta ahora lo más que he hecho es una pequeña rueda de inox. No he tenido problemas trabajando con pequeños avances y pasadas de 2 ó 3 décimas.
Fue mi primer trabajo de fresado: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24550.0
uffff..2 o 3 decimas son pasadas de acabado..esa maquina con un poco de herramienta en condiciones le puedes dar mucha mas caña..y si no mira como le zumba sin compasion el compañero mota .bien
Como ahora tenéis uno de estos juguetes del "lado oscuro", y estoy seguro de que enseguida lo llevareis al límite, nos vendrá bien a los aficionados los consejos de los profesionales. Espero aprender de vosotros para sacarle partido a mis juguetes.
Gracias y un saludo.
Bueno..no te preocupes que seguro que llevamos el juguete al lado oscuro rural ;)..y ya comentaremos los caminos y los limites que llegamos con ese tipo de maquina a la que no estamos acostumbrados..por eso antes de usarla le vamos a hacer unas pequeñas mejoras que consideramos imprescindibles para nuestra vision del mecanizado .brinda
