General => Discusión General => Mensaje iniciado por: jevitroner en 17 Junio 2016, 13:47
Hola!
Tengo un par de dudas sobre los motores stirling, a ver si me podéis aclarar el tema:
1- en los stirling que llevan 2 pistones (uno frío y el otro caliente), estos deben estar comunicados?
2- estos dos pistones, el frío y el caliente, tienen que ser del mismo tamaño, o pueden ser distintos?
3-la largada del pistón es importante? Es mejor que sea corto? O da igual si mide 10mm que 40mm si el ajuste es bueno?
Gracias de antemano.
Un saludo!
Supongo que te refieres al cilindro frío y al cilindro caliente, como en este esquema.
(http://i.imgur.com/QXoOw83.png?1)
Sí, claro que están comunicados. El 'gas de trabajo' ocupa ambos cilindros y la conducción que los une.
El diámetro y la carrera de los cilindros entiendo que depende del diseño mecánico y de las temperaturas de trabajo. Pensando un poco y aplicando las leyes de los gases, no parece difícil obtener unos valores teóricos, que al menos servirán de punto de partida.
Supongo que te refieres a los de tipo alfa. Los pistones deben ser iguales y conectados a través del regenerador. La carrera y el diámetro dependen del volumen de aire que haya en el sistema y de la diferencia de temperatura entre los cilindros.
Creo que hemos solapado las respuestas :)
Gracias por la información, seguiré investigando .bien .bien .bien .bien
Y sigo preguntando también.. XD. Este tipo de motor, cómo se llama? https://youtu.be/yqCLYpG1OKc
Me da la sensación que también tiene dos pistones, pero no veo que se comuniquen por ninguna parte. Gracias a todos .bien .bien
Ese tiene un pistón y el desplazador, es de los más comunes. El principio de funcionamiento es el mismo que el del último que hice, sólo cambia el tamaño del desplazador, cuanto mayor sea, menos calor necesita. Los LTD funcionan así.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25135.0
Este es el esquema de la configuración con desplazador llamada 'beta':
(http://i.imgur.com/UeLP8WUm.png)
Hola a tod@s
Voy a permitirme yo también la indiscreción de hacer una pregunta a los maestros en los stirling si no es mucha molestia
Si se sobre dimensiona las medidas y el peso de el volante de inercia en estos motores es beneficioso para su funcionamiento o deben de tener un peso y unas medidas exactas?
Gracias de antemano y un saludo para tod@s
Creo que tan malo es una cosa como la otra, hay unas tolerancias, pero si te pasas al sobredimensionarlo puede pasar que estos motores que se mueven con la diferencia de temperatura del aire no puedan mover tanta masa y no arranquen.
En el caso de estos motores las fricciones y rozamientos son críticos.
J-L-P aunque en lo de "maestro del stirling" yo quedo excluido, me permito opinar sobre lo que preguntas basándome en la lógica: Pienso que un volante mas grande que el mínimo necesario para mantener la marcha no sería conveniente puesto que su mayor peso cargaría mas los cojinetes generando mas fricción y frenando el motor. Seguramente la masa ideal sería la que permita girar redondo al motor y no mucha mas. Es mi opinion solamente, quizá haya algo que no estoy teniendo en cuenta.
Abrazos
Pero en este caso no habria ni mas fricción ni rozamiento ni menos solo habria mas inercia y no se la importancia que esto tendria
Alguien sabria explicar como calcular las tolerancias de las que ha hablado el compañero orion?
Pues creo que ha sido una buena deducción logica norc ya que yo no habia pensado en la sobre carga de los cojinetes
Voy a intentar explicarlo de otra manera y yo, lo mismo que tu Norc, no me tengo por ningún maestro, pero creo que priva la lógica.
Imaginaros la fuerza que puede hacer una dilatación de gases, en este caso aire.
Es mas bien mínima, esa dilatación o movimiento, tienen que mover una serie de piezas que han de ser lo mas livianas posibles y tener el mínimo rozamiento, ya que como tengan el mas mínimo rozamiento, esa dilatación de gases no podrá mover ni pistones, ni bielas, ni volantes, ni naa de naaa. En resumidas cuentas, el motor no arrancara y si arranca se parara al tener que arrastrar mas peso del que puede.
Si el volante es mas grande, la inercia le permite funcionar, pero esa inercia, mas tarde o mas temprano se termina y los gases tienen que acabar moviendo ese volante sobredimensionado, con lo cual a la larga se para.
Yo he hecho alguno de esos motores y me han funcionado con volantes de pesos entre 180 y 300 gr. pero depende del tipo de motor, he visto alguno que simplemente con un cd como volante ha funcionado.
Tablas en estos motores no he encontrado, como mucho algún plano pero pocas explicaciones que tienes que sufrirlas tu mismo cuando crees que lo has hecho todo igual pero no es así, por eso no funciona el motor.
Mas que saber lo que hay que hacer, tienes que conocer lo que "no" tienes que hacer, entonces tienes mas posibilidades de éxito y os aseguro que cuando lo tienes todo hecho y piensas que ya esta, cuando lo arrancas y ves que ni para su tía, entonces empiezas a pensar que es lo que has hecho mal, no lo que has hecho bien porque dudas ya de todo.
Una lectura interesante: http://ridders.nu/Webpaginas/pagina_ervaringen_tips_stirlings/ervaringenstirlings_frameset.htm
Cosas que si que hay que hacer: https://youtu.be/MsrDPQ5eGec
Espero que os sirva de ayuda. .bien
Claro... Además, se puede añadir que -en el tipo alfa- ambos pistones son 'de trabajo', y como las manivelas están a 90º, no hay puntos muertos, así que la necesidad de regularizar el movimiento es menor, por lo que la masa del volante debe ser la justa, y nada más...
Difícil dar una respuesta porque cada tipo de motor se comporta de forma diferente, os dejo un vídeo con algunas pruebas que hice por si os aclara algo.
https://www.youtube.com/watch?v=DdouQdmWAVU
Buenisimo el video del link de orion y que super presicion tiene el holandes este,y por otra parte curiosicimo el video de tobarra,me he quedao flipao al ver ese motor funcionando sin volante de inercia
Supongo que en el caso de los motores tragallamas o de vacio (como lo querais llamar) ocurrira lo mismo con el tema del peso en el volante no?
Para las cosas que sí hay que hacer no hace falta irse a Holanda: https://www.youtube.com/watch?v=F0E5adjFdDM
No,no hace falta irse a holanda pero lo del keroseno para los rodamientos es facil lo complicado esta en ser capaz de darle ese ajuste tan perfecto al piston
No creo que todo el mundo sea capaz de hacer un ajuste tan perfecto
Más dudas.. Que tipo de combustible se suele utilizar? La gasolina normal de mecheros va bien? O hay alguno más recomendable?
En cuanto a la mecha, qué se suele utilizar?
Un saludo! .brinda .brinda
Yo utilizo alcohol de 96º o una velita de te, depende del motor. Los puedes ver en mi canal de YouTube
https://m.youtube.com/channel/UCp9T7XjPYW9slZc-bfIP6jA
Como mecha uso algodón, una hebra de una fregona que retuerzo para darle el grosor necesario.
Ok. Gracias tobarra .brinda .brinda
