Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: leugimr en 17 Junio 2016, 23:11
Título: Interruptores de seguridad
Publicado por: leugimr en 17 Junio 2016, 23:11
Hola amigos, esta vez os pregunto por los interruptores que traen las maquinas, que son uno rojo y otro verde con seta y que se desconectan con un micro, no se como se llaman ni si quiera como funcionan, he estado buscando y lo que que he visto por internet es "interruptor con bobina" y me parecen muy caros, unos 25€, igual ese es su precio¿?
Como funcionan?, alguna recomensacion de donde comprarlos?
Saludos  .brinda .brinda
Título: Re:Interruptores de seguridad
Publicado por: tobarra en 17 Junio 2016, 23:18
https://www.amazon.es/momentanea-verde-ingles-interruptor-estacion/dp/B0097AHH5A/ref=sr_1_3?s=tools&ie=UTF8&qid=1466198218&sr=1-3&keywords=Interruptor+seguridad
https://www.amazon.es/Sesion-Parada-Emergencia-Interruptor-Estacion/dp/B008LT2VH2/ref=sr_1_22?s=tools&ie=UTF8&qid=1466198275&sr=1-22&keywords=Interruptor+seguridad
Publicado por: pacomuson en 17 Junio 2016, 23:27
Yo he comprado aqui :
https://adajusa.es/material-electrico/
tienen unos precios muy buenos y el material no es malo.
Publicado por: leugimr en 18 Junio 2016, 13:30
Gracias chicos, y estos interruptores de seguridad, ¿como funcionan para que con un micro salte?
Publicado por: jomaben en 18 Junio 2016, 19:08
Estos dispositivos de protección contienen dentro de la caja un pequeño contactor, un relé de sobreintensidad y un relé térmico.
Cuando pulsas el botón de arranque, lo que haces es empujar manualmente la armadura del contactor, que cierra sus contactos y alimenta al motor. Además de alimentar al motor, también se cierra un contacto auxiliar que mantiene energizada una bobina de mantenimiento, que no es mas que un electroimán que mantiene la armadura en posición de cerrado, en oposición a la fuerza de un muelle que tiende a abrirla.
Si en estas condiciones pulsas el botón de paro, lo que haces es abrir un contacto en serie con la bobina, que al perder tensión, permite que el muelle desplace la armadura, abriendo los contactos del contactor y parando el motor.
Hasta aquí, el funcionamiento normal.
En cuanto a las funciones de protección, actúan de la siguiente manera:
Ante sobreintensidad elevada, el relé magnetotérmico, situado en serie con el contactor, actua rapidamente abriendo sus contactos, evitando el cortocircuito o daños mayores en el motor.
Ante una sobrecarga del motor, no tan grande como para dañar el bobinado al instante, pero si lo suficientemente grande como para que se caliente en exceso y, con el tiempo, acabe quemándose , entonces actua el relé térmico, que hace lo mismo que el botón de parada, o sea, abre un contacto en serie con la bobina de mantenimiento, permitiendo que el muelle abra el contactor.
Y por último la otra función de protección que tiene es la de abrir el contactor cuando hay un corte de tensión exterior, impidiendo que el motor arranque de nuevo de forma no controlada cuando vuelve la tensión. Digamos que el corte de tensión exterior deja la bobina de mantenimiento desenergizada, con lo cual el muelle abre el contactor, y cuando vuelve la tensión lo pilla abierto, siendo necesario que, para arrancar el motor, haya que pulsar otra vez de forma voluntaria el pulsador de marcha.
Saludos. JMB
Publicado por: leugimr en 18 Junio 2016, 20:52
Gracias jomaben, creo que ya lo entiendo, entonces en el caso de que corte porque se actue sobre un micro, ¿lo que hace el micro es cortar la tensión exterior?
Publicado por: aguseguedre en 18 Junio 2016, 22:05
Hola Leugimr,
Como te dice Jomaben al pulsar el micro lo que haces es abrir el un contacto por donde estaba pasando la corriente que alimenta la bobina del contactor  y que al dejar de estar energizado abre los contactos .que alimentan por ejemplo un motor.
No se exactamente lo que has comprado pero si solo son los pulsadores te faltaría  el contactor.
Publicado por: leugimr en 19 Junio 2016, 03:04
Ok, gracias, ya lo entiendo. Aun no he comprado nada, por eso preguntaba, para no comprar a ciegas.
saludos  .brinda
Publicado por: Ocelote en 19 Junio 2016, 13:18
Hola a todos, con permiso de Legimur, aprovechando este hilo, os pregunto, si alguien sabe donde comprar un mando para el torno, (ya sabéis giro izquierda paro derecha) motor con variador de velocidad. Solo encuentro monstruos para un montón de amperios o conmutadores diminutos de electrónica, poco prácticos. Me gustaría poner algo tipo joystick, incluso con cuatros posiciones, para tener mas opciones con el variador, en la página que pone pacomuson tampoco lo veo. Saludos y gracias..
Publicado por: leugimr en 19 Junio 2016, 13:51
Por supuesto que puedes, y como hablamos de interruptores/conmutadores, estoy buscando para mi padre y no encuentro este conmutador para el torno
(http://i.imgur.com/JmOrmIe.jpg)
¿donde lo puedo encontrar?
Saludos  .brinda
Publicado por: jgcazorla en 20 Junio 2016, 10:34
Hola Ocelote,
Busca en Ebay del Reino Unido "Drum Switch" a ver si te vale alguno de los que aparecen.
Saludos!
Publicado por: angel_r en 20 Junio 2016, 16:38
Hola:
No se si esto os puede servir de ayuda. Alguien lo recomendó aquí en el foro en una ocasión (creo que fue Rural100% pero no estoy seguro) y me quedé con el enlace.
http://www.ebay.es/itm/291462753476?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Publicado por: leugimr en 20 Junio 2016, 19:03
gracias chicos, si que me vale angel, estaba buscandolo, lo vi en el post de stirling que lo puso en su torno al cambiar el motor y no lo encontraba, si comentaba que se lo recomendo Michel.
Saludos  .brinda
Publicado por: borondes2010 en 20 Junio 2016, 19:45
Ese conmutador con seta de emergencia lo suelo usar habitualmente y de momento e montado muchos y ninguno se a estropeado..100% recomendable sobre todo para uso con variadores..aunque los contactos que tiene aguanta creo recordar que 10A lo que es viable para conectar tambien otras cosas de mas consumo...como pequeños motores monofasicos etc..
Publicado por: leugimr en 20 Junio 2016, 19:55
Creo que ese va a ser el agraciado  .bien
Publicado por: borondes2010 en 20 Junio 2016, 20:02
Compras este para hacer de final de carrera..lo pones en serie en conexion normalmente cerrado y asunto solucionado...sin reles ni contactores ni nada..claro esta que esto sirve asi porque tu motor es de poca potencia y no merece la pena complicarse con mas artilleria electrica ;)
http://www.ebay.es/itm/2-Pcs-Momentary-Rotary-Plastic-Roller-Arm-Limit-Switch-NO-NC-ME-8104-/121745376184?hash=item1c589703b8
y este para el circuito de arranque paro y listo..por poco dinero tu sistema electrico echo
un saludo..y ojo que aunque no digo nada te estoy vigilando .brinda
Publicado por: leugimr en 20 Junio 2016, 20:11
Claro, es para la lijadora-sierra que en sierra por el final de carrera no pasan ni 2A y la lijadora 2,7A, estan muy bien esos  .bien .brinda
Publicado por: borondes2010 en 20 Junio 2016, 20:13
E esperado a hablar casi el ultimo para que todos puedan dar sus puntos de vista..yo te puesto lo que haría yo estando en tu caso concreto ;) .brinda
pdta..ademas la solucion que te dado tiene la ventaja que si el dia de mañana instalas un pequeño motor trifasico y un variador..los finales de carrera y el mando te sirven.
mi taladro erlo con uno de esos mandos..
(https://imagizer.imageshack.us/v2/450x600q90/907/a3KnsG.jpg)
Publicado por: leugimr en 20 Junio 2016, 21:17
Quedan muy bien, son perfectos para esto, ya te digo que les eche el ojo en la modificación de sirling.
Gracias por la ayuda  .brinda
Publicado por: Ocelote en 21 Junio 2016, 13:28
Muchas gracias, a mi también me van de lujo, solo una pregunta, la seta de emergencia es mejor conectarla para que corte la entrada de corriente al variador, ¿no?
Publicado por: borondes2010 en 21 Junio 2016, 13:36
Esa seta por su amperaje maximo es para ponerla al circuito de mando..si quieres ponerla  a la entrada de tension del variador entonces tienes que usar un contactor.
Publicado por: Ocelote en 21 Junio 2016, 15:21
OK, gracias 100% rural, entonces, ¿no se estropeara el variador por hacerlo así?
Publicado por: borondes2010 en 21 Junio 2016, 16:39
Haber..yo personalmente lo que hago en los variadores es poner la seta de emergencia conectada en serie con el cable comun del conmutador o en caso de que sean pulsadores con el comun de los pulsadores..todo en el circuito de mando y asi me evito complicaciones con contactores u otros dispositivos de rearme..ahora bien..en estas cosas cada uno debe tomar sus propias decisiones al respecto.
mas no te se decir.
Publicado por: Ocelote en 21 Junio 2016, 18:09
 .bien .bien
