Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: Kintaro Oe en 20 Junio 2016, 15:23
Os pongo un video muy entretenido sobre le uso de brocas baratas XDXD
https://youtu.be/ERtWj70iYUw
Por que en herramienta lo barato sale caro.
:o
Eso tiene que estar trucado.
Es la primera vez que veo que a una broca le pase eso.
a mi se me hace raro, por que siempre he pensado que las brocas se mecanizan a partir de un cilindro, eso aprece que fuera hecha de doblar un plano.
Pero bueno, es humor no lo tomo muy en serio.
Pues que no se te haga raro. Porque si no estoy equivocado, almenos algunas tienen que fabricarse "retorciendose" desde un plano. Por eso se pueden hacer brocas con refrigeracion interna. ¿No?
Si es así, entonces lo del video en teoria, sería posible.
Supongo que la del video es una broca diseñada para trabajar madera, y se le ha dado un tratamiento termico muy suave.
Lo normal sería que la broca se partiera, no que se estire.
Aqui se ve como se lamina desde un cilindro:
http://www.ecef.eu/es/2011/10/produzione-di-una-punta-hss-da-trapano-per-rullatura/
Puedo dar fe de que puede pasar ya que a mi me pasó hace unos 20 años o mas taladrando una tabla de pino con una broca de madera de 6 mm de diámetro de un juego chino. La madera de pino de por aquí es jodidisima de taladrar y aserrar debido a la gran cantidades resina que contiene, taladraba la tabla de unos 4 cm de grosor, se me enbotó, di al inversor del taladro y la broca se desenrrolló tal cual la del vídeo. No recuerdo si la guardé como curiosidad metalúrgica, pero me quedé a cuadros y terminé taladrando con una castillo para metal, esa si que no tuvo problemas .brinda.
Lo de refrigeración interna pensaba que se taladraba, como en unas para cristal que vi que eran cilindricas, ves nunca te acostaras sin saber una cosa más.
Pues que quereis que os diga .....una bracas para madera si que las he visto fabricadas retorciendo una pletina..pero para metal ?? lo del video me parrece un Fake de los muchos que hay y desde luego yo si veo una broca como la que se muestra al principo que nisiquiera gira centrada ni se me ocurriria comprarla.
Esa broca no está labrada helicoidalmente, está doblada, no os fijastéis lo tendida que están los labios? prece un truco pa reirse, aunque de los chinos, puedes esperar cualquier cosa, ya lo sabeis,sds.
PD recuerdo una vez que estaba taladrando una pared con azulejos cojidos con cemento con broca Joran (DK) de 8mm, estaba muy usada y no iba fina. Fui a una ferretería (por llamarlo así) y compre una flamante broca plateada con la punta roja :)
Me fije mas atentamente y estaba roja cereza pero de haberla metido en pintura! os podéis imaginar el desarrollo de la broca, me dispuse a agujerear el baldosín y a los 10s, dejé la broca mocha .confuso2 estos chinos...
Monté de nuevo la vieja joran (son de p.m. estas brocas) y acabé el trabajo, en fin.
es una para madera... ya me paso una ves algo parecido hace muchos años era un juego chino para madera que se jodio una punta y la afile de la unica manera que sabia que andaba. despues de un tiempo se mesclo con las otras confundida por el filo y cuando la use en la banco se endereso. no tanto como el video pero fue algo asi .brinda
de todas maneras eran una basura hasta para madera...
Decimos de los chinos..... a mi me paso algo similar con una broca de pared de 4mm de esa marca de bricolaje muy famosa de taladros de color naranja....
Empiezo a hacer el hueco y cuando pongo contramarcha para extraer la broca imagino que se trabó con una piedra y se desenrolló la espiral de la broca. Lo mejor de todo, es que era nueva a estrenar...
Logicamente las risas de mi compañero al ver mi cara y la broca no se hicieron esperar....
Color naranja? no caigo. Yo tengo herramientas de batería BTI, son naranjas, profis. BTI hace tornillos, las máquinas se las fabrica Dewalt, son buenas. Será B&D? si son esas son malas si,acláramelo,sds.
Angelnewman, efectivamente son las B&D, por eso puse de bricolaje, nunca las he considerado herramientas profesionales.
.bien
Brocas Chinas ja.ja.ja.ja.
Puede que sean para madera o preparadas para dar el pego y admito que el video es hilarante.
Pero yo no me rio.
Por desgracia para mi pues llevo muchos años a cuestas.- he conocido tiempos pasados.
Nos reiamos de los Japoneses,. siempre con su camara de fotos fotografiandolo todo y dejamos de reirnos cuando nos superaron tecnicamente en muchos mercados y ejemplo solo de uno,. se cargaron toda la industria optica alemana,. la mas potente del Mundo hasta entonces.
Comenzamos a reirnos de los chinos despues y aun lo estamos haciendo pero poco a poco,. granito a granito y casi sin darnos cuenta,. la infima calidad de sus fabricados va mejorando.
Personalmente ya no me rio de ellos pues me han perjudicado gravemente en mas de una ocasion en mis negocios y en negocios de amigos a los que han echo polvo y arruinado y eso ya no es motivo de risa.
La tecnologia china esta mejorando a pasos agigantados y hay otro gigasnte que aun no conocemos pero conoceremos que es la India.
Los chinos las matan callando y los Indios mas aun y son dos gigantes y pongo un ejemplo.
En la India esta la mayor refineria de petroleo del Mundo,. la de mayor produccion, la mas avanzada tecnologicamente y la mas rentable.
Yo este tema me lo tomo en serio y no me rio.
hola amigo marti.
los chinos tienen muchas calidades y eso no va a cambiar.
esta la verreteada que nos venden a nosotros y demas paises, y despues se puede ir subiendo en calidad.
lo que vos hacias con tu planta de reciclage de espuma de zamak, ellos lo hacen con todo tipo de scrap de las industrias, como egemplo te pongo la contratista cam, de electricidad en argentina.
e visto juntar contenedores de: medidores de todo tipo, tanto monofasicos como trifasicos de alta gama con todos los chiches que se te ocurran en controles marca landis tarifa 3, que aca salen fortuna, controles de tiempo como los de vidrieras peo mil veces mejores, con una calidad de relogeria suiza en exelente estado.
todos tirados en el contenedor para exportarlo a china, lo meten en una maquina y separan todo previo molido.
despues hacen pavadas y las venden al mundo.
juegos de llaves tubo, maquinas electricas de juguete como si fuecen buenas, raquetas mata mosquitos ( por cierto fue la mejor compra que hice asta ahora ), agujereadoras de banco, portafresas y demas porquerias de baja calidad, claro que tiene de mejor, de media, de media buena y así , si uno se descuida tiene como 6 tipos de calidades.
esta en uno comprar o no la basura, aparte que las mechas negras son una porqueria nomas al verlas, las negras de antes eran de acero al carbono.
el problema no son los chinos, es el resto del mundo que les compra lo barato y malo.
MArti.lloraca y más daños vamos a recibir por que si ne le pasado el gobierno no ha incentivado el i+d imaginate ahora, entre la fuga de cerebros y toda la mierda que hay ya veras, en breve seremos la huerta de europa mal pagada, como le pasa a muchos paises de la mitad norte de africa.
Amigos Max y Kintaro.
Teneis razon, tanto el uno como el otro.
Los chinos hacen distintas calidades , efectivamente pero cuando es necesario, saben hacer calidades tan buenas o mejores que nosotros y mas economicas.
Quiero hacer resaltar que en mi mensaje anterior yo me limitaba a exponer unos echos pero no criticaba a los chinos.
En toda mi vida profesional y en mis negocios a mi,. en contra de muchos empresarios,. me ha gustado la competencia porque es buena,. hace que en tu trabajo te superes en invectiva para poder ir por delante de la competencia.
A mi los chinos me han chafado un par de negocios,,. Me dolia y cabreaba naturalmente pero cuando me pasaba el disgusto,.. que era pronto,.. estudiaba a mi opositor para conocer sus puntos flacos.
Para mi ha sido como una competicion deportiva con mucha camaraderia pero siempre intentanto superar al otro
Que en el tiempo me han echo la puñeta chinos y otros es verdad pero tambien lo es que en muchas ocasiones era yo quien chafaba a mi cointrincante.
Es dificil competir con los chinos pues hoy por hoy,. sus costes en mano de obra son mucho mas baratos que los nuestros por tanto no puedo competir ni en calidad ni en costos.... pero.
Su punto flaco esta en que tienen que fabricar en china y exportarlo aqui pues si fabrican en España estan en las mismas condiciones que nosotros.
Esto hace que tengan que llenar contenedores para que les salga rentable.
No pueden hacer pedidos de una,. 100 o 1.000 piezas,. ni arreglar el grifo de un lavabo ni un mueble exclusivo y asi un monton de cosas.
Cuando me han perjudicado a mi o a empresas de amigos o conocidos era porque haciamos centenares de miles de piezas.
Hacen lo correcto y yo haria lo mismo en su caso por lo tanto, sabiendo sus carencias hay que montar un negocio concebido para que no puedan perjudicarte.
