Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: diegofp en 11 Diciembre 2010, 12:42
Hola estoy buscando por internet una pagina para comprar un porta pinzas con sus pinzas.Tengo una fresadora optimun con mk2 m10 y en muchas paginas me encuentro que ponen mt2, ¿esto es lo mismo que mk2?.Otra pregunta es que significa el er25.Un saludo
Si MT2 y MK2 es lo mismo, son iniciales de "algo" en distintos idiomas.
ER25 es la nomenclatura de un tipo de pinzas muy utilizado, el mayor diametro que puedes sujetar con estas es de 16 mm, tambien hay mayores ER32,ER40... y menores ER20, ER16, ER11...
Aqui tienes mas informacion:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Collets/ER-Collets-Collet-Chucks (http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Collets/ER-Collets-Collet-Chucks)
y aqui mas baratas:
http://www.ctctools.biz/servlet/Categories (http://www.ctctools.biz/servlet/Categories)
Pienso que el tamaño ER25 es un buena opcion para una fresadora con MK2.
Tambien ten en cuenta que las hay metricas e imperiales
Morse Taper (Ingles)=Morse Kegel/Konus(Aleman)= Cono Morse (Egpañol)
El número corresponde al tamaño, y van desde el cero hasta el 7.
Gracias a los dos .brinda Ampliemos un poco porfa ;D
Que MT o MK es lo mismo lo tenía claro sin saber porqué .palmas
Y prácticamente se diferencian a ojo los 4 primeros... Tampoco sabía que hubiese hasta 7 distintos .bien
¿se denominan por el cono interior?
¿el exterior de un Mk2 es un Mk3 o Mk4?
Lo mismo me pasa con las pinzas ER, que no tengo tan claro las unidades, o mejor dicho donde se mide. Tengo un portapinzas + 1 pinza de 10 desoxidando en agua fuerte y necesitaré pedir alguna pinza extra :-\
Edito: está contestado por wels en otro hilo con esta tabla .palmas
(http://img706.imageshack.us/img706/4129/colletsices.jpg)
Luego me queda la duda del ¿cilindrado? que traen muchas herramientas llamado B** como el de esta tabla ¿un diámetro Iso tal vez ?
(http://gewindebohrer.de/ebay/kegeldorn.jpg)
No entiendo muy bien, aque te refieres ???
pero las medidas de los conos no tiene relacion de uno a otro,es la misma medida interior y exterior sino no servirian para su comentido,puedes encontrar conos con MT 1 interior y MT4 exterior,
Si te refieres a las espigas para portabrocas,es la medida del cono que entra en el portabrocas y no es medida iso,los anglosajones tiene lo mismo pero con denominacion "J** ".
No, en realidad la denominación de cada número depende de las dimensiones del cono. Como ha comentado Paco, no son intercambiables. Las medidas caráctersticas de cada cono son el ángulo (alfa) y el diametro exterior (D) en un punto determinado, según estas cotas (http://)
Hola
CTC Tools, en mi experiencia, es donde se encuentran más baratas las pinzas y portapinzas. Tienen también las llaves del protapinzas (dos modelos) y tuercas del portapinzas de repuesto.
También debes considerar las pinzas directas, sin portapinzas, que tienen la ventaja de dejar mayor espacio vertical para el trabajo. Yo compré un juego MK2 -M10 (Métrico) en Ebay USA a un vendedor que se llama "Onelineseller", a muy buen precio.
Seré cazurro ;D ;D ;D
Puse la foto de arriba (la que está en alemán) para ilustrar mis preguntas con el primer "cuadrito" y la misma foto me resuelve las dudas más abajo ::)
J** en lugar de B** pero refiriéndose al mismo cono cambiando el nombre o son diferentes dimensiones .confuso2
Yo no las aconsejo, compré un juego con la fresadora y me parecen un coñazo para dejar una distancia de "largo de herramienta" a la pinza.
Por el precio que valen aquí las pinzas directas te pillas en UK un portapinzas + pinzas ER >:(
El cono Mt es el mismo solo varia el cono del portabrocas,si te fijas en cualquier catalogo de portabrocas,en las especificaciones te dice que acoplamiento lleva,aqui se utiliza los B** en Inglaterra y USA los J** tambien en ocasiones los denominan JT,luego tambien encontraras portabrocas con acoplamiento con rosca,para los taladros portatiles.
Gracias, no sabía que era un cono específico para portabrocas ni que los había diferentes para los del Imperio :-[
Tenía en mente tornear el portapinzas que tengo ER25 ;) a B16 porque el amarre es un cilindro de 40 (originalmente era de un torno cnc grande) y hay adaptadores a mk2-b10 baratos.
Pero si son conos para portabrocas a lo mejor me cargo la concentricidad que dan las pinzas .confuso2
Mejor directamente a mk2 y con rosca M10 aunque me quede un cono corto (unos 80mm) .confuso2
tengo la misma opinion que tou en cuanto a las pinzas directas,compre un juego,y lo tengo casi sin estrenar,solo utilizo el er32 con sus 19 collets
Existen conos métricos pero la numeración es distinta.
Mi torno en el cabezal lleva uno métrico, el nº 40.
??? ??? ??? ??? NO mé enterado de nada......
MK2 a B-10 ??? no entiendo,creo que confundes algo o mi neurona hoy esta de vacaciones,...vamos,te vas a la ferreteria y compras un portabrocas,miras que tipo de espiga necesita supongamos que un B-16,luego tienes que saber en la maquina que quieres utilizarlo que medida te admite,digamos MT3,entonces tienes que comprar una espiga MT3 B-16 el cono B-16 es el que va a el portabrocas u el MT a la maquina,si tiene s conos MT2 puedes comprar un casquillo para adaptarlos a MT3 o superiores,lo que tu come tas del portapinzas no lo entiendo pasarlo a B-10 no puedes montarlo en nada.... si tienes pinzas simplemente buscate el portapinzas ER con la espiga MT que necesites."Adaptadores MT 2 a B-10 nunca los he visto ???"
jajaaja Ahora me leo y tampoco me entiendo casi ni yo ;D
A ver si consigo explicarme ahora ;)
Tengo:
-La fresadora bf20l con cono Mk2 y tirante M10
-Un cono como este que compré por 4€ cuando la fresadora (http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdYpNDu9dA8Sn_LUOu2Em2L6vkbC8WCHk-PivGZxjcVX9hOYTn)
-Por otro lado tengo un portapinzas ER 25 de torno cnc cuyo "mango" es un cilindro diámetro exterior 25mm x 40mm hueco y mecanizable (diámetro interior unos 12mm)
Quiero aprovechar el portapinzas en la fresadora y tendría que mecanizarlo, casi no hay pared para hacerlo un cono morse, pero sí para hacerle un alojamiento "B16 hembra" como los portabrocas.
¿Perdería concentricidad?
¿Ideas alternativas?
.brinda
no te compliques,comprate un portapinzas con el cono que necesitas,reserva el portapinzas para usarlo en el torno,Yo compre un portapinzas ER32 con espiga recta precisamente para trabajar en el torno,con varilla calibrada con cosas que tengo que montar y desmontar del torno.
Me daba nosequé quedar sin explicarme :P
Pero está decidido, pillaré un portapinzas en UK que salen muy bien de precio .bien
Gracias por vuestra atención .brinda
