Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: depaseovoy en 09 Julio 2016, 02:51
Título: Busco un soplador que de mucha presión.
Publicado por: depaseovoy en 09 Julio 2016, 02:51
Hola a todos  :)
He encontrado este foro y estoy como niño con juguete nuevo :) .
Bueno, estoy buscando un soplador eléctrico, monofásico, a 220 voltios, que de bastante presión, estoy seguro de que no necesito 8 bares, pero si los da mejor.
Lo utilizaría para sacar agua de un pozo, con el sistema venturi https://www.youtube.com/watch?v=HHa42cY0QZI  , y para oxigenar agua de un depósito de agua, y cuando construya la piscina, el estanque y una fosa séptica, pues también.
Supongo que me diréis que utilice un compresor normal, que por cierto, ya tengo, uno de 2 C.V.  y de 25 litros (seguramente es pequeño  :) ), el tema es que este tipo de compresores acaban tirando aceite en el agua, por lo que preferiría algún sistema de soplado, sin lubricación de ningún tipo.
Ya he visto algún soplador eléctrico, pero da poca presión, y desconozco si será capaz de contrarestar la presión de 10 o 20 metros de agua, https://www.youtube.com/watch?v=6axMaRRVkqE , que es lo que necesitaría para utilizarla en el pozo.
¿Alguna sugerencia?
Muchas gracias a todos.
Título: Re:Busco un soplador que de mucha presión.
Publicado por: Xanito en 09 Julio 2016, 08:30
 :o :o
Publicado por: depaseovoy en 09 Julio 2016, 10:17
Hola Xanito, creí que lo que preguntaba era facilito  :)
Bueno, la presión del agua a 20 metros de profundidad, son 2 bares según se indica en este enlace http://fisiologoi.com/paginas/BUCEO/presionagua.htm y la presión absoluta (hay que sumar la presión del aire) 3 bares.
Publicado por: fernando_45 en 09 Julio 2016, 11:02
No se si el efecto venturi sera capaz de mandar el agua a 20 metros de altura. Porque no una bomba?
El aire del compresor se puede filtrar.
Publicado por: Xanito en 09 Julio 2016, 11:24
Creo que como no metas una bomba sumergida en el fondo vas a pasar mucha sed. ;D
Ninguna bomba en superficie, ni de mil caballos si la hubiere, te va a aspirar agua a 20 metros de profundidad.
La columna de agua se rompe a 13 metros teóricos, por eso meten bombas sumergibles en los pozos.
Es física elemental.
Publicado por: kankarrio en 09 Julio 2016, 11:35
A mi.modo.de ver no vas por el.buen camino, para lo q pretendes hacer  necesitas una buena reserva de aire comprimido y un compresor industrial capaz de mntener el.flujo y caudal de aire que va a ser mucho... Con lo que la inversión económica y el consumo electrico es brutal. Aparte pretendes eliminar las partes móviles de la instalación  para evitar averías, pero añades una mucho mas frangible q es el compresor. Mucho mas e puesto a l fricción calentamiento y desgaste q cualquier bomba.
Si usas un soplador tipo ventilador no te va a dar la presión pues mueven mucho caudal pero para canalizarlo por mangueras hacia el. Venturi no va a dar resultado porque no pueden comprimir mucho ratio. Además el ruido  de esa máquina tiene q ser insoportable.  Algo parecido a tener un avioncito al lado je eje. .y volvemos al consumo eléctrico q con .menos de 5 cv de soplador ....
Las bombas sumergibles son la mejor opción . consumo sostenido y aguantan décadas . precio moderado y al ser para una piscina puedes prescindir de la válvula d clapeta . principal foco de averías ya q no nesitaras q el circuito este a presión siempre si la usas par llenarla
Publicado por: angelnewman en 09 Julio 2016, 11:56
Aunque cosiguieras un vacío del 100%, sin pérdidas de presión aguas arriba, condiciones ideales vaya...no conseguirías succionar el agua a más de uns 10m de altura (aprox), pero si lo conseguirias si empujas el agua (bomba sumergida). Y si tienes que bajar 20m, la cosa está clara,sds.
Publicado por: fernando_45 en 09 Julio 2016, 12:03
Bueno. No es imprescindible que sea sumergible. Puede ser una bomba normal y abajo una "alcachofa" con antirretorno para no descebar la bomba.
Publicado por: jubilado en 09 Julio 2016, 12:32
Como ya te han dicho la mejor opción es bomba sumergible, en superficie puedes montar bombona de presión con su presostato, siempre tendrás el agua disponible y con la presión que regules.
Publicado por: kankarrio en 09 Julio 2016, 14:15
Yo he montado varios riegos y sistemas y al final para una casa lo mejor es la sumergible entera de acero inox . palas incluidas. 600 eu y mínimo 15 años sin problemas. Controlando el contenido de arena del pozo ... Algo mas económico la bomba de superficie pero no es lo mismo succionar q elevar . las bombas tienen mas capacidad de elevación q de succión así para profundidades sumergida. Tienes q tener en cuenta el nivel que va a bajar el pozo a medida q baja el agua q te puedes quedar sin nivel rápidamente yo las he metido unos 10 metros siempre por debajo del nivel en epoca seca del pozo por lo que tienes q tener todo eso en cuenta y luego caudales y presionesnneceaarias
Publicado por: MAX JUAN en 09 Julio 2016, 14:33
e visto videos de como trabajan las bombas con aire, si, suben agua no importa la altura, o al menos las que un hombre comun y mundano puede alcanzar con su posito de agua.
funcionan por simple arrastre de la burbuja de aire.
si el agua esta a 20 metros de profundidad, se necesitan mas de 2 kilos de presion, pero ojo con esta a x profundidad, yo e perforado un poso a la freatica y el agua empeso a salir a partir de los 8,5 y subio asta los 6, o sea que tengo un metro y medio sobre la napa.
los compresores a piston tira aceite y por mas que le pongas filtros y blabla, el aire esta contaminado y contamina el agua de consumo.
aca es moneda corriente vender esos compresores como la panacea para sacar agua del poso, mientras los que lo usan se contaminan, los usan sin filtros ni nada, y con filtros da lo mismo.
tendria que ser un compresor del tipo hospitalario si lubricacion.
por otro lado las mejores bombas son las de piston sumergido y motor en la superficie con todo su varillaje.
Publicado por: depaseovoy en 09 Julio 2016, 15:28
Por lo que yo se el efecto venturi puede elevar el agua más de 100 metros, tan solo se precisa un buen caudal de aire a la presión adecuada.
Bomba tradicional ya tengo, el tema es que se trata de un pozo situado en una finca rústica, y es un incordio poner y quitar la bomba, con el efecto venturi, si consiguiera un soplador de suficiente presión, tan solo tendría que tener unos cuantos tubos de PVC que valen 4 gordas en lugar de más de 100 euros bastante golosos para los amigos de lo ajeno.
Para los que no han entendido como funciona el efecto venturi la instalación para extraer agua con el efecto venturi sería muy sencilla, bastaría poner 2 tubos de PVC que se conectarían a 1 metro del fondo del pozo, por uno iría el aire a presión, y por el otro saldría el agua junto con las burbujas de aire que inyectaría el primer tubo, y el soplador estaría en un contenedor cerrado con llave junto con otras herramientas.
Respecto de filtrar el aire del compresor...
Eso es lo que tenía entendido.
tendria que ser un compresor del tipo hospitalario sin lubricacion.
Eso lo investigaré, a ver si encuentro algo.
Muchas gracias por vuestras sugerencias y si encontráis algo en la línea comentada no dudéis en comentarlo.
Publicado por: MAX JUAN en 09 Julio 2016, 15:36
, esto se hace con 2 caños, uno grande y el otro de media a una pulgada metido dentro del primero y casi asta el fondo como comenta el compañero.
no tiene ni piezas especiales ni sistemas venturis ni na de na, a ver si se entiende.
con respecto a los amigos de lo ajeno, que te digo, en todos lados existen y lo lindo que prefieren cagarse de hambre y fumetear o mamarse a usar lo urtado para comer, aunque no es un atenuante pero, por lo menos sabes que no es un infeliz.
https://www.youtube.com/watch?v=fpfjOs0IZfk
Publicado por: Xanito en 09 Julio 2016, 15:53
Pues le pones un candado al brocal del pozo y dejas la bomba allí.
Cuando te lo revienten te va a doler menos que cuando te roben un compresor carísimo.
Publicado por: MAX JUAN en 09 Julio 2016, 15:56
es que el compresor lo lleva y lo trae con el.
Publicado por: marianomf en 09 Julio 2016, 18:04
un compresor con una union doble..
varias veces mi hermano compro edificaciones a mitad de construir y teniamos el problema de los dueños de lo ajeno. teniamos que sacar y poner el compresor cada ves que ibamos y no entiendo que tan pura tenga que ser el agua para lo que lo queres. aca en argentina hay millones de familias viviendo de agua extraida con compresores y nadie enfermo por eso.
te la estas complicando sin razon y solo para sacar agua
Publicado por: MAX JUAN en 09 Julio 2016, 18:24
hola mariano.
con respecto a enfermarse a corto o largo plazo o esperar no se que enfermedad para adosarsela al compresor de aire y el agua con aceite, no estoy de acuerdo con nadie.
el aceite es para los motores y el agua para los organismos biologicos.
a largo plazo se tienen enfermedades por el aceite en el organismo.
yo creo que un compresor de diafragma es mas que suficiente para sacar agua del poso .
ahora para oxigenar la piscina con mas caudal y menos presion tenes de sobra.
Publicado por: depaseovoy en 09 Julio 2016, 19:22
Hace unos meses que he pillado un contenedor marítimo, doy por supuesto que sabéis que son de acero, que pesan más de 2.000 kilos, vamos que son casi una caja fuerte, el grosor de chapa ronda los 6 o 7 milimetros de acero corten, por supuesto que se pueden reventar, pero es un poco más difícil para los amigos de lo ajeno, hasta el momento no he tenido ningún problema al respecto, y preferiría seguir así, pero en mi opinión nunca está de más prevenir, desde luego no voy a comprar un compresor industrial para la función de extraer agua del pozo, y si lo comprara tampoco habría gran problema estaría ubicado permanentemente dentro del contenedor y de ahí al pozo una tubería de PVC y asunto resuelto, tan solo buscaba una solución técnica que permitiera utilizar un sistema totalmente inocuo para la salud, tanto a corto plazo como a largo plazo, y que me ahorrara tener que poner y quitar la bomba sumergida en el pozo.
Tengo claro que para oxigenar la piscina, el estanque y la fosa séptica, vale cualquier soplador normal y corriente, como el del vídeo que he puesto en mi primer mensaje.
De todas formas me ha parecido bastante extraño que los sopladores den tan poca presión, teniendo en cuenta que un turbo compresor de un coche suele dar entre 1 y 2 bares de presión, aunque también tienen que ir lubricados y suelen utilizar también el aceite del motor del coche.
Bueno, ya encontrare algo que sirva y si no pues a seguir con la bomba sumergible.
Gracias por vuestra ayuda.
Publicado por: leugimr en 09 Julio 2016, 19:29
Los turbos giran a mas de 200.000 rpm  :o :o
Publicado por: depaseovoy en 09 Julio 2016, 19:59
Ya te digo,  :) no tenía ni idea de que alcanzaban esas revoluciones.
Cada día se aprende algo nuevo.
Ya decía yo que este foro me iba a venir muy bien.
Gracias leugimr
Publicado por: MAX JUAN en 09 Julio 2016, 21:28
aca te explica en ingles no se que tanto de las alturas
https://www.youtube.com/watch?v=03EmME_OB-s
Publicado por: marti.llorca en 09 Julio 2016, 22:35
Hola Depaseo.
Veo que estas encariñado con la idea del soplador pero a mi entender estas equivocado
Es estupendo que tengas ideas y proyectos e ilusiones y que los compartas y ya ves que todos intentamos ayudarte pero cada cosa lo suyo y tu quieres un soplador multiuso y en el caso de encontrarlo para el pozo,.. que no lo encontraras, no te serviria para lo otro.
Para el pozo una bomba sumergible que no tiene que ser grande.
Para la oxigenacion del agua de la pizcina o el estanque,. el purificador que forzosamente tienes que poner para el filtrado del agua,. en lugar de hacer la istalacion para que coja el agua del fondo y la suelte por una pared,. ,. que salga en forma de chorro o cascada sobre medio metro de altura y eso es mas que suficiente para oxigenar el agua.
Y en cuanto a la fosa septica,. no se como la concibes pero no necesita aire.
Yo vivo en una finca en el campo con una parcela de 3.500 metros cuadrados.
Hace muchos,muchos años compre esa parcela que era un bancal de secano.
Hice un contrato con la compañia electrica y me dieron corriente.
Busque un zahori y tuve la grandisima suerte de encontrar agua y fue una bendicion,. hice un pozo y la encontre a 30 metros de profundidad y eso me permitio hacer obra y todos los proyectos que tenia en mente.
Sin arquitectos ni albañiles,. solo con el permiso de obra del ayuntamiento me hice la casa de 320 metros,.. una pizcina de 150.000 litros con el consiguiente depurador, escaleras,tobogan,tranpolin e iluminada por dentro.
Gos locales, uno de 200 metros y otro de 125 donde tengo el taller y la carpinteria y una fosa aseptica.
La puerta de entrada ya te lo he dicho en tu mensaje de presentacion.
La concepcion de una fosa septica  es ,...Fosa septica mas pozo filtro,. no necesita ni aparatos ni aire ni nada.
Se construye de la manera adecuada,. se pone en marcha,.  y funciona perfectamente toda la vida sin tener que vaciarla como sucede con los pozos ciegos.
Tendras toda la ayuda que precises pero yo me olvidaria del venturi y el soplador.
Publicado por: depaseovoy en 09 Julio 2016, 23:32
Gracias MAX, tendré que aprender primero inglés para entenderlo  :)
Gracias por tus consejos marti, por lo que veo estás muy experimentado en estos temas  :)
Publicado por: kankarrio en 10 Julio 2016, 00:18
También deberías considerar una bomba de gasolina.... El motor de regar de toda la vida si quieres andar quitando y poniendo ... Cabe en l maletero de un coche.... Los hay q pesan menos de 6 kilos... Y presión y agua a manta. Como contra llenar el tubo d aspiración a calderos cada vez q lo uses...
Respecto a los robos nadie tiene la receta... Pero si se hace bien y díscretamente... Yo sigo diciendo q bomba sumergida  lo mejor.  Con materiales de calidad. Para décadas. Los venturis y los sifones dejalos para decantar arenas q es su mejor funcion.
Marti  te lo ha explicado claramente y tiene experiencia... Yo he montado sistemas en de bombeo para piscinas riegos y chalets en múltiples ocasiones.... Y cualquiera que tenga tierras y riegue te volverá a decir lo mismo.  Y sino el motor piva de 5cv de toda la vida....jejj aun tiene mi padre uno.
Lo del.aceite y el compresor no es ninguna bobada y de paso ya q usaras pozo yo llevaría a analizar el agua. Te sorprendería la cantidad de arsénico q puede llegar a haber... Q en países mas deprimidos se usan venturis y luego en algún vídeo en youtube lo ponen como la panacea.... No te fies ni un pelo. . yo he visto bucear respirando directo de un compresor sin filtrado ni nada  y si bucear se bucea... Pero el pato mareao q vuelve a la superficie no vuelve a ser persona en días...gases aceites etc...... Usa medios serios que aquí los tienes a mano y no son caros por el numero de años q te van a dar el.servicio....y sino el caldero y la noria con burro
Publicado por: fernando_45 en 10 Julio 2016, 00:42
Pues este hombre si lo hace con un pequeño compresor. Segun dice el agua esta a mas de 60 metros de profundidad.
https://youtu.be/XMqV34N6Olg
Pienso que mas que preocuparte la salubridad del aire del compresor. Es mas preocupante la salubridad de la propia agua. Si hay explotacion de cultivos cerca de tu finca deberias de hacer un analisis. Los productos quimicos que utilizan los agricultores pueden contaminar los acuiferos.
Publicado por: depaseovoy en 10 Julio 2016, 00:46
Gracias kankarrio  :)
Mi proyecto es de vivir en el terrenillo.
En el tema del pozo supongo que tendré que hacer uno nuevo, por lo que este no me voy a molestar en analizarle, ¿el por que? está en el cauce de un manantial que solo tiene agua cuando llueve, y cuando ello ocurre todo lo que hay en el terreno incluidas has heces del ganado, vierte a ese manantial, y del manantial al pozo, así que haré un pozo nuevo en otro sitio donde no haya vertido de agua directa al pozo, y me ahorraré todo lo que le llega a este, y espero que del nuevo pozo el agua salga ya filtrada, o en cualquier caso mejor que en el actual.
Respecto de la bomba de agua a motor, como pienso vivir allí y ya tengo un generador, y una bomba eléctrica para meter dentro del agua del pozo que puedo conectar al generador, pues aunque sea de muy buena calidad la que me comentas..., prefiero tener un solo motor, el del generador, y todo lo demás eléctrico, que es un incordio poner una alargadera, pues si, pero dejará de serlo cuando haya instalado enchufes donde me interese, y la diferencia de precio entre una máquina eléctrica y una de motor suele ser considerable, la eléctrica suele costar un 50% menos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo del aceite en el aire procedente del compresor, de hecho me recuerda este tema al envenenamiento que hubo en España hace ya bastantes años con el aceite de colza desnaturalizado que vendieron para consumo domestico, la cantidad de muertos, intoxicados, y afectados con secuelas permanentes, un desastre vergonzoso.
Muchas gracias por tus consejos.
Publicado por: depaseovoy en 10 Julio 2016, 00:57
Hola fernando  :)
Estoy de acuerdo contigo en lo de la contaminación del agua, y por supuesto creo que el aire de un compresor no está limpio, y desde luego no creo que mejore la salud de nadie.
Publicado por: becario10 en 10 Julio 2016, 06:57
Ponte en contacto con algún fabricante de material neumático, yo te recomendaría SMC o FESTO y ellos te dirán los filtros que disponen para filtrar y dejar el aire casi limpio. Disponen de filtros que se utilizan para la industria farmacéutica que es muy restrictiva con ese tema. Supongo que te propondrán un prefiltrado y un filtrado final. Mirate precios, y que igual te puede salir cara la broma. Sobre todo de consumibles (filtros) que debes cambiar periódicamente.
Publicado por: depaseovoy en 10 Julio 2016, 15:02
Gracias becario, pero como ya he comentado el uso de un compresor para esos menesteres no me parece adecuado.
Publicado por: marti.llorca en 10 Julio 2016, 16:41
Hola amigo Depaseovoy.
Contesto a tu mensaje privado.
Hay muchas formas de hacer una fosa septica y hasta las hay echas y las venden en almacenes de materiales de construccion y algunas con aparatos que necesitan corriente y productos quimicosYo me la hice en mi terreno y creo que la concepcion mas practica, sencilla y eficiente.
Excavando en el terreno tienes que hacer una especie de pizcina,. paredes y fondo que no pierdan agua.
Yo me la hice de 10.000 litros de agua pero con 5.000 hay mas que suficiente.
El techo de ese deposito tiene que estar a mas de medio metro mas hondo que  la superficie del terreno.
Una vez echa la balsa, en la mitas de ella levantas un tabique de ladrillos bien enlucidos y eso divide el deposito en dos camaras.
Ese tabique,. en su base  le pones ladrillo si y otro no de forma que el tabique tenga en su base unos agujeros para que se comuniquen las dos camaras
El tabique no tiene que llegar al techo del cuarto,. que quede un espacio de 20 o 30 centimetros.
Tapas el cuarto con un techo de viguetas de ormigon de carga y bobedillas.
Es conveniente  dejar un agujero que con ladrillos suba hasta el nivel del terreno y una tapa de alcantarillado por si en alguna ocasion se tiene que penetrar dentro del cuarto.
Es conveniente hacerlo aunque nunca tendras necesidad  de hacerlo y ademas seria muy peligroso.
Una vez echo, lo cubres con tierra, sobre medio metro y en el terreno solo se vera la tapa de alcantarillado y se podra caminar, arar la tierra o plantar arboles.
 Al lado del cuarto se hace un pozo de sobre un metro de diametro y unos cinco o seis metros de hondo,. tambien techado y con tapa de alcantarillado.
Las paredes del pozo pueden ser de tierra o bien,. para evitar desprendimientos forrarlas de ladrillo,. uno si y otro no.
A un departamento del cuarto va el tubo del alcantarillado y el otro departamento, un tubo que comunica con el pozo.
Y ahi entramos lo que en fisica llamamos tubos comunicantes.
La altura del tubo de alcantarillado y la altura del tubo que comunica el cuarto con el pozo tienen que estar de tal forma que llenando el cuarto de agua el nivel de esta pase al pozo pero el tabique intermedio quede un poco mas alto.
Se llena de agua hasta el nivel que esta pase al pozo,. se cierra todo y seguramente de por vida si se ha echo bien la obra.
El funcionamiento es el siguiente.
El alcantarillado vierte al primer departamento solidos y liquidos.
Los solidos no pueden pasar al segundo departamento porque flotan y solo estan comunicados en la base.
Los solidos y sobre todo los orines crean una admosfera muy corrosiva que va destruyendo los solidos por lo que al segundo departamento solo llega que liquido.
Este liquido pasa al pozo que lo filtra por las paredes por lo que no se llena nunca.
Solo hay que tener en cuenta dos cosas.
Es alcantarillado para waters,. no se debe echar nada que no sea biodegradable.
Segun las leyes, tiene que estar ubicado a ciento un metros de distancia de otro pozo que sea nacimiento de agua y de cualquier manantial.
Las aguas que se filtran son aguas sucias pero la tierra es un excelente depurador por lo que se considera que con una distancia de 100 metros, la tierra a depurado perfectamente las aguas sucias.
 Eso es lo que yo me hice hace sobre 50 años,. desde entonces cuando me asomo al bancal solo veo las dos tapas de alcantarillado pero nunca las he destapado y he plantado arboles y han entrado tractores sin problemas.
Publicado por: marti.llorca en 10 Julio 2016, 17:19
La informacion que nos as dado me parece estupenda y te felicito por ello.
El remolque,. muy buena pieza y tu idea de utilizarlo tambien.
Tambien me ha gustado el generador y el soldador.
La soldadura no la veo bien en la foro,. creo que es tubo rectangular de 4 o5  mm espesor de pared y soldado a 45 grados y no aprecio si el material esta apelotonado o agujereado.
Eso no importa,... Cuando era joven,.. eso fue cuando la guerra de Cuba,... Tenia un amigo buen soldador,. me compre uno mas o menos como el tuyo y le dije que me enseñara.
Me contesto que no,.. que me comprara dos o tres cajas de electrodos y cuando las hubiera quemado todas ya sabria soldar,.. y tenia razon.
Una abertura para la puerta de entrada al terreno de 10 metros me parece una barbaridad,. con 5 metros es mas que suficiente y ese hueco se debe delimitar con dos solidos pilares.
Ya nos iras informando de tus trabajos y proyectos.
Publicado por: MAX JUAN en 10 Julio 2016, 17:45
hola amigo marti, como anda todo por tu lado?.
estuve viendo lo de la camara septica y el poso.
muy bueno lo de hacerle la pared de ladrillos en medio para separar, a mi no me preguntes por que o cual trauma tengo, pero desde chico siempre me gusto el tema de camaras septicas y posos negros ( es una incongruencia de mi parte ya que tengo servicio de cloaca y agua corriente, pero abre sido campesino en alguna vida pasada jajaja), e leido mucho al respecto cuando los libros eran de 19450 o antes.
y por lo comun lo que hacian para evitar que los solidos pasasen al poso, era poner un caño en forma de t, y como medio metro abajo del nivel del liquido, con eso hacian lo mismo que la pared dividiendo el cuarto.
pero me gusta mas tu formato, aparte el volumen es enorme con lo cual yo creo que ese poso no se llena ni que pasen 300 años mas.
otra cosa que se solia poner entre la septica y el poso, era una sanja depuradora, donde se cultivaban flores o plantas, y ya el agua que llegaba al pozo era totalmente limpia de solidos en suspension.
si consigo una foto la pongo.
aca dejo un enlace, donde comenta tu modelo mas el agregado de otro cuarto con llenado por el medio de la altura y con la salida tambien con un codo.
https://ruralsupplies.eu/4-informacion-al-usuario/saneamiento-autonomo/04-saneamiento-autonomo-basico-fosa-septica-y-area-de-percolacion/04-02-la-fosa-septica/
Publicado por: marti.llorca en 10 Julio 2016, 22:53
Hola amigo Max.
Me agrada charlar contigo aunque sea en mensajes,.. espero que estes bien.
La verdad es que yo soy muy burro pero como ya sabes ,. mi dilatada vida de empresario ha sido muy activa.
Comence con el negocio de mi padre sobre los 10 años,. a los 20 y pocos me hice cargo de el,. desgraciadamente las correas planas de cuero dejaron de fabricarse sustituidas por las trapezoidales de goma hasta hoy y tuve que buscarme la vida creando empresas una detras de otra.
Cuando tenia poco mas de 30 años compre un solar y construi un local de 150 metros cuadrados y monte una fabrica de tejidos con 4 telares.
La cobstrucion de aquel pequeño local fue..... un calvario,.. yo siempre he querido ser respetuoso con las leyes asi que,.. permiso de obra del ayuntamiento,. permiso de sanidad,. arquitecto,. aparejador,.maestro de obra cob su cuadrilla,. todo legal y al final,. me pelee con el ayuntamiento, con el arquitecto, con el aparejador y con todo el mundo que eran todos chucopteros.
Quede tan escarmentado que me jure que nunca volveria a hacer obra y si la hacia seria en terrenos donde pudiera  hacer lo que se antojara.
Y al cabo de pocos años,. mira por donde,. compre la parcela de secano donde ahora vivo pero me atuve a mi juramento y fue en terrenos de un municipio me daban los permisos de obra sin planos ni firmas ni nada.
Asi fue,. me hice todos los planos y comence a construir sin arquitectos ni albañiles,. 8 operarios bien forzudos que trabajaban cada uno en la fabrica y me hacian horas los sabados por la tarde y domingo por la mañana,.. 13 horas a la semana. y 18 años de fines de semana para ver mi sueño realizado.
Cuando hice los planos solo me atuve a un lema.. CABALLO GRANDE ANDE O NO ANDE.
Mi casa y los locales echos con bloques de hormigon Besser de 40 centimetros  de gruesas.
Un muro de contencion,. 7.000 bloques y 200 camiones de piedra con el hormigon correspondiente,. los pilares, vigas de carga y viguetas de planche sobre 4 veces lo necesario y el hormigon, cargado de cemento con generosidad.
Te agradezco la informacion que me as enviado sobre la fosa,. no lo sabia y me he alegrado,. resulta que son 200 litros de agua por persona por lo que para una familia de 4 ,. 800 litros.
Yo la hice de 10.000 litros para una sola persona.
En lo unico que difiero de ese informe es que dicen que los solidos se van al fondo y eso no es verdad.
Si lo compruebas en un water de pila donde despues de deponer puedes ver lo que has depuesto y se va al alcantarillado cuando le das al agua, veras que los solidos estan flotando en el agua.
Si que es verdad que se produce una admosfera de metano y co2 venenosa y mortal por lo que no se puede entrar en una fosa salvo con mascarilla y oxigeno pero esa admosfera es sumamente corrosiva y con el tiempo va disolviendo los solidos.
La idea de una zanja intermedia entre fosa y pozo y plantar plantas es muy buena idea,. no se me habia ocurrido,. las plantas son grandes depuradoras de agua.
Bueno Max,. ya te he dado la paliza.
Un fuwete abrazo.
Publicado por: angelnewman en 11 Julio 2016, 00:57
Hola, cuando se hablaba de sacar agua con efecto venturi, yo pensaba en otra cosa, como veo que te refieres a lo que fernando-45 pone en un vídeo... eso no tiene nada que ver con efecto venturi, eso extrae agua inyectando aire.
El efecto venturi no  es más que la disminución de presión  que experimenta un fluido al pasar por un estrangulamiento, cuirosamente, para ello aumenta su velocidad. Pensaba que sumergías un tubo en el pozo, y arriba soplabas, tipo pistola de pintura y eso si es efecto venturi, la depresión creada succiona el agua y la saca del pozo, 10m max. y poca cantidad, solo tienes que ver  la pintura que sale de las pistolas de pintar, poca.
Por eso depaseovoy decía que hay bombas que sacaban agua de hasta 100m de profundidad, pero es empujando agua, no succionando.
 Dos formas:Pozo sellado y metiendo aire/sacando agua o bien con tubería en t, pero no venturi. ;)
Publicado por: MAX JUAN en 11 Julio 2016, 01:11
son el mismo tipo de videos que le pase al principio.
hola amigo marti.
lo mismo digo de charlar contigo, y no solo eso, el leer las anecdotas que tenes y como explicas las cosas.
a ver si lei bien: 200 camiones de mezcla y 18 años para terminar casa y galpones?.
joder que tenes constancia en lo que te propones.
yo ya me hubiese cansado a los 2 años.
y con respecto a la burrocracia, son una manga de eso mismo BURROcraticos.
es lo mejor que pudiste hacer, construir a tu gusto, en terreno grande y sobredimensionada, sabes que fallar no falla y encima estuvo bien dirigida la obra.
otro abrazo para ti.
Publicado por: depaseovoy en 11 Julio 2016, 01:51
Gracias Marti y a ti también Max  :)
En el tema de la fosa séptica, conocía todo lo que ha explicado Max, lo que no conocía era lo que ha explicado Marti con vertido final a un pozo.
Antes de comprar el terrenillo, me he estado informando de todos estos temas, y el sistema más completo es el que se suele utilizar en los sistema de saneamiento de las grandes ciudades, la primera cámara para solidos y líquidos biodegradables, cerrada para que no haya ventilación, aunque en las grandes ciudades se retiran y se tratan a parte, tan solo entrada de residuos sólidos y líquidos, y salida de líquidos a la segunda cámara, tercera cámara con ventilación y oxigenación para eliminar los tóxicos que se producen en las reacciones anaeróbicas de la primera y segunda cámara, después sistema de filtrado y decantación, lo de las plantas no lo hacen en las grandes ciudades, y yo pensaba añadir un estanque previo al vertido del agua, con lo que el agua quedaría prácticamente limpia.
https://www.youtube.com/watch?v=eg1eiiaGF9U
https://www.youtube.com/watch?v=sO4kuEmiMfQ
https://www.youtube.com/watch?v=Xfi8XXZQx7w
Gracías Marti por esa excelente idea.
Marti comentas que una instalación como la que tu tienes debe estar a un mínimo de 100 metros de cualquier pozo del que se extraiga agua, para evitar la contaminación de genera el vertido.
Lo anterior supone= Area de la circunferencia = π · r2
3,1416 * (100 * 100) = 31.416 metros cuadrados.
En algún mensaje anterior has comentado que tu terreno tiene 3.500 metros cuadrados.
Según tu comentario, sería posible que estés contaminando el agua de tu propio pozo, aunque por la foto que tienes en tus mensajes, no debe ser así, ya que si llevas tantos años allí, dudo mucho que tu vertido contamine los 100 metros que comentas que se exige legalmente.
Marti necesito que la puerta de mi terrenillo sea de 10 metros de larga, ya me gustaría hacerla más pequeña, de hecho intenté comprar el terrenillo de al lado que tiene acceso desde el camino muy directo y con 5 metros de puerta va que arde, pero no me lo han querido vender, el motivo de ese tamaño es que necesito que entren trailers a mi terrenillo, y con 5 metros no pasan, dado lo estrecho del camino, tendrían que hacer una curva de 90 grados, sin espacio a derecha e izquierda del camino, vamos que no entrarían, solo podría hacer la puerta más pequeña si cedo terreno al camino, y no estoy dispuesto, prefiero 10 metros de puerta  :)
Respecto a mi chapuza con el trozo de tubo rectangular, he ampliado un poco la foto, por si la quieres ver mejor, ventajas de tener web propia a la que he subido las fotos, para hacer pruebas de soldadura pillé un tubo rectangular, corté un trozo y lo soldé a 90 grados y como has visto hice un agujero que no tiene desperdicio, :) , bueno, ya he cortado el trozo de tubo y lo he archivado :) me servirá para hacer más pruebas :) .
angelnewman, el estrangulamiento que comentas que hay que poner para que se produzca el efecto venturi, es muy sencillo de instalar para sacar el agua del pozo con aire a presión, basta con reducir el díametro de la tubería que transporta el aire en la conexión con la tubería por la que circula el agua junto con el aire que eleva el agua, y efectivamente es un sistema de soplado, no un sistema de aspiración, tal cual se muestra en el vídeo que puse en mi primer mensaje en este tema, e incluso se dice en el título de este tema "busco soplador...".
Muchas gracias, todo un gustazo charlar con vosotros  :)
Publicado por: marti.llorca en 11 Julio 2016, 15:04
Pues muy bien amigo Depaseovoy.
Como yo soy un inepto en esto de internet y webs u cosas de esas,.. hago caso a los amigos del foro que sabes mas.
Asi que, atendiendo a tus indicaciones,. voy a abrir un hilo en DISCUSION GENERAL,. sobre la fosa septica,. ahi te contestare y poede participar quien este interesado y sobre los otros temas,. en este hilo tuyo de OTRAS TECNICAS.
Sobre el soplador no te digo nada, ya te he dicho que personalmente lo olvidaria.
La puerta,... Entiendo tus razones pero en ese caso te aconsejo la opcion de una puerta corredera.
Hacer una puerta de dos hojas de 5 metros cada hoja es una barbaridad,. los pilares  tendrian que ser muy muy re4sistentes y las bigragras con rodamientos y asi y todo muy pesadas de manejar.
En la corredera es solo una hoja y puede ser lo larga que queramos,. 10 metros o mas.
La unica consicion es que la apertura de 10 metros tiene que ser en terreno llano y sea a derecha o a izquierda,. tiene que haber tambien terreno llano del tamaño de la puerta.
Yo no veo otra opcion que la hagas corredera y tanto las de dos hojas como la corredera se pueden automatizar para moverlas con un  mando a distanci pero esa instalacion en dos hojas es carisima y para correderas mucho mas economica y duradera.
Yo tengo en mi terreno una correderas automatizada de unos 5 metros,. si optas por esa opcion dimelo y te envio una foto de ella,... cuando venga un hijo o un nieto,.. y te explico como hacerla que es muy facil.
No he visto la soldadura pero no importa,. creo que era barra rectangular de 4x6 o 4x8 y debe de ser de 3 o 4 mm de pared.
Agujerear ese espesor,. caray,. si que tiene potencia ese soldador pero eso es bueno.
Para soldar ese perfil a 45 grados o cualquier otro perfil es prefericle a inglete porque es solo un bordon de soldadura y el tubo queda cerrado.
Te digo esto porque yo tuve una empresa de carpinteria metalica de hierro y aluminio y hacia muchas puertas y mil cosas mas.
Cuando haces la puerta o reja o lo que sea,. hay que terminarla,. se le dan una o dos capas de imprimacion antioxidante y despues el esmalte del color que quieras,. todo preferible a pistola,. eso evita la oxidacion del hierro pero si es tubo,. tiene que tener todas las puntas cerradas para que la humedad no penetre en su interior pues entonces se oxida del interior,.. que no esta protegido,. hacia afuera y se va a la porra la puerta al cabo de pocos años.
Ya me diras,. un saludo.
Publicado por: MAX JUAN en 11 Julio 2016, 16:24
hola, leyendo voy a responder a algo puntual, la puerta y su largo.
no se si el caso es poner una guia arriba en el dintel.
si este fuera el caso, muy buen, ya que 10 metros y el viento no se llevan muy bien que digamos.
si pones guia superior, no obligandote a tener otros 10 metros del lado donde abre la puerta.
la podes hacer en hojas abisabradas de 1 metro cada una y darle una curva a 90 grados a las guias, con lo cual el porton te quedaría paralelo a la medianera vecina.
otra es puertas de 3,3 paralelas y la forma de recogerlas quedaria 3 metros contra un lado o poco mas.
Publicado por: marti.llorca en 11 Julio 2016, 16:50
Pues si amigo Max.
Hay muchas maneras de hacer un trabajo dentro de la mecanica pero lo correcto y lo que hacemos todos es elegir el mas sencillo, practico y economico.
Un tirante superior limitaria la altura de los vehiculos.
Varias hojas es una buena opcion pero muy farragoso de hacer, complicado y luego el fastidio de abrir puerta a puerta e ir plegandolas.
Yo he dado mi opinion y lo que yo haria pero nunca digo que lo mio sea lo mejor,. ni muchisimo menos.
Al amigo Depaseo le toca elegir, de todas, la que mas le guste o le convenga teniendo en cuenta que se la tiene que hacer el  y que comienza en la mecanica.
Un saludo majo.
Oye, si quieres te mando una inchable de plastico que tengo en la pizcina y dos remos y te vienes a mi casa a pasar las vacaciones, estas invitado.
Publicado por: depaseovoy en 12 Julio 2016, 00:20
Hola Marti :)
Pues para lo que precises de internet, siempre que mis conocimientos den para ello, aquí me tienes :)
Cuando abras el tema en el foro general sobre de la fosa séptica, sería conveniente que se pusiera el enlace en este hilo para que las personas que quieran tratar el tema  se vayan a la nueva localización  y que no se trate el mismo tema en dos sitios diferentes.
El tema del soplador para sacar agua del pozo, desde luego descartado, no da presión suficiente para sacar el agua, así que es una solución que no me sirve, y no voy a utilizar un compresor, aunque tengo uno de 2 c.v., por el tema del aceite, el soplador si lo utilizaré en la cámara de oxigenación de la fosa séptica, que en mi caso irá como tercera cámara, para después pasar por un sistema de filtrado con plantas, y terminar en un estanque con más plantas y seguramente ese estanque vierta al pozo que me has recomendado, más que nada para que los vecinos no se quejen de que les envio agua contaminada,  y también lo utilizaré para mantener en buenas condiciones el agua del deposito de agua para consumo humano, he pillado un depósito de 18 metros cúbicos, ya que el agua tiene vida y esa vida (microorganismos) necesitan oxigeno para vivir, y si no lo tienen el agua empeora progresivamente su calidad, he tenido acuario varios años, y aunque no he utilizado un soplador en el, si he utilizado una depuradora con una bomba que enviaba agua con algo de presión y movía la superficie del acuario para que se oxigenara, y se nota mucho cuando el agua no está oxigenada y se empieza a corromper.
Respecto de la puerta, tengo un vecino, que trabaja el tema de las puertas, de hecho tiene en su finca una de 4 o 5 metros, no lo he medido, pero por ahí andará, lo que ocurre es que es una puerta con muy poco peso, ya que solo lleva mallazo soldado a un marco con un perfil en angulo, en cuanto al soporte, efectivamente, ha hecho un soporte con tubo que andará por los 30 centimetros de diametro, yo diría que son dos tubos, uno interior y otro exterior, el interior profundiza en la tierra, me han hablado que sobre un metro de profundidad, y está sujeto con hormigon.
Lamentablemente, en mi entrada hay cierto desnivel, nada que no pueda resolver una excavadora, y seguramente acabe comprando, ya que voy a tener mucho trabajo para ella, piscina, estanque, fosa séptica, canalizaciones de agua, desagües, electricidad, así que supongo que acabaré pillando una mixta bien entrada en años, y que esté en buen estado.
Pero bueno, el tema de la puerta no me corre prisa, la que tengo ahora tiene mando a distancia cuando viene mi hermano al terrenillo, le doy al botón, y mi hermano se baja y abre la puerta, paso y cierra la puerta :) , y cuando no viene, pues le doy al mando, me bajo del coche, abro la puerta, meto el coche, y cierro la puerta :) , además ha resultado muy económica, creo que tiene 9 palos, que no llegaron a 2 euros cada uno, y alambre de espino reciclado de una valla que estaba caida.
La corredera será posible cuando haya nivelado la entrada, tanto el camino, como el interior de mi entrada, ya te diré algo, al respecto, aunque si te aburres puedes abrir un nuevo tema con fotos de tu puerta, y con la información de como la hiciste en su momento.
En cuanto al soldador, a mi cuando lo miré el tema revisé todos los que tenían en Leroy, y pille este, es inverter, máximo 160 amperios, y me comentaron que mi generador se quedaría un poco corto con el pero supongo que cuando tenga placas solares y generadores eólicos, tendré suficiente potencia para utilizarlo al 100% aunque tampoco creo que haga falta.
(http://www.fperezvillar.com/soldadura/vulcano1.jpg)
En las primeras pruebas de soldadura que he hecho, he conectado la polaridad negativa a masa, y la positiva al electrodo, la primera prueba fue a 80 amperios, y las siguientes estoy utilizando unos 50 o 55, pero al soldador le da lo mismo, hay veces que sin apenas rozar el material y haciendo una pasada rápida está a punto de agujerear el tubo.
Gracias por el consejo, estoy seguro de que lo seguiré, a inglete todo, o casi todo, eso era solo una prueba, a ver cuanto metía la pata, y fue bastante :) , también seguiré tu consejo sobre la oxidación.
Hola MAX, no pensaba poner dintel, y no pensaba hacerlo porque en el terrenillo tienen que entrar trailers, que creo que andan por los 4 metros de altura, y los 15 metros de largo.
Lo de las tres puertas paralelas puede ser una buena idea, pero sin soporte en el dintel que las guie por arriba creo que puede quedar muy endeble el tema, aunque lo primero que tengo que hacer es aprender a soldar, a lo mejor no os lo creéis pero esto va para largo, y la puerta de momento no es mi prioridad, de todas formas muchas gracias por tus sugerencias, cuando me ponga con la puerta estoy seguro de que tendré mucha información y muchos consejos.
Seguramente, y para entretenerme mientras consigo resolver el tema de la excavadora me pondré a practicar la soldadura, y a lo mejor comprar los materiales para la bañera del remolque, y por supuesto también sin ninguna prisa, pero cuando pille la excavadora me toca hacer las canalizaciones de agua, electricidad, el agujero para la fosa séptica, vamos que me lo voy a pasar pipa :)
Publicado por: depaseovoy en 12 Julio 2016, 00:29
Bueno, veo que Marti ya ha puesto el tema de la fosa séptica en el foro general, os paso la dirección para que el tema se siga tratando en ese nuevo hilo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25378.0
Publicado por: marti.llorca en 12 Julio 2016, 14:40
Hola Depaseo.
Una frase de tu mensaje me ha echo reir,. gracias porque eso es bueno.
Si me ABURRO,. puedo enviar la foto de la puerta corrediza,. ja.ja.ja.
Te informo majo.,.. Tengo 83 años que,. aunque bien llevados,.. no dejan de pesar y suelo trabajar por las mañanas sobre 4 horas y el cuerpo no me da para mas.
Aunque el unico problema que tengo es que estoy perdiendo vista por una enfermedad degenerativa sin cura,. aun me defiendo medianamente en el trabajo y el foro,. aunque solo puedo leer con lupa.
En mi escasa actividad diaria tengo que atender a cuatro derivaciones.
Una,. atender a los que diariamente vienen a casa a que les solucione problemas o les haga algun trabajo y como tyodo es gratis, esto es un fluir constante.
Dos,. Ir haciendo todos los proyectos que tengo entre manos que precisamente son casi dos docenas y cada uno de ellos,. unos mas y otros menos ,. requieren un monton de horas y al mismo tiempo mantener en funcionamiento todas las maquinas del taller mecanico,. carpinteria de madera y planta de moldeo que estan sobre las 50.
Tercero. mantener en condiciones el terreno de la parcela y los cerca de 40 frutales en cuanto a limpieza de hierbas, regado y sulfatado.
Y cuarto , atender a este foro que me quita horas.
Y como vivo solo en una casa de 320 metros,. mantenerla solo un poco decente, ir a la compra, hacer las comidas y fregar.
Y me dices si me ABURRO,. ojala tuviera tiempo para ello.
La ayuda que precises te la doy, la foto y explicacion cuando te haga falta.
Publicado por: depaseovoy en 13 Julio 2016, 01:37
Pues si que tienes el día completito  :)
De todas formas, creo, que de vez en cuando ves a algún novato como yo, y lo medio adoptas, tu sabrás la razón, y a mi me parece bien disfrutar de tus conocimientos, así que me vas a perdonar, pero algo te aburres, de lo contrario, este foro ni lo mirabas  :)
Pues yo ayer me he cogido el camión sobre las diez, me he ido a San Rafael (Segovia), yo vivo en Madrid, he pillado un metro cúbico de agua en la fuente, y me he ido a Nombela (Toledo), al terrenillo, y allí me he puesto las pilas, he sacado el generador, el limpiador a presión, y me he limpiado los 4 depósitos de agua de un metro cúbico cada uno, y los 5 contenedores de fruta que yo los utilizaré para bebederos, me he liado y me he fundido medio metro cúbico de agua con el limpiador a presión, y ni siquiera he comido, y acabo de llegar hace media hora.
Por cierto, yo no quiero tanta casa como tu, a donde voy con tantos metros, si luego solo utilizas el domitorio, el baño, el salón y la cocina, y lo demás de adorno  :) , como inversión está muy bien, y si quieres montar un centro de acogida de niños huérfanos, pues ideal, pero en mi caso, me sobraría casa por todas partes.
Buenas noches  :)
Publicado por: marti.llorca en 13 Julio 2016, 14:46
Amigo Depaseo.
Creete que lamento tu mensaje,. ni me disgusta ni lo critico,. solo lo lamento pero cada uno es libre de pensar como quiera y yo respeto la opinion de todos.
Aunque no lo creas pues no me conoces como muchos amigos del foro que nos conocemos de años,.. a mi me molestan mucho las felicitaciones,. alagos y demas tonterias y hasta que me digan Don,. Me molesta y rechazo porque en realidad soy un ignorante y muy poca cosa pero tambien no me gusta mentir y soy realista.
Vivo en una casa de 320 metros y seria ridiculo que dijera que vivo en una casa mas pequeña.
Toda la obra en mi parcela,. casa,. alcantarillados,. locales,. pizcina de 150 litros me lo hice yo,. cuando tenia el vigor de la juventud y emplee 18 años de fines de semana para hacerlo y eso es asi y no tengo porque ocultarlo y sin vanagloriarme por ello.
Que en los locales ,. en años,. me he montado un taller mecanico,. una planta de moldeo por centrifugacion y una carpinteria de madera con mas de 50 maquinas es un echo facilmente demostrable pero es mi vicio y mi hobi,. nada extraordinario ni para sentirse orgulloso.
Que hoy en dia soy el unico maestro en activo que queda para enseñar el oficio de moldeo de aleaciones de baja fusion por el sistrema de centrifugacion y moldes de goma es una realidad y un echo pero no creas que por eso se me suben los humos pues te equivocarias.
No se los años que tienes pero mi vida ha sido muy,. muy larga y la vida nos da triunfos y fracasos y penas y alegrias y de todo tengo muy buena cosecha.
Tengo la casa tan grande porque tenia una mujer maravillosa y tres explendidos hijos y para ellos y sobre todo para mi mujer, hice la casa y una pizcina de 150.000 litros porque era su sueño.
Murio subitamente sin haber estado nunca enferma con 38 años,. no me suicide porque tenia tres hijos pequeños y me debia a ellos.
No iba a derrumbar la casa,. su muerte a mi lado en la cama me volvio un poco loco pero no tanto pero la pizcina continua desde entonces vacia y tengo una de lona de 9.000 litros que es la que uso.
Toda mi vida he sido empresario y he montado y dirijido bastantes empresas,. ganaba dinero,. naturalmente,. pero me importaba mas dar trabajo, tener operarios pues cada operario representaba una familia que se sostenia y vivia dignamente de mi empresa.
No estoy en el foro porque me aburra y me representa un esfuerzo las horas que paso en el.
En toda mi vida de mucha actividad he acumulado algunos conocimientos,... no muchos,.. como cualquier otro a mi edad.
Con los años, mis 60 años de vida activa terminaron,. te llega la jubilacion y el descando merecido pero en esta etapa de mi vida y en los pocos años que me quedan,. quiero aprovecharlos ayudando a la gente que me lo pida,. a los jovenes que quieran aprender y labrarse un porvenir,. a los emprendedores porque creo que es una idiotez llevarse a la tumba todo lo que se ha aprendido en la vida aunquw a ti te parecera eso motivo de autobombo.
Tienes perfecto derecho a formarte tus opiniones,. respeto tu mensaje pero creete que me ha dolido y tambien el que ya no podamos ser amigos.
Publicado por: depaseovoy en 13 Julio 2016, 16:44
Bien Marti, no veo halago alguno por ninguna parte en mi mensaje, pero eres muy dueño de sentirte tan ofendido como desees.
Hasta la vista.
Publicado por: xxavier en 13 Julio 2016, 17:41
No creo ser el único en el foro que lee las intervenciones de marti.llorca con gratitud y con gran interés. Con él, se aprende un montón...
