Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: rumorequimico en 09 Julio 2016, 20:57
Buenos dias.
Tengo una grabadora laser de 40w, la del ebay, le doy a cortar directamente desde corel laser y antes solo hacia una pasada, le debo haber tocado a algo y ahora da dos pasadas al mismo perfil de corte, alguien sabe por que me pasa esto y como anularlo para que solo de una pasada.
he pensado desinstalar e instalar de nuevo el programa a ver que pasa
Gracias de antemano
Buenas.
Veo que el programa es un clón del Corel Draw asi que lo que creo es que tienes que intenta organizar las capas y borrar las que sobren.
Corel envía a cortar las capas por orden así que hay que organizarlas para que no corte aquí, luego allí, luego vuelva aquí y así...
Entra en :
Herramientas - administrador de objetos
A veces al importar archivos de otros programas, se crean dobles contornos, cada uno en una capa.
También puede ser cosa del programa o driver de corte.
Las capas siempre hay que organizarlas antes de enviar a cortar.
muchas gracias por contestar.
esto es lo que me sale en las capas, no se si sera por eso
Ese es el administrador de objetos.
Pero no veo ningún objeto en esa única capa.
Suele pasar cuando importas vectores, que duplica los objetos con todas sus partes.
Desagrupa todo y ve borrando cada linea, veras que se borra una vez pero sigue allí, esto es, había dos, una encima de la otra.
Por tanto si no borras nada el programa ve que hay dos lineas y ejecuta primero una y luego la otra, con lo cual te da dos pasadas.
El porque... ni idea pero al importar algo suele pasar. (Yo suelo exportar e importar en ai y a veces sale bien).
Es un tomate porque se pierde un montón de tiempo, si descubres como exportar solo un dibujo y no dos (uno encima del otro) cuentanoslo.
Primero comentar que no entiendo de corte laser... pero llevo 25 años trabajando con programas vectoriales.
Normalmente los objetos constan de relleno y línea. Lo que para un programa es un objeto (conjunto de relleno y linea) para otro pasan a ser dos objetos independientes quedando esto superpuestos.
Si el problema te viene de ahi lo que debes hacer es acostumbrarte a trabajar sólo con líneas o solo con rellenos y así evitaras duplicados ya que para cortar lo único que interesa es el perfil de la pieza.
Haz lo que te comentan los compis, desagrupa todo y comprueba los elementos duplicados.
Si no es problema de los elementos dibujados entonces algun compañero que sepa mejor la parte técnica te digo como desactivar la cantidad de pasadas que te da, posiblemente para conseguir mayor profundidad en el marcaje (digo yo por lógica, no por conocimiento)
