Hola amigos.
Alguien ha probado este controlador?
José.
http://es.aliexpress.com/store/product/CNC-Control-System-USB-500-KHz-4-Axis-Motion-Controller-TFT-Linkage-G-Code-ARM9-FPGA/402081_32654334021.html?spm=2114.04010108.3.82.AUB7VX&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10017_405_10044_10043_404_301_407_406_10040_10041_10042,searchweb201603_8&btsid=2375a8d2-8c7f-4165-8c76-eeb03d912a37
aqui titenes una demo
https://www.youtube.com/watch?v=liHjLYGj02s
y aqui lo tienes mas barato
http://chinaplccenter.com/DDCS-offline-engraving-machine-controller-movement-4-axis-system
y el manual
https://drive.google.com/file/d/0B874Xcfb4xksQWFjbjhJVWxoRGs/view
Gracias Pumukyo,
Parece interesante, creo que voy a probarlo.
José.
aqui hay otro aparato con toda una explicacion de 30min
https://www.youtube.com/watch?v=LCxDZmvb5po
Oferta
http://es.aliexpress.com/item/DDCSV1-1-500KHz-CNC-3-Axis-Engraving-Machine-Controller-Motion-Control-System-G-Code-Stepper-Motor/32594969297.html?spm=2114.17010208.99999999.264.iOusX1
una pregunta para aclararme , ese controlador se tiene que usar con drivers independientes para cada motor o es un todo en uno? entiendo que con este controlador te evitas la brekaut y el ordenador conectado a ella no? y solamente es cargarle el programa desde el usb no?
si es asi si es algo q no me parece caro , puesto que te ahorras un pc entero , el sitio que ocupa etc...
si alguien va probandolo que cuente sus experiencias
eso es, ejecuta codigo G desde ahi, supongo que podra usarse con drivers independientes.
Bueno un cacharro de estos y un par de steppers con encoder que vienen de camino. que dios nos pille confesados.
Tambien he visto una espcie de breakout que va al puerto interno PCI alguien sabe que es? funcionaria con algun cam, mach3 o linux cnc?
http://es.aliexpress.com/item/DIY-3-axis-CNC-Router-PCI-NC-Studio-Card-Controller-Control-System-Board-CNC-Router-Kits/32435618918.html?spm=2114.10010408.0.46.zzBy1N&isOrigTitle=true
y el parato que lleva esta caja a la izquierda?
(http://d2ydh70d4b5xgv.cloudfront.net/images/b/4/4-axis-cnc-milling-engraving-machine-controller-box-1500w-motor-offline-control-51469d6c7193502d09e0ad97bc9c272d.jpg)
El panel de la izquierda parece el panel extraíble q llevan muchos variadores de frecuencia q se puede poner con un alargador en cualquier lado. El powtech mio lo lleva . aunque no estoy seguro
Bueno en una semanita tengo los bichos por casa para andar jugueteando jijijiji
La placa pci que pones en el enlace es una placa exprofesa para un programa que se llama nc studio
https://www.youtube.com/watch?v=g3nd9K2NOh4
el panel izquierdo de la caja de la foto es el panel de un variador en concreto que por comodidad se puede poner y quitar.
http://www.ebay.es/itm/500KHz-CNC-3-Axis-Controller-Motion-Control-System-G-Code-Stepper-Motor-Driver-/262431944634?hash=item3d1a29afba:g:DzcAAOSwM4xXX4UA
Mi cuñao y yo estamos entretenidos en hacer un sistema por volantes "digitales" para controlar el torno cnc de manera manual. Para Mach3 hay un plugin para poder usar un mando de videojuegos usb para mover los carros en modo Jog, es decir, para mover los carros para posicionarlos, cambiar de herramienta y poco mas. Realmente esto ofrece muy poca precision, no vale para mecanizar directamente asi. Pero el mando ofrece la posibilidad de mover los carros en modo cont, movimiento continuo (mientras pulsas anda) y tambien en modo steep, y cuando lo haces asi, el carro solo se mueve la distancia que le tengas puesta en el programa. Esta distancia se regula en una ventana que aparece cuado pulsas la tecla de tabulador en el teclado del ordenador, y puedes elegir entre 1mm, 0,1mm, 0,01mm, 0,001mm y 0,0001mm. Lo que estamos pretendiedo hacer es puentear la señal de esos botones del mando de videojuegos y sustituirlo por un encoder rotativo de 100 pulsos y arduino. De esta manera, poniendo en el Mach3 que avance por pasos de 0,01mm, el encoder con el arduino enviaran señales al mando como si fueran pulsaciones. Como el encoder es de 100 pulsos, si giro el volante una vuelta completa, sera como apretar 100 veces el boton del mando, que como esta puesto a 0.01mm por pulsacion, se movera 1mm, lo mismo que con una vuelta completa del volante mecanico original del torno, ya que el husillo es de paso 1.0
La idea es solo usar la electronica del mando, desechando la carcasa exterior y motandolo en una caja con volantes de control. Se que estareis pensando que puestos a generar pulsos con un encoder y arduino, mejor mandarlos directamente a los drivers, pero esto tiene la ventaja de la comodidad del usb. Ademas, usando la interfaz del mando de videojuegos puedo aprovechar las fuciones que ofrece el mando, comoponer una palaquita tipo joystick para avance automatico, o muchas otras funciones del mach3 ya que el plugin permite configurar los botones como quieras, como una parada de emergencia....
Ya os ire contando pero puede ser interesante. Saludos!!!
Pumukyo, hace una semana que he pedido uno, digo lo mismo, que nos pille confesados.
José.
yo pille el pack con el MPG, lo bueno es lo rapido que podemos hacer funcionar eso. .
Por lo demas el martes cuando lo tenga aqui me pondre a probarlo, pero solo el echo de no depende del PC para usar la maquina, me parece super util.
El viernes si no hay problemas lo tengo aqui.. :_D Prometo novedades.
Hola amigos, acaba de llegar el controlador, aquí tenéis una foto, ahora es cuando viene el lío.
José.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/FpHhIH.jpg) (https://imageshack.com/i/pnFpHhIHj)
Dale candela, lo probaste ya enchufado? que tal se le ve en directo?
Hola pumukyo,
La primera impresión es buena, el embalaje ha sido correcto y la entrega, en unos 8 días. De información no trae nada de nada, pero ya estamos acostumbrados con el producto chino. Lo he enchufado a una fuente de alimentación de 24 voltios y sin ninguna otra señal, el controlador arranca y tocando un poco, mueve los ejes. Ahora voy a conectar al menos un eje y empezar a hacer pruebas.
El problema será aprender como funciona.
José.
recuerda
Yo estoy a ver uqe fuente le meto a los mios, que me veo con ganas de jugar y sin fuente de alimentacion para hacerlo.
Gracias, ya lo tengo bajado y estoy estudiándolo, en cuanto a las fuentes, yo tengo preparado dos de 350 vatios y 36 voltios para los ejes, otra de 24 voltios y 100 W para el controlador y alguna maniobra y seguramente necesitaré 5 voltios también. Todo conmutado y estabilizado, a ver que pasa, ahora estoy conectando el primer eje.
Os tengo informados.
José.
Bueno amigos, ye he conectado todos los ejes, y he puesto de una manera rápida cuatro interruptores para simular el "Home" de cada eje y los resultados son buenos. Puedo mover los motores manualmente a la velocidad que tiene cada eje por defecto y puedo hacer el home de cada uno. Aunque empiezan a surgir dudas. El primer problema es que la información que tengo no es de esta versión, tiene parámetros nuevos que no explica el manual. Tendremos que buscar la última versión.
Aunque no he explorado mucho, el home de Z lo hace hacia menos, cuando tendría que hacerlo hacia el más. Tampoco encuentro como poner un eje solamente a cero.
Pero como he dicho, no he trasteado mucho con la configuración.
Lo siguiente es ir incorporando el resto de sensores e ir probando toda la funcionalidad. Pero la impresión es bastante buena de momento, espero que siga asó.
José.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/D795jg.jpg) (https://imageshack.com/i/plD795jgj)
Hola amigos.
Ya empiezo a tener alguna cosa un poco más clara, esta semana he estado analizando y probando buena parte de la funcionalidad, se entiende sin máquina, solo con los motores al aire. Y la verdad es que lo resultados son bastante buenos, con algún condicionante que luego explico.
He estado probando las diferentes configuraciones con los motores paso paso. Los he llevado al limite y estos son los datos, a ver que os parecen. Aunque no tengo experiencia en estos sistemas, creo que son buenos resultados. Ya me corregiréis.
Empezando por los motores sin encoder, los he hecho trabajar al máximo de impulsos vuelta, 25600. El husillo de la máquina tiene un paso de media pulgada, o sea 12,7 mm. Configurando los pulsos por milímetro para este husillo de 2015,748. Llego a una velocidad de 3000 milímetros minuto, sin problemas. Si no me he equivocado en los cálculos, me da algo más de 100 Khz.
Las pruebas con el motor paso paso y encoder han resultado mucha más satisfactorias. Con los mismos datos de configuración, llego a los 6000 milímetros minuto, lo que parece que puede trabajar ese controlador a una frecuencia de 200 khz. Esta controladora puede llegar a los 51200 pasos vuelta, con esta configuración no la he probado.
No se si me he equivocado en algún calculo, porque me parecen velocidades muy altas. Supongo que también cuando se trabaje con carga, estos datos se tendrán que bajar.
Si que se aprecia una gran diferencia de finura en el motor con encoder.
He conectado un MPG y el resultado es bueno, solamente la tecla de stop no acabo de ver como funciona.
En cuanto a la facilidad de manejo, tiene el inconveniente de tener muy pocas teclas y muchas funciones tiene que hacerlas apretando una serie de ellas, pero te acostumbras fácilmente. Por esta razón he tenido el primer percance, por eso y por no leer el manual detenidamente. Hay tres teclas, una de copiar, otra de pegar y otra de borrar. Que no están serigrafiadas y estando en el tratamiento de ficheros, he tocado la tecla de borrar y he borrado un par de ficheros, uno es el de la medición de herramienta y el otro no lo tengo claro. Por lo que tendré que buscarlos. Estas teclas son de segunda función que en el menú de ficheros actúan como primera función. Ademas no ta avisa de nada. Creo que esta parte es muy mejorable.
El gran problema que le veo es que los ficheros de código G no son editables, tienes que, o bien hacerlos con CAM, o con un editor, pero siempre en el ordenador. Para trabajar en máquina y en código G, esto no es practico, ya que estás siempre probando y cambiando datos. Supongo que para la función de grabado que siempre trabajas con CAM y que hay que hacer pocos o ningún ajuste en máquina, esto irá bien.
Bueno, seguiré analizando y conectando el resto de accesorios, a ver que pasa.
José.
Foto de la mesa, ya no cabe mucho más.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/921/jsAxsu.jpg) (https://imageshack.com/i/pljsAxsuj)
Corrección en error de velocidades.
Una cosa no he entendido bien. Dices que el paso del husillo es media pulgada? Pero la media pulgada es el diametro del husillo o el paso de rosca? Porque un paso de media pulgada me parece mucho. Eso querria decir que cada vuelta de husillo haria moverse al eje media pulgada, lo que explicaria que con las vueltas que de el motor diera ese avance tan alto.
Esto lo tienes conectado al mach3? O directamente lo mueves con esto? En el mach3 hay un apartado llamado motor turning en el que regulas el avance en funcion del paso del husillo. Ahi tienes que decirle cuantos pasos tiene que girar el motor para que el eje avance 1mm. Por ejemplo, si el motor es de 200 pasos y el hisillo es de paso de rosca 1.0, pues el husillo tendria que girar una vuelta entera para que avance 1mm. Es decir, 200 pasos. En ese apartado tendrias que poner 200. Es solo una aclaracion, quizas esto lo tengas mas que claro.
¿donde va conectado eléctricamente el encoder?
el ecnoder del motor va conectado al driver del mismo. que es closed-loop, Esos son los motores de los que te hable.
Hola Newlathe.
Correcto, el paso del husillo es de media pulgada, quizás ne he aclarado bien que este hilo empezó con otro de conversión de un resto de máquina que tengo por ahí. El hilo es este.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25156.0
Por ese motivo el paso de husillo está definido, aunque parezca mucho, no lo es. En máquinas grandes es bastante normal pasos grandes. Lo que lleva a tener bastante resolución en el motor para conseguir precisión.
Este controlador ya es un cnc completo, no hay conexión con ordenador para que funcione la máquina, solo se necesita para la creación del programa con CAM o con Iso. Creo que una ventaja importante es la velocidad de salida de pulsos que permite este CNC, puede trabajar a 500 Khz. Esa configuración que hablas en Mach3 es parecida a la que lleva este controlador, el dato que tengo puesto en paso por milímetro es de 2015,748 que es la relación del paso de husillo y pasos del motor. El motor lo hago trabajar a el máximo, 25600 pasos vuelta.
No se si me he explicado bien, de todas maneras solo hace unas pocas semanas que me he metido en este mundo de construcción del cnc, y seguramente hay bastantes cosas que todavía no tengo muy claras.
un saludo.
José.
Hola Alberttoy.
Como te ha contestado Pumukyo, el encoder está conectado solidariamente al eje del motor por su parte trasera, de esta manera el controlador del motor sabe si el número de pasos que genera en las bobinas del motor, son realmente ejecutados, por eso se llama de bucle cerrado, por la retoalimentación de información, de esta manera si es necesario modificar las condiciones de alimentación del motor según la carga, el controlador lo hace. En sistemas profesionales este mismo encoder u otro también conectado al husillo, alimenta al CNC, de esta manera el propio CNC sabe que realmente se ha cumplido la instrucción de movimiento, si no es así genera un error de seguimiento. En estos controladores lo genera el propio controlador del motor. Después se tendrá que tratar esa señal.
José.
ahora me queda saber para que se usa el mpi, he visto que son monitores programables, pero no se cual es su funcion.
Que es MPI?
Correcto, ahora te he entendido. Entonces, aun siendo un motor pap con encoder, no deja de ser un pap, y sino me equivoco seran de 200 pasos por vuelta. Esa "subdivision" para que una vuelta de motor sean 25600 pasos, como se hace? La haces a traves de esta controladora? O a traves de los drivers? Yo en mi torno lo tengo puesto para que cada paso lo subdivida en 4, asi una vuelta son 800 pasos, pero eso lo hago en los drivers.
en algun aparato de estos vi que se le podia conectar un monitor mpi, pero eso es programable y no veia la funcionalidad.
En cuanto a lo de modificar el codigo G es una putada, creo que los otro dos modelos el tc55h y el smc4-4-16a16b si lo hacen. habra que ver.
Yo tambíen estoy mirando de hacerme con esos motores hibridos para un nuevo proyecto que tengo en mente.
La regulación se hace en la misma controladora del motor
(http://i.ebayimg.com/images/g/RXkAAOSwR5dXQ~nB/s-l500.jpg)
En la misma aparece el número de pasos por vuelta, desde 200 hasta 51200.
Se controla con unso interruptores de esos pequeños (switch) que lleva la misma controladora. Evidentemente se le tiene que informar al software, ya sea linuxcnc, mach o el que sea.
A mi lo que me gusta es que hay posibilidad de tomar números que no son potencias de 2. Soy un poco maniatico con esto...
por ejemplo si tomamos 800 pasos por vuelta (4micropasos), con un husillo típico de paso 5, nos daría 0,00625mm/micropaso.
Un número muy muy feo.
Pero si tomamos 1000 (5 micropasos), nos daría 0.005mm/micropaso. Una centésima de milimetro serían dos micropasos. Incluso se puede aumentar todavía más.
Muy interesado en los motores hibridos.
Constructor, por lo que dices tienen muy buena pinta. Vale la pena la diferencia de precio respecto a los normales PAP?
Damià, te ha contestado correctamente. Tengo entendido, que los micropasos los hace el controlador del motor controlando la cantidad de corriente de cada bobina, de esta manera, consigue mantener el rotor entre dos bobinas.
Hay una diferencia entre los dos motores, el de pasos sin encoder son dos bobinas que llegan hasta el controlador y el de encoder son tres bobinas conectadas en estrella, supongo la diferencia de poder llegar hasta 51200 pasos vuelta.
José.
Ya los estoy mirando, pero no tengo claro la máxima frecuencia de salida, los datos no concuerdan en diferentes páginas. Tiene alguna cosa que parece mejor solucionada, como son las teclas programables y el teclado numérico, en este es una lata tener que poner un número corriendo por los dígitos.
Seguiré mirando.
Por cierto, como tienes el tuyo?
Yo creo que si, aparte de no perder pasos, la marcha es muy suave y uniforme. Aunque el precio cambia considerablemente.
un saludo.
José.
Hola amigos.
Hoy he traído del trabajo el "metro de medir corriente" y he hecho alguna prueba a más velocidad y he verificado que los cálculos que hice ayer son correctos. Realmente creo que en cuanto a control de salida, es muy buen controlador.
He configurado una primera prueba con 4031 pasos milímetro y a una velocidad de 1000 milímetros minuto, o sea 16,66 milímetros segundo y nos da una frecuencia de 67,3 Khz.
La segunda prueba la he hecho con una configuración de 2015 pasos milímetro 6000 milímetros minuto, (100 milímetros segundo) y nos da una frecuencia de 202,02 Khz.
Y con el motor con encoder, unos pasos milímetro de 2015, 10000 milímetros minuto (166 milímetros segundo) y nos da una frecuencia de 338.9 Khz.
Todo esto, con 25600 pulsos vuelta y pensando en un husillo de media pulgada.
A continuación tenéis las fotos de las mediciones.
José.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/OtgOGB.jpg) (https://imageshack.com/i/poOtgOGBj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/vGWR8K.jpg) (https://imageshack.com/i/povGWR8Kj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/hEKROb.jpg) (https://imageshack.com/i/pnhEKRObj)
Pues el mio llo tienen los de TNT que no habia nadie en casa el viernes y me quede sin juguetito, los motoros los tiene fedex en madrid, asi que supongo que mañana entrara en reparto.
La putada que no tengo la fuente hasta el dia 4 asi que me jodo y lo que pueda alimentar con algo de una impresora o similar.
Respecto a mis motores, no encontre trifasicos en el tamaña y potencia que necesitaba, tengo entendido que son mejores, pero no lo tengo muy claro, no encontre damasiada informacion sobre ello. Asi que tengo el hermano mayor del motor con encoder del amigo constructor.
José.
El funcionamiento de los micropasos es más o menos como indicas. Si un paso significa energizar una bobina diferente y desenergizar la que se encontraba energizada, poner un micropaso seria desenergizar el 50% de una y energizar al 50% la siguiente. Así tendríamos dos micropasos por paso. Si hacemos 100%-0%, 75%-25%, 50%-50%, 25%-75%, 0%-100% tendríamos 4 micropasos por paso.
En mi opinión no tiene sentido pasarse en poner micropasos (salvo que los expertos vengan a decir otra cosa). Con un husillo de 5mm/vuelta pedir una precisión o un desplazamiento escalonado inferior a una micra creo que sería pedir mucho para la gran mayoría de nuestras máquinas. Eso sería poner un total de 5000 pasos/vuelta o lo que es lo mismo 25 micropasos por paso.
Sin embargo en la tarjeta da opción hasta 40.000 y 51.200 pasos / vuelta, creo que es una locura. Pero que los expertos nos expliquen si es mejor poner tantos pasos por suavidad (por precisión no será supongo).
No tenía yo esa información de que el hibrido llevara tres bobinas :o.... Yo diría que no, diría que es un paso a paso normal de dos bobinas de hecho en la controladora si miras las conexiones del motor aparece como una normal de un PAP. El encoder lo que hace es comprobar que el motor se ha movido los pasos que se le ha indicado.
Lo de los 51200 es dividiendo como estaba comentando.
Pumukyo informanos cuando los tengas y los primeros resultados. La diferencia de precio de los motores hibridos es considerable, a ver si nos ayudas ;)
Pronto empezaré a postear mi nuevo proyecto "serio".
Bueno Damia que sepas que hay motores trifasicos y normales :D no se la diferencia a parte de que uno tiene 3 cables de alimentacion y los otros 4 o mas. El modelo de Constructor es trifasico, y los mios de 2 bobinas. Que diferencia en funcionamiento hay ??? pos no se, pero puedo suponer que de un par mayor al aplicar tres puntos de atraccion-repulsion en contra de 2 de los normales.
Aun no tengo nada en casa y cuando los tenga tendre que esperar a las fuentes. que no tengo nada de 48V.
Las pruebas las tendras cuando monte el tornillo en el torno y veamos como muebe los 25kg o mas de carro. A ver si esos 12Nm dan la talla.
En lo de los micropasos estoy con damia. Podriamos dividir en 1000000000 millones, y no podriamos ni medirlos, a no ser que como diga Constructor eso lo haga de forma gradual para controlar el movimiento del motor de una forma mas suave.
Los de micropasos es un poco mas complejo.
A un lado tenemos la tolerancia de pasos de un motor PaP. Este está documentada en la ficha técnica del fabricante.
Hay diferente modelos e motores, con alta calidad con errores pequeños a baratos con errores grandes. El error tiene decencia de precisión de la fabricación y del montaje.
No tiene sentido de hacer más que 10 micropasos, pq el posición del eje no esta seguro. Nunca podemos contar con la resolución y posición de más de 5-10 micropasos.
Pero pq hay driver con tantos micropasos?
Hay dos sistemas: driver digital y análogo.
todos los driver aplican, como ha dicho Constructor, el corriente depende del micropaso.
Los digitales hacen este en forma digital, como dice el nombre. Quiere decir, en su ejemplo de 4 micropasos, hace el cambio de 0% a 25% en un pulso/paso.
Este hace un ruido y puede fabricar vibraciones.
Por eso es mucho más cómodo de hacer muuuchas micropasos, que no notas los pasos y son muy silenciosos y no hacen vibraciones.
Al otro lado hay driver analógicos, este no tienen más de 5 o 10 micropasos, pq no tiene sentido. Pero la forma de controlar el corriente es sinodal, que dice que no hay saltos en el corriente. Todo va muy suave y el corriente se cambia continuoamente. Así no tienes ruidos, no vibraciones.
Pumukyo, a ver si ya tienes todo el material y sacamos más conclusiones.
Amigos.
Hoy he estado haciendo las últimas pruebas con los motores y las conclusiones finales, (Bajo mi poca experiencia y basándome en las pruebas realizadas sin carga en los motores) es que quizás los micropasos no generan más precisión pero si que hacen que el motor funcione de una manera muy suave. He probado con 1000 pasos vuelta y moviendo el motor con el volante, y cada vez que lo hacía, el motor saltaba sobre la mesa como si fuera una cabra, tenía que cogerlo con la mano para que no se saliera de la mesa. En estas mismas condiciones y 51200 pasos el motor arrancaba y paraba y no se movía del sitio donde estaba. Supongo que estos saltos no serán buenos a la hora de mecanizar a bajas velocidades y sobre todo cuando hagamos interpolaciones circulares. Al final tendremos que llegar a un punto intermedio entre precisión y suavidad, paso del husillo y velocidad máxima.
Por el momento dejo las pruebas de los motores hasta poder volver a hacerlas montados en los ejes y con carga.
Ahora voy a probar el tema de ficheros y la programación en ISO.
José.
Pero eso de que saltos no es porque lo tengas puesto a pocos micropasos por vuelta. Cuando yo hacia las primeras pruebas con mi electronica y mis motores, en vacio como tu, dependiendo de como regulase en el mach3 la velocidad maxima del motor y sobre todo la aceleracion, el motor daba saltos como tu dices o iba suave como un guante, y regulandolo convenientemente finalmente iva con suavidad, y esto solo haciendo una subdivision de 4 micropasos por paso, 800 por vuelta. Esos saltos violentos que te dan los motores no son tanto por la necesidad de subdividir mas cada paso sino por otro tipo de ajustes.
Gracias Newlathe.
Cuando tenga montado los ejes, seguiré haciendo pruebas a ver como se comporta. Por cierto, ¿tienes idea de la frecuencia de salida del PC, con mach3?.
Me gustaría también hacer pruebas con PC y algún soft de control.
Bueno ya tengo la electronica aqui y ahora en un rato voy pro los motores a fedex. Al final me pillaron aduanas en los motores, pero la caja era grande ty el valor declarado poco, asi uqe me ahorro un poco.
La maldita pegatina del controlador esta en chino :D, y la de las conexiones de atras tambien. Ahora ha buscarme las fotos y planitos para saber uqe es cada cosa :D
Respecto a lo del puerto LPT me dijo Devilhunter que 37khz.
Estupendo Pumukyo, a ver como te funciona, una pregunta, ¿el controlador es el DDCSV1.1?
Si es así no tendrás problema con el conexionado, solo hay un dato que no está claro y es el del control del MPG.
En cuanto a ala frecuencia de salida a través del LPT, es lo que tenía entendido, y es una frecuencia un poco baja para controlar los motores con suavidad, (creo).
Acabo de pedir un controlador SMC4-4-16A16B para hacer pruebas. Este tiene la limitación de 50 Khz de salida simultáneamente por cada eje, pero tiene un editor de código G, que es lo que a mi me gusta. Ya contaré.
José.
Si en ello estaba el resto bien, puedes echarle una foto a los cables del mpg? o me sobran cables o cambian los colores.
Hola pumukyo, aquí tienes la foto, no si la necesitas para el conexionado, de los colores de los cables no puedes hacer caso, el MPG es un poco diferente y tiene un conector por medio, por lo que los colores los he puesto de cualquier manera.
Lo que comentaba de que no está clara en el conexionado del MPG es que el común de los interruptores no cierra por positivo, como hacen las entradas optoacopladas, si no por negativo. Al menos en la información que yo tengo, no esta especificado.
Dime cual es el problema, a ver si te puedo ayudar.
José.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/922/cParbq.jpg) (https://imageshack.com/i/pmcParbqj)
todo perfecto, y funcionando con unos motorcillos pequeños que tengo por aqui, el mpg con un poco de polimetro y suerte ha funcionado a la primera y va bien, a ver cuando le ponga los motoracos como se comporta.
Me da que me va a ser muy util yo que no pienso demasiado ahora en codigo G y lo que quiero es trabajar a mano.
En la caja de los drivers, me venian dos resistencias.... alguien se le ocurre para que?
Me quedo por aquí para ver cómo se comportan estos servos que an despertado mi interés,por si nos sirven para un torno cnc que estamos diseñando .palmas .palmas .palmas
Hola amigos.
Hoy me ha llegado el controlador SMC4-4-16A16B.
Lo he alimentando (a 12 voltios) y la primera impresión es mala, a parte de que no trae lupa, los primeros "trasteos" son malos o muy malos.
Mañana me voy una semana de vacaciones y tendrá que esperar a la vuelta para conectarlo y ver si solo es la primera impresión o no.
Os mantengo informados.
Os dejo unas fotos junto a tecnología un poco más antigua.
José.
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/924/UA1MXl.jpg) (https://imageshack.com/i/poUA1MXlj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/923/ITYwmU.jpg) (https://imageshack.com/i/pnITYwmUj)
Ya que habéis resucitado el tema rescato el hilo para leermelo entero again
las resistencias de los drivers, pueden ser para pulso y dirección si los controlas a 12v o 24v, normalmente a 5v no hace falta resistencia según indica algún fabricante.
por aqui los puedes ver.
http://www.longs-motor.com/productinfo/detail_12_80_131.aspx
dice esto.
Note: When VCC=5V, R=0
When VCC=12V, R=1K, >1/8W
When VCC=24V, R=2K,>1/8W
