Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: depaseovoy en 19 Julio 2016, 01:59
Por cortesía de:http://www.januweb.com/foro/actualizar-novia-7-0-a-esposa-1-0-vf15-vt43.html
------------------------------------ CARTA AL SERVICIO TÉCNICO -----------------------------------------
El año pasado cambié de la versión NOVIA 7.0 a ESPOSA 1.0 y he observado que el programa inició un proceso inesperado de HIJO 1.0 que me ocupa mucho espacio y recursos importantes. En el folleto explicativo del programa no venía mención alguna a este fenómeno. Además, ESPOSA 1.0 se autoinstala en todos los demás programas y se ejecuta durante el inicio de cualquier otra aplicación, interrumpiendo todas las actividades del sistema.
Aplicaciones como SALIDA-EN-BICI 2.3, VIAJES-DE-AVENTURA 4.0, NOCHE-DE-JUERGA-CON-AMIGOS 2.5 y FUTBOL-DOMINGUERO 5.0 ya no funcionan, y, lo que es peor: el sistema se cuelga cada vez que intento cargarlos.
De vez en cuando, se ejecuta un programa oculto (¿virus?) denominado SUEGRA 1.0 que parece residente en memoria y que consigue colgar el sistema o que, en el mejor de los casos, ESPOSA 1.0 se comporte de manera totalmente impredecible. Por ejemplo, dejando de atender a cualquier comando que introduzco.
(No ha habido manera de desinstalar este programa residente). Aparentemente, no puedo lograr mantener a ESPOSA 1.0 en minimizado al ejecutar alguna de mis aplicaciones favoritas. Estoy pensando en volver al programa anterior NOVIA 7.0 pero no me funciona el Desinstalar.
¿Me podría ayudar?
Gracias.
UN USUARIO AGOBIADO.
-------------------------------- RESPUESTA DEL SERVICIO TÉCNICO -----------------------------------------
Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios de ESPOSA 1.0, pero se debe en la mayoría de los casos a un error básico de concepto: Mucha gente pasa de NOVIA 7.0 a ESPOSA 1.0 con la idea de que ESPOSA 1.0 es sólo un programa de "Entretenimiento y Utilidades". Sin embargo, ESPOSA 1.0 (al contrario de NOVIA 7.0) es un SISTEMA OPERATIVO completo. Y su creador lo diseñó para controlar todo el sistema. Es muy poco probable que pueda configurar de nuevo a ESPOSA 1.0 y reconvertirlo a NOVIA 7.0. Hay archivos operativos ocultos en su sistema que harían que NOVIA 7.0 emulara a ESPOSA 1.0, así que no se ganaría nada. Es imposible desinstalar, eliminar o configurar los archivos del programa una vez instalados. No puede volver a NOVIA 7.0 porque ESPOSA 1.0 no está programado para eso. Lo mismo pasa con SUEGRA 1.0 que es una aplicación oculta que se autoinstala en el sistema mientras ESPOSA 1.0 está funcionando. Hay quienes han intentado el FORMATEO TOTAL DEL SISTEMA para luego
instalar los programas NOVIA 8.0 o ESPOSA 2.0, pero sinceramente, le recomiendo vea el Manual, apartado "Precauciones", en los capítulos "Pago-de-alimentos-y-pensiones-Por-Mantenimiento-de-hijos" y se convencerá de que no es una buena opción.
Por otro lado, si cambia a NOVIA 8.0 no intente luego pasar a ESPOSA 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo son idénticos, si no peores, que los de ESPOSA 1.0. Aunque existe una versión ESPOSA 3.0 e incluso ESPOSA 4.0, son programas reservados a especialistas y no son aconsejables para el Usuario normal.
Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas completamente diferentes como CELIBATO 1.0 o GAY 5.3.
Yo le recomiendo que mantenga a ESPOSA 1.0 y maneje la situación lo mejor posible. Personalmente tengo también instalado a ESPOSA 1.0 y le sugiero que estudie toda la sección del manual sobre "Fallos Generales de Sociedad". ESPOSA 1.0 es un programa muy sensible a los comandos y funciona en modo "A Pueba de Fallos".
Esto significa que Ud. deberá asumir toda responsabilidad por cualquier problema que se produzca, independientemente de su causa, ya que el programa siempre considerará que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario.
Uno de los mejores recursos, es la aplicación del comando C:PEDIR-PERDON, en cuanto se produzca un problema o el sistema se cuelgue..
No reinicie el sistema porque seguirá sin funcionar. Evite el uso excesivo de la tecla "ESC" o "SUPR", porque luego deberá aplicar el comando C:PEDIR-PERDON para que el programa vuelva a funcionar con normalidad.
El sistema funcionará bien mientras Ud. se haga único responsable por los "Fallos Generales de Sociedad". ESPOSA 1.0 es un programa muy interesante, pero con un alto costo de mantenimiento. Considere la posibilidad de instalar algún software adicional para mejorar el rendimiento de ESPOSA 1.0. Le recomiendo BOMBONES 2.1 o FLORES 5.0. También puede usar ¿SÍ-QUERIDA? 8.0 o LO-QUE-TU-DIGAS-QUERIDA 14.7. Programas "shareware" muy extendidos que funcionan muy bien como residentes y son fáciles de conseguir.
JAMÁS INSTALE la aplicación SECRETARIA-CON-MINIFALDA 3.3 o AMIGOTES 4.6. Estos programas no funcionan bajo ESPOSA 1.0 y probablemente causen daños irreversibles al Sistema Operativo.
Conozco a alguien que desinstaló el programa "Esposa 1.0" habida cuenta de la cantidad de Bug, y lo ha sustituido por: "mejor-solo-que-mal-acompañado 1.0", por supuesto ha tenido que instalar también el programa: Pago-pensión-hija-que-no-ves-el-pelo 2.0", "Defensa-juridica 999.10" (programa caro donde los haya no baja de los 20.000 euros), también ha instalado "comprate-casa-cutre 0,000001" (mejor que la variante "alquilo-casa-vacio-bolsillo 0,35").
Afortunadamente había instalado el programa "separación-de-bienes 1.0", antes que "Esposa 1.0", aunque lamentablemente no instaló el programa "Residencia-conyugal-casa-de-tus-papis-rica 1.0", por lo que el programa "casa-privativa 1.0" ha quedado bloqueado por el programa "te-voy-a-sacar-todo-lo-que-pueda 10.0" que viene como programa oculto en "Esposa 1.0", que se activa cuando aparece el programa "Hija 1.0"
Y por lo que se ahora el interdicto está utilizando el programa "Defensa-juridica 999.10" para evacuar a "Esposa 1.0" de "Casa-privativa 1.0", al objeto de que "Esposa 1.0" y sus Bug, asi como "Hija-que-no-ves-el-pelo 1.0", emigren a "Casa-de-tus-papis-rica 1.0" o a "buscate-la-vida-rica-que-tas-pasao-tres-pueblos 1.0".
Conclusión: instala el programa "Vivir-feliz 1.0" junto con el paquete "Novia-en-pueblo-colindante 6.0" + "Duermen-en-camas-separadas 1.0" + "Duermen-en-habitaciones-separadas 1.0" + "Viven-en-casas-separadas 1.0" + "Se-ven-para-estar-felices-porque-quieren-sin-necesitarse 1.0" + "Ella-es-independiente-economicamente 1.0", si a pesar de lo anterior sigue sin funcionar utiliza el programa "Si-te-he-visto-no-me-acuerdo 1.0".
Por cierto si instalas el programa "hijo/a" en cualquiera de sus versiones de los programas "Novia" o "Amiga-con-derecho-a-roce", se activa el programa oculto "la-has-cagao 1.0".
El único antidoto para el programa "la-has-cagao 1.0" es "Soy-insolvente 1.0".
Y "Soy-insovente 1.0" es incompatible con "Tengo-trabajo 1.0" ya que "Tengo-trabajo 1.0" lleva un programa oculto llamado "Tas-fichao 1.0".
Todos los programas están en evolución, nuevas versiones sustituyen a las anteriores, el que tiene claro donde va, y está dispuesto a hacer el esfuerzo acaba encontrando un programita muy útil "consigues-lo-que-te-propones 1.0"
Servicio de Atención al Usuario
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/11/actualidad/1468229644_071288.html
