General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: tobarra en 26 Julio 2016, 19:09
Título: Motor Stirling "Doble T"
Publicado por: tobarra en 26 Julio 2016, 19:09
Otro pequeño proyecto de motor Stirling.
VÍDEO EN FUNCIONAMIENTO: https://www.youtube.com/watch?v=OQALyoyH_ZY
Es un motor parecido a los últimos que hice, con la particularidad de que el cilindro y pistón de potencia están hechos de latón y el volante de inercia de acero inoxidable.
El volante de inercia es lo que lleva más trabajo, pero ya lo tenía hecho, fue mi primer trabajo de fresado, pongo el enlace por si alguien está interesado en saber cómo se hizo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24550.msg277602#msg277602
Este motor también lleva componentes sacados de la chatarra, como el soporte base:
(https://dl.dropbox.com/s/i6liha2965gm559/IMG_1318.jpg?dl=0)
Los soportes para las partes móviles que le dan el nombre. El elemento roscado está hueco y une el cilindro con el desplazador.
(https://dl.dropbox.com/s/g6xyrtoh15v80p9/IMG_1302.jpg?dl=0)
Cilindro y pistón de potencia.
(https://dl.dropbox.com/s/whl7fsvfgq0o9dk/IMG_1300.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/9at1eenojhg0aac/IMG_1301.jpg?dl=0)
Desplazador
(https://dl.dropbox.com/s/hsd2sxaqdyhodj5/IMG_1355.jpg?dl=0)
Con estos elementos va tomando forma.
(https://dl.dropbox.com/s/2afjxi93iiyibor/IMG_1356.jpg?dl=0)
Y una vez montado en su base de madera de fresno, a funcionar: https://www.youtube.com/watch?v=OQALyoyH_ZY
(https://dl.dropbox.com/s/zehrsjeje2xw3u5/IMG_1361.jpg?dl=0)
(https://dl.dropbox.com/s/zndrrk6c4m8ifte/IMG_1359.jpg?dl=0)
Título: Re:Motor Stirling "Doble T"
Publicado por: kilgore en 26 Julio 2016, 19:12
Bonito y gran trabajo, gracias por compartirlo .palmas
Publicado por: Norc en 26 Julio 2016, 19:39
Otra joyita para la colección. Es muy bonito, felicitaciones!  .bien
Publicado por: tobarra en 27 Julio 2016, 00:17
Hola Norc, por la foto que acompaña a tu nick deduzco que eres aeromodelista, yo también. Muy amable tu comentario.
Publicado por: Orion56 en 27 Julio 2016, 20:25
Muy original el motor tobarra, enhorabuena. .palmas .bien
Por cierto, una pregunta.
Los tubos de ensayo donde lo compras? por Internet o en alguna tienda cerca de donde vives?
Era por si los comprabas por Internet me pasases la dirección, ya que los que yo puedo conseguir no son de demasiada calidad y tienen fallos por un "tubo".
Publicado por: tobarra en 28 Julio 2016, 11:22
Hola Orión, los tubos los compré en www.tecnilab.es.
De todas formas, ninguno es fiable, tienen diferente diámetro y no son perfectamente redondos, aparte de la fragilidad del cristal.
Los estoy usando en los últimos motores porque compré cajas de 50 tubos y me quedan algunos, pero en este último ya le hice el cilindro y pistón de latón.
Este último es el que mejor funciona y el cilindro y pistón que menos trabajo me ha llevado, usé un método muy sencillo y eficaz.
Publicado por: Orion56 en 28 Julio 2016, 20:58
Gracias por la respuesta, pero por lo que me dices, creo que seguiré donde los compro ahora:
http://www.labotienda.com/es/productos-laboratorio/tubo-de-ensayo-borosilicato-20x200-mm-/
Publicado por: jevitroner en 28 Julio 2016, 21:44
Qué bonito es!!  gracias por compartirlo tobarra.  .brinda .brinda
Un saludo!
P.D: Yo estoy a la espera de rodamientos y grafito.. Todo lo demás lo tengo hecho.. En cuanto me llegue.. Ya os contaré ;)
Publicado por: m606paz en 29 Julio 2016, 01:51
Uno más lindo que el otro Tobara!  .yupi .yupi
Y funcionan de lujo!  .palmas .palmas
Gracias por compartir estas obras de arte!
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: tobarra en 29 Julio 2016, 22:17
Gracias por vuestros amables comentarios.
Orión, veo que los tubos que compras son de pared muy gruesa ¿Me podrías confirmar que tienen 1,5 mm de pared? Son mejores para hacer el desplazador que los que yo uso.
Publicado por: gaba16 en 29 Julio 2016, 23:27
Una consulta, que diferencia hay entre el diametro exterior de los o'ring del piston y el diametro interior del tubo?
gracias
Juan
Publicado por: Orion56 en 30 Julio 2016, 00:03
Te lo digo mañana, hoy ni he entrado en el taller.
Publicado por: tobarra en 30 Julio 2016, 11:56
Hola "gaba16", el diámetro no lo da la junta toroidal, que es más pequeña, si no el diámetro del soporte. Lo torneo a una décima menos que el diámetro interior del tubo, y la ranura con una profundidad de dos décimas menos que la junta toroidal.
Publicado por: Kajanutrio en 30 Julio 2016, 15:44
que preciosidad!
 no solo son bonitos, sino que funcionan muy fino por lo que se ve en el video.
enhorabuena de nuevo.
Publicado por: Orion56 en 30 Julio 2016, 22:27
Hombre, muy gruesa no. Tengo un tubo que tiene casi 3mm de pared, pero lo tienes que calentar mucho para que vaya y va lento por la transmisión de calor.
Los que uso normalmente tienen 1,5 mm
Publicado por: gaba16 en 31 Julio 2016, 02:38
Gracias por sacarme las dudas con ñlas dimenciones
Juan
Publicado por: tobarra en 31 Julio 2016, 18:21
Gracias Orión, me paso a los que usas, tienen el doble de pared que los míos y serán más resistentes, a mi se me rompen muchos.
Publicado por: Orion56 en 31 Julio 2016, 18:59
Te advierto que estos también se rompen y son irregulares, pero si como dices los tuyos son mucho mas finos, te merecerá la pena.
Ademas no es necesario que los compres por cajas, te los venden por unidades.
Publicado por: tobarra en 31 Julio 2016, 23:02
Esto debe ser lo que se llama un "rebote", me preguntas intetando mejorar y, al final, el que mejora soy yo  :)
Publicado por: tobarra en 01 Agosto 2016, 10:57
Jevitroner, mezclando un tema con otro, para tornear grafito también tengo hecha una herramienta especial que coloco en la torreta portaherramientas, un soporte para la boca del aspirador. Es imprescindible si no quieres ponerlo todo perdido de polvo negro, incluida tu nariz.
La primera vez que torneé grafito fue una pesadilla, cuando le puse el aspirador fue una delicia. Es un accesorio de forma muy similar al que uso con la Dremel, va siguiendo a la herramienta de corte aspirando todo el polvo.
Te aconsejo que te prepares para cuando te llegue el grafito.
Publicado por: jonyspain en 04 Agosto 2016, 01:16
A mi me paso igual se cubre todo de carbon y cuando pasas el trapo se pinta todo de negro y tienes que lavarlo todo con desengrasante jajaja, muy chulo eses doble te. Un saludo.
Publicado por: tobarra en 06 Agosto 2016, 20:55
Cuanto más limpias el polvo del grafito, más se extiende. Yo uso esto para no pringarlo todo, la única forma de no manchar es aspirarlo antes de que entre en contacto con la máquina. Aún así se escapa algo.
(https://dl.dropbox.com/s/l55cwuwqmz160gu/IMG_1401.jpg?dl=0)
Publicado por: jevitroner en 08 Agosto 2016, 23:39
Gracias por el consejo Tobarra!  No tenia ni idea de que fuese tan sucio el tema del grafito. Tendré que inventarme algún artilugio con la aspiradora también... Menos mal que que me has avisado  .brinda .brinda .brinda .brinda
 Aún no me ha llegado el grafito, y para colmo los rodamientos me llegaron de una medida diferente a la que pedí... Pero bueno, pidiendo en China, siempre te esperas estas cosas..
Un saludo!!  .bien
Publicado por: MAX JUAN en 09 Agosto 2016, 05:03
hola jevitroner.
desconozco si tomas mi consejo o no, pero no uses una aspirasdora comun, ya que el grafito te pasa por el motor, los carbones, las delgas del rotor, y todo se convierte en un lindo profundo y luminoso chisporroteo con quema de motor. si tenes aspiradora con motor ventilado aparte, eso es otra cosa.
Publicado por: tobarra en 09 Agosto 2016, 20:29
Los aspiradores caseros no son los más recomendables, pero los aspiradores para cenizas van muy bien para ello.
Yo uso este
Publicado por: MAX JUAN en 09 Agosto 2016, 20:37
sirven cualquiera que tenga refrigeracion independiente del motor.
Publicado por: jevitroner en 10 Agosto 2016, 10:26
Vale,  miraré de conseguir alguna. Tenía pensado utilizar una de esas que son de mano, de esas pequeñas,pero si ke la acabaré cargando.. Mejor no hacerlo.  Gracias por los consejos!  .brinda .brinda .brinda
Un saludo!
Publicado por: MGB en 19 Agosto 2016, 09:59
    Una pasada tu motorcito Tobarra. A mi aún me queda mucho camino por recorrer para poder llegar a hacer "Obras de arte" como ese Stirling, pero bueno "despacio y con buena letra". Además creo sinceramente que la gente que formais este foro facilitais notablemente el aprendizaje de novatos como yo. Un saludo, y mi gratitud a todos los del foro.
Publicado por: tobarra en 22 Agosto 2016, 21:00
Amigo MGB, no creas que es tanto camino el que te falta por recorrer, yo hace un año no sabía lo que era un torno, tengo el torno menos de un año y la fresadora desde hace tres meses, pero en este foro se aprende un montón en poco tiempo.
Este motor no es de los más complicados, este otro tiene algo más de trabajo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25639.0
Seguro que en unos meses ya me adelantas.
