Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Javier Jarabo en 10 Agosto 2016, 19:57
Hola amigos, tengo una pregunta importante para los que saben.
Hace unos meses me compré un plato de 4 garras independientes, el suministrador me aseguró que era válido para mi torno, pero al montarlo no ajusta como el original, no llega al plato soporte en el que se atornillan los platos de garras quedando una holgura entre ellos de 1 cm más o menos, ¿es esto normal?, ¿se puede trabajar con esa holgura con seguridad?.
Si pudieras poner unas fotos seguro que los compañeros podrían aconsejarte mejor, saludos.
Hola Javier,nunca te creas,todo lo que dice un vendedor,dicho esto,lo mas logico es que cada plato,tenga su contraplato,(casi siempre,es asi).Saludos.
Si no ajusta es que no es el suyo ¿Donde lo compraste?
Hola Migos, gracias por las respuestas.
Pues lo compré en Tecnomáquinas y me aseguraron que era específico para el torno que les había comprado.
Lo volveré a montar este finde y le haré unas fotos.
Hola amigos, ya he hecho el cambio y he medido las diferencias, también adjunto una foto.
Resulta que el agujero del plato es 1 mm en radio menor que el diámetro máximo del cono del plato del husillo, esto significa que ambos platos quedan separados unos 5 mm, en el calibre marca unos 6 mm porque no puedo medir bien.
Como soy muy nuevo en esto me da miedo darle una pasadita y que me quedase mal, por lo que estoy pensando en buscarme un tornero cercano y que me lo haga él.
Saludos y gracias por los consejos y comentarios.
Hola Javier,segun me ha parecido, ver en la foto PDF,(este plato es de garras independientes),y tiene contraplato,(por lo cual,puedes desmontar,y retocar,hasta que entre),(a ver como logro que comprendas,que siendo un plato con garras moviles,el centraje ya te la dan los esparragos),y no ecesitas que sea a cero,pues eso lo tienes que conseguir,tu con comparador,y ajustando garras,(espero, haberme explicado,y que hayas comprendido),Saludos.
La foto no dice mucho, pero, en lo poco que se ve, la mejor solución, y la más sencilla, es hacerle un contraplato. Es un trabajo sencillo que puedes hacer por tu cuenta, hazte con una galleta de acero o de aluminio del diámetro del plato y de 10 o 15 mm de grosor, por un lado mecanizas el hueco donde encaja el husillo y por otro el resalte donde encaja el nuevo plato, le haces los taladros para que pasen los tornillos y listo.
Veo en la foto que los tornillos encajan en el plato, por lo que es el suyo, el contraplato sería como una especie de arandela grande que hace de centrador, no necesitas mecanizar roscas ni hará grandes esfuerzos, por lo que de aluminio te podría valer.
En la mayoría de los tornos, los platos van con un contraplato para adaptarlos a husillo. Al ser para un plato de garras independientes no es necesaria una gran precisión, aunque siempre es recomendable.
Tobarra,yo diria que son garras independientes,y no "autocentrantes"o quiza dependa de la region,que no creo,Saludos.
Sería algo así.
Error corregido, gracias.
Creo que tienes el mismo problema que tuve con el mio, que aun por falta de tiempo no resolvi... .idea
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24697.msg279577#msg279577
Pues aunque los consejos dados son buenos yo te diré lo que yo haría, me pondría en contacto con los de tecnomaquinas, son muy agradables y competentes, si no te pueden facilitar el plato correcto pacta con ellos la posibilidad de la devolución o facilitarte otro en caso de que lo estropees dada tu inexperiencia.
Yo creo que seria mejor devolverlo y te entreguen uno correcto y de no poder ser realizar un contraplato como te han comentado.
Si te equivocas en el mecanizado del contraplato se vuelve a empezar y así practicas. Todo lo que te puede pasar es que termines teniendo una colección de arandelas grandes, que siempre se pueden reciclar para otros proyectos.
Si tocas el plato y te cuelas podrás tener un buen pisa papeles. Dudo que el vendedor quiera responder por algo que tu has manipulado.
hola javier estoy tratando de entender. vos queres montar el de 4 garras en el manchon /contrapalto del de 3? si esto es asi coincido con tobarra..
cada plato con su contraplato asi no andas sacando tornillos cada ves que queres cambiar plato...
Muchas gracias por las respuestas y consejos amigos.
Tengo que pensar la decisión, pero si decidiese hacerme un contraplato, los tornillos de sujeción se me van a quedar cortos, evidentemente la solución sería hacerme unos espárragos con un rebaje para llave como los que tiene mi plato.
Nadie me ha animado a darle una pasada al plato ni a llevarlo a un tornero, por lo que no parecen buenas ideas.
¿Me podrías ayudar y decirme dónde me pueden sumnistrar una galleta de aluminio o acero de 125 mm de diámetro?, así encontraría también un suministrador de materal para mis pruebas.
Gracias por la yuda.
JJ.
El "tocar" el plato no es nada recomendable, salvo que el taller que lo haga sea de los buenos, y eso puede suponer más que otro plato nuevo
Lo normal, como ya te han indicado es que cada plato tenga su propio contraplato
Con 15 o 16mm de espesor ya te llega, (recuerda que al planearlo, perderás grueso, son las dos caras) de esa forma puedes hacerle en el mismo, las cajas para las cabezas de los tornillos, quedando ocultos y con taladros roscados entre esos, los que lo sujetarán al husillo
Yo suelo comprar materia en esta tienda, no son los más baratos, pero siempre me han atendido bien, y sin problemas
http://www.phemsa.es/
Hola Javier,en mi primera respuesta,mirando tu foto del plato,vi un resalte,que según parece confundí con un contraplato,si lo entendí bien,los espárragos coinciden,(el problema es que no te pasa hasta el final del cono,o resalte,del husillo),visto así,lo menos complicado que veo,es tocar el plato en su interior trasero,(tanto si lo haces tu,si el plato,de 3 garras,abre suficiente),o lo llevas a un torno mas grande,(aunque te pasaras un mm.no pasa nada),ya que los espárragos hacen de centrador (precisamente este tipo de plato,con garras independientes,es el que menos perdición necesita),como ya dije,(es mas fácil que rebajar galleta,hacer agujeros,sin desviarse,etc,etc),yo tengo varias medidas de platos,con contraplato todos,(pues el primero ya venia con el),los demás los fabrique a medida que adquiría platos,resulta que no son 3 agujeros,son 6,3 allen de contraplato a plato,y 3 repartidos intercalados,entre los otros y roscados,para poner esparragos y amarrar al husillo,con tuerca por detrás no se si se entiende,(los platos son de distintos diámetros).
El contraplato no tiene que ser de 125, puede ser menor, en llegando a los tornillos es suficiente. Si los tornillos se quedan cortos, pues compras unos de la misma métrica en cualquier ferretería.
En cualquier taller de tornería siempre hay alguna galleta de acero o aluminio de las sobras de los trabajos, si te pasas por alguna seguro que te la dan.
Hola amigos del torno, muchas gracias por las respuestas, hay diferentes puntos de vista lo cual es interesante y enriquecedor.
Gracias Wels por el contacto del proveedor.
Aprovecho para haceros otras preguntas relaccionadas con el tema, una excentricidad en el plato de garras de 5 centésimas ¿es importante?, ¿qué método puedo utilizar para eliminar el error?, cuando metes el contrapunto en el agujero del pato de garras no debería tener excentricidad ¿no?.
Cinco centésimas de excentricidad es aceptable, los platos de garras autocentrantes no son para tabajos de precisión, se usan para tareas de desbaste o piezas que se tornean en una sola operación. Para precisión se usa el de garras independientes o portapinzas.
Lo del contrapunto no lo acabo de entender, creo que te refieres al punto que se coloca en el cono morse del husillo para el torneado entre puntos. En ese caso la excentricidad no suele sobrepasar la centésima.
No te obsesiones con eso, la precisión total no existe en el torneado. Si cuando estás midiendo la excentricidad con el reloj comparador empujas el husillo, podrás comprobar que se desvía varias centésimas, los tornos no son sólidos indeformables, y los pequeños menos.
Muchas gracias amigo Tobarra, me dejas más tanquilo pues ya estaba preocupado, hoy le he dado un retoque y lo he dejado en 3 centésimas, lo volveré a comprobar el próximo sábado.
Respecto del cono Morse tienes razón no es un contrapunto, pero yo creo que si el plato tiene una excentricidad de 5 centésimas, en la punta del punto, que está más alejado la excentricidad se multiplicará ¿no?.
Bueno, lo dicho, agradecido de corazón.
JJ.
Todos hemos pasado por esta obsesion por las centesimas al empezar en esto del mecanizado. Y es en este proceso de medir y verificar como se gana la batalla de la precision.
Pero se avanza mas rapido con la opinion de expertos, como los que encontraras en este foro.
De novato a novato, normalmente los errores de mecanizado vienen mas de los fallos accidentales del operador o de la mala organizacion del proceso que de la imprecision de las maquinas.
Para saber organizar bien: la opinion de los expertos.
Para conseguir fiabilidad en el proceso: practicar, medir, practicar y medir.
Yo he quedado impresionado con las virguerias que hacen algunos artistas con tornitos chinos de sobremesa. .bien
Seguramente tienes razón Fusval, cuando te compras una máquina herramienta te estás comprando una máquina de precisión, pero seguramente no hace falta tener tanta precisión en el plato como para sí conseguirla en la pieza mecanizada, y como tú dices eso es cuestión de paciencia, práctica y comprobar una y otra vez.
Seguiré haciendo preguntas de novato para ganar la experiencia que me falta.
Gracias a todos.
si uno compra un plato de miles de dolares, o un torno de unos cuantos cientos de miles, la precision es lo que vale.
si me gasto 100000u$s en un torno nuevo, me preocupa poco que sea chino, anglosajon, eeuu o de argentina, quiero poner una pieza y que quede centrada sola.
ahora si compro un chinito de mil euros, no pretendo mucha precision que digamos, y si compro un torno usado en poca plata, pues de seguro viene con medio milimetro de vaiven jajaja, aparte de juegos por doquier.
