Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Damià en 11 Agosto 2016, 14:25
Buenos días a todos. :)
Hace ya un tiempo que no posteaba nada, pero por aquí ando sin parar.
He esstado utilizando la BF20CNC como torno, aquí podéis ver la transformación:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22879.msg261305#msg261305 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22879.msg261305#msg261305)
El resultado ha sido satisfactorio pero muy leeeento, por lo que pienso que necesito un torno de verdad así que:
El próximo proyecto es fabricar un torno CNC, intentando que sea potente y preciso.
Tras dar muchas vueltas a la cabeza de si empezar de cero fabricando estructura etc... y con ayuda del Sr. Michel, decidí que mejor coger un torno ya existente y pasarlo a CNC.
Con mis medios y falta de tiempo no creo que hubiese podido fabricar algo lo suficientemente rígido y preciso para lo quenecesio empezando desde cero.
El objetivo es poder taladrar aluminio directamente con broca de placas con diámetors 20-25-30mm.
Buscando por ahí encontré un torno que creo que se adapta a mis necesidades y que ya he comprado.
Se trata de un Torno Revolver Sprint TR-26. Parecido al TR-22 de Michel, pero con más paso de barra, pero más corto. Ahí va alguna foto del torno en el lugar en que se encuentra, todavía no lo he trasladado a casa.
(http://i68.tinypic.com/2zgswwm.jpg)
(http://i64.tinypic.com/141juax.jpg)
Los tornos revolver son especiales por varias razones, entre otras, porque no poseen el carro típico movido con husillo que permite cilindrar y roscar.
Pero para mí es perfecto porque voy a ponerle yo un husillo nuevo y un carro nuevo.
(http://i67.tinypic.com/ie1f1j.jpg)
La bancada es muy corta 60cm, pero para las piezas que yo fabrico es suficiente, nunca uso contrapunto.
La torreta seguramente desaparecerá...
La idea es fabricar un torno GANG TOOL, para que no haya que cambiar ninguna herramienta.
En el carro de herramientas, a la izquierda tiene que quedar la herramienta de cilindrar, en el centro todos los taladros y torneados interiores, a la derecha tronzado. El carro medirá unos 600mm de ancho, con un recorrido útil (eje x) de unos 400mm.
El husillo del eje Z irá por el centro, entre las dos guías. El también por el centro.
El principal problema es conseguir que el carro no sea muy alto para que pueda pasar por debajo del plato (en algunos casos) o que las piezas puedan pasar sobre el carro con un diámetro de al menos 10 cm.
Esta es la idea muy básica de como tiene que quedar.
(http://i66.tinypic.com/30ub6ti.png)
Hay mucho trabajo que hacer.
-Adecentado general, con saneado y pintado.
-Rebobinar motor de 3CV
-Cambio de correas
-Cambio de plato
-Montar guías de bolas y patines en los dos ejes.
-Fabricación del carro, placa inferior y la superior que llevará las herramientas.
-Instalación de husillos.
-Electrónica (Linuxcnc sí o sí), con motores de pasos con acople directo a los husillos.
-Fabricar torreta y soporte de herramientas.
Poco a poco iré posteando los avances y consultando las dudas.
Ahí va la primera duda.
ODIO EL BACKLASH!!!
La única forma de eliminarlo es que todo sea lo suficientemente rígido y sobretodo que el husillo no tenga holgura, no tenga backlash entre tuerca y husillo. Normalmente los husillos con su tuerca tienen un juego Axial (Backlash) de unas 4-5 centésimas de milímetro, se puede leer claramente en las especificaciones de Hiwin por ejemplo.
Hay que pedir un husillo con tuerca doble precargada... pero los hiwin parece que se van por encima de los 1.000 € cada husillo.
¿Alguien conoce alguna marca que suministre husillos con tuerca doble precargada a un precio menor?
Estamos en pleno agosto y algunas todavía no me han contestado a mi consulta.
Seguiré informando de los avances, el primero es trasladar el torno a casa y empezar a sanear, limpiar, pintar, adecentar, etc etc para quejarlo en perfecto estado de revista.
Como sé que os gustan ahí va alguna fotografía adicional. Al final no sé como quedará pero actualmente el motor lleva dos velocidades eléctricas (tiene dos bobinados dentro), a ello hay que añadir un juego de poleas de 3 posiciones y el cambio de velocidad, un total de 12 posibilidades de velocidad.
La idea es montar un variador de frecuencia y trabajar sólo con el cambio de velocidades.
(http://i66.tinypic.com/ir4905.jpg)
(http://i68.tinypic.com/8xuadl.jpg)
Saludos y gracias a todos ya que estos proyectos no saldrían adelante sin la información que hay en el foro.
Ahora toca algún dia de vacaciones pero ya hay algo de material pedido y en camino.
Iré informando y comentando, a ver si devolvemos parte de la sabiduría que nos da este foro.
yo voy cogiendo asiento para no perderme el desarrollo
Yo también me siento en primera fila.
Una recomendación sobre las guias de los patines yo miraría de hacer un diseño en el cual te quedasen el máximo de escondidas para evitar un deterioro prematuro por las virutas que se generan durante el mecanizado
Los patines, guías y husillo del eje X quedan bien escondidos. Los del eje Z habrá que hacerse con unos buenos fuelles o inventar algo para que el conjunto quede perfectamente escondido.
Gracias por el consejo.
Ahora estoy dandole vueltas para que el conjunto completo sea lo más bajo posible pero con buena rigidez.
Buenos días
Tengo que valorar un Torno revolver marca Sprint TR 26, buenas condiciones, operativo, desgaste normal, cuál sería un valor aproximado euros del mismo?
Buenas, cuál sería el valor euros de un Torno revolver marca Sprint TR 26, desgaste normal y operativo?
No te puedo ayudar en valorar ese torno. No soy especialista en ello aunque supongo q si esta operativo no bajara de los 1000. Te recomiendo que lo consultes en un post diferente.
Respecto a la restauracion, ya estoy recibie do materiales, pronto novedades...
Todavía no está el torno en casa pero ya estamos recibiendo materiales.
Lo primero, dos MOTORES, de pasos de tipo híbridos con encoder, y sus correspondientes controladoras.
Me parece que iremos sobrados de par.... sobretodo en el eje X (refrentar).
Se trata de dos motores Nema 34 con 12 Nm de par.. Casi nada. En la fresadora tengo los tres motores Nema 34 de 9 Nm y ya dan miedo.
Ahí va una fotografía.
(http://i66.tinypic.com/dwyijc.jpg)
Pronto traslado del torno y a empezar a limpiar y pintarlo todo, mientras tanto, leyendo especificaciones de guías, patines, husillos etc.. iré informando.
Pd. Todavía no tengo decidido el color, puede que rojo con detalles negros, pero no está decidido.
Hola Majo!!!
¿No tendras el manual del torno sprint tr 26 en pdf?.Te lo agradeceria mucho.Gracias .ereselmejor
