Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: Mariete en 22 Agosto 2016, 23:05
Hola! Estoy apredendiendo ha hacer bocados y espuelas en mi pequeña fragua de forma tradicional y mi duda es que a veces el hierro crea como unas asperezas y rugosidades que con lija al agua no consigo eliminar.
¿Como podría eliminar esas imperfecciones de forma efectiva y económica? Digo económica por que no puedo gastar demasiado dinero.
Intenta usar una tela de esmeril mas rugosa una p80 por ejemplo para hacer un semidesbaste y para acabar con una más finita colocalo.en una tablilla si quieres para que la superficie sea mas regular y así mejorar el acabado el hierro nunca lo.mojes ni siquiera lo toques con la manos sudorasas dado que el ph del mismo sudor ara que se oxide de manera casi inmediata
Mi consejo es que uses una tela de esmeril mas gruesa y cuando veas que esta mas o menos uniforme pasale la fina.Con amor.
Tengo una Radial Dewalt 800 w De 11.5 ¿No hay ningún pulimento que pueda acoplar o algo que no sean discos abrasivos?
Un saludo y gracias
Si si que las hay pero recuerda aue a un acero tienes que tratarlo como tal si quieres ahorrarte discos fibo 1 pasale una p80 o muy aspero y luego uno de micrograno finito y te quedara precioso y recuerda al acero al carbono lo lo toques manipulalo con guantos o un trapo si jo se te oxidara rapidamente
Has probado a cepillar la pieza en caliente?
Al sacar la pieza de la fragua, los óxidos creados con la temperatura se quedan pegados a la superficie del metal y tendrían que eliminarse fácilmente cepillando la pieza al salir de la fragua ( simplemente con un cepillo de púas de alambre ).
Te iba a decir lo mismo que Igres,(no lo he hecho,porque no forjo,pero lo he visto hacer muchas veces),hay cosas que se tienen que hacer en su momento,(no antes ni despues),es importante el orden de las cosas,como dice el refran,"no cuesta,pero hay que haberlo hecho".
No se me ha pasado...... :-[ Pero aun asi no dejo la superficie totalmente lisa he comprado pasta de pulir junto con un disco de esos de trapo para el taladro pero....¿Esa pasta de pulir sirve para una pulidora también?
Gracias, un saludo
La pasta de pulir, sí que te puede servir con la pulidora, pero tienes que tener en cuenta la granulometria. Me explico:pulir una pieza, solo consiste en arrancar partes cada vez más pequeñas de material hasta el punto que no puedas distinguir las líneas que crean las partículas que arrancan. Con la piedra típica de banco puedes "comer" grandes irregularidades, con la mola o desbarbadora, puedes refinar hasta alisar, con un disco de "mil hojas" afinarás hasta no notar la rugosidad al tacto, con la lija cada vez con grano más fino, dejaras un acabado perfecto y con las pastas y un trapo, llegarás a dejar la pieza brillante ( si es inoxidable, la dejaras " a espejo ")
Tú decides.
¿Es posible que hayas calentado el hierro demasiado? porque no acabo de entender a que te refieres con rugosidades. Esas rugosidaddes, ¿tienen poros? Tal vez con alguna foto podríamos ver donde está el problema.
Son como poros si ¿Qy que pulidora me pillo? He comprado un disco de esos de trapo arrugado para el taladro pero ¿donde puedo conseguirlos de la marca del caballito?
Gracias un saludo
Hola, puliendo con pasta solo vas a conseguir que la pieza brille, no vas a quitar las imperfeciones del hierro , ademas creo que sacandole brillo vas a conseguir que se vean mas los defectos
porque no pones alguna foto, asi se te podra ayudar mejor.
Es que no se la verdad como poner fotos ¿Entonces los poros como los elimino? ya se que pulir es alisar la superficie pero no llega a corregir imperfecciones.
Gracias, un saludo
Por lo que comentas, es como si te hubiese empezado a fundir el hierro, si es así, no sé si lograrás lo que deseas. Quieres dejar el metal únicamente liso o lo quieres pulir. Para dejarlo liso, te basta con un grano 80 ó 120 sin necesidad de usar trapos. El proceso de pulido te lo ha explicado perfectamente Igres, no hay atajos, antes de pasar los discos de trapo tienes que dejar la superficie perfectamente lisa y sin rayas.
Lo marca del caballito, supongo que te refieres a Pferd, la puedes encontrar en Unceta. A veces utilizo discos de trizac de 3M, y bueno estos te ahorran algunos pasos, pero si el material no está en condiciones tampoco hacen milagros.
Te pongo un enlace, es el disco gris que aparece en la página 20, es un pdf largo pero no he podido encontrar una referencia donde únicamente aparezca éste disco. Es curioso, en la página oficial de 3M no aparece éste producto.
http://www.gravipul.com/ficheros/CatalogoAbrasivos.pdf
Una duda de última hora,
Mariete, estás forjando o estas fundiendo?
Creo que las explicaciones que te hemos dado son para el caso de la forja. Si lo que haces es fundir, los agujeros o poros que te salen tendrás que solucionarlos de otra manera. No estoy muy seguro pero creo que tienes que dejar más volumen a toda la pieza y mecanizarla posteriormente.
Pero esta información tendrá que dártela alguien que conozca mejor el tema que yo. ;)
Estoy forjando. No encuentro ningun tipo de disco para la amoladora para usar la pasta ¿Algún consejillo?
Si has comprado un disco con el trapo para el taladro, supongo que tendrá un eje para amarrar al porta brocas, así que puedes intentar desmontar dicho eje y hacer coincidir el agujero con el de la amoladora. Es una chapuza pero con cuidado puede servir.
Para pulidora no conozco ningún trapo para poner, pero si es de aquellas rectangulares con grapas en los dos extremos, hay una tela tipo "scotch britte" que puede servirte.
De verdad,despues de leer todos los post,no tengo claro,lo que quieres conseguir,(espero que tu lo sepas),nunca he visto,(creo),que ningún forjador,de los muchos que he conocido,usaran un disco trapo para pulir,(cosa que se usa para sacar brillo a espejo),como te han dicho,(precisamente la gracia del forjado,es que quede rustico),eso si,con gracia,y agradable de ver,(eso quiere decir,que como menos intervención de abrasivos,y molas,una vez acabados,mejor),en fin,(cada uno sabe sus cosas,pero si te es posible y fácil,repite la (las) piezas,y cada vez te saldrán mejor),"que nadie nace enseñado,y el movimiento se demuestra andando",Saludos.
hola,estoy de acuerdo con nevada , sigo sin ver lo que quieres hacer.....pero bueno aquí tienes el disco de pulir para amoladora http://www.industrialesymas.com/disco-laminas-fieltro-115x22-ds-h2540_c65097/
estos discos no son baratos y ademas necesitas una amoladora que se regule la velocidad ya que para pulir necesitas ir a bajas vueltas..
pd. ni se te ocurra hacer lo que te ha dicho igres de quitar el soporte, a los discos que tienes y ponerlo a la amoladora , es muy peligroso.
Quiero dejar las superficies lo mas lisas posible para luejo labrar a lima y empavonar por que si empaavono con los poros y asperezas queda fatal.
Un saludo y gracias
¿...........................?Estamos en las mismas,(las piezas forjadas,"bien hechas",es sacrilegio pavonarlas),desde antiguo un tratamiento que le daban al forjado,(en caliente),era restregarle cuerno de vaca,(ya se que piensas que digo tonterías,pero,si lees algo sobre el tema,me darás la razón),ahora hay otros tratamientos,betún,aceite,barniz,etc,etc,yo termino aquí mis intervenciones,(no me mojo mas,sin saber de que se trata),fotos ayudarían,(el tratamiento de metales,en todas sus dimensiones,es todo un mundo),no quieras aprenderlo todo en un día,(tienes que probar equivocarte,rectificar,volver a empezar,ensayo error,así se aprende),Saludos.
No sabia eso son unos bocados para caballos forjados a mano y de toda la vida se han empavonado o eso dice la historia de echo ahora se hacen muchos en acero inox y los jinetes antiguos dicen que es un sacrilegio llevarlos sin pavonar...
Un sakudo y gracias
Quisiera pedir disculpas, no era mi intención poner en riesgo a nadie, sólo era una manera un poco radical de solucionar un problema al que veo que nadie le ha encontrado una solución adecuada.
No es nada jejeje pues eso decía lo del pulimento...
Mariete, las fotos personales ahora no se como subirlas, pero para muestra puedes poner alguna de internet parecida a lo que quieres. Vas por ejemplo aquí:
https://www.google.es/search?q=bocados+para+caballos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjNoZOS2dzOAhUD7xQKHQ4xC0YQ_AUICCgB&biw=1024&bih=655 (https://www.google.es/search?q=bocados+para+caballos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjNoZOS2dzOAhUD7xQKHQ4xC0YQ_AUICCgB&biw=1024&bih=655)
Haces click ratón-izquierdo en la imagen que quieras, y una vez abre en un cuadro a la izquierda, haces click con el derecho encima y copiar dirección imagen.
Luego lo pegas en la respuesta del foro (click derecho y pegar), señalas todo el enlace con el izquierdo pulsado y cuando lo tienes todo azul, clicas en las opciones del foro la primera de abajo izquierda, donde se ve una imagen.
Te viene quedando algo así:
(http://yeguasycaballos.com/tienda/prodimages/1606999bocado_natowa_g.gif)
Importante buscar una foto de tamaño pequeño máximo unos 400x400+-, o menor.
También puedes poner un enlace al sitio del ejemplo en lugar de la foto.
Tu problema de rugosidad debes intentar solucionarlo en el momento de la forja. Del modo que lo tienes, debido al tamaño y forma de las piezas solo te queda limar con lima a mano (juego limas), y lijar para pulir desde 180, 400, 600, 800, y pulido 1200. Estos valores son relativos, el mas importante es el último que te va a dejar la superficie pulida.
Para espejo, una vez la superficie completamente lisa, ya necesitas darle pasta con un trapo y se puede hacer a mano sin ninguna máquina. Con paciencia te queda bien.
La pasta de pulir que tengo usado y estoy contento con el resultado es de la marca Pferd, la verde y la rosa para aceros.
Cuidado con las pastas y los precios, que yo he comprado otras marcas baratas (varias) y no hay comparación. Rallan mas que pulen.
¿Como uso la pasta de pulir con la mano?
Gracias un saludo
Ese pulido sería para acabado brillante o espejo depende el grado de la pasta de pulir.
Primero debes tener la pieza con la superficie totalmente lisa aplicando lija de mas gruesa a la 1200.
Pones en el trapo un poco de pasta y a frotar. Hay que darle un buen rato pero en piezas pequeñas a mano funciona bien y queda perfecto.
¿Y como lo dejo mas o menos liso?
Gracias, un saludo
Enseña una foto a ver que aspecto tiene la pieza, porque sin saberlo es difícil aventurar métodos.
Yo que soy muy bruto para esas cosas seguro que lo apañaba a lima y lija.
Tendría que subirlas con el móvil y no se. he preparado un trapito de micrifibra para pulir a mano a ver que tal y usare mas cepillo en el momento de la forja ya os iré contando.
Un saludo y gracias
Mariete, el trapo ese no vale, usa un trapo de algodón de una camiseta vieja o similar, y el pulido tienes que hacerlo en material completamente liso o no tendrás buenos resultados.
Puedes usar el método que te dije para subir una imagen lo mas parecida posible a lo que quieres hacer, de ese modo te podrán dar ideas mas concretas sobre el alisado y pulido.
Mas de lo mismo.
Primero, cuando acabes de golpear la pieza, pasarle un cepillo de alambre cuando aun este al rojo vivo, así eliminaras los restos que no se han consolidado con la pieza.
Segundo, no calentar en demasía la pieza, ya que si te pasas de temperatura, si que te costara menos moldearla, pero te quedaran imperfecciones que luego te costara eliminar.
Tercero, una vez acabada la pieza y cepillada, el hierro queda liso, no rugoso, con lo cual, con un poco de lima fina y papel de lija, te tendría que quedar perfecto para pavonar sin necesidad de pulir.
Nota: los jinetes antiguos ya están muertos, los actuales van en coche y de vez en cuando a caballo. ;D ;D
Me imagino que el pavonado final se hará para que el bocado no quede rugoso y de esa forma no calentar en exceso la boca del animal.
Si haces soldaduras, limpiarlas bien de cascarilla y bien rellenas, por si tienes después que pulir y te queden enrasadas sin grietas.
Las cosas a la primera nunca te saldrán bien si no es por casualidad, pero con la practica y aprendiendo de los fallos se consigue.
Muy mal te tiene que salir la pieza para que necesites pulirla con maquina.
esta es una de mis primeras piezas a torno y no me quedo muy fina, pero se ve el pavonado.
(http://i.imgur.com/FYiPZin.jpg)
Estas también están pavonadas y no he necesitado pulirlas a espejo.
(http://i.imgur.com/KIZi6ES.jpg)
Con lo cual te quiero decir, que cuanto mas fina te quede la pieza, menos tendrás que pulirla.
Actualmente, los bocados se hacen en inox por razones obvias, sobre todo por la salud de animal, infecciones etc.
Con respecto a las fotos que no pones, hay un tutorial de como hacerlo y es muy fácil, pero al menos hay que leerlo.
Aqui hay uno de tantos tutoriales para subir las fotos:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15446.msg185453#msg185453
De todas formas hasta que no sepamos exactamente lo que estas haciendo, no te podremos dar muchas mas indicaciones.
Gracias jejejeje ¿Que papel de lija me vendría bien al agua o normal?
Gracias, un saludo.
Grano 60-80 y 100 como mucho y sin agua. ;) .bien
Orion, quiere alisar las piezas para pulirlas, con ese grano no lo veo 8)
Carlos, para pavonar no hace falta pulir a espejo, solo que quede minimamente bien, el pavón tapa muchas cosas.
Ahora, todo depende del grado de perfección que quieras, pero si haces bocados artesanales a fragua, no creo que haga falta tanto porque el cliente ya sabe lo que quiere. Algo artesanal y lo artesanal es lo que es, si no ya lo compras hecho y en inox.
Carlos tocayo, lo digo por las preguntas que lleva hecho sobre pasta de pulir y demás.
El problema es que al no subir una foto ni saber exactamente lo que quiere hacer, cada uno nos imaginamos cosas distintas.
Yo lo veo todo brillante pulido a espejo prácticamente y pavonado que queda con negro brillo, y tu ya lo imaginas mas rústico por lo de la forja.
El pavonado no tapa las marcas, si está bien hecho copia exactamente el relieve y los fallos se notan mas.
El caso es que falta información sobre lo que quiere hacer, y mientras no lo explique con claridad el que es el interesado, nosotros solo podemos divagar. Que tampoco es malo para pasar el rato ;D ;D
Pues tienes razón .bien .palmas que te voy a decir?
Cada uno se imagina una cosa distinta y como bien dices es el interesado el que se tiene que definir.
Pues dejar la superficie lisa para pavonar.
Un saludo y gracias.
Aun esperamos las fotos de lo que quieres exactamente.
Hasta que no nos pongas una muestra poco te vamos a poder decir.
Pues yo lo haría así : primero te agencias una hormigonera de obra ( alquilada , prestada , en una obra cerca , etcétera ) grava y tierra en 4 a 1 de proporciones y las horas que haga falta , luego lijas con lija de metal 40 y 100 , y de después te pones a pulir , si quieres un acabado fino de la pieza necesitas una pulidora de banco , o una esmeriladora que se le puede quitar una ó las dos piedras y montar discos de satinar ( fibras de estropajo prensado ) y pulir de fieltro duro al que das la pasta de pulir adecuada para férreos y por ultimo si quieres disco de algodón y pasta de brillo y unas gafas de sol
Buenas, creo que lo mas indicado para tu trabajo son estos discos, te pongo el primero que encontre al teclear por la red.
http://www.traverstool.com.mx/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=53-040-100&Category_Code=superior-abrasives
Tienen muy buen tacto para el pulido de piezas como las que fabrican, al ver el disco parace que no va ha desbastar mucho, pero ojo que no veas como desbastan, lo mejor es que no dejan marcas ninguna de desbaste, a mi me gustan mucho, por que a nivel que van desgastando cogen la forma de las piezas que trabajas.
Creo que lo que necesitas es una electroesmeriladora. A esta máquina le puedes acoplar, como ya te han dicho, un disco de mil hojas de grano 120 primero para luego pasar la pieza a otro disco de cuerda con pasta de pulir blanca y por último otro disco de trapo con pasta de pilir rosa. Yo trabajaba en una fábrica de lámparas y así es como puliamos las piezas antes de cromarlas.
Hola, creo que tienes un cacao importante a pesar de las buenas indicaciones que te estan dejando los compañeros, que por otro lado estan contestando un poco a ciegas porque no has subido ni una foto. Creo que quieres saltarte procesos. Simplemente quedate con que tienes que ir progresivamente, desde un grano grueso o muy grueso a un grano muy fino. No puedes ponerte a dar lija fina mientras aun seas capaz de notar imperfecciones al tacto, y no puedes ponerte a pulir mientras aun seas capaz de ver rayitas o imperfecciones. Antes de pulir, la pieza tiene que verse y palparse perfecta, no brillante, pero perfecta. Para que entiendas, el pulido no alisa la pieza, esta tiene que estar ya perfectamente lisa y perfecta antes de el. El pulido abrillanta y suaviza al tacto, pero no corrige imperfecciones, al contrario, resalta las que pueda tener. Pienso que el pulido en tu caso es completamente innecesario teniendo en cuenta que quieres pavonar la pieza, y al pavonar eliminaras el brillo, que es para lo que se usa el pulido.
Si aun asi quieres pulir, eso se puede hacer a mano como te indican. Si quieres aligerar tiempo yo te recomendaria que te compraras una esmeriladora de banco de unos 400w, en ella podras poner todo tipo de discos de pulir, y tambien discos de alambre, de lija y lo que necesites para hacer los procesos previos. Yo para pulir primero pongo un disco de sisal blando, que pule pero de una forma un poco mas agresiva y puede eliminar minusculos arañazos, pero repito, minusculos, nada perceptible al tacto, ni con la uña. Este disco lo uso con pasta marron. Y despues para sacar el brillo a espejo uso un disco de algodon y pasta azul. Asi lo hago yo, con una esmeriladora de banco, herramienta indispensable en mi taller. Y el acabado que consigo es impecable pues las piezas que hago (boquillas para instrumentos musicales) van posteriormente bañadas en plata y oro, y no se toleran imperfecciones de ingun tipo.
Saludos y sube alguna foto
Despues de un tiempo investigan y muchas gracias por todas las respuestas quiero esto en hierro y acero inox pero con un aspecto envejecido en inox:
http://www.zoreda.es/2011/portamozo_small.jpg
Muchas gracias por todo y un saludo ¿Que es un disco de sisal?
https://www.google.es/search?q=disco+pulir+sisal&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjQnaLqy4HSAhUDOBoKHd53BdEQsAQILQ&biw=1366&bih=638
Y las fotos de lo que quieres???
Nose ponerlas ¿Con la pasta btendria buen resultado?
Gracias un saludo
Eso no esta pulido a espejo, esta forjado, lijado y pavonado rustico sin mas.
No quiero pulir a espejo pero como lo lijo asi rapido? la pasta sirve?
Gracias un saludo
Hasta llegar a la pasta hay un camino que tendrás que descubrir tu mismo.
Vete lijando hasta que te quede como tu quieres y si necesita pasta porque lo quieres mas pulido, se la das.
Te recomiendo que utilices ruedas de fieltro duro con pasta de desbaste para metales férreos , y de fieltro blando con pasta de brillo , sin lijar para que parezca pulido por el uso
y eso donde se compro y como es nunca he oido hablar de esos materiales para lijar
Gracias un saludo
Mira el post , Rueda de pulir en otras técnicas y pregunta en algún taller de cuchillería de Toledo donde conseguir por allí
¿No hay formas mas accesibles y con el mismo acabado?
Gracias, un saludo
