General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Loosetime en 17 Diciembre 2010, 16:13
Título: Duda Fresadora Proxxon FF 230
Publicado por: Loosetime en 17 Diciembre 2010, 16:13
Estoy pensando en comprar una Proxxon FF 230, pero tengo una duda.
Según he mirado por ahí incluso en la página de proxxon, no mencionan que se pueda inclinar el cabezal.
La otra opción sería la BFW 40/E, que si se inclina a 45º, aunque ésta me da un poco de mal rollo porque me da la impresión de poca solidez en el brazo.
¿Alguien la tiene o la ha probado?
Para los trabajos que tendría que realizar con la fresa, necesitaría forzosamente que se incline.
Si se os ocurre alguna otra opción en esa gama sería muy bienvenida.
En principio solo fresaría latón y algún metal blando (aunque no se descartan pequeñas incursiones en acero) y necesito precisión relojera.
Gracias.  .bien
Título: Re:Duda Fresadora Proxxon FF 230
Publicado por: vikingo en 17 Diciembre 2010, 22:24
bueno,yo solo te diria,que tambien puedes barajar el tener como accesorio a cualquier fresadora,una pequeña(o grande,dependera de la fresadora)mesa inclinable.tienes varias para ver en aceurotrade o amadeal,por poner un par de sitios.un saludo
Publicado por: okabum en 17 Diciembre 2010, 23:31
lo suyo es que valen se pegue un veo a este hilo, el tiene o ha tenido esta fresadora.
yo se que es lo que busca loosetime, ya que nos conocemos y hacemos cosas de relojeria en común.
lo que el necesita es inclinar el cabezal unos pocos grados para fresar inclinado manteniendo la pieza a la misma altura con lo que solo tiene que mover el cabezal en un eje. es para realizar una tecnica de relojeria que se llama cotes de geneve.
Si te fijas en la imagen que te pongo, se puede ver como hace un pequeño escalon entre linea y linea.
(http://www.monniergalvano.ch/uploads/images/travaux/cotes_03.jpg)
Publicado por: enrike en 18 Diciembre 2010, 12:58
Mirate esta es muy buena (no es china ).
    http://eoficina.e.telefonica.net/sites/1273/Org1401987/pwe/pwe/golmatic/pdf/38%20a%2041-Golmatic.pdf (http://eoficina.e.telefonica.net/sites/1273/Org1401987/pwe/pwe/golmatic/pdf/38%20a%2041-Golmatic.pdf)
Publicado por: Valen en 18 Diciembre 2010, 17:11
Hola, yo tengo una FF230 de Proxxon, porque me encanta esta marca, sobre todo después de ver las calidades chinas. Aún así, todos los fabricantes tienen sus cosas, que no todo es perfecto en el mundo Proxxon.
El cabezal se puede inclinar, aunque yo nunca lo he hecho.
Incluso podríamos ver si te interesa la mía de segunda mano, a buen precio: Estoy pendiente de comprar una un poco más grande, para pasarla a cnc con mayor facilidad que lo que me supondría hacerlo en ésta.
Tiene ya montado el accesorio extra de avance de precisión en el eje Z.
Lo único que quizás quisieras actualizar es la parte superior de la mesa, que siempre está algo marcada, pero es un repuesto que vale unos 60 ó 70 euros, según creo recordar (yo se la cambié por capricho, hace un año). Queda una máquina como nueva, porque está poco usada, y muy cuidada.
(http://img843.imageshack.us/img843/6151/img2662r.jpg)
(http://img713.imageshack.us/img713/6384/vender001.jpg) (http://img713.imageshack.us/i/vender001.jpg/)
(http://img835.imageshack.us/img835/4853/vender002.jpg)
Publicado por: Loosetime en 19 Diciembre 2010, 01:09
Valen tienes un mp.
Publicado por: Javierin en 20 Diciembre 2010, 11:53
Hola:
La puedes girar todos los grados que quieras, pero tiene dos "pegas":
La escala que indica los grados de inclinación no es precisa, por lo que necesitarás algún aparato externo si necesitas precisión.
A mayor inclinación, mayor altura debe tener la pieza a trabajar. Los laterales del bloque al inclinarlo se acercan a la mesa, de tal manera que a 90º no podrás bajar de cierta altura porque pega el conjunto en la mesa.
Por último, hay que tener presente que con la cabeza vertical dispones de casi todo el recorrido de la mesa, y a medida que vas inclinando ese recorrido se acorta, lo que significa que a mayor inclinación, menor tamaño de pieza admite.
Si necesitas saber algún dato de distancias, relación entre tamaño y ángulo, y demás, dímelo y lo mido.
Publicado por: Valen en 20 Diciembre 2010, 12:06
Yo creo que la forma más útil de fresar en ángulo, es la siguiente:
Me compré unos ángulos calibrados, de acero endurecido:
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2553&category=988300808 (http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2553&category=988300808)
Me compré un tornillo de banco de precisión, compatible con la FF 230:
http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1591&category=1963256914 (http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1591&category=1963256914)
El procedimiento es:
Sujeto la pieza en el tornillo de banco, con la inclinación deseada, calibrada con los calzos (ángulos calibrados).
Mecanizo con la fresadora vertical, sin quitar los calzos, que me aseguran una base firme, además de las mordazas del tornillo de banco.
Sin problemas....!
Ya no sujeto nada sobre la mesa (salvo que no me queda más remedio, por el tamaño): El tornillo de banco, sujeto "a escuadra" en la mesa, es la forma más sencilla de trabajar, por la rapidez en quitar y poner la pieza a mecanizar. Además proteges la mesa de cruz de posibles mordeduras de la fresa...
Publicado por: okabum en 20 Diciembre 2010, 12:31
si el fresar usando un angulo está bien para hacer una pieza, pero no para el cometido que se busca que es hacer una serie de lineas en una superficie con un angulo de inclinación.
Si se usa un angulo hay que variar además la altura de la fresa en cada pasada, y si solo se gira el cabezal la altura siempre es la misma y solo hay que cambiar la posición del eje Y
la imagen es como quedaría en un corte transversal
(http://i80.photobucket.com/albums/j177/okabum/FRESADO.jpg)
Publicado por: Valen en 20 Diciembre 2010, 12:36
Bueno, si la inclinación es pequeña como en el dibujo, la cosa parece relativamente sencilla.
A mi nunca me ha gustado inclinar el cabezal de fresado, por el rollo que es luego conseguir dejarlo vertical, a escuadra.....
