Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: sagan en 02 Septiembre 2016, 18:47
Hola gente, a ver si me podéis ayudar:
Tengo un compresor de aire marca Parkside modelo PKO 270 A1 (ya sabéis... esos del Lidl) y quiero evitar esas gotitas que a veces salen por la pistola.
Estoy muy verde en esto de los compresores y tengo dudas respecto a qué filtro necesito (o trampa de agua parece llamarse) y tampoco sé dónde debe ponerse exactamente, ¿directamente en la salida del aire del compresor? ¿con manguera a unos metros de distancia? Tampoco tengo claro si hace falta que además tenga deposito de aceite.
¿Qué os parecen estos? ¿Qué marca es mejor? ¿o da igual?
http://es.aliexpress.com/item/G1-4-In-line-Air-Compressor-Filter-Regulator-Gauge-Trap-Oil-Water-1-0MPa/32688875637.html?spm=2114.13010308.0.53.d7zoT7 (http://es.aliexpress.com/item/G1-4-In-line-Air-Compressor-Filter-Regulator-Gauge-Trap-Oil-Water-1-0MPa/32688875637.html?spm=2114.13010308.0.53.d7zoT7)
https://www.aliexpress.com/item-img/Air-Filter-Regulator-Moisture-Trap-Compressor-Oil-Water-Separator-AFC-2000/32455114091.html?spm=2114.10010408.0.57.r2DXhY (https://www.aliexpress.com/item-img/Air-Filter-Regulator-Moisture-Trap-Compressor-Oil-Water-Separator-AFC-2000/32455114091.html?spm=2114.10010408.0.57.r2DXhY)
Siento tanta pregunta pero es que soy un mar de dudas...
Saludos!
Hola,
Entiendo que lo quieres para pintar. Si es así, ninguno de los dos que has puesto te vale, ya que esos filtros aparte de la trampa de agua lleva un depósito de aceite para lubricar herramientas neumáticas. Con lo que si los utilizaras para pintar, la pintura te va a salir con aceite...
Lo que tienes que buscar es un filtro regulador nada más, sin depósito de aceite. Dependiendo de la calidad de los acabados que quieras, necesitarás un filtro de una marca reconocida (Sagola, SMC, Prevost...) Si solamente lo quieres para hacer chapucillas, pues uno baratillo te valdrá.
Este por ejemplo
http://es.aliexpress.com/store/product/AFR-2000-Pneumatic-Filter-Regulator-Air-Treatment-Unit-w-Pressure-Gauge/822337_32528376184.html?spm=2114.04010208.3.10.rOxuSx&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10057_10065_10056_10055_10054_10069_10059_10058_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=e435d209-8e9a-4eba-8e87-287118dc4c42 (http://es.aliexpress.com/store/product/AFR-2000-Pneumatic-Filter-Regulator-Air-Treatment-Unit-w-Pressure-Gauge/822337_32528376184.html?spm=2114.04010208.3.10.rOxuSx&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10057_10065_10056_10055_10054_10069_10059_10058_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=e435d209-8e9a-4eba-8e87-287118dc4c42)
Lo malo de estos modelos chinos, es que si se te fastidia cualquier pieza, casi con total seguridad no tengan ningún repuesto disponible. Igual te conviene gastarte un poco más y comprar una marca en la que puedas contar con repuestos en el caso de alguna avería.
Este por ejemplo.
http://es.rs-online.com/web/p/conjuntos-fr/8903213/
La colocación, cuanto más cerca de la pistola mejor. Yo los suelo poner a unos 2 metros de distancia del compresor, anclado a la pared y que el filtro quede en un nivel superior compresor.
Si tienes más dudas, me dices.
Un saludo!
Hola,
Soplar componentes electrónicos, inflar las bicis de los niños y pintar básicamente. Pues ya me lo has dejado todo claro. .bien
Gracias jgcazorla, me has sido de gran ayuda .brinda
Saludos!!!
Sagan.
Esos elementos que pones son modulares y normalmente puede desmontar los filtro regulador del lubrificador y conectar el tubo de salida directamente al filtro regulador. también puedes comprar el filtro regulador solo o filtro y regulador independiente.
Hoy en día no se reparan y no suelen suministrarse recambios de estos elementos. Se cambia directamente el elemento. También es verdad que sea un elemento que se estropee fácilmente. Lo mas fácil es que se romperá el vaso del filtro por algún golpe.
Lo que si tienes que valorar es que encuentres filtros para poder cambiarlo, ya que ese si que tendrás que cambiarlo.
Gracias becario10, pero al final me quedaré con uno chino. El SMC tiene muy buena pinta, pero para el uso que le voy a dar creo que tengo de sobra con el chino. Y si se estropea... a la basura y otro nuevo, que para el precio que tienen .palmas
Saludos!
Mi compresor tiraba mucho aceite y agua de la condensación, y le puse un vaso para filtrar la humedad del LeroyoMerlina, 10 leuros creo recordar (+ los racores). Para pintar o soplar electronica que es lo que hago yo también no puede escupir agua bajo ningún concepto. Yo le añadi un sistema de filtraje adicional con silice (AKA arena de gato blanca y azul). No podia permitirme un grupo de filtraje decente y apañe eso. (Es el tube de acero de arriba, lleno a tope de silice).
Tengo que reconocer que aun tira algo de agua/aceite, pero esto que digamos no es un compresor, es un engendro .bien
Quiero añadirle un calderin pero no se que usar que sea barato y no me explote en la cara (lo tengo a 8 bares). Si a alguien se le ocurre, que avise ;-)
(http://i66.tinypic.com/2eaick4.jpg)
Pues puedes utilizar una bombona de butano una vez limpiada y realizada la prueba hidráulica.
Se agradece la idea, pero es enorme la bombona de butano. Pense en un extintor o esas botellas de refrigerante para aires acondicionados, incluso esos calderines de camiones para subier/bajar las ruedas, pero hay que hacerles un agujero para vaciar el agua y me da mucha grima soldarlo con arco.
