Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: pacomb en 06 Septiembre 2016, 09:30
Hola, he tenido que comprar un pequeño PWM para controlar y reducir el caudal de una pequeña bomba de agua (en concreto una bomba de agua de limpiaparabrisas de un coche).
El pwm en cuestión es: http://www.ebay.es/itm/142066746357?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
La he conectado, y funciona correctamente,pero tengo dos dudas.
-la placa lleva una conector blanco de tres pines, y no estoy seguro de su utilidad. Alguien sabe para qué sirve?? en otras placas, es el conector al que se le conecta el potenciómetro, pero en mi caso, la placa ya lleva integrado el potenciómetro. Puede ser para ponerle un segundo potenciómetro externo??
-uno de los disipadores que hay en el centro, se calentaba tanto que no se podía tocar, mientras que los otros dos estaban fríos. Es normal?
paco
Buenas, el conector tiene toda la pinta de ser para quitar el potenciometro que tiene en la placa y poner lo externamente en otro lugar, como por ejemplo si lo metes todo en una caja ponerlo en el frontal, si te fijas bien los pines del conector van al potenciometro, para estar mas seguro lo puedes medir con un polimetro.
¡Buenos Dias!Calentarse, se tiene que calentar,habría que ver, cuanto consume ese motorsito, y si en realidad la placa es capaz de controlar la potencia que dice.
Mide los amperios que pasan cuando esta en funcionamiento, para tener una medida del cosumo del motor, ponlo directo a los 12v, y mide lo que consume, de esa manera sabrás que no pasa de los 10A, seguidamente despreocúpate del invento, si es así.
