Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Trabamundi en 19 Diciembre 2010, 16:40
Hola os dejo una imagen del torno que será mi juguete desde ahora en adelante, la foto es de un torno CEM de 1500 ente puntos, ahora cuando lo ubique en su lugar de trabajo la cuestión será si ponerle un variador de velocidad o un motor de 220 V, el torno trae un motor de 2 CV 380 V, si alguien sabe de variadores asequibles de 220 V monofasica a 220 V trifasica, le agradecería información, o si a los motores de 220 V 3 CV les sobra par para este tipo de torno. Gracias ;)
(http://www.telecable.es/personales/vicario/CEM-PEQUE.jpg)
Menudo aparato...! Felicidades, y a disfrutarlo... .bien
Bonita máquina. Salud para disfrutarla.
Prueba a arrancarlo en monofásico mediante un condesador de trabajo. Aproximadamente 70 microfaradios por Kw de potencia. No es lo más apropiado pero te saca del apuro y tampoco va mal del todo.
Enhorabuena por ese pedazo torno.
Yo al mio le he puesto un variador y el cambio es brutal, ponle un variador de 2 CV mono-trifasico, cambia los puentes de estrella a triangulo y usas el motor que tiene, cualquier problema pones una foto del motor y te ayudamos.
Que lo disfrutes.
Una maquina como tiene que ser felicidades
Un buen regalo de pre Reyes.
Enhorabuena y a disfrutarlo.
Andrés.
Bonita máquina.
Hemos tratado muchas veces por aquí el tema de los variadores. Si empleas el buscador del foro seguro que encontrarás abundante información.
Enhorabuena. En mi taller los gustos los condiciona el espacio.
manolo
Peazo TORNO, la envidia (sana) me corroe, aunque tendría que salir yo del taller para poner uno así...
Tiene una pinta estupenda
Y si, lo más correcto dado que ya tienes motor de trifásica...es un variador
Ganas en todo, y no son muy caros
pide precio de un variador de frecuencia allen bradley entrada 230v y salida 400v tienen buenos precios comparando con otras marcas
Hola compañero:
Desde luego es un torno para envidiar, se ve muy completo aparte de sobradas medidas entre puntos.
Yo tengo uno parecido que restaure de 650mm entre puntos no llevava motor asi que le puse un motor de 2cv con un
condensador de 70mf a 400v, aprovechas 1,5 cv y va muy bien es la solucion mas barata.
Un saludo y que disfrutes del torno.
Desconocía que existieran variadores con entrada monofásica 230V y salida trifásica 400V, ¿qué modelo es del catálogo de AB?
Si el motor se puede conectar indistintamente en estrella o en triángulo (casi todos los motores trifásicos actuales pueden), no sería necesaria esa conversión. Con un inverter 220 monofásico - 220 trifásico de la potencia adecuada iría perfectamente.
buenas tardes
el motivo de emplear un variador de frecuencia no es convertir 230v ac 50 hz monofásica en trifásica sino evitar la perdida de par que se sufre al convertirlo a través de un condensador que en estas potencias es considerable y disminuir el consumo.
Ademas el variador, debidamente configurado también nos va a permitir arrancadas mas progresivas sin apenas perdida de par, protección térmica del motor, cambio de sentido de giro, y visualización de datos de consumo, tensión y muuuuucho mas
toda maquina debiera tener uno (hasta muchas lavadoras aire acondicionado.... ya lo llevan )
Por cierto yo también tengo un CEM M10 que en este momento estoy recuperando. y necesito al menos una imagen de las tablas de selección de piñones porque están tan rayadas que no se leen y quiero hacerle una nueva. ya subiré alguna foto.
Menudo burro te haz agenciado .baba .baba .baba .baba
Salu2 y a disfrutarlo
.palmas Que lo disfrutes .bien
muchas gracias por los cumplidos
en este momento estoy reparando todo el piñonaje y sinfines ademas de sellar bien todas las tapas del compartimento de la caja de velocidades.
a continuación repararé la caja de mandos de selección de roscados pero aun necesito la tabla que tengo incompleta
(http://[URL=http://img202.imageshack.us/i/foto0749u.jpg/][IMG]http://img202.imageshack.us/img202/1566/foto0749u.th.jpg)[/URL][/img]
