Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: chasvk en 20 Septiembre 2016, 09:19
Buenas ,compré una barra dura k30 y un disco para afilarla de carburo de silicio ,y me esta siendo muy dificil afilarlo con eso , se come mucho la piedra y se calienta la barra que da gusto,¿sabeis alguna piedra que funcione mejor para afilar este material?
La muela de caburo de silicio verde es la apropiada y hay que refrigerar.
¿que significa esa nomenclatura?
30% de Cobalto??
Segun las normas ISO el carburo de tungsteno se clasifica con una denominación, K05, K10, K20... cada uno tiene una densidad y una dureza. Concretamente el K30 creo lleva el 8% de cobalto.
¿Exactamente, que es una barra dura? Es como una barra de "cobalto" pero de carburo de tungsteno?, vamos, como si fuese una plaquita, pero en barra. Es correcto?
Si, parece que se refiere a eso, ya las he usado redondas.
Pues amigos ,yo nose si la muela es de mala calidad ,pero se come la muela antes que la barra y asi no hay quien afile nada con precision, he comprado en ebay de alemania un disco de polvo de diamante y ya lo tengo acoplado a la fresadora , con eso si que da gusto afilar come que es una pasada y no se calienta la barra nisiquiera,y el disco despues de afilar varias cosas sigue igual no se desgasta ,merece la pena gastarse un poco mas en un disco de estos.
Puede que sea de mala calidad y además no la uses con las rpm adecuadas, sería un caso para cuarto milenio.
Yo tengo otra pregunta que tipo de hoja de sierra seria la idónea para cortar ese material.
¿Cortar la barra de k30?
Ninguna.
Hoja de sierra no , pero una muela(disco) de diamantes la corta sin problemas .
Para estos menesteres va muy bien una Dremel con disco de diamante,yo la utilizo para afilar plaquitas soldadas y darles forma a los rompevirutas.
Vuelvo al tema para preguntar con que cortan estas barras ,porque vienen cortadas perfectamente como si fuera con sierra de cinta ,yo necesito cortarlas y me voy apañanado con un disco de diamante de la radial pero no lo corta bien ,mas bien de la vibracion cuando llevas 1 mm cortado se parte y no me gusta que por dentro pueden hacerse grietas. ¿Alguien sabe como se corta esto ?
https://www.google.com.ar/search?q=disco+de+diamante+para+afilado&client=ms-opera-mini-android&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiNjZKJ4afXAhXQnJAKHRbfAGkQ_AUICCgB&biw=320&bih=360
He comprado un disco de 3mm de espesor de cbn y con eso refrigerado lo consigo cortar , pero hay que hacerlo en la fresadora porque en una radial a pulso no haces nada necesita bastante fuerza para que lo coma.gracias
CBN es borazon y no es adecuado para metal duro, es adecuado para aceros, para metal duro se tiene que cortar con diamante y con refrigeración ,yo tengo unos discos de diamante de 1,2 mm de grueso grano 150 y he cortado barras de metal duro de 32 Ø, cada disco de 125 Ø x 1,2 vale unos 80 € unidad.
Cuando calientas mucho el metal duro suele partir.
