Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: Newlathe en 22 Septiembre 2016, 13:56
Título: Pegamento para ensamblar cajas de cartulina
Publicado por: Newlathe en 22 Septiembre 2016, 13:56
Perdonad, se que este no es un tema relacionado con el metal, pero aqui hay gente que entiende seguro de estas cosas y seguro que podria echarme un cable. Necesito ensamblar pequeñas cajas de cartulina. Estas van impresas en cartulina que se dobla para hacer las caras de la caja y se cierra con una pestaña que va pegada al comiezo de la misma. Es como una caja de las medicinas. La cara de la caja que se ve va plastificada, y la otra no, es decir que al completar la vuelta, la superficie plastificada tiene que pegar con la no plastificada. He probado con todo y no hay manera, al poco que le haces un poco de fuerza se despega.   Con pegamentos fuertes instantaneos queda bien, pero el pegamento se filtra en el carton y mancha la cara visible, bajo la superficie plastificada. El pegamento de contacto tambien mancha y no pega bien con la cara plastificada. El pegamento de barra no mancha, pero la union es fragil. He probado con silicona caliente...y tampoco. No se como hacerlo. Con que se pegan las cajas comerciales? Si intentas desarmar una caja de medicamentos no lo consigues sin romper la cartulina. Necesito que quede bien pegada y no se desarme.
Gracias de antemano
Título: Re:Pegamento para ensamblar cajas de cartulina
Publicado por: elelvio en 22 Septiembre 2016, 14:46
New, lei tu inquietud y recordé mis 5 años en una fabrica de cajas de carton. En la industria se usa la cola blanca que usan los niños en la escuela (aquí se conoce como "Plasticola"), no se como se comercializa allí en el pegado de cajas. No en el armado del carton en donde se usa jarabe de maíz calentado . Espero te sirva la info. Atte Elvio
Publicado por: vier en 22 Septiembre 2016, 14:50
Se me ocurre pegamento tipo araldit de dos componentes, suele ser fuerte, y hay uno que es rápido que pega en unos 5 min.; eso si, sale caro.
Me extraña que no pegue bien el de contacto, ya que si se aplica bien (aplicar a las dos superficies, esperar a que no se pegue en los dedos al tacto y apretar fuerte las dos superficies)  suele quedar fuerte
Publicado por: pritt en 22 Septiembre 2016, 15:13
Prueba la goma arábiga.
Publicado por: xxavier en 22 Septiembre 2016, 15:24
En la industria se emplea universalmente la llamada 'cola blanca', que es una dispersión acuosa de acetato de polivinilo. Solamente cuando se precisa un fraguado inmediato se recurre a colas fundidas, las llamadas 'hot-melt' que se basan en un polímero fusible.
Cuando una (o las dos) superficies están plastificadas, entonces no funciona casi ninguno de los adhesivos convencionales, especialmente si el plastificado es de polietileno. En la industria se recurre en esos casos a raspar o rayar las superficies a encolar.
Añadir que para cajas 'tipo medicinas', al plastificar (o barnizar) se hace una reserva en la solapa, y así no hay problemas...
Publicado por: XLR en 22 Septiembre 2016, 15:29
El problema que veo es la cara plastificada y ni con cola de carpintero (plasticola) ni de contacto pega bien lo plastificado (es mas, muchas veces donde no queres que pegue el cemeto de contacto se suele poner una tirita de bolsa de plastico... )
Hay un pegamento color ocre que es como lo que se hacia antes con el lacrado, pero no recuerdo el nombre.
Podrias tambien para mejorar la adherencia lijar un poco la cara plastificada (en la parte donde va a hacer contacto con la cara de cartulina... )
Tambien un adherente especial que usan los que pegan pisos de madera al suelo, ese se agarra hasta en el laqueado y es mas espeso que la cola de carpintero.
saludos  .brinda
Publicado por: Borsalino en 22 Septiembre 2016, 15:50
¡Buenas Tardes!Hay pegamento de contacto incoloro, que procediendo, como se debe de utilizar, me extraña que no cree una unión firme.(cola a los dos lados, dejar secar al aire unos minutos, de manera y forma que no se pegue a los dedos, y proceder a la union)
Dentro de esas colas de contacto, las hay muy fuertes, para pegar suelos plasticos
Publicado por: pumukyo en 22 Septiembre 2016, 19:20
Buenas, en la fabrica se usan solo 3 tipos de cola,
La que pega el carton con el ondulado, que es la cola caliente que habla elevio.
Cola blanca que se usa para cerrar las cajas.
Y termofusible para las cajas con separadores interiores como las de vino.
Tambien decirte que la capa plastica esa es de un plastico que no pega casi nada, como el de los yogures y alguna vez he visto inventos de mil tipos intentado pegar ese tipo de papel en la fabrica y no habia manera.
Mañana te pregunto con que pegamento se pegan las cajas de medicamentos. pero creo que se hara sobre una zona sin plastificar.
Publicado por: becario10 en 22 Septiembre 2016, 19:52
No se si tienes que hacer muchas. Si fuesen pocas podrías utilizar cinta adhesiva de dos caras.
Publicado por: Newlathe en 23 Septiembre 2016, 01:14
Muchisimas gracias por  vuestras respuestas.
Intentare probar la cola blanca, aunque supongo que el ensamblaje de cajas que decis seran de cajas de carton sin plastificado, porque no se como agarraria la cola blanca en el plastico.
Pritt, como es la goma arabiga y como se aplica?
El pegamento de contacto que he usado es el pegamento Imedio de toda la vida. No queda muy mal pegado,pero si le tiro un pelin salta del lado del plastico quedando ese lado limpio de pegamento. Me gustaria que al tirarle rompiera la parte de cartulina y quedaran restos pegados al lado del plastico. Aun asi, el principal problema es que el pegamento se filtra y se mancha, y se ve sombreado por la cara visible. Eso pasa tambien con el superglue, pero aqui la union si que es firme. Si le tiro rompe por la cara de la cartulina.
Quizas no sea mala idea lo de la cinta adhesiva de doble cara. Tendre que hacer muchas cajas, pero a lo largo del tiempo,este mes 5,el que viene 2, el siguiente 10...no tengo que hacer muchas de golpe pero si todos los meses.
Creo haber visto un adhesivo que se aplica con un sitema como los correctores ortograficos de rodillos, los tipex estos que hay ahora que es una cinta que pasa de un rodillo a otro. Podria valer eso? Seria parecido a la cinta adhesiva de doble cara  pero mas comodo.
No necesito que aguante mucha fuerza, solo necesito que manoseando la caja no salte el pegado y se desarme. Otro dato, el plastificado no es el plastificado (llamado laminado) que se hace en imprenta, por ejemplo, las portadas de revista. Es el plastificado que se hace con maquina de oficina, metiendo la hoja en una funda y pasandola por la plastificadora. El plastico es de los mas finos, 80 micras,pero solo lo lleva por un lado porque en la funda meto dos laminas a la vez,con las caras opuestas, y al recortarlas las separo. No se el material de esas fundas, pero seguro que sabeis a lo que me refiero.
Muchas gracias
Publicado por: francisco martinez en 23 Septiembre 2016, 03:01
Eso se pega con una cola que no fragua nunca , pero lamentablemente no recuerdo el nombre es la misma que se utiliza en las "baldosas vinilicas autoadhesivas" o como se llamen en tu pais.
Publicado por: Javimétal en 23 Septiembre 2016, 10:15
La goma arábiga no llegué a usarla yo, pero sí mis hermanos mayores. Se vendía en papelerías y tiendas de manualidades.
Venía en un bote de cristal transparente y el tapón llevaba incorporado un pequeño pincel de plástico, para aplicarla. Bueno, más que un pincel algo así como una pequeña espátula, que quizá era de silicona o algo parecido, por lo blandita.
La goma era como un fluido transparente una consistencia viscosa y pegaba los papeles (y cartones) con mucha fuerza.
Aún se puede conseguir:
http://mitiendadearte.com/goma-arabiga-008-frasco-75-ml.html?gclid=Cj0KEQjwpZO_BRDym6K_nMye7cEBEiQAVA7RaCDG6ljjL_1jdv6OIzX5NjiYHZ2gIv8bjlI-q2AxQq8aAkKK8P8HAQ
No sé si llegará a pegar bien la cartulina plastificada, pero si algún pegamento lo consigue, posiblemente sea ella uno de ellos.
Publicado por: Xanito en 23 Septiembre 2016, 14:06
Y tú que eres mañoso...
¿No puedes hacerte un rodillito con pinchos que perfore el plástico de la cara plastificada?
O una pasadita con la dremel y una fresa o una piedra.
Publicado por: frajagal en 23 Septiembre 2016, 17:44
A lo mejor frotando con un poco de acetona, deshace la capa plastificada.
Publicado por: becario10 en 23 Septiembre 2016, 18:02
Y si intentas no plastificar la zona a pegar?
Otra posibilidad es utilizar la cola hotmed que se emplea en plan industrial, pero tendrías que consultar con algún fabricante de esas colas que van en pastillitas y se funden.
Te lo digo por experiencia por de que acuerdo a la velocidad de la maquina y tipo de estuche cambia mucho el resultado del pegado de las solapas de una cola a otra.
Publicado por: Newlathe en 23 Septiembre 2016, 18:26
Gracias chicos.
Javimetal, segun leo, esa goma arabiga la venden para mezclar con pintura a la tempera, supongo que valdra para pegar tambien, no?
Rodillos con pinchos, dremel, acetona... Son remedios eficaces pero creo que excesivos. Para mejorar la aherencia creo que podria see suficiente con lijar un poco la superficie plastica. De todas formas hay pegamentos que si que pegan en la parte plastica, el problema es que se filtra en el carton en la zona sin plastico y mancha la zona visible. Quizas deberia mejor pensar como hacer que no se filtre, impermeabilizando esa cara. Quizas con un poco de cinta adhesva en la parte sin plastico seria suficiente, pero ya estariamos pegando plastico contra plastico. Habra que probar...
Podria intentar no plastificar la zona de la pestaña, y pensandolo bien seria relativamente facil. Solo tendria que poner un papel tapando la pestaña a la hora de plastificar. El plastico se pegaria a ese papel y podria quitarlo recortandolo. Y con las dos caras de cartulina quizas me bastaria con un simple pegamento en barra...tambien lo probare, gracias
Publicado por: forane en 23 Septiembre 2016, 22:54
La goma arábiga también se compra en grano y se disuelve en agua (http://manuelriesgo.com/medios-ceras-gomas-resinas/745-goma-arabiga-grano-kordofan-1-alim-1-k.html (http://manuelriesgo.com/medios-ceras-gomas-resinas/745-goma-arabiga-grano-kordofan-1-alim-1-k.html)). Así aprendí a hacerlo de mi padre, pues entonces la economía no estaba tan boyante para comprar un frasco de marca "Pelikan" ya diluida. Me extraña Javimétal que no la empleases, La Pelikan olía algo a formaldeido, así que creo que le añadían algunas gotas para evitar que se pudriera.
Pero no creo que tenga mejores propiedades que otros productos. Yo la empleaba para fabricar propulsión de cohetes.
Quizá lo mejor es usar cola de contacto --que no es el "Imedio" de toda la vida sino el "Supergen"--, pero yo creo que no la empleas adecuadamente, pues como se te dijo hay que dejarlo secar del todo (habiéndolo untado en LAS DOS SUPERFICIES) y luego apretar. Tan fuerte es la unión que la empleaba en mi maqueta de trenes para pegar las vías de plástico a una base de corcho o de gomaespuma)
Publicado por: Javimétal en 23 Septiembre 2016, 23:05
Como ya he comentado, yo no llegué a usar la goma arábiga. Era muy niño cuando la usaban mis hermanos mayores para los trabajos manuales del colegio. Y la usaban solo como pegamento, no para mezclar con pinturas.
Bueno, si soy sincero, sí que la usé algo: jugando a pegar papeles, etc.
Cuando me dio por empezar yo a hacer "recortables" (de aviones, barcos, casas, tanques), ya lo que se llevaba para pegar papeles era el pegamento UHU (http://www.uhu.com/es/productos/pegamentos-universales/detail/uhu-pegamento-de-contacto-transparente.html?step=423.5&cHash=2668884b351250a0489a93ebefa5d323) (que era buenísimo).
Ya, mucho tiempo después, he usado también mucho el Supergen y el Gomafer (http://www.manualidadestrasgu.com/Pegamento-de-contacto-Gomafer-tubo-95-cc) (este último también muy bueno).
Publicado por: fernando_45 en 24 Septiembre 2016, 01:02
Esto debe ser masilla de poliuretano. El "Sikaflex". Seguro que tambien te valdria. No es que no fragüe nunca, es que se queda elastica siempre. No se endurece.
Es una buena solucion.
Publicado por: silverado en 25 Septiembre 2016, 21:42
Has probado con una  pistola de termofusion?, eso lo pega casi todo.
Publicado por: becario10 en 26 Septiembre 2016, 05:13
Ahora te voy a decir una animalada.
Prueba con cera de la que se usa para depilar en caliente igual funciona.
Publicado por: ZIRCONITA en 26 Septiembre 2016, 08:38
A mi lo que mejor me va y no produce graves distorsiones en la caja es la cinta de doble cara, que se vende sola o con aplicadores. Eso si, tienes que comprar una buena marca, por ejemplo 3M. Suerte!!
