Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: Federico_bruno32 en 23 Septiembre 2016, 04:24
Título: Torno Italiano
Publicado por: Federico_bruno32 en 23 Septiembre 2016, 04:24
LAS IMÁGENES ESTÁN EN UN TAMAÑO REALMENTE EXCESIVO Y NO SE COMO CAMBIARLO CON EL CLICK DERECHO SE ABREN EN NUEVA PESTAÑA Y SE VEN ESTUPENDAS  .fotografo
Buenas grupo, Adquiri un torno de marca FPL que por sus indicaciones en italiano da a entender de es de dicha procedencia  :D y no encuentro ninguna información sobre el o algún hermano lejano que me de datos de los faltantes que tiene  :-X
Este es el bicho
(http://i.imgur.com/GTmpqQ4.jpg)
(http://i.imgur.com/0lYP3ZJ.jpg)
Al parecer tenia algun tipo de embrague que fue eliminado
(http://i.imgur.com/xUrI9w6.jpg)
(http://i.imgur.com/z0z4RHt.jpg)
(http://i.imgur.com/k45UULH.jpg)
(http://i.imgur.com/EiP8fVq.jpg)
La caja con su faltante ( no se que funcion cumple el engranaje que se encuentra en la esquina inferior izquierda)
(http://i.imgur.com/72EJo8q.jpg)
(http://i.imgur.com/2knVNV6g.jpg)
(http://i.imgur.com/Kl7tmc7.jpg)
Un rejunte de engranajes que solo 2 tiene exactamente la medida de los ejes de salida y entra pero no concuerdan con el numero de dientes dada en la tabla
(http://i.imgur.com/WEaBGNO.jpg)
(http://i.imgur.com/pkaELxH.jpg)
(http://i.imgur.com/87XIkTl.jpg)
Soy un principiante en esto y no cuento con mucha maquinaria pero todo se puede aprender y reparar,no busco por el momento que de resultados profesionales pero cuanto mas cerca este mas experiencia y mas entretenido. Desde ya les agradezco por los consejos y las ayudas  .ereselmejor .ereselmejor
Título: Re:Torno Italiano
Publicado por: kankarrio en 23 Septiembre 2016, 08:46
no alcanzo a verlo en las fotos , pero espero que tengas el carro transversal y el husillo de roscar entre las piezas que tienes desarmadas sino se te va a complicar mucho el tema , la caja norton si la he visto , te hace falta un plato de garras acorde al contraplato , eso genericamente, de este modelo de torno haber si alguien te puede ir dando mas info, de momento parece q los engranajes no estan mal y que una de las tres correas del husillo esta mal colocada o excesivamente desgastada
Publicado por: Federico_bruno32 en 23 Septiembre 2016, 15:42
El husillo esta lo sacamos porque estaba colgando al no tener la caja, el carro tiene la solo hasta la base graduada y la correa se dio vuelva, gracias por la info pense que me iba a cruzar con alguna caja rara  .bien
Publicado por: willy_la31 en 24 Septiembre 2016, 14:13
el engranaje de la izquierda de la caja norton que comentas que no sabes la funcion que cumple es parte del mecansmo para acoplar los diferentes engranajes que tenes arriba para elegir los pasos a roscar, te falta la palanca selectora que lleva otro engranaje que gira loco y que se acopla a los engranajes de distinto tamaño, la palanca con el engranaje loco y el engranaje que tenes en el eje, se deslizan por el eje de derecha a izquierda, si no tenes la palanca ni el engranaje vas a tener que ver de fabricartela para poder roscar
Publicado por: marti.llorca en 25 Septiembre 2016, 21:24
Ese torno no lo conozco pero todos son parecidos.
Me parece solido y una buena maquina.
Efectivamente funciona como tehan dicho con caja norton,. basicamente su funcion es la de roscar segun la tabla de roscas que si lleva el torno.
El caso es que le falta el plato de garras pero sobre todo,,.. el carro esta limpio,.. le falta al carro el carro transversal,. aqui lo llamamos cgarriot,. encima de el otro carro que es el charrionet y encima la torreta.
Falta saber porque no  se ve en las fotos la distancia entre puntos,. debias haber enciado una foto de todo el torno y si lleva el punto.
Debes tener muchas piezas esparcidas para montar en el torno,.. Si los carros y la torreta,. el plato de garras y el punto lo tienes,. vale la pena restaurarlo y se quedara un buen torno pero si no las tienes,. solo tienes medio torno.
Deberias enseñar todo lo que te han dado para poder ayudarte mas.
Publicado por: Federico_bruno32 en 01 Octubre 2016, 08:47
Tengo lo demás el husillo de roscar esta en el fondo, el charriot en el piso y la torreta arriba del carro, y la mordaza o plato la tengo solo falta terminar de trabajar la "base" (no se el nombre del que esta colocado en el husillo)
(http://i.imgur.com/EGURu7Z.jpg)
sobre la caja pense lo mismo, pero ese engranaje esta fijo sobre el eje
(http://i.imgur.com/rGnPTSR.jpg)
(http://i.imgur.com/gSm4PAE.jpg)
En la ultima foto de la tabla en la parte superior izquierda dice "route di serie"  30-30-31-32-37-38-40-47-95-120-127. supongo que son la cantidad de dientes de los engranajes? o me estoy equivocando
En conclusión solo falta los engranajes del avance para el carro y la palanca de la caja con sus 2 engranajes y algunos ajustes   .palmas
