CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Talcer en 24 Septiembre 2016, 22:58
Título: cambio de cnc en fresadora
Publicado por: Talcer en 24 Septiembre 2016, 22:58
Hola a todos , estos últimos días estoy bastante perdido porque tengo una fresadora de 3metros X 1 de mesa con un cnc anylam del año de la quica que solo me almacena dos tristes programas , el caso es que es una máquina potente y muy robusta, y este verano pasado la desmonte entera y la ajuste completamente y mecánicamente va como un tiro , pero no paro de darle vueltas a quitar ese cnc y montarle un ordenador con mach3 , pero no tengo claro que controlador montarle para no tener que cambiar motores y los servomodulos que son bosch sm 25/50 tc1 ,si necesitais mas información para aconsejarme ya me direis , saludos y gracias
Título: Re:cambio de cnc en fresadora
Publicado por: jmllosa en 25 Septiembre 2016, 07:17
Por lo que dices eso es una maquina de produccion, no un juguete ni algo de aficionados, eso requiere de profesionales, y de un control como dios manda, seguramente tendra cambio de herramientas y mas cosas, asi que dejate de experimentos y las cosas profesionales as los profesionales, esto es un foro de aficionados, y aunque hay profesionales dudo que alguno te recomiende mover una maquina de verdad con un mach3.
Publicado por: Talcer en 25 Septiembre 2016, 13:14
La maquina no tiene cambiador de herramientas , lo bueno es su sencillez, con mover los ejes y el cabezal es suficiente respetando los finales de carrera lógicamente , ya vinieron para mirar de cambiar el control , pero nos pedian cambiar los nonius , motores y toda la instalación , vamos una fortuna , en el taller tenemos máquinas mucho mas modernas y rápidas que esta , pero digamos que estoy encariñado de ella porque fue la primera que tuvimos y la única pega que le veo es que cada 6 meses me peta algo electrónico , ya sean tarjetas o le dan locuras de las suyas , si el mach 3 no es una buena opción , la pregunta es por cual tirarias , tenerla parada un tiempo no es un problema , buscar un profesional tampoco , pero aparte de todo eso quiero saber que materiales comprar y preparar para cuando vuelva a petar cambiarlo pero dejando los motores y lo que ya tiene que son bosch y el cabezal contraves , mas que nada porque son motores grandes buenos y valen su dinero , solo el motor del cabezal y su torre de control ya me pedian 12000€ por cambiarla , imaginate que me supondrá un cambio de control, gracias
Publicado por: bejipe en 25 Septiembre 2016, 13:57
Buenos dias hay en tu zona hay un señor que sabe bastante de esos controles y de colocar nuevos
Unsaludo desde Sevilla
Publicado por: Talcer en 25 Septiembre 2016, 14:17
Supongo que me hablas del Gregorio , pero ya se lo estuvo mirando , de todas maneras solo quiero tener claro las opciones que tengo para decidir que hacer y tenerlo todo preparado para cuando requiera el cambio hacerlo, como ya he dicho le tengo un aprecio a esta máquina y este será el tercer control que se le monte que ya se lo ha ganado después de tantos años y de toda la faena que me trajo ajustarla entera otra vez , no será la mas rápida , pero no se arruga y se lleva por delante todo lo que le eches , que hoy en día te tienes que gastar una fortuna para no tener maquinas rascachapas , que no las desprecio porque son muy efectivas pero cuando lo que te gusta es estrujarlas sabes lo que quieres
Publicado por: alexes en 25 Septiembre 2016, 22:53
 Vamos a ver si te puedo dar un poco de luz, si lo único que quieres es cambiar el control por que te esta dando problemas cada poco, la opción mas económica que conozco seria un Fagor 8037M es el control mas sencillo de fagor, ya te viene con salidas de consigna diferenciales +-10V para los reguladores de los motores y según que reglas o encoder que  tengas posiblemente las puedas aprovechar.
Pero ten en cuenta que este control te puede salir montado y puesto a funcionar mínimo por unos 10000€ y tienes que tener en cuenta que las regulaciones siguen siendo viejas con lo cual cualquier día se te averían e igual ya no hay repuesto o reparación posible con lo cual ya tienes que meter mas dinero encima.
Publicado por: Talcer en 26 Septiembre 2016, 14:45
Hola muchas gracias por la opinión , me lo mirare a ver si tiene buena pinta ese control , personalmente preferiria un heidenhain 530 por lo bien que va a pie de máquina pero eso me implicaría cambiarlo todo y eso precisamente es lo que quiero evitar, en fin es un buen comienzo , saludos
