General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Xanito en 27 Septiembre 2016, 20:54
Tengo esto recién llegado al taller:
(https://s22.postimg.org/i8e6ugea9/IMG_3733.jpg) (https://postimg.org/image/qdw8sm2j1/)
(https://s22.postimg.org/x5mnvgrip/IMG_3735.jpg) (https://postimg.org/image/8cd3ut8i5/)
subefotos (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Es una espiga morse 2/b 16.
Quiero sacárla para ponerle una 3/16 y no tengo nada con morse 2.
No me importa cargarme la espiga, pero el portabrocas me gustaría que siguiese funcionando.
Gracias.
El extremo de la espiga es un cono que entra en el portabrocas, si está pegado tendras que calentar, si no, con un golpe seco.
Creo que necesitas un juego de estas cuñas
Se colocan encontradas, una contra otra entre el borde de la espiga y el mandril, luego...golpe seco y saldrán
(http://www.cutterod.com/cutter_zone/General/wedges_done.jpg)
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Chucks/Wedges-Drifts/Chuck-Removal-Wedges---NEW
Muchas gracias :).
Ahora recuerdo haber visto por aquí esas cuñas, a ver si tengo algo similar y si no, a pedirlas. .bien
Hola Xanito.
Tal como te han dicho,.. un golpe seco.
Yo no soy experto,. solo aprendiz pero no entiendo porque quieres sacar el cono morse.
Tu portabrocas lleva el cono 2 y quieres ponerle el 3.
En mis tornos y taladros cada uno tiene un cono distinto,. yo temgo en mis portabrocas el cono 2 y cuando necesito ponerlo,. segun la maquina,. en cono 3 o 4 ,. sencillamente le pongo un suplemento que quito y pongo segun lo necesite,. esos suplementos se venden en las ferreterias y asi,. a partir del cono 1 o el 2,. tienes el cono que necesitas.
Posiblemente el cono 3 con la espiga te cueste mas que los suplementos.
Hola Marti. :)
La espiga cono 3 a B 16 ya la tengo. ;)
La compré para el contrapunto del torno que espero hacerme este invierno, que ahora ando liado con trabajos de exteriores.
Compré aquí en el foro un punto giratorio estupendo y ese mandril venía con él. Había comprado la espiga para usar el mandril del taladro de sobremesa, peto de esta manera tendré uno para cada cosa.
Hola, te explico como lo he extraido yo. Corto la espiga sobe la parte cónica. Sueldo una varilla roscada (pero grande, creo q 18 o así sería la mía) te preparas un cilidro hueco en el torno, robusto, de manera que el hueco del cilindro permita pasar la espiga y la rosca soldadas, la parte de abajo apoya sobre el portabroca y en la superior luego pones una arandela, la tuerca, lo sujetas, por el cilindro en el tornillo de banco, y zas un apretón con confianza y ganas, esa espiga tan pequeña no debería darte problemas.
Trabajo anterior, calentar la zona y golpetar unos minutos no vendrá mal. Y la soldadura bien hecha claro, sds.
Parece más sencillo que hacerse unas cuñas, probaré.
Aunque tidavía no tengo torno, :), me lo estoy haciendo. ::)
vaya, crei q tenías torno. Ciertamente cuando yo lo hice, para el taladro tampoco tenía torno, busqué, y hallé .yupi un cilindro que me venía al pelo, a ver si a ti te pasa lo mismo,sds.
Sí, algo habrá por la chatarra. ;)
Bueno, buscando un tornillo gordo, encontré unos con unas arandelas de cuña. .idea
Esas eran muy grandes, pero en el cajón de las arandelas tenía otras más pequeñas.
Un par de cortes con la radial, y...
(https://s12.postimg.org/oiq1igvlp/IMG_3736.jpg) (https://postimg.org/image/yg12bj37d/)
(https://s12.postimg.org/ezgcp083h/IMG_3737.jpg) (https://postimg.org/image/6h6wko1kp/)
(https://s12.postimg.org/hutfvvc3h/IMG_3738.jpg) (https://postimg.org/image/we0kxa589/)
(https://s12.postimg.org/42f108lbx/IMG_3739.jpg) (https://postimg.org/image/4f6f6f3ll/)
(https://s12.postimg.org/ob2elykn1/IMG_3740.jpg) (https://postimg.org/image/kep2pyznd/)
subir imagenes (https://postimage.org/index.php?lang=spanish)
Muchas gracias a todos.
.bien facil
Hombre Xanito!! Habérmelo dicho y te lo enviaba con la espiga fuera.
Pero bueno, he visto que lo has resuelto satisfactoriamente
;D
¿Y lo que he aprendido? ;)
