CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: optocoplado en 28 Septiembre 2016, 12:09
Buenos dias, tengo una cnc fabricada por mi la cual estoy muy contento de como funciona. Siempre la uso para madera y algunos plasticos pero me han encargado un trabajito en aluminio 5085 de 15mm y he estado probando con una fresabde 1 labio para aluminio profundidades de corte y avances pero me he cargado el filo ya dos veces porque no acabo de cogerle el tranquillo. Siempre lubricando la fresa y sacando la viruta con aire. Alguien me podria indicar por favor mas o menos velocidad de avance, rpm de la fresa y profundidad por pasada para una fresa de 3.175mm?. No he cortado nunca aluminio ni se como calcularlo. Gracias.
Otros colegas te informarán mejor, pero yo, para aluminio, utilizo fresas de metal duro con recubrimiento.
Aquí tienes un catálogo en el que, en la última página tiene datos sobre velocidades, revoluciones, profundidad ...
Úsalo como referencia, pero siempre "manda" la máquina.
Aparte te diré que el 5085 es blando (no tanto como el 3005, pero nada que ver como los 6063 o 7075) y al mecanizar, se pega a la fresa que da gusto. Comprueba que no sea ese el problema y tengas que ir "desalojando" la fresa.
Ante todo muchas gracias por responder pero no puedo ver el catalogo. Donde esta?
Perdón, se me olvidó poner el enlace:
http://www.afitool.es/images/archivo4-productos-35.pdf
A modo orientativo me puede servir pero no hay fresas de un solo labio como la que quiero usar
Hola que hay, todo depende de que aluminio sea, aqui tienes un video de mi MicroRoB fresando aluminio, avance 1000 mm/min , profundidad de pasada 0.3mm, fresa de 3 labios de 3mm, unas 18000rpm, como veras esta sin lubricacion, pero el aluminio no es pegajoso, si lo fuera le pondria un chorro constante de taladrina.
https://youtu.be/uYnFpWPZo4s
aqui tienes fresas de 1 labio para aluminio http://cnc-robotica.com/es/42-fresas-aluminio-1-labio
saludos, Jose.
