General => Discusión General => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 30 Septiembre 2016, 13:28
Hola Santiago.
Como te prometi por telefono,.. Te detallo como hice yo esa maquinilla.
Material necesario.
Barra cuadrada de hierro dulce de 16 x 16 mm facil de encontrar en los almacenes.
Plantilla de hierro de 15 x 3 mm-
Un trozo de plantilla de 20 x 6 mm
Un trozo calibrado de 6 y un tro<o de 8.
Creo que esa maquinilla esta fotografiada en el foro,. hay que sacarla de donde este,. yo no se hacerlo.
Se corta un trozo de cuadrado de 310/320 de lardo,. en 200 mm de la barra con la limadora se le hacen regatas triangulares a distancia de unos 3 mm unas de otras y luego con una prensa hidraulica se dobla la barra,.. por la punta sin regatas a 45 grados y altura de 100/110 mm.
Esa es la base de la maquina a la que se sueldan dos trozitos de plantilla de 20x6 con un agujero a cada lado para fijarla sobre un tablero de madera.
Se corta un trozo de cuadrado de 150 mm de largo y a una cara se llena todo el de las mismas ranuras triangulares de la otra barra y luego en la prensa hidraulica se le da una lijera curvatura.
Se corta otro tro<o de cuadradillo de 100 mm de largo.
Al cuerpo de la maquina o sea, el cuadradillo en angulo de 45 grados se le suelda a las puntas dos chapitas a un lado y el otro de 15x3 con un agujero de 6 mm
Al cuadradillo de 150 ranurado se le hacen a las dos puntas un agujero de 6
Con el calibrado de 6 se hacen unos pasadores ,. se coloca el cuadrado de 150 a la punta de la base, se coloca el pasador y ya tenemos una bisagra.
Esos pasadores tambien pueden ser tornillos 6 metrico.
Al cuadrado de 100 se le hace en una punta un agujero de unos 20 mm de profundidad para embutir un trozo de calibrado de 10 mm diametro, soldarlo y haciendole punta al calibrado meterle un mango de lima y a la otra punta un agujero transversal de 6
Ese cuadrado se coloca entre las plaquitas de la punta superior de el cuadrado base y ya tenemos otra bisagra.
Hay que unir el cuadradilolo superior con el mango al inferior ranurado de 150
Dos chapas de 15 x 3 de 90 mm de largas agujero de 6 a las dos puntas y cacharrito terminado.
Cre que con estas instrucciones y viendo la foto de la maquina no tendras ningun problema.
Yo se que la filosofia de todos los compañeros del foro es disfrutar haciendose las cosas porque tambien es lo que a mi me gusta pero si alguien me pide que le haga algo estoy dispuesto a hacerlo.
Mis trabajos no se cobrab, son gratuitos y solo tengo una regla de obligado cumplimiento... SIN PRISA,... SIN FECHA DE ENTREGA,.... Si hay prisa tampoco hay problema y ya me ha pasado en alguna ocasion en foreros de la provincia,.
Si tienes prisa vente a mi taller,.. tendras la informacion,. ayuda y los medios necesarios y te lo haces tu.
Santiago ,. si necesitas algo mas me lo dices en este hilo o me llamas por telefono.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23036.msg265594#msg265594
Falta un voluntario que ponga las almendras.
Muchas gracias Jubilado.
Tu ayuda siempre muy valiosa,. Has sacado las fotos del amigo Cocisfran,.. Estoy seguro que el amigo Santiago,. viendo la foto y lo que le explico en mi mensaje no tenga problemas en hacerse las dos que quiere.
DEe las seis que hice regale 5 y me quede una y ahi esta muriendose de aburrimiento pues lo que no tengo son las almendras.
El caso es que mi medico y yo estamos a la greña,.. me ha prohibido el alcohol,. bebidas con gas,. la leche sin lactosa y EL AZUCAR,.. Como soy abstemio no me cuesta seguir lo que me manda pero... soy un goloso empedernido,.. soy bastante buen coicinero y sobre todo hacer dulces.
Si tuviera almendras no podria resistieme a hacer tartas,. rellenarlas,. mazapan y mil cosas mas que devoraria,.. solucion,.. no tener ni hacer nada jajaja.
Gracias y un abrazo.
