Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: Orion56 en 10 Octubre 2016, 22:36
Hola a todos.
Me he hecho con un taladro Hedisa y tengo alguna pregunta para su restauración por si a alguien le ha pasado.
1ª. Para hacer el retorno hacia arriba del portabrocas, sabéis si tiene algún muelle tipo fleje y donde esta??
2ª. en la parte izquierda (visto frontalmente) hay una especia de tuerca en el lado opuesto a la manivela-palanca de bajada.
He sacado esa tuerca y tiene dos piezas mas que aun no salen, una de las cuales tiene como una especie de guia en la que "parece" que había un muelle tipo fleje, pero no se donde va sujeto y si en realidad había dicho muelle. La cuestión es que no tiene retorno.
Sabe alguien como sacar esas dos piezas que quedan del lado izquierdo? he probado aflojarlas por si van a rosca, pero tengo miedo a cargarme algo.
Enhorabuena por tu Hedisa .brinda .brinda ,la tuerca esa creo que es rosca izquierda en mi Asideh esa tuerca es rosca izquierda y estos taladros son primos hermanos
Gracias Manolo.
El taladro es parecido a este (aun no he hecho fotos)
(http://www.maquinariadesegundamano.com/includes/miniatura.asp?img=121026505653.jpg&Width=245)
Y la tuerca a la que me refiero es la del lado contrario a la de descenso del portabrocas
(http://www.machines4world.com/recursos/anuncios/taladro-sobremesa-hedisa_1447_g.jpg)
Enhorabuena por la compra, Orión.... Ya tienes taladro para rato.
En teoría debería llevar un fleje donde dices. El fleje va a lojado en una hendidura del eje y es como la cuerda de un reloj, pero lo cierto es que hay muchos que no lo llevan. Hasta que puedas conseguir alguno que le acople puedes poner un simple muelle sujeto al tornillo que fija la arandela moleteada del lado izquierdo. No queda muy estético pero cumple su cometido perfectamente.
Felicidades Orion.
Con esa máquina podras hacer agujeros hasta cansarte. jaja
Tomo sitio en el hilo para ver como lo restauras
Gracias chicos, haré lo que buenamente pueda.
Ya os iré contando. Mañana que tengo fiesta me pondré un ratillo.
Muy lindo taladro Orion.
Respecto al muelle en espiral que debe levantar el eje te doy una idea... No sé si en España se utilizan las persianas de enrrollar en las ventanas ni cual es el sistema para enroscar las correas pero aquí en Argentina se utiliza unos enrrolladores que dentro tienen un muelle tipo cuerda de reloj... Te dejo un afoto para que te des cuenta de lo que te hablo.
(http://mla-d2-p.mlstatic.com/enrollador-para-cinta-correa-de-persiana-957905-MLA25077097971_092016-O.jpg?square=false)
Otra solución sería desarmar una cinta métrica y quitarle el muelle interior .idea
http://www.worken.fr/catalogue?10-9.ILinkListener-formulaire-pager2-navigation-1-pageLink&maCat=2&nbItems=10&refCat=Perceuse-a-colonne
Uff! muy grande tendría que ser la cinta métrica para que ese muelle sirviese.
Las persianas aquí son iguales y ya me he hecho con un enrollador de esos, lo único que habrá que cortar la anchura del muelle para que sirva. Bueno, algún invento haré, gracias. .bien
Enhorabuena por la adquisición Juan Carlos, .bien
Ahora a disfrutar con la restauración y puesta a punto.
Tendrás taladro para mucho tiempo.
.brinda .brinda
Gracias Manuel.
Por supuesto que se disfruta la restauración, hasta le he buscado el mismo tipo de pintura.
Ahora le estoy haciendo una mesa especial, porque el taladro que tengo pequeño (Einhell) lo tengo encima del banco de trabajo y el Hedisa pesa 115 Kg. y como que encima del banco como que no y prefiero hacerle una mesa aparte a su medida y con un cajón para poner brocas y utiles.
Cuando lo tenga acabado ya pondré parte del proceso. ;) .bien
Bueno, os pongo los progresos que he hecho, que aun no son demasiados porque me he dedicado a hacer una mesa metálica para poner el Hedisa encima y así poder trabajar mejor sin tener que doblar el lomo ;D ;D
Plato y soporte limpios y preparados para pintar.
(http://i.imgur.com/CnDIXZD.jpg)
Tapa limpia después de sacar la mugre, porque el taladro ha sido rescatado de una chatarreria
(http://i.imgur.com/6VgQ55x.jpg)
(http://i.imgur.com/BWqSiOp.jpg)
Con la pinola ya fuera
(http://i.imgur.com/lo0pQcV.jpg)
Portabrocas nuevo y el del Hedisa a la izquierda, muy maltratado. Me han dicho que es made in Bellbitge (Barcelona) o sea fabricado aqui pero el pobre ha sufrido mucho y habrá que hacer algo para que sea mas vistoso y pulcro dentro de lo que se pueda claro.
(http://i.imgur.com/PIWA72k.jpg)
El muelle de retorno de subida de portabrocas esta roto y ya he visto algunos inventos para reemplazarlo, pero lo que yo quiero es dejarlo como estaba. Para ello he puesto el muelle al rojo para destemplarlo y darle la forma original de enganche.
Ahi esta ya a punto para volver a colocarlo.
(http://i.imgur.com/EybI6SV.jpg)
Aquí es donde va el enganche, que como podéis ver el alojamiento esta doblado, ya veremos lo que hago en su momento para resolverlo.
(http://i.imgur.com/8a6JyJJ.jpg)
El motor limpito y preparado para pintar. Tenia mas mierda que el palo de un gallinero.
(http://i.imgur.com/JWT4umQ.jpg?1)
Piezas varias y cenicero lleno. Habra que vaciarlo. ::)
(http://i.imgur.com/pdezBAO.jpg)
De momento eso es todo, en próximos capítulos me imagino que la cosa mejorara .bien
Muy bien JuanCarlos paso a paso quedara como salio de fabrica preparado para hacer su trabajo .palmas .palmas
Esa es la intención Manolo, otra cosa es lo que salga ;D ;D ;D .bien
.palmas .palmas .palmas
¿Te dio mucha guerra el desmontaje?
Sacar la tuerca donde va alojado el muelle tiene su aquel....
La verdad es que un poco si, porque estaba clavada y unos decían que era rosca izquierda (por lo visto hay algún Hedisa que en esa tuerca lleva rosca a izquierdas, depende del modelo) al final es rosca derechas, pero estaba clavada y con la ayuda De Mig-29 y un pequeño soplete se pudo solventar. .bien
Para eso estamos los "chatarreros" para echarnos una mano cuando se necesita, hoy hemos rebajado la cremallera de la pinola/eje para hacer cabida para el muelle,se nos a olvidado hacerle foto a ve si mañana se las hago.
Hombre.... eso de fichar a Manolo para el proyecto es jugar con ventaja .bien
Ya nos contaréis que tal progresa la cosa.
;D ;D ;D ;D Carlos salgo yo ganando cuando cuentan conmigo así hago trabajar las neuronas y me lo paso dabuti con los amigos.
Aun no he echo foto de la pinola rebajada :-\ :-\
Y a que esperas compi? .fotografo .fotografo .bien
Bueno, he hecho otra tanda de avances y casi esta ya.
Esta es la mesa que le he hecho a el taladro para ponerlo a una altura mas o menos adecuada.
(http://i.imgur.com/Nzqt7Ae.jpg)
También le he hecho un cajón para poder meter brocas, útiles y la manivela de subir el cabezal del taladro.
Esta hecho de maderas recicladas bastante bastas, por lo que ha quedado bastante rustico. Poquito de lija, capa de barniz oscuro y un tirador rustico también hecho de chapa. La cuestión es que sea funcional y útil, no bonito
(http://i.imgur.com/7rjssnH.jpg)
Con el fondo de chapa por si acaso se dejan cosas pesadas.
(http://i.imgur.com/Xp51YVy.jpg)
El taladro en "paños menores" preparado para pintar. 8)
Lo costoso fue levantarlo unido a la mesa, ya que el taladro pesa 115 kg. y como comprenderéis, yo solo, imposible colocarlo encima :o. Así que la solución me la dio un compañero, atornillarlo a la mesa con el taladro en el suelo y luego levantar mesa y taladro unidos. Fue costoso pero no imposible, Gracias Froi. .bien
(http://i.imgur.com/iWb8gEe.jpg)
Otra mas de otro lado.
(http://i.imgur.com/cO3ClbI.jpg)
Una capita de pintura martele y...
(http://i.imgur.com/hGb8xij.jpg)
Vista frontal.
(http://i.imgur.com/SCss3Uw.jpg)
Vista trasera con plato incluido.
(http://i.imgur.com/DfqI8jj.jpg)
Tapa superior y tensor de la correa. El tensor no se ve, pero también venia pintado, por lo tanto...pintura al canto ;D
(http://i.imgur.com/lo6sAGq.jpg)
Una vez todo pintadito y seco, toca el montaje. En este caso el del muelle que no las tenia todas conmigo.
Al final y después de equivocarme de posición (no iba a salir a la primera claro) muelle montado y funcionando. .bien
(http://i.imgur.com/xyxltyy.jpg)
Terminado y en espera de un variador, ya que con condensador el motor se mueve, pero lo paro con dos dedos con mucha facilidad.
(http://i.imgur.com/3ABMlk2.jpg)
Otra vista frontal.
(http://i.imgur.com/NYDYzYp.jpg)
Y eso es todo, como os he dicho, esperando el variador, ya que no tengo corriente trifasica y el variador solucionara el problema.
Yo cuando le hice la mesa al imaport le coloque patas regulables , y de hecho últimamente se las coloco a todo q lo de poder nivelar ayuda mucho. Tienes taladro para siglos
Eso ha quedado de diez .palmas .palmas
El variador te dará mucho juego. Yo prácticamente no toco la correa para nada, me basta con el potenciómetro de las RPM.
Buen trabajo Orion ahora que tienes practica y el bote de pintura cuando te llevo el mio para que le hagas unos arreglillos? ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Lo de regular las patas no es mala idea, pero para eso siempre se esta a tiempo, silemblocks roscados debajo y listos .bien
Carlos, es lo que yo pretendo, no tener que tocar la correa para nada o casi, a parte que siempre caen maquinas trifasicas y no las puedo hacer funcionar solamente con monofasica.
Regale dos motores trifasicos nuevos justamente por no tener variador.
Gracias Becario.
Traetelo cuando quieras, Yo siempre estoy dispuesto. ;)
Y a ver si cuando se hace una nueva KDD por BCN te conocemos que hay muy buena gente por la zona. .bien
Está quedando genial amigo Orion... Veo que has solucionado el tema del muelle y muy fácil .ereselmejor
Lo que puedes hacerle para que quede más bonito es pulir la columna para que quede más brillosa... El mío la tiene casi pulida y queda muy bueno.
Ya que te gusta el asunto de la forja y eres un maestro te voy a dejar el enlace de un video que te dará una idea genial para hacerle una manija rústica forjada a ese cajón que le has hecho a la mesa...
Aquí te dejo el enlace https://www.youtube.com/watch?v=4Uc4FWN_5m4 (https://www.youtube.com/watch?v=4Uc4FWN_5m4) Si no lo haces al menos vas a gozar viéndolo... .brinda .brinda .brinda
Gracias Weche .bien es una posibilidad que no descarto lo de pulir la columna y hacerle otro tirador al cajón.
Pero eso de que soy un maestro.... olvídate, aficionado y gracias. ;D
Gracias por el video .palmas .bien
Me alegro que te haya gustado el video Juan Carlos... Espero que si hacer la manija, ya sea para éste o para otro cajón nos la mostrarás a ver cómo te ha quedado...
Un gran abrazo. .brinda .brinda .brinda
Bueno. Taladro funcionando y operativo, con esto ya se puede dar por terminado el proyecto .bien
Aquí tenéis las conexiones de maniobra del variador.
(http://i.imgur.com/60S7UDY.jpg)
Con las tripas del cableado expuestas.
(http://i.imgur.com/ulHsz2Q.jpg)
En principio había pensado poner el panel adosado a la columna, pero ni a los compañeros ni a mi nos acababa de gustar por cercanía al taladro, virutas, accesibilidad y poca estetica. Bueno, por una serie de cosas que no me terminaban de convencer.
(http://i.imgur.com/yKcC72x.jpg)
Colocado en su sitio y ya cambiado todo.
(http://i.imgur.com/41BEZle.jpg)
Foto del motor y variador.
(http://i.imgur.com/3073UTF.jpg)
Caja de interruptores: General, ventilador del motor y seta de seguridad.
(http://i.imgur.com/C4FUllq.jpg)
Otra mas de lo mismo.
(http://i.imgur.com/FoVEyXc.jpg)
Aquí ya listo y con luz.
La verdad es que no me complique mucho la cosa, encontré una lampara barata de led en el Bauhaus y como no me apetecía nada perforar el cabezal del taladro, un potente imán de neodimio asumió el fijado de la lampara. Mas rápido y efectivo, imposible. ;)
(http://i.imgur.com/aSoNPL4.jpg)
Por ultimo, os pongo un pequeño vídeo para que veáis al final como quedo todo, ya que sabemos que una imagen vale mas que mil palabras, jejeje, pero si es un video huelgan comentarios
https://youtu.be/Io2yhwOSVZU
Que se podría haber hecho mejor y mas bonito? No lo dudo, pero lo que yo quiero es funcionalidad, no tiene que ir a ninguna exposición, ya que de casa no va a salir.
Criticas constructivas y opiniones se aceptan todas y si son interesantes y factibles para mejorar el invento, hasta a lo mejor las sigo ;D
Pues lo dicho. Espero que os guste y os de para un rato de entretenimiento y si encima he acertado, ya la hostia .yupi
Saludos a todos y felices fiestas .brinda .bien
Qué gran trabajo Orion!! Te ha quedado chapó! .brinda .brinda .brinda .brinda
Un abrazo!!
Gracias Jose. .bien
Ademas va de narices en comparación al Einhell de 250W.
Que aun siendo de Taiwan de los antiguos y bastante preciso, no deja de ser chino en comparación a producto español.
como curiosidad hedisa la sede central esta en leon , aunque desconozco si siguen haciendo de este tipo de maquinas
http://www.grupohedisa.com/?page_id=20
No se donde estaría, pero el portabrocas y el motor están hechos en la provincia de Barcelona.
Lastima que dejasen de fabricar, eran buenas maquinas .bien
