CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Andres12345 en 18 Octubre 2016, 14:32
Mi nombre es Andrés.
Me he comprado una controladora USB DDCM6V5.0 y no tengo manera de que me salga la señal por el puerto OUTPUT PORT ,donde las salidas son: GND,OUT3,OUT2,OUT1,VOUT.. en el manual pone que conectando las salidas:GND y cualquiera de los OUT(123) hay salida de 5V, configurando solo salidas digitales (me refiero que en MACH3 no hay que activar la salida para variador que mueve el motor fresador spindle), que se supone que es analogica.
Lo estraño es que en diagnostico cuando activo las señales de salida rele en MACH3 (enable motores PAP y motor fresa), se enciende los testigos en OutPut (output1 y output2) pero en la salida de la placa el voltaje no llega ni a 0,22v, le he acoplado un optoacoplador como pone el esquema y no me activa el optoacoplador por el bajo voltaje de salida. El optoacoplador es un CNY74 de similares caracteristicas que el que pone en el manual que es un PC817.
Alguien me podria aclarar la manera de conectarlo o configurarlo ?????
Si teneis alguna duda repecto a configuración, conexiones, mecánica, finales carrera, etc lo conozco bastante bien y no tendría problema en ayudaros.
Estaría muy agradecido si alguien me pudiese ayudar.
Tienes el plugin instalado? MONTORO compro una y no venia el plugin y sin plug no funciona
El plugin lo tengo instalado, la controladora me funciona bien, motores, finales carrera, botones emergencia. Va todo perfecto, pero las salidas del outport no consigo activarlas para OUT1 M7 (enable/disable motores PAP) y OUT2 M8(activar, desactivar motor fresador). es lo único que me falta por configurar, yo creo que lo configuro bien pero cuando activo estas salidas con el polímetro solo marca 0.1v(activado) y 0v(desactivado). Me gustaria si alguien tiene esta tarjeta que me dijese si en su tarjeta salen 5v o es que la tarjeta mia esta rota.
