Zona Técnica => Soldadura y Corte => Mensaje iniciado por: baldrik en 21 Diciembre 2010, 20:06
Título: maquina de soldar de hilo con gas
Publicado por: baldrik en 21 Diciembre 2010, 20:06
Hola soy nuevo en el foro y quiero comprarme una máquina de soldar de hilo continuo con la opción de soldar con y sin gas.
La usaré para modificar chasis de motos de pequeña cilindrada soldando con gas.
La he encontrado en bauhaus a un precio de 220euros.
Que tipo de gas usa? argón o c15?
que tamaños de botellas venden sin licencia?
Duran mucho?
Valen la pena o es mejor por el precio comprarse una inverter?
Muchas gracias
Título: Re:maquina de soldar de hilo con gas
Publicado por: cranwell en 22 Diciembre 2010, 00:37
Hola baldrik, las maquinas de hilo pequeñas sueldan bastante bien, el problema es que el gas que puedes utilizar sin contrato ni licencias son muy pequeñas de unos 30cm y cuestan unos 30€ ( en Leroy Merlin ) y duran un pis pas, no merece la pena esas botellas, luego el hilo sin gas( hilo con alma ) lleva un químico dentro del hilo que al contacto de negativo con positivo hace que suelde, peroooo, te deja mucha proyección, osea muchas pequeñas bolitas y tienes que estar cada dos por tres echándole espray antiproyecciónes, vamos, un royo, sobre el gas, el Argón puro se suele utilizar para Aluminio, Acero Inox, el gas C15( Argón mezcla con Co2 ) es el normal el que en las botellas grandes tiene la parte superior pintada de Amarillo y Gris y el Argón puro va la parte superior pintado solo de Amarillo, luego el Hilo con Alma ( sin gas ) es carillo unos 150€ aprox el royo de 5kg, yo te aconsejaría por ejemplo ese grupo que as visto pero con botella mediana o pequeña de licencia, ahora eso si intenta conseguir alguien , amigo o quien sea que te la pida con su licencia y así te evitas tener que hacer un contrato, por que una botella grande son unos 80 o 90€, y el contrato quizás más.
Mi consejo es comprar una un poquito más grande, sueldan mucho mejor, pero también son mas caras alrededor de 500€ + botella he Hilo ( royo de 15kg unos 30 a 60€ según marcas ).
El Inverter, bueno no es lo mismo que el Hilo, al ser electrodo tienes que soldar muy bien si queres que te quede curiosa el cordón de soldadura y luego la cascarilla, el Hilo va mejor, según para lo que sea, pero en general mejor el Hilo y sobretodo más limpia la soldadura.
Yo empecé comprando uno de Hilo pequeño para Hilo con gas e Hilo sin gas y lo tengo muerto de risa luego compre el inverter, muy bueno, muy chiquitito y casi ni lo uso, ahora el inverter lo voy a dejar para ponerle gas ( Argón ) y antorcha de Tig y al final acabe comprando uno de Hilo grande y va de la leche, con la pega de la bombona de gas que a mi me la pide un cerrajero amigo mio y me dura un año o mas y cuando se vacía se la llevo y cuando el manda las suyas para reyenar manda esa también y así solo le pago el reyenado( me lo hace por que es un buen amigo mio ).
Te pongo una foto de la botella  y el Hilo del Leroy
Publicado por: jordi3sk97 en 22 Diciembre 2010, 18:18
Mi consejo:
Soldadora de hilo sin gas es peor que un inverter.
Soldadora de hilo + bombona desechable = ruina, una carga puede durar 10 minutos, si encima la soldadora no tiene electro-válvula para el gas entonces ya la ruina es total .
Cargas de gas; aparte de la desechable, hay 2 tipos, la grande (+-)2mts que va con contrato etc.etc. o la pequeña, que te hacen pagar una botella +-500€ (carburos metalicos) y cuando se vacía te la cambian en la ferrteria industrial por otra llena, es decir siempre tienes una botella al día en lo referente a revisión y re timbrado.
Hay quien suelda con Co2 (solo hierro) y lo consigue de un distribuidor de bebidas (Es la botella de gas que se utiliza para la cerveza a presión.)
Yo tengo una botella de Argon puro de tamaño mediano y una maquina de hilo inverter y estoy muy contento, pero pienso que si no hay mucho presupuesto te compres una maquina inverter con posibilidad de TIG-WIG y corriente continua y alterna, gasta una caja de electrodos para aprender y que te quede curioso y más adelante si puedes ponerle gas podrás soldar con TIG-WIG TODO lo que quieras, y particularmente me refiero a aluminio, porque leo que quieres reparar motos.
En definitiva, creo que hilo en condiciones no te bajara de unos 800 €.
Por cierto, las maquinas de Bauhaus son de una marca suya "Herkules", mi experiencia con estas marca ha sido muy mala, YO nunca me compraría una herramienta (+-) compleja como una soldadora de hilo de esta marca.
PD, mira en ebay Inglaterra y Alemania, por decir algo, que maquinas de hilo  inverters se estan vendiendo y a que precios  y huye de Bauhaus,  y que conste que soy cliente de esta cadena.
Publicado por: baldrik en 22 Diciembre 2010, 20:24
Muchíssimas gracias a los dos,de verdad. Ahora tengo las ideas un poco mas claras.
entonces tengo 3 opciones:
1 La de hilo pequeña bauhaus (para 4 soldaduras que hago no me voy a gastar 1000 euros) y encontrar una bombona de gas de
  cerveza;supongo que habrá de adaptarla(sólamente soldaré hierro ).
  O hablar con un amigo para que con su licencia poder coger una botella pequeña.
2 Comprar una máquina de electrodo inverter de unos 200 euros mas o menos.Vale la pena?
   Ya he soldado con electrodo pero con una maquina vieja no inverter.Me sale la soldadura mas o menos bien
3 Quedarme con la máquina vieja no inverter que es buena para la época;el problema es que se engancha el electrodo a menudo.
   Que haríais vosotros por calidad precio?? inverter o hilo
saludos!!
Publicado por: juanjocm en 09 Enero 2011, 22:24
hola baldrik.
yo tengo una maquina del bauhaus. la de 190. antes tenia la de 150 y la vendí para comprar esta mas potente,
a mi me funciona estupendamente con el gas de la cerveza. he soldado todo tipo de hierreos y aceros incluso inox pero la soldadura se oxida en el inox con este gas y hilo  normal aunque lo suelta muy bien. para esto lo que hago yo utilizo hilo del bauhaus para acero y botellas desechables y ya no se oxidan quedan perfectas.
te aconsejo que la compres desde mi experiencia y por el precio que tiene y 5 años de garantia te sale muy rentable.
Publicado por: Tou en 09 Enero 2011, 22:56
Interesante tema, los electrodos no son lo mío, soy mal soldador con máquinas prestadas  4-5 veces  :-[
Un día jugué con una de hilo ¿MAG? + argón soldando acero y me quedaban unos cordones muy continuos sin apenas salpicaduras ni gotas, escoria ... Me sorprendía hasta yo de lo profesionales que parecían .yupi
Luego volví a necesitar soldar algo con una máquina "inverter" y retorné a la realidad  :-\
El resultado con esta soldadora del bauhaus con co2 de cerveza e hilo leroy ¿sería comparable a la de hilo ?
Tambien me gustaría conocer los precios habituales de los consumibles  .baba
Publicado por: maza en 09 Enero 2011, 23:30
Hola , se que se desvia un poco del tema de la maquina de hilo , pero dado que necesitaras gas para que los resultados sean aceptables (soldar con hilo animado para no gas ,deja muchisimas proyecciones y una costra considerable que te obligará a pasar el cepillo a los cordones continuamente) , no te planteas optar por  una inverter para soldar TIG ?.
Por mi experiencia los resultados tras practicar un poquito ,no son ni comparables en hierro o bien inox y en aluminio ni te cuento (siempre y cuando la maquina tenga AC y HF) y creo que para un resultado amateur como es mi caso , los resultados son mas que satisfactorios. Te lo digo porque yo hice la misma operacion que tu planteas y tengo la MIG muerta de risa.
Saludos y suerte con la eleccion.
Publicado por: juanjocm en 10 Enero 2011, 00:17
maza el problema del tig es que necesita argon y el argon necesita un contrato.
la maquina del bauhaus me va estupenda y suelda muy bien con unos cordones de lujo.
yo utilizo gas de la cerveza que vale 20e la carga y no necesita contrato y el hilo lo compro en el hauhaus tambien. 19e el royo de 5k de 0,8.
este ga lo utilizan la mayoria de los herreros porque es barato y suelda muy bien.
la primero maquina que compré era sin gas y no se la recomiendo a nadie es una autentica porqueria
Publicado por: Tou en 10 Enero 2011, 00:34
Gracias compi, esto te pedía  .bien
Y la máquina tuya "como se llama" ¿190A? ya que no es la de 220€ del primer post
Publicado por: juanjocm en 10 Enero 2011, 15:33
tou yo tenia la de 220e pero el modelo anterior y me compré la de 190 para soldar cosas de mucho mas grosor pero esta iva estupenda tambien
Publicado por: baldrik en 10 Enero 2011, 21:25
Buenas a todos.
Perdón por no responder a vuestros consejos;al dejar mi último mensaje vi que no habían mas respuestas.
He encontrado una solución al tema del gas.
Un amigo mío me ha dicho que puedo alquilar la botella de gas mediana,(unos 60euros),sin licencia ni nada en la tienda dónde el va.
Haciendo el contrato de un año por la botella.
La maquina de hilo descarto la del bauhaus. El modelo HSG190 trifasica de hilo,porque tiene 5 años de garantia pero si al 6 año se rompe,quizás no me subministren recambio en bauhaus.
regulación:25-160A!
La que mas me convence por ahora es una TELWIN Bimax 152 turbo
o la FIMER WM130
Cual me recomendáis???
que es lo importante a tener en cuenta en estas máquinas?
otros modelos?
URL=http://img684.imageshack.us/i/telwin.jpg/](http://img684.imageshack.us/img684/1539/telwin.jpg)[/URL]
caracteristicas:
MIG-MAG
Proteccion termoestatica
campo de regulacion 30-145A
corriente al 60% 55A
23kg
precio 362 euros
Tiene un sello de "supervendida"
FIMER WM130
(http://img35.imageshack.us/img35/8712/fimer130.jpg) (http://img35.imageshack.us/i/fimer130.jpg/)
características:
MIG-MAG
campo regulación: 25-130A
corriente al 60% 60A
peso:21kg
Perdón por el tostón
saludos y gracias .brinda
Publicado por: baldrik en 10 Enero 2011, 21:53
Tou, creo que la que dices del bauhaus es la herkules HSG190 y hay la HGS150 de 220euros.
La HSg190 vale 320Euros y viene con manómetro para botella grande,la pequeña hsg 150 no.
Una duda:
La telwin que comentaba antes  llevará manómetro?
para soldar acero o alu,hay que pedir los accesorios. :-\
La fimer lleva accesorios y dicen que puede soldar acero aluminio etc
No dice nada del manómetro
Publicado por: juanjocm en 10 Enero 2011, 23:45
para soldar acero o aluminio solo hay que cambiar el hilo y el gas dependiendo de lo que se vaya a soldar.
yo he soldado mucho acero inox con la herkules de 190 y va muy bien.
aluminio no he soldado con esta pero si con la que tenia antes la de 150.
la telwin es una buana maquina pero me parece muy barata. es mas iva mas portes? o con todo incluido
Publicado por: baldrik en 11 Enero 2011, 00:07
Ahora que lo dices creo que venia sin IVA :-[ no creo que me hagan pagar los portes porque esta empresa vende esta marca.
LO preguntaré. ;)
Para aluminio y inox en telwin venden unos kits con boquillas...
Estuve a punto de comprarme la herkules 190 pero lo del tema recambio...me hace descomfiar un poco. Y por la diferencia de precio quizás cojo la telwin. No estoy seguro;ya que la cojo quiero que duro para mucho tiempo.
LA hercules 190 viene con el manómetro eso está bien para botella grande.verdad?
Publicado por: juanjocm en 11 Enero 2011, 00:10
viene con el manometro una tobera de recambio un par de puntas de contacto y una rueda de arrastre de repesto
Publicado por: baldrik en 11 Enero 2011, 12:35
Que son las puntas de contacto?
són esas piezecillas de color cobre pequeñitas?
para que sirven,por dentro pasa el hilo?
La rueda de arrastre que es?
Supongo que si viene recambio de eso es lo que se deve cambiar mas a menudo en estas máquinas.
Publicado por: juanjocm en 11 Enero 2011, 15:53
la punta de contacto es la pieza de cobre que dices y si por dentro pasa el hilo y lo uqe hace es hacer contacto con el hilo para hacer el corto circuito.
la rueda de arrastre es la que empuja el hilo.
estas cosas son casi universales valen de muchas maquinas
Publicado por: baldrik en 11 Enero 2011, 23:31
Esta tarde me he comprado la herkules 190 del bauhaus.
Ya tengo leído el manual y ahora conozco un poco mas.
He cogido esta maquina porque en bauhaus me han asegurado el possible recambio.
En la otra tienda no me davan fiabilidad total de la marca telwin y fimer en los modelos de las fotos de antes.
Me han dicho que eran para bricolage,no se fiaban demasiado.
Que trabajaban con otras marcas mas buenas,aunque me la pedían sin problemas .
Se "limpiaban un poco las manos" si la máquina no funcionaba al ser intermediarios entre fabricante y cliente.
Dos años de garantia y envio al fabricante en caso de rotura,ellos no reparan estas marcas.
Son bastante mas caras y vienen sin regulador.
Creo que la 190 viene con ventilador que era lo que mas me preocupaba.
Ahora falta el hilo y el gas, ya os contaré que tal me ha funcionado.
¿PAra soldar hierro y inox que gas,argón y co2?
o solamente co2?
Muchas gracias por los consejos y la ayuda . :)  .bien
Publicado por: juanjocm en 12 Enero 2011, 13:20
baldrik pillate una botella de la cerveza para hierro y acero y para el inoxidable utiliza gas argon con co con hilo de acero inox que tambien lo tienen en bauhaus.
el inox tambien los puedes soldar con la botella de la cerveza y hilo normal pero la soldadura se oxidará pero lo suelda bien.
de donde eres baldrik
Publicado por: baldrik en 12 Enero 2011, 14:39
jaunjocm
Un amigo mio tiene una botella de gas de cerveza que no usa y me la daría.
La botella espero poderla recargar en la empresa de cerveza de esa marca;los repartidores me han dicho que no habría problemas.
Doy la vieja sin gas y me llevo la nueva llena.
El problema es que vale 70euros creo la recarga aparte dice el comercial que este gas va a menos -15º de temperatura para refrigerar el líquido .confuso2 y que no funciona para soldar .confuso2
Cuanto te cuesta la recarga y dónde lo recargas??
Mil gracias de nuevo
Publicado por: juanjocm en 12 Enero 2011, 14:49
a mi la carga me cuesta 22e aquí en marbella en la cruzcamp.
de donde eres si vives por aquí cerca te puedes hacercar a mi taller y ya te explico un poco
Publicado por: baldrik en 12 Enero 2011, 15:35
22euros! :o que barato
El gas que recargas en la botella es co2 no? ES exactamente lo mismo que el de  las cervezas -15º? .brinda
Dura mucho la recarga?
Creo que caben unos 120 litros..y la botella pesa unos 25kg
Soy de Gerona :-\
Publicado por: kintana en 12 Enero 2011, 15:44
Citar
dice el comercial que este gas va a menos -15º de temperatura para refrigerar el líquido  y que no funciona para soldar
¿Que quiere decir con esto?
El Co2 "no va" a ninguna temperatura... "va" a temperatura ambiente.
Otra cosa es que si se produce un escape se congela, pero no es que esté a una temperatura baja. Es cuestión de moléculas o no se que, que ahora no sabria explicarte :-[ :-[ :-[
Si sacudes una bombona llena de Co2 notarás que tres cuartas parte es líquido. Este gas se convierte en líquido a una presión de unos 60-70 bar en una temperatura ambiente normal. A medida que se va gastando gas, y tiende a bajar la presión, la parte líquida se va gasificando. Así, durante todo el tiempo mientras quede algo de líquido se mantiene una presión más o menos constante que no será la misma en invierno que en verano. Es peligroso que se caliente el recipiente porque aumenta la presión de forma exponencial, como también lo es llenar los recipientes más alla de sus 3/4 partes en forma de líquido. Pero esto para el caso, no importa... Se supone que quien los llena lo sabe.
Se me ocurre que además de las bombonas de la cerveza, tenemos otra opción: UN EXTINTOR
Existen extintores de Co2, que no son los de polvo, ¡OJO!
Supongo que quien no tenga acceso a un bar amigo, podría comprar un extintor y "cuando hubiera apagado el fuego" mandarlo recargar (y de vez en cuando pasar revisión, claro).
Un detalle a tener en cuenta es que así como una bombona de cerveza enroscando la toma en la parte de arriba debe "pirular", un extintor habría que invertirlo porque estos llevan una sonda hasta el fondo que hace que para apagar el fuego lancen un chorro de co2 líquido que al expandirse "ocupa" el lugar del oxígeno del aire apagando la llama... Por lo tanto, si queremos chupar gas y no líquido, hay que invertir el envase.
No se si ha servido para aclarar alguna idea o para crear confusión...
Publicado por: juanjocm en 12 Enero 2011, 15:55
si baldrik es co2 como dice el compañero  pasa lo mismo que con el butano cuando está sometido a na presion en el bombona está liquido pero cuando sale e presion atmosferia es gaseoso
70e es una pasada
eso si la carga te dura lo mas grande parece que no se gasta nunca jejejejje
Publicado por: baldrik en 12 Enero 2011, 23:50
Kintana:
Te has explicado bien,el extintor puede ser otra opción pero prefiero ir a lo "ya probado"porque no tengo experiencia en esto.
Supongo que el comerciante se refiriría a un escape por eso congelaba.
Sería peligroso que le diera el sol a la botella de gas por el augmento de presión?
Creo que las botellas medianas y pequeñas específicas para soldar no las alquilan :-\.
Esta claro que me decantaré por el gas de cerveza ;D
juanjocm
Ok no lo sabía lo del líquido de la botella.
Me alegro que dure bastante porque así menos preocupaciones.
La botella de argon se puede conectar junto con la de co2? también se solda mezclando un poco de co2 y argon  para el hierro creo.
En tu 190 se pueden conectar las dos bombonas a la vez,co2 y argón??
Aún no la he sacado de la caja por si "me fallaba el tema del gas" y almenos la devolvía a la tienda.
Mañana espero tener la bombona co2 con un poco de suerte ,pero vacia.
Publicado por: juanjocm en 13 Enero 2011, 01:10
no se si se podrá mezclar las dos botellas porque no lo he probado nunca pero si se que las hay ya con la mezcla hecha creo que un 80% argon mas o menos y el resto de co2 que es lo suyo para soldar porque no hecha apenas proyecciones y la soldadura es perfecta pero con el gas de la cerveza apenas hay diferencia para el acero y el hierro
Publicado por: kintana en 13 Enero 2011, 08:19
Citar
Si no se ha sobrepasado el nivel de carga y la bombona está en buen estado, no debería pasar nada. Además estos envases suelen tener un disco de ruptura de seguridad.
Antes dije que se cargaban hasta tres cuartas parted de líquido y tras consultar algunos datos veo que mentí... Lo que es recomendable cargar es hasta dos tercios.
Aquí pego una tabla en la que se ve que que un depósito cargado al 65% que seria lo normal, no llegaría a la presión crítica de 200 bar a que suelen estar probadas las bombonas ni con 52º de temperatura. Si sería peligroso si estuviera más cargada...
65% DE LIQUIDO:
a 7ºC->600 PSI=42,2 Bares
a 29ºC->1.000 PSI=70,4 Bares
a 52ªC->1.950 PSI=137,2 Bares
85% DE LIQUIDO:
a 29ºC->2.000 PSI=140,7 Bares
a 52ºC->4.000 PSI=281,5 Bares (BOOOOMMMMMM)
100% DE LIQUIDO:
a 7ºC->3.000 PSI=211 Bares (BOOOMMMMMM)
a 29ºC->6.000 PSI=422 Bares (Requetecontra BOOOMMMMMM)
a 52ºC->9.000 PSI=633 Bares (Explosión de proporciones atómicas talibanescas
Para saber algo más sobre el co2 leer esta página que es de donde saqué la tabla:
http://www.tiroalcorcon.com/armigas..htm (http://www.tiroalcorcon.com/armigas..htm)
Contiene alguna pequeña inexactitud y trata de un arma de gas Co2 que quizás no interese a la mayoría, pero se pueden extraer datos interesantes.
Publicado por: baldrik en 14 Enero 2011, 17:51
Toda imformación es buena para yo que no se del tema.
Ayer hablé con la empresa de las bombonas para soldar dice que són como decíais vosotros 80%argon y 20% co2.
Dice que el co2 penetra mas en la soldadura.
El precio de alquiler de la bombona  1metro altura x 20 cm ancho (aproximado) con 4.71m cúbicos es de 60 euros el alquiler y 59 por la recarga. :o
Ya tengo la bombona de gas para la cerveza!! .brinda
el problema es que no es el  modelo actual de bombona,tiene  diferentes medidas,mas alta y grande. POndré una foto
Lleva el logo de San miguel. Me preocupa que no me la cambien por ser modelo viejo o en desuso.
He comprado la bobina de hilo de 5kilos y me muero de ganas de empezar a soldar mi prototipo.
Publicado por: baldrik en 15 Enero 2011, 20:58
Ayer cambié la bombona de gas san miguel vieja y oxidada por una de las nuevas. .yupi
Me comentaron que el mayor tamaño de la botella vieja no imfluía en el volumen de la botella nueva;10 litros.
Me costó conseguirla ya que no me hacían el cambio;al final comvencí al comercial.
Me cobraron 45mas iva=50 euros  :o
La próxima recarga la haré a través de un amigo que tiene un bar;así me harán precio de cliente.
Espero que sean los 20 euros que os cobran a vosotros.
La bobina de hilode 5kg me dió un poco de guerra porque se "desenrollaba" .palmas ahora ya está montado.
saludos y gracias!!!!!!
Publicado por: juanjocm en 16 Enero 2011, 23:16
baldrik se me olvido decirte que no le direjas al comercial que la querias para soldar porque segun tengo entendido las empresas qeu distribullen gas para soldaduras se han quejado a las empresas de bebidas por vender las cargas para soldar y no te la venden tan facilmente si no te inventas algo. yo la ultima que compré le dije que era para la comunion de mi sobrino que ivamos a poner una maquina de cerveza jajajaja.
por cierto como te ha hdio la toma de contacto con tu nueva maquina.
le cojes el truco?
Publicado por: RAEXAN en 21 Enero 2011, 11:49
Hola esta es la mia, sueldo con gas de los bares, de momento para chapas de hierro no he tenido problema. Me gustaria conseguir Argon, pero no estoy dispuesto a pagar un alquiler por una botella, que para mi me duraria mas de un año.
La unica modificacion que le he hecho a la maquina, es colocarle un ventilador para que se refrigere un poco, pues antes a veces saltaba la proteccion termica.
Os dejo unas fotos.
(http://img526.imageshack.us/img526/43/imag0088bq.jpg)
(http://img130.imageshack.us/img130/1351/imag0081r.jpg)
(http://img713.imageshack.us/img713/8495/imag0087y.jpg)
(http://img197.imageshack.us/img197/4602/imag0078ay.jpg)
(http://img191.imageshack.us/img191/7971/imag0082zf.jpg)
Publicado por: iguana600 en 21 Enero 2011, 15:52
Hola, esa maquina es como una que tengo y va bien, llevo muchos años soldando con hilo y os juro que nunca se me ocurrio usar la botella de CO2 del serpentin de cerveza y mira que alguna vez me he quedado sin gas en fin de semana y he usado la del serpentin pa tomar unas birras mientras, jajaja.......sois la leche. Saludos desde Toledo.
Publicado por: baldrik en 21 Enero 2011, 20:42
Buenas;tengo un pequeño problema.
Cuando compré la maquina de hilo al montarla me di cuenta que le faltaba el tubo del gas,el que va desde la bombona hasta la máquina.
Reclamé en bauhaus y ya me dieron el tubo de goma,similar al tubo de gasolina de una moto.
El problema es que lo he conectado bien con las abrazaderas metálicas que trae de serie y al abrir el paso de gas de la bombona me hace pffffffff y salen como pedos de gas.
Es como si tubiera una válvula el manómetro y soltara gas por exceso de presión,no entiendo nada,porque está bien conectado!!
Sólamente he abierto muy poco el paso de la bombona...
es normal?
Raexan:
que buena idea ponerle el ventilador,que no llevaba de origen? Le has puesto uno delante para darle entrada de aire al radiador trasero?? .baba
Queda muy bien la pegatina de ktm, lástima que no se vea. Un motor de montesa? Te gustan las clásicas?
Publicado por: RAEXAN en 21 Enero 2011, 23:38
Hola Baldrik, la maquina no traia ventilador, pero tenia el hueco para ponerselo, seguro que se olvidaron de el para abaratar la maquina jejeje.
Lo he colocado delante para que le meta aire fresco al interior y este salga por la parte trasera que tiene unas rejillas.
Lo de las motos clasicas es mi pasion, las restauro como hobbie, tengo varias, pero la mas joven de todas es una Ktm 690 SMC del 2008.
Mi idea es hacerme con una botella de Argon para poder soldar con Tig, es mi asignatura pendiente.
Saludos Rafa.
Publicado por: baldrik en 22 Enero 2011, 11:20
Haver si consigues el argón,me imagino que lo quieres en botella grande.
Un ventilador grande  :o tiene buena pinta. No creo que sea de ordenador...
Buen hobbie las clásicas;a mi hermano le gustan también. Tiene un montón de vespas y alguna lambreta.
Que vaya bien las restauraciones y a rodar;suerte.
Esta es mi máquina de hilo.
(http://img257.imageshack.us/img257/9264/img2463e.th.jpg) (http://img257.imageshack.us/i/img2463e.jpg/)
Ayer encontré el problema de la presión del gas. Tenia cerrado el paso del manómetro ;D
Luego empezé a soldar primero me rebotaba un poco y bajé un poco la velocidad del hilo.
Creo que hay algo que hago mal porque la primera puntada me sale mucho hilo,me rebota y luego va bién...
Me podéis contar cómo es la técnica para soldar bien? La presión del gas si el hilo es de 0,8 cuál es?
saludos,hasta pronto.
Publicado por: RAEXAN en 22 Enero 2011, 11:31
Para la presion del gas, en las casas de los accesorios de soldadura venden un tubito con una bola de acero dentro, este lo pones en la boca por donde sale el hilo y el gas, y al darle al gatillo la bola se debe de quedar en una marca que tiene, para que la presion sea correcta.
Luego le hare fotos que si no es dificil de entender.
Donde yo compro los consumibles para la soldadura, por una bobina de hilo de 5 kilos me cobraron 20 euros ( en leroy una de 400 grs, 12 eur.) y por 3 toberas y tres puntas de cobre de 0,8 todo 4 eur.
Como para no preguntar precios y comprarlo en el leroy, que ladrones.
Luego hago fotos del artilugio de la presion y las pongo.
Publicado por: baldrik en 22 Enero 2011, 14:51
Pues a mi me costo en bauhaus 5Kg 18 euros.
Curioso eso de la bola ya lo preguntaré
Ok cuaando puedas pon fotos.
saludos hasta pronto
Publicado por: deske en 24 Enero 2011, 01:19
hola
Publicado por: deske en 24 Enero 2011, 01:27
hola a todos soy casi nuevo por aqui y veo que se entiende del tema por eso os voy a contar para que me podais aconsejar,resulta que quiero comprar una soldadora que me sirva tanto para chapa fina como rejas como chapa mas gorda como la de las excavadoras,y e visto una maquina de soldar se llama "mig 100 sin gas" no se si alguien la tiene y me puede hablar de ella se anuncia mucho por internet,o bien comprar una inverter de 200 amperes de la marca greencup que tambien se auncia por aqui,o una de 160am que viene con su antorcha para el tig.por favor aconsejarme.gracias
Publicado por: iguana600 en 24 Enero 2011, 13:54
Hola, las variables que comentas som muy amplias y extrapoladas, para soldar chapas o tubos sin espesor importante con 160A bien, pero para gruesos te quedas corto, mira casas de maquinaria usada, EBAY, segundamano, mundoanuncio, etc y encontraras soldaduras usadas interesantes en caracteristicas y precios, eso si es buscar y preguntar pues busca mucho personal por todos sitios y vuelan, siempre se encuentra algo interesante, otra opcion es intentar la busqueda en otro pais, Inglaterra, Alemania o Francia mas complicado por el idioma y mas sencillo por la variedad y precios, no te asustes por comprar en el extranjero que resulta mas facil y fiable que hacerlo aqui, saludos.
Publicado por: deske en 28 Enero 2011, 21:38
hola soy nuevo en el foro, y e leido el tema y me e decidido a preguntar ya que yo e visto muchisimo soldar pero no e soldado casi nada,ahora me e decidido a comprar una soldadora y e visto una mig 100 sin gas y quisiera saber como la veis la maquinita.o comprarme esta
http://www.maxihobby.com/soldador-inverter-pulsos-wsm160reservalo-p-8075.htmll (http://www.maxihobby.com/soldador-inverter-pulsos-wsm160reservalo-p-8075.htmll)
no entiendo muy bien, esta maquina suelda al arco y con tig?en el post viene de 160amp aunque yo queria una de 200amp es decir la misma que viene en el post pero en 200amp.que tal la veis.espero vuestra ayuda gracias.
Publicado por: locuno en 08 Febrero 2011, 20:20
hola juanjocm,¿de verdad que puedes soldar con co2? es un tema vastante intersante,algun dia deveriamos de hablar,yo soy de malaga capital.
yo tengo la 150 de bauhaus y para cuatro chapas y cuatro hierros me va de fabula,el gas tube que comprar una botella de propiedad de 1m cubico que me dura bastante pero mirando mucho por ella ya que cuesta la carga 58€,y otra botella superior tambien de propiedad costaba 400€ con 2,2 m cubicos.........por eso mi interes de el gas de la birra.
Publicado por: kriterio24 en 09 Mayo 2012, 20:20
Carpin: Mensaje borrado por no cumplir las normas, te ruego que las leas y adecues tus mensajes a ellas
Publicado por: deld03 en 02 Julio 2013, 10:39
Creo que todavia tengo que aprender un poco sobre la soldadura  ;D
Publicado por: MerLiNz en 12 Julio 2013, 02:43
El caso es que soldar con solo CO2 la soldadora no queda muy bien y tiene muchas proyecciones lo ideal es argon o argon+co2 pero nunca co2 solo.
Publicado por: jonchelu en 12 Julio 2013, 16:18
qué bien y rápido se aprende :P por estos lares :) seguid así :)
Publicado por: calima_zgz en 01 Agosto 2013, 23:42
hola, yo por la compra que hice, la ,maquina funciona muy bien, mirar las expecificaciones de la  helvi fox 180 , las que comentais no llevan conector euro ni posibilidad de electrodo, con lo cual no podeis poner ninguna antorcha de cualquier marca ni longuitud, (cosa muy a tener en cuenta por el tema de recambios) , yo la verdad estoy contento, de momento solo la e usado en electrodo y en hilo rutilo , a ver si estas vacaciones como tengo que llevar un compresor que me an regalado aprovecho y me llevo el gas tambien y la pruebo con gas.
Título: soldar de hilo con gas
Publicado por: Jimmy Ramirez en 06 Agosto 2013, 19:23
hola soy nuevo en el foro; soy de managua nicaragua y tengo una garrocha de hilo para soldar con argon exactamente no se en metraje pero es fijo y dificil de doblar, pesa unas 20 libras unos 9 kilos: donde se puede vender o a quiene? no se exctamente cuanto cuesta o quien le interesaria conmpralo: agradecere su informacion
