General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Xanito en 20 Octubre 2016, 22:19
Pues eso, tengo que embutir unos allen en el contraplato para sujetar el plato, y con la broca normal me va a quedar avellanado el fondo del agujero.
Para que quede plano, ¿hay que usar sí o sí una fresa o hay algo que se pueda poner en un taladro de columna y haga el apaño? .confuso2
Gracias.
Hay brocas que vienen preparadas para hacer ese asiento, primero broca normal, y al final de la broca un ensanche para hacer ese asiento, y luego hay unas brocas que tienen el principio redondo del diámetro del.agujero que hagas previo y que son de corte plano como una fresa que la puedes usar con un taladro de mano incluso porque el principio te hace de guía. Y como tercera opción fresadora centrar el agujero y fresa
¿Sabes cómo se llaman esas brocas?
Fresadora no tengo.
Hola Xanito,no se de que diametro hablamos,(supongo,menos de 10 mm.),venden unas brocas especiales con su centro,(pero si te es dificulta encontrarlas),y por un tema puntual,yo he llegado a hacerlo con una broca vieja de la misma medida,que empezaste,pero cortada plana,(con radial)y afilada despues,como es poco grossor,suele funcionar,pruebalo,Saludos.
Son tornillos M10, y la cabeza necesita 16 mm si lo centro a la primera.
Broca de 16 tengo, una.
Yo tengo varias en casa chinas , estoy de viaje y con el móvil pero en cuanto pueda te mando foto, aunque seguro q algún florero te pone algún enlace en eBay . por el precio es la solución mas rápida y sencilla
pues la afilas en plano y listo, autentica mecha mocha.
No hay prisa...
He dejado hoy en el tornero la pieza que moverá el contra plato y el plato, y hasta la semana que viene, con suerte, no lo tendrá listo.
Luego sólo me quedará hacer un chásis para ella y el motor, diseñar, colocar y ajustar las guías y la bancada, acoplar el contrapunto, preparar un carro principal, uno transversal, apañarme una torreta portaherramientas, acoplar un husillo o algo y ya tendrè algo parecido a un torno. :)
En inglés se llama counterbore, seguro que en ebay UK encuentras bastantes:
(http://images.machineryhouse.com.au/products/M3381/700/2_Set.jpg)
http://www.paulimot.de/bohrer-und-senker/senker/675/flachsenker-set-6-teilig-titanbeschichtet-nach-sn-213.183
yo he afilado una broca comun dejándola plana y funciona.
Gracias. Con todo eso ya puedo buscar en google.
Yo los ehecho con una fresa primero con una broca +/- a la profundidad que necesito y asi ayudas para que la fresas entre guiada y con ella la bajo a la profundidad que quiero.
Las brocas o fresas especificas que se encuentran en el mercado tienen la pega que por norma dejan el orificio para la cabeza allen muy grande.
Creo que en español se llama "avellanador plano", salen un montón de imágenes en google con ese nombre.
¿Los has probado? ¿Son buenos?
En todas las webs que he encontrado en cristiano pasan bastante de los 100 + un pico de portes.
y con el alemán no me aclaro.
A ver cómo me las arreglo para hacerme una cuenta ahí sin encargar 18 juntas de trócola sin querer.
Las fotos que te han puesto son avellanadores planos, pero también existe la broca de doble diametro, tanto para avellanado plano como cónico.
Otra alternativa es una broca común afilada plana, con eso aprendéis a afilar brocas.
¡Buenos Dias!En ocasiones,lo que se hace es preparar una broca del diámetro superior, y con la piedra, convertirla de doble diámetro,en ocasiones.....
En el caso tuyo, después le quitas el avellanado con una bailarina de ese diámetro, quedando el fondo plano.Las profundidades, hay que tenerlas en cuenta,claro.
Buenas, yo tengo unos "conterbore" chinos que la guía no se corresponde con el agujero de la mètrica, y el asiento lo deja enorme para los ayen. Quizá sean para tornillos de cabeza exagonal, te lo digo por si vas a comprar analices bien las medidas y no te metan esos mismos.
Normalmente los hago con broca afilada plana como te comentan, primero metes broca normal para abrir el agujero y luego rebajas con la afilada hasta la profundidad requerida y queda perfecto.
Anoche con el calentón quise pedirlos a la web alemana que puso Nat y me atasqué en la forma de pago.
Creo que lo intentaré afilando la broca en plano, así practico el afilado, como dice el amigo jubilado.
No le des mucho angulo de incidencia para que no se clave.
Mira aqui por si te interesa
http://www.banggood.com/es/M3_2-M12_4-HSS-Counterbore-End-Mill-Cutter-CNC-Bit-p-1038965.html
Salu2 Jose
Hola, no quiero dar la nota de miseria aca, no me malentiendan, pero aqui en donde vivo o hay nada de nada y si es para importar una broca de doble medidaque me fajen 100 euros mas portes... :'( ni lo pienso, menos aun si es solo por 3 agujeros, lo que yo hago y siempre me ha dado resultado es hacer el agujero que corresponde y luego para que se meta la cabeza del allem paso una broca del diametro se la cabeza del allen, pero solo su altura, es cierto que queda conico el agujero abajo en relacion con el pasante, pero es despreciable, ajusta y cumple ordenes igual.... sin gastar un centimo.
Hombre, es para sujetar el plato de un torno casero de 160 mm que va a dar vueltas muy cerca de mí.
Aunque el ajuste lo haga el encaje del contraplato, lo que evitará que salga disparado son esos tres tornillos, espero que 8.8 sea suficiente, y si está plano la grower trabajará mejor, digo yo.
Pues si Xanito.
Y puedes hacer dos cosas y que te saldrán económicas.
Taladras con la broca del diámetro adecuado, afilas esa broca plana y terminas el alojamiento o despues de taladrar el diámetro del alojamiento de la cabeza puedes coger una fresa del diámetro adecuado y dejas la base bien plana.
De momento las únicas fresas que tengo están en la huerta ;D,
Probaré afilando la broca plana. Primero a una profundidad menor de la necesaria. Si consigo que quede bien lo hago a la correcta, si no, compraré algo, ahora que gracias a vosotros sé lo que se necesita.
No he comprado nunca en Paulimot, pero he visto que hay bastantes foreros que han comprado ahí y no he visto quejas.
Estoy haciendo un cubo de embridaje, que no sé cuando acabaré porque últimamente voy liado, y a punto estuve de comprarlas, pero como las iba a usar poco usé el sistema que te comenta Pacomuson. Sólo que pasé la broca del tamaño del tornillo y luego directamente la fresa para el tamaño de la cabeza.
En ésta foto que hice se vé más o menos el resultado.
(http://i1126.photobucket.com/albums/l615/nat71/1f82ed01-224f-4ead-995e-4745242fccc3_zpsfklu8ftu.jpg)
Donde sí he comprado unas cuantas veces con muy buen resultado es aquí , pero los precios no son los mismos.
http://www.ctctools.biz/black-hss-m2-stepdrill-counterbore-l160/
Hola paulimot vende en ebay
http://ebay.es/sch/i.html?sid=paulimot&_pgn=1&isRefine=true
Pero bueno si solo tienes que hacer 3 avellanados afila una broca como te han dicho los compañeros,
http://www.ebay.es/itm/A-Pilot-Slotting-Tool-Counterbore-Mould-End-Mill-Cutter-Solid-Slot-Drill-Bit-HSS-/291905752788?var=&hash=item43f6f04ed4:m:mqcrEzr1MLML4zIUadrK0wQ
este juego es el mas barato que he visto, la otra opcion si quieres algo de mas calidad es usar un torno con rectificadora y hacerte un juego apartir de las brocas buenas que tengas desahuciadas, lastima que no tengo rectificadora sino hacia el experimento
Una plaquita de cerámica y no necesitas rectificadora.
no tengo aun para el torno grande , todo con tiempo
Yo como jubilado: afilo brocas en plano, con poco ángulo de incidencia, para que no se claven. Y van que se matan.
Un consejo: tras el primer taladro (el del diámetro del tornillo), antes de meter la broca afilada en plano, que no centra bien, meto otra normal del mismo diámetro, que se ceba y centra mejor en el taladro previo. Tras penetrar con ella algo, la cambio por la de afilado plano, con la que termino el alojamiento.
Y opino como Pacomuson: los avellanadores comerciales para este fin dejan el alojamiento para la cabeza allen de un diámetro excesivo. Dependiendo de la pieza que sea, a veces no tienes sitio para desperdiciar con taladros tan sobrados.
Es más, en ocasiones lo que hago es meter la broca para el alojamiento con un diámetro menor del de la cabeza del allen, que luego retorneo. Por ejemplo, la cabeza de un allen M8 suele ser de unos 12,6 mm y aquí suelo usar broca de 13. Pero cuando lo necesito, uso una de 11,5 mm y luego la cabeza del tornillo la reduzco a algo menos en el torno.
