General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Recio3 en 22 Octubre 2016, 21:49
Título: Fijación de Roscas
Publicado por: Recio3 en 22 Octubre 2016, 21:49
Buenas noches:
Tengo que ponerme al día en lo que se hace a nivel de taller para fijar tornillería sobre todo para automoción.
Aclarar que pese a se ingeniero mecánico no tengo mucha idea de estos temas (algo falla).
Aparte de los fijadores liquidos etc estaba interasado en las soluciones con tuercas y arandelas específicas y su nivel de seguridad, en la forma de montarlas.
Por ejemplo: Arandelas grower, estriadas en abanico y Arandela Especial DIN 912 AET (Cónica y estriada).
Cuál da mas seguridad al aflojamiento para automoción. Para qué es útil cada una de ellas.
Pueden montarse solas?
si se montan con una arandela plana las estriadas pierden toda su eficacia?
La grover suele ir acompañada de una plana antes de la pieza?
Usos especícos de estas que me gustaría tener a mano siempre.
Tuerca y contra tuerca es superior a las arandelas anteriores?
Tuercas con freno son muy populares, son seguras?
Tuercas ovaladas son buenas no? se encuentran en ferreterías?
A ver si me orientáis de lo que se hace en taller amigos.
Título: Re:Fijación de Roscas
Publicado por: fernando_45 en 22 Octubre 2016, 22:32
Si buscas un sistema de seguridad definitivo, son las tuercas almenadas con pasador y tambien arandelas de tipo "guardas" (arandelas de solapa) que se doblan contra el hexagono del tornillo y la otra parte se puede fijar en un taladro o contra el borde de la pieza.
Publicado por: jubilado en 22 Octubre 2016, 22:37
Tanto la arandela grower como la estriada se usan para evitar el afloje del tornillo, la estriada principalmente en conexiones eléctricas, para asegurar buen contacto ya que el estriado se clava. Las estriadas cónicas para tornillos de cabeza cónica.
Las arandelas planas se usan para aumentar la superficie de apriete pero no garantizan el aflojamiento. El uso de tuerca y contratuerca es mas para uso en estructuras , nunca lo vi en automoción. Las tuercas autoblocantes no suplen a lo anterior, se usan en sitios de mediana importancia y facilitan el calibrado del apriete, incluso dejar el tornillo flojo para permitir un movimiento de las partes unidas, por ejemplo en mecanismos articulados.
Publicado por: fernando_45 en 22 Octubre 2016, 22:41
Otro sistema que les gusta mucho a los americanos es perforar el hexagono y unir varias cabezas de tornillos con un alambre trenzado.
Publicado por: jubilado en 22 Octubre 2016, 22:56
Mis americanos debian ser muy finos, 20 años trabajando para ellos y nunca vi usar ese sistema.
Que no digo que no lo usen, pero cuando he visto algo así es para timbrar un apriente.
Publicado por: fernando_45 en 23 Octubre 2016, 00:04
Escribe "safety wire" en el buscador google y veras muchos ejemplos. Y para automocion como pregunta el compañero.
Es bien seguro el sistema. Los americanos no tienen nada de tontos para sus cosas.
Publicado por: fernando_45 en 23 Octubre 2016, 00:05
Es como coser las cabezas de los tornillos entre ellos con alambre trenzado.
Este hombre lo hace perfectamente. https://youtu.be/7Xck44xYeaE (https://youtu.be/7Xck44xYeaE)
Publicado por: jubilado en 23 Octubre 2016, 11:13
Pues si, pero pienso que es mas en plan artesanal que no en producción, lo que si se usa en un caso similar es la arandela unida y luego se dobla sobre la cara del exágono.
(http://)
Edito: no sale la imágen, con el móvil no aparece la opción de insertar imágen.
Publicado por: jubilado en 23 Octubre 2016, 11:37
Esta es la que quería poner.
https://www.aliexpress.com/item-img/Motorcycle-GY125-Rear-Wheel-Sprocket-Lock-Washers-and-Bolts-fits-Chinese-Motorcycle-GY125-GY200/1505688070.html?spm=2114.12010408.1000017.2.B78g0o
Publicado por: jordinautic en 23 Octubre 2016, 13:16
Creo que no han respondido a "La grover suele ir acompañada de una plana antes de la pieza?"
Respuesta: no.  Si pones una arandela resbalará. Fijate que lleva dos "cuñas" para evitar el retroceso por vibraciones, si pones una arandela una cuña clavará en la arandela y la otra en la tuerca y girará como si no hubiras puesto nada. Puedes hacer una prueba, pones la arandela, aprietas y luego aflojas y verás que al principio la arandela gira solidaria con la tuerca. Ahora bien si pones una arandela en medio de dos grower es otra cosa.
Publicado por: nevada 2012 en 23 Octubre 2016, 19:53
El sistema del alambre,recuerdo haberlo visto hace unos 40 y pico de años,(en las Derbis de Nieto,cuando empezó a ganar campeonatos del Mundo),y también de la misma época,en las Bultacos,Montesas,Ossas,y otras maquinas de las 24 horas de Monjuic,(ahora siguen ganando nuestros compatriotas,pero parece que las motos han refinado mucho,los sistemas de tornilleria,electrónica y mecánica en general).
Publicado por: RICO78 en 24 Octubre 2016, 18:48
Pues creo que puede tener mas importancia a nivel de produccion que la que a priori puede parecer:
http://es.slideshare.net/Cithe/frenado-de-pernos-o-tornillos-en-aviacion
Yo por mi parte he taladrado la cabeza hexagonal de bastantes series de tornillos tipo banjo (algunas veces un solo taladro en la cabeza sobre dos caras paralelas y en otras ocasiones tres taladros en la cabeza sobre dos caras contiguas) y la razon de dichos taladros, tengo entendida que era la aqui debatida, osea frenado por alambre. Estas series no eran para trabajos "artesanales" sino para produccion de una empresa ferroviaria.
Publicado por: eaionin en 24 Octubre 2016, 21:45
Raul, lo has clavado  .bien .bien .bien .palmas .palmas .palmas
Publicado por: jubilado en 24 Octubre 2016, 22:02
Pozí. Realmente solo los he visto, como comenté, en timbrados, pero es mas popular de lo que pensaba.
 .brinda
Publicado por: setse69 en 24 Octubre 2016, 22:17
Nosotros para fijaciones  especiales ponemos arandelas nord lock.
Publicado por: Xanito en 24 Octubre 2016, 22:55
Entonces no montes en ascensor.
Todo lo importante llevaba plana, grower y tuerca.
Ahora ya viene casi todo con tuerca con grower incorporada, no sé como se llaman esas tuercas, pero muchas piezas se siguen uniendo con el sistema plana, grower, tuerca.
Los ejes de las máquinas llevan una arandela cuadrada que traba sobre una parte fija y una esquina se dobla sobre la tuerca, impidiendo su aflojamiento.
Publicado por: fernando_45 en 25 Octubre 2016, 07:36
Pues yo pienso como Jordi. Creo que no tiene sentido intercalar una arandela plana en un montaje con grover. Estoy deacuerdo que lo vemos muchas veces con arandela plana y yo mismo también las he montado, pero realmente no le veo el sentido.
Publicado por: Xanito en 25 Octubre 2016, 08:20
Yo creo que sí lo entiendo.
Cuando apretamos un tornillo, lo estiramos dentro de su límite elástico, y el apriete lo hace al intentar volver a sus medidas originales. Con la grover, hacemos que el límite elástico de la misma se sume al del tornillo, apretando más fuerte y por tanto haciendo más difícil que de afloje, además de que se clava algo en la cabeza de la tuerca.
Publicado por: xevianone en 26 Octubre 2016, 02:52
Muy buena informacion, estaba buscando algo parecido
Publicado por: forane en 26 Octubre 2016, 09:53
Sé que lo que voy a decir levantará ampollas y que por encima de todo, a pesar de lo que digo se siguen usando y yo las uso, Pero leí en cierta ocasión --pero no puedo encontrarlo ahora-- un trabajo en que se cuestionaba la utilidad de estas arandelas Grower, pues no transmiten la fuerza de apriete de la cabeza del tornillo a la superficie sobre la que aprieta. Pero continuaré buscando...
Publicado por: jubilado en 26 Octubre 2016, 13:13
Lo que si hay, creo que será leyenda, una historia sobre un ingeniero areonáutico que cuando se hicieron radiografías a las piezas de un avión, mandó quitar todas las arandelas (grower) porque estaban partidas.
Y digo que será un bulo pues un ingeniero aeronáutico, aunque sea el hijo del dueño y su papá lo tenga colocado, tiene conocimientos que para mi los quisiera.
Publicado por: Recio3 en 26 Octubre 2016, 14:49
Gracias a todos por las respuestas poco a poco voy haciendo un criterio.
Respecto a la grower, si ponemos una arandela plana supongo que perdemos el efecto del anclaje de la muesca de la arandela pero no perdemos el apriete del muelle de la grower.
Yo también he visto un libro sobre este tema que habla de no colocar grower en tornillos de 8.8 o mayor, o contraproducente.
En mi opinión si la unión es nueva y estamos apretando un tornillo a un par bien controlado seguramente tendremos una buena idea de su resistencia al aflojamiento. En un tornilllo a mayor longitud mantendrá mas energía elástica que impida el aflojamiento.
Pero en una unión que estamos volviendo a hacer que no sabemos muy bien la tensión que dejamos en el tornillo pues el apriete es aproximado, hay óxido etc. Yo creo que con la grower tenemos una seguridad mayor.
Los seguros que me indicáis (alambre) no los he visto nunca.
Veo que las tuercas ovaladas también se emplean aunque yo no las he usado. No se si será superior a la de freno de nylon.
