General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: kankarrio en 24 Octubre 2016, 17:30
este finde ha sido productivo, puse patas para nivelar la sierra y unas guias a la prensa que le faltaban para que trabajara mejor , pero tambien he comenzado un nuevo proyecto para facilitar mis locuras, hace tiempo que le tengo hechado el ojo a un calibre de alturas y a un marmol pero son prohibitivos, asi q me he empezado a fabricar uno bastante mas humilde pero que para mis cosas espero que me baste y sobre
como ya lleva siendo navidad para el corte ingles desde mediaos de julio empeze con un pedazo de turron del duro:
(http://i.imgur.com/oadu9qXl.jpg)
luego a base de fresadora escuadre y planifique lo mejor que pude, el acero este le cuesta de narices
(http://i.imgur.com/4jtAvJ3l.jpg)
no puse la mordaza mas fuerte porque tenia esta muy bien aliniada de un proyecto con angulo que hice para el curro , ese es top secret :-[ lastima que me quedo muy bien, asi q aproveche y base de quitar decimas (bendito dro casero, ahora juego en otra liga chicos) lo he dejado lo mejor que queda en la einhell aun asi se podria mejorar pero yo creo que para este proyecto con que la cara de apoyo este bien plana sobra.
(http://i.imgur.com/ve3kBYpl.jpg)
aqui es donde casi se jode todo para variar , la fresa de 3mm que estaba usando para el alojamiento del calibre digital se partio haciendo una barrabasada y ensanchando el alojamiento, afortunadamente quedo mas de la mitad del alojamiento bien y los tornillos de apriete llevan al calibre contra la cara plana que quedo bien,
(http://i.imgur.com/TkiJyWIl.jpg)
me cepcioro que quede a escuadra todo y aprieto bien los tornillos , previamente taladre y rosque los alojamientos , y otro par de brocas caidas y un pellizco en la mano izquierda que me ha dejado una buena señal por no calcular con el mazo (aqui se pone lo malo , lo bueno y lo manazas del operario)
(http://i.imgur.com/1IXylyIl.jpg)
y finalmente la cosa queda de momento asi
(http://i.imgur.com/LFbhTw8l.jpg)
me falta por hacerle la punta para trazar , a ver si puedo soldarle una plaquita del torno y afilarla despues pues las forma tiene que ser como una especie de Z para que llegue al suelo, y preparar el marmol , a ver si me puedo hacer con un trozo algo mas grande que el blanco que aparece en las fotos y ponerle cuatro patas roscadas para nivelarlo en la mesa , hay he pensando en agujero y taco speed metalico o en meterle unas tuercas de remache (sin remachar ) y pegarlas con epoxi
en estos dias que descanso ire poniendo avances
se me olvidaba decir que el calibre digital estaba ya cortado porque lo huse de dro en mi einhell es de 200mm mas chino que maho y como este torno ya no lo va a necesitar ... pero eso es otra guerra ;D
Buena idea Kankarrio, me lo apunto a trabajos pendientes.
El otro día ayudé a mi cuñada a desmontar du cocina vieja. Me he guardado las piedras de granito para hacerme algo parecido.
Muy bueno. Mas de una vez he pensado en hacerme uno. Entonces la punta ha de llegar a la superficie base y asi se pone a cero verdad? Quizas en vez de soldarle la plaquita podrias taladrar el acero del calibre y sujetarla con un tornillo, te sera mas facil. A ver en que acaba esto.
Efectivamente tiene q llegar al suelo .
bueno hoy le he dado el finiquito a esto , le he armado una base con patas regulables a base de granito , lo mas liso de lo que disponia
(http://i.imgur.com/bhVtluil.jpg)
con el torno he preparado soportes para unas patas de goma
(http://i.imgur.com/rEl6vnbl.jpg)
he soldado todo un marco aprovechando retales de angular
(http://i.imgur.com/DcsDvO9l.jpg)
pintura y para fijar la piedra al marco silicona , la base mide unos 42cm de lado, asi que hay sitio para trazar piezas , la he nivelado y puesto en su sitio definitivo
(http://i.imgur.com/68Ege3zl.jpg)
luego ya me he puesto a acabar el gramil propiamente dicho, con un dado de aluminio y una fresa de 6mm rota y tres prisioneros , afilando la fresa hasta que quedo plana y con punta , y fresando el alojamiento en el dado
(http://i.imgur.com/iXiKFrWl.jpg)
(http://i.imgur.com/3P9z0pXl.jpg)
seguramente comparado con cosas profesionales la precisión sea de risa pero francamente un marmol y un gramil profesionales es prohibitivo a no ser que caiga en tus manos una ganga , para mis cosas me apañare con estoy el coste ha sido casi nulo , por decir que ya disponia de todos los materiales , menos las patas de goma que fueron 2,45 eu, espero que os guste
Está genial.
Me gusta como has puesto y reciclado la punta.
Esta muy bien, seguro que para el uso que le daras te ira genial, por cierto llevo tiempo buscando un juego de compases de medidas como los que se ven en tu foto, he visto en amazon un juego de tres, pero no se si merecerán la pena, ¿Alguna recomendacion?:
https://www.amazon.es/Silverline-155026-Dispositivo-medici%C3%B3n-accesorios/dp/B001C7P2SA/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1477603181&sr=8-5&keywords=compas+de+medicion
Los mios los pille en el rastro hace años
El granito de la mesa ¿no debería estar a nivel o un mm + - mas alto que el soporte de angular?
Creo que sería mas practico pero solo es una opinión.
Pues seguramente si, pero sabes lo bien q viene el.borde pata q el puntero no marche rodando jejeje. No caí en ese detalle aunque no le veo por el momento mayor problema. Las piedras profesionales si q van hasta arriba.
El único problema real es si metes alguna pieza que no quepa en la piedra, pero lo puedes calzar por debajo con una maderita y ya está. Un trozo de tablero del grosor necesario.
Te ha quedado muy majo el conjunto. .bien
hosti que el cacharro mide 42cm de lado jaja si algo no entra ahi descuida que en mi fresadora ... tampoco jajajajaj
hoy le he dado una laca trasparente en spray al gramil por las partes no criticas para evitar q se oxide a ver q tal aguanta el paso del tiempo , la verdad es q casi ni se nota
Muy chulo si señor. Le daras un buen uso.
Los granitos profesionales valen una pasta, por todos es sabido, pero no se si en estas cosas tambien habra calidades, o si en tamaños no muy grandes pueden tener un precio asequible. Me explico. En la quedada del levante del año pasado, en la casa del amigo Antonio Marti, el forero Forjador de Sueños hizo una demostracion de rasqueteado a mano, y se llevo su propia piedra. Recuerdo que otro forero le pregunto por el precio de aquella piedra, esperando recibir un susto hecho cifra, y Forjador dijo el precio y nos quedamos muy sorprendidos porque era realmente asequible, ni recuerdo el precio pero era poco. A ver si lee esto Forjador de Sueños y dice algo al respecto.
