General => Discusión General => Mensaje iniciado por: kankarrio en 28 Octubre 2016, 16:45
alguien ha probado algun embrague magnetico de los de tipo fotocopiadora para hacerse una avance automatico a la fresadora ??
del tipo a esto
http://www.ebay.es/itm/DAIKEN-CORP-Magnetic-Clutch-24V-DC-150mA-With-Gear-32-teeth-/172148629365?hash=item2814db9f75:g:gGoAAOSwzvlW9~XQ
tendran fuerza suficiente?
hola kanarrio, los moves con esfuerzo pero con la mano, yo tengo de 5 y 10 kg de los de fotocopiadoras.
entiendo que quieres decir que apretando fuerte llegas a hacer que patinen
si, patinan, lo que no recuerdo y ahora me fijo, es si son kgcm o kgm, perame.
ya, son de 4w y 5 o 10 kgfcm.
por otros derroteros entonces no me valen , a ver si algun dia cae alguno en mis manos , de momento paso de comprar ninguno si igual me quedo corto
lo siento pero no entendi lo de otros derroteros? yo te digo lo que pasa, si sirve o no , no tengo la menor idea, muchas veces es compra y tira, si estuvieras aca, te paso uno, pero estas poquito lejos..., yo e comprado muchas cosas y terminan en el deposito ya que no me an servido para algo, pero si para otra cosa.
yo que vos lo compro, puede que te sirvan, ya que para mover los usillos de la fresa no haces mucha fuerza.
es una expresion algo asi como coger otro camino, simplificando , muchas gracias max , estoy estudiando otras posibilidades
Yo los probé y no sirven. De varios tamaños y de muchas maneras. Hay que ascender a los de electromedicina, de los que empleaban para los antiguos TAC o aparatos de rayos X motorizados.
Cambié unos cuantos de esos los 7 años que estuve reparando fotocopiadoras ;).
Son rápidos y precisos, pero están diseñados para arrastrar una hoja de papel. No tienen potencia.
Y los del enlace, además, parecen usados, a saber como estarán.
Aunque fuese nuevo, no arrastraría gran cosa.
Se me ocurre que tal vez un buen contactor sí que tenga fuerza para engranar un piñón sobre otro, y desengranarlo.
hoy fui al desguace de coches a ver si tenian algun compresor de aire acondicionado y mi sorpresa q ya no te dejan ni pasar a ver q encuentras en la chatarra .... :-[ no se si pille al operario novato o q pero vamos q no le saque mas que no tenian compresores rotos.... ??? anda que no habre estado yo veces dentro de ese desguace, .... en fin eso si cuando vas por una pieza y no la tienen en la estanteria bien que te hacen desmontarla uno mismo
en fin mis quejas al aire
¿Qué necesitas?
Juraría que tengo algo de eso entre mi chatarra. El compresor estaba gripado, pero creo que conservo el chásis con su eje y rodamientos por un lado y bobina y embrague por otro.
Si lo tengo,miraré mañana, te lo regalo.
ando mirando a hacer pruebas para un avance automatico para el cumbre , de momemento solo dandole vueltas a todo no tengo aun un concepto claro, he emcontrado en el cajon desastre algo que igual puede valerme , gracias xanito si que me gustaria probar con uno embrague de esos , pero guardalo que seguramente te venga bien para el torno ese que estas haciendo , si tiene la suficiente fuerza te sera de utilidad
Bueno, tú inventa y yo te copio. ;)
Yo para el avance automatico que mi pequeñin lo hice con el motor de un atornillador electrico y con su mismo embrague y va francamente bien, le puse un tornillo y con el sueltas el embrague
Corrijo mi respuesta, pues ahora recuerdo que mi amigo Tomás Villar sí tiene un embrague de fotocopiadora para su torno Enco. Además está automatizado de tal forma que no pueden accionarse al mismo tiempo el avance mecánico intrínseco del torno y el añadido electromagnético. Pero este torno no tiene la envergadura del Cumbre. Su hermano Manolo Villar, otro figura, tiene automatizado su torno Sheldon; éste sí de gran porte y emplea una reductora de fotocopiadora a 220 V, pero no recuerdo cómo lo conecta al avance.
la opcion que mas me gusta por el momento es esta
https://www.youtube.com/watch?v=r2YGstZ5lrg&nohtml5=False
pero mis medios de mecanizado dejan bastante que desear por el momento , por eso estaba investigando los de los embragues magneticos, esta tarde he estado haciendo pruebas para ver que tal me queda una tuerca almenada y a ver si soy capaz a clonar el mecanismo , o algo similar , pero en la fresa soy un matao aunque algo he conseguido
hace tiempo deje de lado el avance automatico de la fresadora , habia empezado a hacer la version de jcmota pero lo mismo no pude llevarla a cabo correctamente , la falta de cabezal divisor me mata cuando intento hacer cosas curvas ... tengo un engendro que se le parece pero no lo tengo afinado bien, bueno que eso para no marear mas la perdiz , solo he estado experimentando
tengo que mejorar la artilleria que estas cosas me estan limitando
Hola. Yo tengo varios de esos embragues magneticos de fotocopiadora, y nunca he hecho funcionar ninguno, pero por el tamaño que tienen no pueden tener mucha fuerza, ni mucho menos para mover un carro de tu torno, pues los que tengo no mediran mas de 30 o 40mm de diametro y otros 30 de largo, y tengo todos los que traia una fotocopiadora que desguacé hace un año. Si quieres te mando uno, no se si alguna vez has visto uno en directo pero cuando lo tengas en la mano te vas a reir.
Para lo que tu quieres en efecto creo que lo mejor es un motor de elevalunas de coche, y es algo que se ha tratado alguna vez en el foro.
Si lo que quieres hacer hacer es un acoplamiento para poder embragar y desembragar la tracción puedes hacerlo de dos maneras bastante fácil. Si coges unos redondos les fresas por un lado hasta la mitad del diámetro y una profundidad de 10 mm por decir algo. Lo haces en dos piezas y montas sobre el eje. Desplazandolas 11 mm lateralmente embragas y en sentido contrario desembragas.
Lo mismo puedes hacer taladrando esos dos redondos a la vez desplazando el centro del punto de giro. Uno de los redondos le montas un pasador clavado y en el otro agujero le dejas holgura para que permita entrar fácilmente el pasador.
No se si me entiende. Este sistema de embrague entre otras cosas consigues una sola posición de sincronismo.
