CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: josemanuel-gar en 02 Noviembre 2016, 12:13
Título: cnc 300x400mm motores, fresas etc.. (recomendación)
Publicado por: josemanuel-gar en 02 Noviembre 2016, 12:13
buenas soy nuevo por aqui y tengo una duda.
voy a montar mi segunda cnc con un spindle 2200w para mecanizar hierro y otros materiales mas duros que el aluminio en principio.
Las dudas que tengo son las siguientes.
Como puedo saber si unos motores nema 17 que en principio son validos para este tamaño ya que son los que uso, se calientan un poco pero van bien de momento, si me aguantarán al poner otro material, o tendré que ir a nema 23 o superior.??
Por otro lado que tipo de fresas puedo usar para hierro, bronce etcc..
Título: Re:cnc 300x400mm motores, fresas etc.. (recomendación)
Publicado por: FIJO en 02 Noviembre 2016, 14:14
Fácil, calculas cuantos Nm necesitas para cortar el material que vas a trabajar y ese calculo te dice que motores necesitas, que spindle de 2200w vas a usar? los chinos de 6000-24000 rpm?
Publicado por: josemanuel-gar en 02 Noviembre 2016, 15:23
si correcto el de 2200w lo que no se es si hay varios modelos o son todos el mismo.
Por lo de los Nm, me refiero a los motores paso a paso no el spindle y tengo mis dudas de que pierdan pasos en los movimientos mas rápidos.
Ya me ha pasado con materiales mas blandos y solo pude solucionarlo bajando el feed y la aceleración.
Publicado por: jmllosa en 02 Noviembre 2016, 18:12
Mete nema 23 de 4nm y asunto arreglado, mas vale que sobre que quedarse corto,  y cortar hierro con ese tipo de spinles es un quema fresas,
Publicado por: JED en 02 Noviembre 2016, 18:32
estoy de acuerdo con jmllosa: Con una triste fresa de 10 mm., a 6000 RPM vas a casi 200 m/min. Para aluminio vale, pero con hierro... ya puedes prepararte para comprar fresas.
Además, ese mandrino de 2200W, a 6000 RPM te va a dar aproximadamente la cuarte parte de esa potencia. No esperes milagros.
Publicado por: FIJO en 02 Noviembre 2016, 21:02
No se si me explique mal o la comprensión de lectura no ayuda.
Tienes que calcular los Nm que necesitas, así puedes elegir los PAP, nema17 son de risa, mínimo nema24 (si 24) de 4Nm
Con ese spindle no te sirve para cortar acero a menos que pegues pasadas muy muy finas, yo he cortado aceros pero con pasadas de 5 centésimas y solo con corte lateral
Publicado por: josemanuel-gar en 03 Noviembre 2016, 08:39
que spindle me recomendáis si este de 2200w no vale para un funcionamiento optimo.
Publicado por: FIJO en 03 Noviembre 2016, 09:42
Para cortar aceros y metales duros, necesitas mas potencia que velocidad, aparte que no tengas holguras en la maquina, unas buenas fresas con recubrimiento, pero si tu maquina es de 300x400mm no te entra un spindle compuesto.
Publicado por: josemanuel-gar en 06 Noviembre 2016, 18:18
ok.
gracias, ya me habían dicho que minimo 600*400 pero no sabía el porque?.
si que parecen grandes pero no lo he visto montado ni lo que ocupa.
Publicado por: becario10 en 06 Noviembre 2016, 18:36
FIJO que es un spindle compuesto? podrías poner alguna foto o enlace?
Publicado por: FIJO en 06 Noviembre 2016, 18:42
https://es.aliexpress.com/store/product/ER32-Collet-Chuck-Power-Head-Power-Unit-CNC-Cutting-Boring-Milling-Head-Tool-Spindle-with-380V/706847_32352797652.html
Publicado por: becario10 en 06 Noviembre 2016, 18:49
Gracias fijo.
Pensaba que no fuese uno que pudiese ir a 18000 rpm y luego a 3000 como este.
Publicado por: josemanuel-gar en 07 Noviembre 2016, 08:14
hay un error no estamos hablando de lo mismo.
http://www.ebay.es/itm/2-2KW-Spindle-eje-Fresado-Motor-2200W-Inversor-VFD-Collets-bracket-bomba-/281521571754?hash=item418bfe47aa:g:7b8AAOSwX6VTyJBk
Publicado por: FIJO en 17 Noviembre 2016, 13:58
Correcto, hay un error, ese spindle no te vale para cortar metales duros, o no sirve para lo que tu has especificado que quieres hacer
