Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: steele en 03 Noviembre 2016, 09:19
Buenas, hace poco me compre un torno emco, el emcomat7.
El caso es que trae un accesorio que no se para que sirve.
Pongo una foto.
La rueda dentada que sale en la derecha tiene el mismo tipo de dientes que el cabezal del torno, por lo que creo que es para poner una correa dentada desde el cabezal del torno, hasta esta rueda dentada y que gire. la otra pieza parece una especie de contrapunto para poner una pieza a girar. y todo el conjunto iría por la parte trasera del torno porque tiene cuatro taladros el torno en esa posición ( donde va la base de la fresadora que también hay como accesorio.
Para que sirve esto ?? ??? es una especie de copiador y le faltan piezas ?
(https://lh3.googleusercontent.com/3deDOWjiUDJvabsjiobb2oPKHDoW1x74h1HKkiynZKO52FDAqobrNNMD7PRD4o0dSzDMS2PwOQUtcBdxjOVHxbcyLyBpmVJoYTa0ZcFm_0_8pf74rlC5PJ8l5FQ1hED7UcA37kepTEHB2XKQ2oawP3QQTUQyYvv1XVQcPXHuJHO7fP0qfXu3XK5d28MraPYBULtm7uw6qlBRuH4cWeUi7y59XRafFAhfsFNQtuGScaNH24lOmatVI5689SQdlgeW8mrEuIcnneGLjoe1OSCqoqces8xLdOYh7-uKig9k8-idiI7LCuVLPeP-LYP3s7ztWmnPVshwenPqynEawIxV5yC8It9jvCDvFKiqz6QEb7ptd9jbfS0r-unfK5KqZwnwmxlGbomcNxuD1FPPYjybB1rd6WH3UosL-JZQWyKsb7re9oBoBFRXAkDfqq-w7sVclvyh2i7zfUuqURYEO-npP3WdF2ScjjRaOd5JiyPEsdIFIMprCVgQWHSYSBPO3YxK1CFXIrajoYPP1QX46mKQKXAl1m4i2hMtssS44V0sn2BfiVy3hmjgDNWjyGUBI4NvP0Ls61AkdjpggI8cPGnzstu99IvjUPjwrKgL6agf3nKzuaKR=w1104-h620-no)
Y el torno es este
(https://lh3.googleusercontent.com/qC-EGjb0UF5FsHWHvPiffneqFDG4LHIIqn_D2p4c5gFVIbGjTQEPi9ZjQjSc2290h68vrOJt7VSShvCTHrO5EhZHpcelm_VYv8keENiteQjhgiN4NzQjfCybgTPNh5aHngbZ-S8dqS4W_ay7cCorUNIFPhPmfd6JDmAKCsoJEUrP_IzcTZLy3_W-KVD3qAVWQQ7thYW3aZwoIF8inMA7fppL7mA2IfqDPjJlAFtwzRZgYb1eFbExJ83hQ5Rjr4zyyWRclqUEUBEoN_EzDAYgbAs7CZQ_dEJTlxymtm0HsJIxuhO05nupwdRLeC-6U4dzau4_gXuf5m905eLZrjW8UMMrGe9NwdKCGn1u3JAxFMvI4W8hh2nDKqPOJHjMZTbJm2LdmK1-7WHrJGRK0QhnX9TeKWMI8fNWfP9ZFtGYLgCigP_stv-DSfk8tG-ViEIceuzhSGN25pbkgOsVQEacrxbWf8IqMxvUHcem0-HOalQPJGwIqeXlUlnT8mEdzc2T2IISjrOGyKtoguqjY_bn7_ebp3NiXrrUPJDR8h5rCCEgusvMAcAiNYtAlKduYzD8J7XFtaPNxj6WkwmizUQnDNIOZTHUraDMGgQA1Q6h04D9DJ3u=w1105-h620-no)
El eje cabezal como he dicho lleva en la base unos dientes rectangulares que coinciden con las del accesorio
El aparato parece ser un tope para limitar el
movimiento del carro longitudinal.
Hola quizas quien mejor lo sepa la utilidad es a quien le comprastes el torno o quien te lo vendio, quizas sea de algun util para temas de bicicletas. saludos
Al que se lo compre no sabe para que es.
Porque piensas que puede ser algo de bicicletas?
Hola!,
No sé para qué sirve esa pieza, al verdad. Pero como curiosidad, te diré que creo que tu torno o han suplementado, tanto el cabezal como el contrapunto e imagino que el carro longitudinal también, para ganar volteo. Yo tengo el mismo torno y la base del contrapunto no tiene tanto grosor como el mío ni la plancha de acero que hay entre el cabezal y las guías.
Un saludo!
@jgcazorla pues tienes razón .bien , no me había dado cuenta pero comparando con otras fotos del mismo modelo si que es verdad que el cabezal esta desplazado hacia arriba tiene una base que no esta pintada.
y los dientes del cabezal tampoco lo llevan los otros tornos que he visto.
Cual puede ser la utilidad de tener otro eje girando paralelo , una que se me ocurre es crear una lijadora de banda poniendo los cilindros uno en el cabezal y otro en el accesorio y utilizar el carro con un adaptador para hacer cortes en tubos
algo parecido a esto (https://i.ytimg.com/vi/Qyj-g9-ME9Q/hqdefault.jpg) pero usando el torno. Si era para eso me viene de perlas!
Buenas, igual lo que digo es una chorrada.
El cabezal del torno no tiene un dentado detrás del plato?
Y la placa que se ve no tiene tres agujeros que igual coinciden con el carro transversal, fíjate al lado de la maneta hay tres agujeros con esa forma, igual no estoy viendo bien la foto. Pero bueno es lo que se me ocurrió, igual arrojo algo de luz sobre la misteriosa pieza o me arrojo fama de tarugo encima jajajaa.
El accesorio tiene 4 agujeros que coinciden con 4 que hay por detrás del torno, colocando en esa posición las ruedas dentada del cabezal y del accesorio quedan en el mismo plano
Pues a mi se me parece a parte de un copiador, yo tengo un Maximat mentor 10, en la parte de atras estan los agujeros para acoplar el fresador , mira si los agueros coinciden con el útil.
En los copiadores se pone la pieza entre puntas y el pneumatico va copiando, te pongo una foto de un copiador.
(https://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/921/JnCt6J.jpg)
Tiene cierto parecido, es que por detrás no sé que función tendría.Yo los tornos que he conocido por detrás sólo para poner piñones y poco más pero ya te digo que no se me ocurrió otra cosa.
si que coinciden, lo que no me queda claro es, en un copiador la pieza a copiar no se mueve no, o hay algún sistema en que si? porque esta tiene la rueda dentada para ser arrastrada
Dejando libre el carro transversal, y apoyandolo sobre la pieza a copiar.
Steele: Has contado los números de dientes de la rueda dentada acoplada al plato y de la del accesorio? Así a ojo me da que no son iguales. Quizá eso dé alguna pista.
Podría tratarse de algún invento para actuar sobre el carro transversal a partir de algún mecanismo del tipo de biela-manivela o de leva, para conseguir torneados ovalados, como los de las culatas de fusiles, en que la cuchilla va oscilando al frente y al fondo, por cada vuelta de la pieza.
Una vez vi un vídeo de cómo las hacían (las culatas de madera, antes del CNC) en un torno en que el carro transversal y con él la cuchilla iba y venía en cada vuelta de la pieza, guiada por un modelo que giraba sincronizado con ella. También subía y bajaba. La máquina era realmente curiosa.
si lo he contado los dientes y son iguales.Parece claro que es para transmitir el movimiento al eje pieza accesoria. La pieza accesoria ademas tiene unas ranuras para que el eje adicional se pueda regular la distancia al eje del torno, que podrìa servir para ajustar la tension de la correa.
Muy interesante el mecanismo que comentas para hacer piezas ovaladas!
hola :
La idea que sea una lijadora no es nada descabellada. Lo vi hace años en un torno convencional destinado a producción.No veo como se puede ajustar "la pasada" del lijado.Faltaria saber donde se fija el invento . ¿En la bancada por detras ? ¿ En el carro tranversal ?
Tiene la pinta de ser un invento fallido .
