Maquinas Herramienta => Tornos => Mensaje iniciado por: rmonje en 12 Noviembre 2016, 18:49
Buenas tardes, pues hoy a muerto otra vez el motor del mini torno, es un DC 220- 400w, se a roto el cableado del rotor que van al colector. Ya llevo dos en varios años.
Me podéis recomendar algún tipo de conversión de motor mas resistente y como habéis realizado su adaptación, u otro similar de corriente continua 220v de precio contenido para comprar en España.
Muchas gracias.
Hola rmonje, para terminar con esos problemas lo que yo haría es adaptarle un motor trifásico con un variador de frecuencia y te olvidas de esas averias.
ya pero puf, el costo económico debe ser bastante alto?
Algún sitio web de ver como lo a realizado?
Gracias por contestar.
los motores de corriente continua de 230v que usan los minitornos como ese y el mio no son baratos y ademas se acaban rompiendo , tarde o temprano nos pasa a todos, la inversion a pasarlo a trifasica yo creo que se acaba pagando sola, como dices ya llevas dos..... busca en la web de electricousado que tienen muy buenos precios, sino te convence buscando por ebay motores de cintas andadoras de correr de gymnasio suelen llevar ese tipo de motores de corriente continua y puede que encuentres algo barato, porq buscarlo especificamente te saldra mas caro
Hola a todos, no se cual es el motor al que haces referencia pero supongo que es con carbones. En Argentina se consiguen en cualquier casa de repuestos de electrodomesticos motores de repuestos nuevos para bordeadoras, son de 600W y 900W, sobre rulemanes a buen precio, unos $390, sería U$S 26. Creería que en España tendría que estar menos de 20 U$S. Claro que tendrias que hacerle el soporte y colocar la polea
(https://http2.mlstatic.com/motor-para-bordeadora-doble-ruleman-paco-40-D_NQ_NP_13776-MLA20080414464_042014-F.jpg)
Otra opcion seria un motor monofasico de 1/2 o 3/4 hp con variador mecanico, no tengo nada en contra con los trifasicos con variador electronico, el problema es que por aranceles a la importacion son muy caros por esta parte del mundo. El motor monofásico lo podrías rescatar de algún lavarropas en desuso o segunda mano y el variador mecánico en cualquier casa de repuestos de motocicletas, no son caros. Adaptándolo para el uso que le queres dar, quitando los contrapesos y variando la polea en forma manual. (http://static2.masmoto.net/pruebas/files/2013/08/IMG_1432.jpg)
Son solo ideas que se me ocurren al problema que tenes, espero que lo soluciones .brinda
Muchas gracias a todos, pues investigare sobre trifásico y los variadores.
Lo del monofásico y el variador de moto, es interesante por que da la casualidad que tengo un variador y el embrague correspondiente, pero no cazo la idea.....
Un saludo y gracias de nuevo.
los motores de que estamos hablando son de imanes permanentes 230v dc , no son esos universales que pones eduardo, y son caros, respecto a lo de meter un variador como pones en un minitorno creo que no es ni siquiera una opcion por tamaño y funcionalidad para lo que estamos tratando
usad el foro y vereis que todos tarde o temprano acometen el uso de trifasico con variador para este caso,
por cierto con la controladora del minitorno si que funciona un motor universal de 230 pero no va del todo fino y hay q refrigerarlo con un ventilador independiente aunq te puede ser una opcion , lo malo que no suelen venir encarcasa asi que tendrias que hacer algo para q las virutas no lo casquen , y los de potencia te costara que entren en el hueco original
Pues te agradecería, trifásico de que potencia? marca o modelo? que debo mirar para luego buscar el variador adecuado, y cual variador me recomendarías?
Muchísimas gracias,
motor de 1cv y variador de 1cv y medio para que vaya sobrado, respecto de marcas y modelos y precios eso yo mejor no opino
tienes que mirar en el foro adptaciones , si vas a usar un motor con patas o con brida etc...
Pues muchísimas gracias.
Seguramente usted tiene razón don Kankarrio, lamentablemente no conozco la parte electrónica del torno, en realidad tampoco se cual es el torno en cuestión, pero por lo que usted menciona que la controladora no va del todo fino supongo que debería ser algo así con un puente rectificador a la salida?
(http://www.giangrandi.ch/electronics/neon/dimmer.gif)
Basicamente es el que usa los taladros de mano?. Los motores universales se pueden ajustar finamente con la correspondiente electrónica, lleva un sensor de rpm.
(http://circuits.datasheetdir.com/200/TDA1085C-circuits.jpg)
Con respecto al variador mecanico Rmonje, la idea seria algo así, https://www.youtube.com/watch?v=7joHS-z40CU (https://www.youtube.com/watch?v=7joHS-z40CU) minuto 0,33 . Personalmente me gusta más esta idea porque al bajar las rpm aumenta el torque cosa que no se logra con variador electrónico. Si entra o no entra en el espacio físico que usted tiene no lo se, eso lo tendrá que evaluar usted. Simplemente trato de colaborar con ideas para que usted resuelva sus problema de la manera más económica.
Estuve mirando algunos tornos chinos y encontré uno en particular que hace el cambio de velocidad con poleas escalonadas. 150, 300, 560, 720, 1200 y 2400 RPM.
(http://www.rcdon.com/assets/images/10_x_22_Reverse_Tumbler_0001.jpg)
(https://i.ytimg.com/vi/pslO0QG1pLo/maxresdefault.jpg)
Realmente hace falta un variador?, o con un motor monofásico y un juego de poleas escalonadas se puede resolver el problema.
Y realmente prefieres tener que estar cambiando la correa para cada velocidad a poner un variador con trifasico? Tu minitorno no trae originalmente control electronico de velocidad? Yo aun no he tenido que hacer la transformacion, pero cuando el motor del mio cause baja creo que esa sera la solucion. El motor de un minitorno asi comoo el que trae de casa puede valer unos 100 euros facilmente. Un variador de 1cv de segunda mano lo puedes encontrar por 80 euros o menos y un motor de 1cv o 3/4 que seria perfectamente suficiente tambien de segunda mano lo puedes encontrar a buen precio. Si que sale mas caro que reemplazar con un motor de continua pero tampoco mucho mas si sabes buscar, y los beneficios son grandes.
Estimado señor, creo que todas las opiniones son respetables y me parece bien su postura, en mi caso tengo un torno bofelli finazzi copia del south bend y sinceramente prefiero cambiar la correa para la velocidad que necesito, me lleva 10 segundos hacerlo. Además como ya dije los variadores electrónicos son caros por aquí, sin contar que si se te quema es difícil encontrar a alguien que los repare. El otro tema es el torque, si reduzco la velocidad con poleas aumento torque y si reduzco velocidad con variador electrónico el torque es el mismo en el mejor de los casos. Creo, y es una opinión personal que los variadores electrónicos no son una panacea, los tornos profesionales no traen variador electrónico.
Perdon? Creia que le intentaba dar solucion al forero que planteó y creó este hilo, con hubicacion en Madrid.
Ademas, ese torno que muestras es mas grande que el de rmonje, ya que por lo que comenta (minitorno, motor de 400w) supongo que sera un 180x300 tipo Einhell, sieg c3 o similar.
Y los tornos profesionales no llevan variador los de hace 40 años. Los actuales hay muchos que llevan.
Exacto Newlathe.
gracias por todas las opciones, estoy intentando con la opcion de trifasico y variador, estoy en lectura de como funciona el trifasico y el variador, lo que me preocupa son las poleas, pues sin torno no puedo hacerlas( tampo se acerlas >:( >:( >:).
Las poleas las venden hechas? tanto la que hay que poner al motor como la que hay que colocar en el torno?.
Una cuestion que queria preguntaros, yo tengo una salida trifasica en el local, esto es a tener en cuenta a la hora del motor y variador?.
Un saludo y gracias.
Hola rmonje: No me he leído todo,(pero he visto tu problema,motor y electrónica),no te preocupes de las poleas,(dejalas tal y como están),solo procura que puedas encajar al eje del motor,la misma que tenias,(y tendrás el escalonado de antes,con muchas mas opciones,por el variador),te lo digo,porque yo hice este cambio en un torno Nodo 105 D,(y tuve la chiripa que se avenía todo,hasta las patas motor),no necesitas un motor grande,(yo con torno algo mas grande que el tuyo,creo,le puse un motor de 0´22kw,(0´35 cv),y realmente va muy bien),ya nos contaras.Saludos. Se me paso:Si la salida trifasica es 380v,se puede mirar si el variador de 380v,sale mas economico,(si no es asi,diria que no vale la pena),
claro, pero veo que los ejes de los tifasicos son de 25mm etc, y la poleas dentadas pequeñeas son de 5mm o 100m, la torneaste?
cuando puedas harias una foto de como te quedo?
que rpm alcalnza tu mortor? es trifasico entiendo?
gracias
Hola. A ver, si pones variador no es necesario poner poleas, ya que con el variador regulas la velocidad. El variador tambien actua convertidor de la red electrica, es decir, "adapta" la corriente a 230v habitual a tu casa a la corriente trifasica que necesita un motor trifasico. Ahora bien, si tienes toma trifasica ya no necsitarias el variador, lo que me olantea la duda de como regular electricamente la velocidad de un motor trifasico conectado a luz trifasica. No se si con el mismo variador, o hay algo mas simple y barato. No soy muy entendido en esto ya que como dije aun no me he tenido ue enfrentar a este problema. Gente mas experta podra guiarte. De momento, olvidete de las poleas, que por otra parte creo que no te cabrian. Por cierto, que torno tienes exactamente?
Hola,no se si me explique bien,(he dicho que no tube que modificar nada),ni las patas del motor,(el motor que saque tenia eje de 14 mm.con chaveta y agujero roscado,(m-5 o 6),no recuedo bien,para sujetar polea,y el que puse trifásico,también,tenia las mismas medidas,ya se que no siempre es así,(si digo que no varíes nada,es para ahorrarte el máximo de trabajo,y complicación),solo adaptar la polea al eje,y quizá,hacer una placa para adaptar patas motor,(en fin lo mínimo). Otra vez se me paso...de motores trifasicos,los hay de 1600rpm,y de 2840rpm.
Tiene razón Eduardo, los variadores no son la panacea. Aquí se habla de ellos como si todo lo que se necesitara fuera subir y bajar la velocidad, y no es solo eso, un sistema de poleas te permite tambien aumentar el par cuando es necesario, cosa que no hace el variador.
Con ese torno de 400W, sin poleas y con un variador, en acero no creo que puedas taladrar o roscar con macho una triste rosca de M12. Sin embargo, con la misma potencia y poleas sí podrías hacerlo.
Y las máquinas profesionales, efectivamente, Newlathe, llevan variador, pero para ir bien, tambien llevan una caja de cambios con al menos dos gamas, y no es por velocidad, es para proporcionar par cuando sea necesario. Tambien hay máquinas sin caja de cambios, pero entonces les meten un variador y un motor con el doble de la potencia digamos "normal" y es para tener suficiente par.
Te cuento que tengo un taladro con motor de 2 CV y caja de velocidades con 9 gamas, la mas lenta 71 rpm. Con él rosco sin problemas roscas de 1" 1/4 BSP, diametro previo 39.5 mm.
Sin embargo, un centro de mecanizado de 20 CV y sin caja de velocidades, no puede con esa rosca, lo más que puede es 1", y eso con el motor al 100%.
Por lo tanto, mi conclusión es que el que quiera ponerse variador que lo haga, es una gran comodidad, pero si tiene poleas, que las conserve.
Coincido con Jed. Esta es la característica de par o torque según el fabricante de variadores.
(http://images.slideplayer.es/12/3391236/slides/slide_55.jpg)
Y esta una reduccion
(http://i212.photobucket.com/albums/cc52/Tucanviajero/Tucanviajero3/6Relacion-y-par-small_zpsfb8bcf8f.jpg)
Si el motor tiene 1450 vueltas y el husillo 145 en una reduccion con poleas este ultimo tendra un par o torque 10 veces mayor al motor.
Arquímedes dijo: Dadme una palanca y punto de apoyo y moveré el mundo.
Pues nada seguimos preguntando. Tengo un motor trifásico con estas características :
adjunto fichero.
Supongo que esta en monofásico actualmente. adjunto foto de como esta configurado, además me sorprende que lleva dos condensadores para el arranque.
Lo primero que me preguntó es la parte mecánica o viene con una polea de 100mm y el eje es de 24mm ( la tengo que cambiar si después pongo un variador para usarlo en trifásico).
El torno si no paso por la caja L 0 H tiene un eje de 28mm con chaveta, creéis utilizarlo y que puedo poner hay directamente otra polea y no se si así seguro que es mas fácil buscar una polea de eje de 28mm que concuerde con la del motor.
Lo ultimo este motor es especial para un variador en concreto o vale cualquiera que tenga un poco mas que la potencia del motor?
Muchísimas gracias por vuestras respuestas.
Ese motor es monofásico con plaqueta y centrifugo
(http://www.monografias.com/trabajos94/arranque-motores-asincronicos/image011.png)
Posible coneccion de la bornera, digo posible porque el fabricante la configura como quiere, no es ley.
(https://1.bp.blogspot.com/-IyhxsWlqMuo/V6eG_XosKkI/AAAAAAAADwI/4hTJUiLhznkGFKZfmPEJZLeUkrELByoWACLcB/s1600/CONEXIONES%2BDEL%2BMOTOR%2BDE%2B2%2BCAPACITORES.bmp)
Lo que me llama la atención es el coseno fi que tiene, es alto.
Pues como ando aprendiendo, ni me di cuenta que lo pone claramente v 220 y donde pone 480 es el condensador, vaya fallo.
Pues entonces que hago? le busco un variador mecánico? o lo uso con poleas, o se puede poner un variador eléctrico monofásico(no se si esto existe). Pues como veis el motor tiene 2cv y llega casi a las 3000rpm, creo que par y rpm son suficientes?
Gracias por las respuestas.
Creo que se te han dado todas opciones posibles, los pro y los contra de cada uno de ellos. Además no sabemos exactamente de qué torno se trata, con qué espacio contas para las modificaciones. Te doy una opción más ya que contas con un motor monofásico, podrias cambiarlo por uno trifásico. No se como sera en España pero por aquí los motores usados monofásicos son más caros que los trifásicos por el simple hecho que no todos tienen trifásica.
Pones en principio que tienes el torno,DC220,(que por cierto,no identifico,no se dimensiones ni peso),lo que ya me dice mas cosas los 400w,me dice que es un torno pequeño,(supongo de sobremesa),y pretendes encasquillarle un motor de 2 cv,que al ser monofásico,ni siquiera se puede poner variador,(si lograras encajar este motor,tendrías un 600,con motor Ferrari),necesitas un motor que no abulte mucho mas del que tienes,pero trifasico,(el eje de salida de lo que creo necesitas,(entre 0´22 a 0´35kw),varía de 11a14mm.(mide el agujero de la polea,si te encaja en alguna de estas medidas,igual estas de suerte).
Buenas el mini torno es el siguiente en la imagen, y sobre adaptar el motor eso si que lo puedo hacer en chasis como lo han hecho usuarios de este foro como el de la imagen, lo que quiero saber es si puedo usar el motor que tengo, Si no se puede variar la velocidad, planificando un sistema de velocidad mecánico con poleas como los de los taladros de columna adjunto imagen , la cuestión si es factible, o el motor es descomunal, y eso es lo que busco, el asesoramiento de los que tenéis experiencia y conocimiento.
La cuestión seria, donde encuentro dos conjuntos de sistema de poleas en cascada de distinto diámetro ( no se como se llaman las de taladros de columna) la primera de eje de 24mm para el motor y de eje de 28 mm para el torno.
Que no es factible, pues nada, seguiré buscando un motor trifásico, con su variador electrónico y sus correspondientes poleas.
Ese torno es exacto a los einhell q yo tengo , yo pienso hacer dentro unos meses el cambio a trifásico pues uno de ellos empieza a fallar y lo voy a reformar entero , lo mio q tango en mente. Va a ser demasiado radical así q seguramente no sea tu opción , si fuera tu caso yo buscaría motor de medio cv y haría un. Chasis como el q has puesto de foto y atacaría con la misma polea q tiene el torno actualmente y me quedaría con las dos velocidades mecánicas , ya q ese torno no tiene mas.
En mi caso la idea es un motor de 1cv y unas modificaciones por poleas y marchas mecánicas , incluso cambio de rodamientos , el mío tiene engranajes metálicos , el tuyo de plástico así q de momento no creo q te sea bueno ponerle mas potencia. Y en el caso de lo q tengo en mente para el mio no sera factible volverlo a usar como sobremesa
Gracias por tu respuesta.
Estuve investigando un poco cómo han resuelto el problema otras personas, ahora que sé cual es el torno en cuestión. Por lo poco o mucho que leí las partes que presentan mayor conflicto son el motor y los engranajes de plástico de la alta y baja, dejemos aparte los otros engranajes de plástico para el movimiento del carro. Si colocas un motor de 1 o de 2hp es casi seguro que vas a tener problemas con la alta y baja tarde o temprano. Cómo solucionaron el problema?, colocando la polea directamente sobre el husillo, Trifásico con variador electrónico
(http://www.model-engineer.co.uk/sites/7/images/article_images_month/2014-07/9%20the%203-phase%20motor%20on%20the%20back%20of%20the%20lathe.jpg)
(http://i1124.photobucket.com/albums/l579/rotarysmp/L1011093.jpg)
O monofasico con poleas escalonadas
https://www.youtube.com/watch?v=aAE3zWFeXzU (https://www.youtube.com/watch?v=aAE3zWFeXzU)
Si colocas la polea sobre el husillo no vas a tener problemas con el motor que tenes. Donde vas a conseguir las poleas, en España no lo se, en Argentina te digo ;D.
