Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 18 Noviembre 2016, 19:20
Buenas tardes amigos del foro.
Este mensaje es solo para hacer una pregunta,. para eso estamos,. para ayudar y que nos ayuden.
Tengo un hijo que esta restaurando unas chapas de aluminio deterioradas.
Les da una pasada con lija de grano medio y despues otra de grano muy fino.
Finalmente las pule con trapo usando pasta blanca y quedan perfectas y con brillo.
El caso es que le han dado una muestra echa por otro. y esta igual de terminada pero con un brillo muy superior.
Ese brillo excepcional en el aluminio no se a conseguido con una pasada a pistola de barniz o laca brillo,. es solo del pulido y la pregunta es.
Que producto se abra usado para el oulido de trapo para conseguir ese acasbado.
Si alguien sabe de este tema,. agradeceria me informase.
Muchas gracias,. un saludo.
Puede ser el tipo de pulimento que se haya usado, yo he usado esta que mando en piezas de aluminio y las deja a espejo.
El secreto del pulido lo conoces mejor que yo.
Un abrazo
NO QUIERO GRITAR SOLO AYUDAR AL COMPAÑERO QUE LE CUESTE MENOS LEER.
CREO QUE ESTA CORRIENDO MUCHO EN LA FASE DEL LIJADO, TIENE QUE LIJAR DE FORMA MAS PROGRESIVA, EN LA ULTIMAS FASES DEL LIJADO, ANTES DE COMENZAR AL PULIR DEBE LIMPIARLO TODO BIEN, Y DEBE EMPEZAR A SALIR COMO EL BRILLO. YO SIEMPRE HE UTILIZADO PASTA MARRON Y LA AZUL, QUE DA MAS BRILLO. EN EL CASO DE LOS PAÑOS PARA PULIR HA DE SER IGUAL, Y CADA PAÑO PARA SU PASTA. ENTRE PASTA Y PASTA, LIMPIEZA, PARA EVITAR CONTAMINAR LOS PAÑOS, EL ULTIMO PAÑO DE LIMPIEZA ES SUPER FINO, Y HA DE DARSE A MUY BAJAS REVOLUCIONES.
EL TEMA ES NO CALENTAR EL ALUMINIO, SI SE CALIENTA SALEN COMO UNA MICROPIEL DE NARANJA, QUE ES LO QUE NO SE VEA EL ESPEJO FINAL.
ALGUNA VES QUE OTRA HE PUESTO FOTILLOS DE MIS PULIDO, PONGO ESTAS POR SI NO LAS VIO.
https://www.dropbox.com/s/vc8gou67cqunl46/Me%20ha%20matado.jpg?dl=0
SALUDOS.
Interesante tema, me apunto producto que nos recomienda Jubilado.
Para Shakugan, no hace falta escribir en mayúsculas para que se vea mejor, el editor del foro permite poner cualquier tamaño de letra, donde pone "Tamaño de fuente" cambiamos el tamaño al deseado.
Ahora lo he cambiado a 14 pt.
Este es el mayor tamaño que permite.
Amigos Shakugan y Tobarra.
Muchas gracias a los dos.
Como mi hijo tambien es forero. vuestros mensajes tambien los lee y esta tomando buena nota de todo,. ,. El es socio pero entra muy poco en el foro y es por eso que puse yo el mensaje.
A mi edad, me siento orgulloso de mis tres hijos y cinco nietos y que formamos una familia muy unida,..Aun no necesito su ayuda,. mas bien aun les ayudo a todos y eso me satisface y me da vitalidad.
Este hijo Javier es el que peor esta y por eso, sus hermanos y sobre todo yo lo ayudamos al maximo,. ahora va de cabeza los siete dias de la semana y es la causa de que no participe mucho en el foro.
Ninguno de nosotros se amarga o queja por las adversidades,. de eso nada,.. En mis 60 años de actividad he sufrido epocas de crisis, vacas buenas y malas y fracasos y aciertos y siempre he remontado y mis hijos llevan mi sangre asi que lo de este es solo un cache que remontara en poco mas de un año.
En cuanto al tamaño de las letras,... jajaja,. uno de mis hijos es ingeniero de informatica y es el el que me soluciona todo esto del ordenador que yo no entiendo ni quiero entender,. me basta con saber la rutina de entrar en este foro y enviar y recibir mensajes y cuando tengo que enviar fotos o sale alguna dificultad,. me lo soluciona.
Gracias por el detalle de las letras,. esas mayusculas las he leido con las gafas y no con la lupa y esas grandotas, a pelo, sin nada.
Ya me explico mi hijo el agrandar las letras, el problema es que los mensajes se salen de la pantalla y tengo el maximo que me permite mi pantalla.
No hace mucho se dio cuenta de que cometo errores al escribir y esta buscabdo ub teclado de letras mas grandes y tambien,... aunque son muy escasas,.. una pantalla panoramica .
Mi actividad en el foro se debe a todos vosotros,. excelentes personas y verdaderos compañeros y amigos.
Un fuerte abrazo.
Amigo Antonio
A la hora de pulir, para la plata y el auminio yo uso lijas de 320, 500, 800 y 1200 y despues pasta blanca Dialux https://comrashop.es/pasata-de-pulir/1301-pasta-para-pulir-dialux-blanca.html que la doy con un borrego rotatorio.
cada lija hay que usarla hasta que no se vean las rayas de la anterior, y lavar bien la pieza entre cada una para eliminar los posibles granos que hayan quedado.
Buenas dias Sr, tobarra, como ya ha comentado el compañero, el algunas veces dispone de uno de sus hijos y le ayuda con lo relacionado en la lectura, todo esto lo se, por que sigo de cerca los post de este señor.
PD: menos mal que lo puse al principio, que no queria gritar, en finn, siempre tenemos algo que replicar.
Shakugan, una recomendacion puede ser útil o menos util, pero nunca ha de molestar, dejemos las suceptibilidades, de lo contrario puede llegar a molestar hasta mi comentario.
A mi siempre me han dicho que lo importante a la hora de puli es que el material no coja calor, de lo contrario el resultado no es bueno.
Yo leido mucho de pulir, pero al final me quedó con mi propio sistema:
Antes limpiar y desengrasar la pieza, quitar las rayas grandes con papel de lija de 120.
Después chorrear en la cabina con esféricos de vidrio. Este hace una superficie mate, duro y totalmente igual.
Ya empiezo con pasta de pulir. de este hay también diferente "granos".
Al final tengo un polvo, que quita los restos de la pasta de pulir y queda muy brillo, como espejo.
Para evitar que oxide uso un barniz transparente especial para metales de yate.
Este es protegido a rayos UV y aire agresivo, como el del mar.
molestar? que molesta? no lo entiende de verdad, asi cada vez da ganas de ayudar menos.
No he visto que nadie se haya molestado por nada.
Shakugan, lo que dice tobarra es que no hace falta que escribas en mayúsculas, que uses los medios que aporta el foro que es mejor, puedes elegir un tamaño de fuente mayor y ya está, es mejor para Antonio y mas cómodo para ti. Lo he entendido como una sugerencia no como una queja o molestia, de haberme dado cuenta antes quizás yo mismo te lo hubiese comentado, pero ni es molestarse ni nada parecido, todo lo contrario.
Un saludo,
creo que lo que abra usado son un pulido normal y finalmente un pulido con abrasivo de pintura de coches que es mas fino eso solo para dar el ultimo toque de brillo osea seria
lijado
lijado fino
lijado finisimo
pulido de alumino
pulido fino con polish de coche
creo que para que brille mas o el abrasivo de pulido es mas fino o ha lijado con grano mas fino y permite mejor acabado
espero que sirva de ayuda
Muy interesante toda la informacion publicada.
Queria comentar ademas que en una ocasion lleve unas planchas a un pulidor profesional para que las pusiera brillantes, y el me comento que me habian vendido un aluminio que era de muy mal pulimentado, no recuerdo de que numero, pero me quedo gravado que no todos los aluminios son igual de faciles a la hora de sacarles el brillo. .confuso2
Que opinais los mas expertos
Hola Fusval ,.. pues que tienes razon.
No es precisamente este tema lo que yo domino pero algo se .
Tenemos el aluminio en chapas o planchas y el aluminio fundido.
En planchas hay distintas calidades y tambien en fundido,.. se puede fundir aluminio de chatarra o de lingote pueo y las piezas no tienen la misma calidad aparte que el fundidor puede fundir mejor o peor.
Uno de mis hijos tenia que hacer un trabajo de pulir en brillo espejo unas piezas de aluminio fundido y esa fur la causa de iniciar este hilo.
Todos los consejos le han servido y ya ha echo el trabajo a satisfaccion del cliente pero ha tenido que lijar con distintos granos y finalmente pulirlas en trapo.
Es posible que en piezas mal fundidas o de aluminio de baja calidad,.. las piezas esten muy porosas y por mucho que se lijen no haya manera de eliminar del todo la porosidad y obtener un acabado perfecto.
Saludos Marti.
El mundo del metal es tan extenso que en realidad viene a ser una galaxia con muchos mundos.
El del aluminio es para mi un mundo por descubrir, ahora que empiezo a aclararme un poco con el acero y su mecanizado, se abre ante mi la selva virgen del aluminio.
Yo vengo del mundo de la madera, mucho mas lineal. Dado a la improvisacion y a corregir sobre la marcha. Vas tirando y siempre para adelante.
El metal es muchisimo mas exigente. Un paso en falso y a empezar desde cero. Pero como todos los retos, cuando consigues resultados a base de esfuerzo y perseverancia la satisfaccion es enorme. Y compensa.
Mi proximo reto el aluminio. Me tiene fascinado.
Tienes toda la razon amigo Fusval.
Es tan compleja y extensa la mecanica que cuando nos metemos en ella nos damos cuenta que somos unos ignorantes.
Mi Mundo en la mecanica fue el moldeo por centrifugacion y la aleacion de zamak que es base Zinc.
Conocer y dominar solo el oficio de Moldear por centrifugacion y moldes de goma ya me llevo muchos años,.. Conocer y dominar el Mundo de las aleaciones,. solamente las de baja fusion como estaño,. plomo o zic me represento cinco o seis años de investigacion,. pruebas y fracasos y no digamos cuando pretendi conocer el aprovechamiento de los desechos metalicos de esos metales de baja fusion,.. fue meterme en el Mundo del reciclado y vuelta a años de pruebas.
Y al final te das cuenta que han pasado los años ,. as llegado casi al final de tu vida y solo as aprendido lo de un grano de arena en una playa kilometrica.
No importa,.. No por eso te amargas la vida,.. Es la confirmacion de lo pequeños e insignificantes que so,mos,. es una leccion de humildad que es provechosa pues evita que te puedas sentir importante,. sabio y superior a los demas.
Es un buen proyecto el meterse en el mundo del aluminio,. yo no lo he echo porque es un metal de media fusion,.. los de baja hasta 600 grados y el aluminio 700 y ya no me queda tiempo ni energias para continuar con la media y luego la alta fusion,. hay que dejar algo para los jovenes,. jajaja.
Que disfrutes mucho,. tanto como yo he disfrutado durante mas de sesenta años.
Un fuerte abrazo.
Contagias entusiasmo, Marti, yo de mayor quiero ser un joven como tu. .bien
Desgraciadamente la mayoria de las personas se hacen viejos.
Los compadezco.
Se les agria el caracter,. viven amargados e insoportables y egoistas y exigen cuidados y atenciones.
Yo ni me hago ni soy viejo,.. solo me hago mayor.
Vivo solo en un chalet en el campo a dos kilometros de la ciudad de 320 metros y ,... jajaja,. no puedes imaginarte la de proposiciones que me presentan,.. te cuento una como muestra.
No hace mucho vino una mujer de unos 50 años a ofrecerse para vivir conmigo y CUIDARME, naturalmente con un salario.
Yo le pregunte que ingresos tenia y me dijo que solo una pequeña paga porque tenia problemas de tension y de corazo.
Simplemente le dije,.. yo tengo mas de tresinta años que usted pero me hago un chequeo y no tengo nada ni me tomo ninguna medicina,.. si viene a vivir aqui con sus achaques ,. me quiere decir quien tendra que cuidar a quien.
No dijo nada y se marcho.
Lo que si me vendria bien es una mujer BIEN FORRADA,. y yo me dedicaria a cuidarla.jajaja.
Un afectuoso abrazo.
Viejo es una cosa q no vale para nada. Otra cosa es avanzado de edad .... como decia mi abuelo... ojala muchos lleguemos a esa edad avanzanda ,como usted ,Sr. Martin
Amigo Shakugan.
Llegar a una edad avanzada es cuestion de suerte y de la ayuda de Dios pero sera un conformista y por eso tonto,. aquel que se queda quieto confiando en la suerte.
Ala suerte hay que ayudarla,.. Estando activo pese al deterioro de las energias,. nunca dejar pasar las horas en el sillon,.. vivir una vida saludable en cuanto a alimentacion y evitando todo lo que sea perjudical,.. tabaco,. alcohol y drogas como el cafe,.. Andar todos los dias lo que permita el cuerpo,.. ir diariamente al gimnasio practicando la hidroterapia y tener ilusiones, proyectos y trabajos en el taller mecanico o la carpinteria como en mi caso o en cualquier otra actividad.
Creo que en la mayoria de los casos conseguiremos una larga vida y satisfactoria pues el cuerpo es muy agradecido.
Cada uno vivira su vida a su manera pero para mi eso no basta,. pretendo ademas ayudar con todas mis fuerzas y en la medida de mis escasos conocimientos a todo aquel que lo necesitey........ vivir muchos años mas....
Yo cre.... seguro que es una tonteria... que hay personas que no mueren del todo.
Pintores y escultores viven porque los tenemos todos los dias presentes y asi cientificos, musicos y tantos otros.
Viven aun porque dejaron una obra que les perdura en generaciones.
Asi pues,. nadie muere del todo y vive mientras sea recordado.
Yo no soy ni un Miguel Angel ni un Goya,.. a su lado algo insignificante pero en la medida de mis escasisimas posibilidades me atengo a lo que dijo un sabio.
Para que el paso en la vida haya tenido un significado hay que hacer tres cosas.
Tener un hijo,..plantar un arbol y escribir un libro.
Yo he tenido tres hijos,.. compre hace muchos años un terreno baldia ,. me hice una casa con mis manos y a mi gusto y tan solida que me perdurara muchos años y he escrito mucho sin proposito de publicar pues no soy escritor.
Ayudo a muchisima gente en este foro pero sobre todo fuera del foro y obtengo agradecimiento y amistad.
Espero haber sembrado en mi paso por este Mundo alguna semilla aunque haya sido insignificante y solo me morire de verdad cuando al paso de los años haya desaparecido de la mente y el recuerdo de todos.
Ya se que esto es una chorrada y hasta me da un poco de verguenza decirlo pero todos tenemos alguna tonteria.
Un abrazo.
cual es el aluminio que se pule mas facil
el 7075¿?
