Maquinas Herramienta => Fresadoras => Mensaje iniciado por: rmonje en 20 Noviembre 2016, 20:28
Buenas tardes a todos.
Debido a que llevo dos motores rotos del mini torno, estoy en proceso de adaptación de un motor monofásico de 750w, que tenia por hay..
Por ahora solo usare las dos marchas del cambio del mino torno L/H.
El problema es que no se como puedo saber como se saca la longitud de la nueva correa.
La actual es de 7mm x 160 de largo. y ahora de extremo de piñón a piñón hay 19 cm y claro la correa que tengo no vale.
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Pues puedes pasar una cuerda por donde pasaría la correa y marcas o cortas la cuerda donde coinciden los dos trozos.
Tomas la medida total de la longitud de la cuerda y la divides por el paso de los dientes. Eso te dará un numero de dientes, Ya solo te queda buscar por catalogo la correa que mas se aproxime. si no puedes acercar mas el motor tienes que buscar una mas larga y separa el motor del torno.
Muchas gracias, no se me ocurrió lo de la cuerda, el paso de dientes para dividir, como se calcula?
También puedes cortar esa correa que ya no te vale y pasarla por las poleas, mide el trozo que falta y se lo sumas a los 160, esa es la medida.
A ver si esto te sirve.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18934.msg221553#msg221553 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18934.msg221553#msg221553)
Es el mismo que el tuyo. El forero Wels da la respuesta.
El paso de la correa lo sueles encontrar seregrafiado en la misma. De no ser así puedes comprobar la medida que existe entre una punta de un diente de la correa hasta la misma punta del diente siguiente. Pero como hay correas que son de paso muy parecido una vez sepas la longitud adecuada te acercas con una de las poleas a una ferretería industrial que tengan correas y que te comprueben con una de las que tengan allí cual es el paso correcto.
Muchísimas gracias a todos.
Actualmente es de 1.5 x 70 dientes.
Pero no me cuadra para la formula con la cuerda, por que entiendo que es la formula seria 70x1.5 seria la media actual de 105 mm, pero cuando la estire sin cortar me dio 160mm.
Mi opinion.
Coje una cinta metrica,. de las que usan las costureras para coser.
Pasala por EL EXTERIOR de las dos poleas y tendras la medida exterior de la correa.
Te vas a una ferreteria industrial con la correa que tienes y asi ellos ya ven el paso de dientes,. ancho exterior,.ancho interior y grueso.
Si tienen ese tipo de correa,. sacan el catalogo y ven la medida mas aproximada y te dan la correa segurasmente un poquito mas larga y luego tu ajustas el motor a la correa.
Habia,. no se si aun las hay,. todo es preguntar,.. correas trapezoidales dentadas en rollos y un empalme,. cortabas la medida que necesitabas y le ponias el empoalme.
Si las hay para empalmar , lo q. No se si tan grandes, se usan en impresoras 3d y. Routers
Muchas gracias.
En Madrid me podeis recomendar una ferreteria para la correa?
En caso de las de router como se empalman?
Muchas gracias de nuevo.
No te compliques en empalmar esa correa que es tan estrecha, ya que te durara dos telediarios.
Si te ofrecen de hacerlo un proveedor tampoco lo aceptes, ya que es una correa muy estrecha y aunque te digan que no tiene problemas en cualquier enganchada se te romperá.
Piensa que una correa de comercio tiene el alma que puede ser de acero o algún material sintético enrollado de un principio a fin y no es que cojan y las empalmen.
Hacen como un tubo largo y después lo cortan al ancho deseado. Hay unos anchos estándar pero tu puedes pedir el que te haga falta.
En tu caso tendrás que ir a un ancho de la corra que ya tienes.
La correa que tu tienes y necesitas no tiene el ancho normal de una correa trapezoidal,.. en cuanto a ancho y grueso es digerente,. la tuya es mas ancha.
Las que se empalman tienen el ancho normal y no te sirven.
Yo lo he comentado por si por casualidad hay del ancho de la tuya,.. no cuesta nada preguntar.
Las que se empalman tienen agujeros en el centro de la correa a todo su largo y a distancia de 15/20 mm... el mismo que las vende tiene los empalmes que son como una bisagra.
Esas correas se fabrican con capas de tela y nylon y ya estan concebidas para empalmar y dan buen resultado.... siempre que sea la adecuada para el canal de la polea.
Naturalmente, lo mejor es la que no se empalma.
Muchisimas gracias por las repuestas.
Haber si saco tiempo y mido exactamente la longitud con cinta metrica de costurero, luego contare exactamente los dientes de la que tengo y su ancho y paso y haber si en alguna ferreteria me pueden ayudar.
Te voy a hacer una observacion para que la tengas en cuenta.
Las correas trapezoidales dentadas son de dos clases.
Cuando las poleas, transmisora y receptora son dentadas,.. entonces los dientes de la correa tienen que tener el mismo paso que el de las poleas.
Hay otras dentadas cuando las poleas no llevan dientes,.. en ese caso el que la correa sea dentada solamente es para que cierre mas y permita trabajar en diametros pequeños y en ese caso el paso del diente no influye.
Que tengas suerte ,. un saludo.
Buenas otra vez,
La correa que lleva de serie es 1.5 x 70 mide exactamente cortada 320mm, la que necesito como mínimo tiene que medir 440m por lo que creo que existen de serie correas de 1.5 x 100 que creo que son de 458mm de longitud.
Sabéis donde puedo conseguirla?. Pues estas dos correas son de mini tornos por lo que tienen que venderla algún sitio de recambios de ellos.
Adjunto foto de la correa original y la que necesito.
Efectivamente esas son las correas que necesitas.
No puedo orientarte pues en Madrid no conozco.
Aqui en Alcoy hay una ferreteria industrial SERCO-MAC,. que posiblemente las tengan o tengan catalogo de ellas,. en caso que lo precises puedo hacerte la gestion sin problemas.
De todas formas, tendras que comprar la que mas se acerque y suplimentas el motor para que pare tensada .
Muchisimas gracias de corazon por el ofrecimiento, de momento he mandado ayer mismo un correo a Bernardo de maquelec, no obstante, llamo el lunes para ver si tienen la dichosa correa.
Si no tuvieran la correa, pues contacto con Ud, y cuando pueda y le pille de camino, pues le agradeceria la gestion para la dichosa correa.
Muchas gracias otra vez.
rmonje esta correa la puedes encontrar en cualquier ferretería industrial de Madrid o también puedes buscar en algún suministro especifico de correas.
Pues nada, sigo en busca de la correa, en las tiendas de coche nada, la menos estrecha es de 10mm, y el paso y dientes distintos, he ido a un par de ferreterias industriales y nada, me han dicho que a lo mejor en Medinabi, que es de rodamientos y correas, haber si saco tiempo y me hacerco.
Bernardo de Maqueleq me pide modelo de torno que con las medidas nada, cosa rara pues sale la foto de la correa en su misma web en :
http://maquelec.net/repuestos (http://maquelec.net/repuestos)
Sebeis algun torno de la marca Metalworquer que lleve una polea de 100 dientes? por que ellos ni se complican me piden modelo.
