CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: toniperez05 en 21 Noviembre 2016, 15:15
Título: consejo sobre motor eje Z
Publicado por: toniperez05 en 21 Noviembre 2016, 15:15
hola buenas tardes,me voy a montar una cnc,tengo la mecanica vastante clara ya que voy a mecanizar metales duros,acero,bronce,etc mi maquina va ser robusta.
En principo iva a montar nema 34 para el je Z pero por las dimensiones que tiene el eje va a quedar vastante grande,¿hay algun motor pap mas pequeño que me sirva para mi cnc?¿Que me aconsejais?
Saludos.. y gracias
Título: Re:consejo sobre motor eje Z
Publicado por: jmllosa en 21 Noviembre 2016, 16:14
Hola, pues como no pongas algun dato mas, como pesos de la maquina, estructura, husillos que usaras, alguna foto del diseño, a ver que tan robusta es, que mandrino vas a poner, no vale cualquier motor para metales duros, etc etc etc, no te vamos a poder aconsejar, igual incluso con un nema34 haces corto, vete tu a saber.
Publicado por: toniperez05 en 22 Noviembre 2016, 08:59
Gracias por responder,haber si monto el diseño y lo enseño,la estructura va montada toda en alumiio macizo de 20 mm,el puente pesa aproximadamente 70 kg,el mandrino teknomotor de 2cv y los husillos eje Y hiwin de 20/10 ya que mide 2 metros de larga y eje X y Z usillos de 16/10 guias lineales hiwwin de 20mm.
cuando tenga la estructura montada la pondre.
Por cierto he visto la maquina que le has montado a mi colega manolo y  es un trabajo fino de verdad y con una precision cojonuda fresando letras con fresa de 0,5 y perfcto.
Saludos..
Publicado por: jmllosa en 22 Noviembre 2016, 09:11
si, esa de tu amigo es la MicroRob, una monada,  ;) , y veo que esta contento y le va bien, no como el muerto ese que le hicieron, jjejje,
respecto a tu pregunta, una puntualizacion, el husillo de 20 lo veo algo escaso para tanta distancia, yo montaria 25 o 30, es mas caro pero valdra la pena,
en cuanto a los motores unos Nema34 buenos creo que irian bien, https://www.cnc4you.co.uk/Stepper-Motor/Nema34  yo meteria de 8,7, creo que sobraria.
en cuanto a mecanizar metales duros con un Tecnomotor olvidate, eso no vale, demasiadas RPM, y esos motores no deben de ir a menos de 100hz, que son unas 6000 rpm, para metales duros necesitas mucho par y pocas RPM.
Publicado por: toniperez05 en 23 Noviembre 2016, 10:05
Gracias por tu respuesta,ayer estuve viendo un torno pinacho de 2 metros de largo y tenia un husillo de 30mm
por eso la duda,en cuanto al eje X y Z ¿me valdria un husillo de 20/10?
¿conoces algun mandrino que tenga el par alto a pocas revoluciones?
De todas formas las pasadas al acro las hare a muy poca profundidad.
En cuanto a la maquina que le montaron a manolo cuando la vi le dije que lo habian estafado que es un tiesto,los soportes de los husillos malisimos y en el extremo del motor sin soporte,el husillo del eje Z sin cogida en la parte inferior vamos un desatre.
Saludos...
Publicado por: jmllosa en 23 Noviembre 2016, 13:38
si, es lo que le dijimos cuando nos la presento en el foro, que el que se la hizo era un jetas sin puta idea de maquinas, en fin, al menos ya tiene algo que le va bien.
para tu X y Z creo que si te ira bien 20/10 , depende del largo del husillo, en cuanto al tema de cortar aceros habria que montar un sistema de estos
https://es.aliexpress.com/store/product/ER32-Collet-Chuck-Power-Head-Power-Unit-CNC-Cutting-Boring-Milling-Head-Tool-Spindle-with-380V/706847_32352797652.html
es grande y pesa, no se si es apto para este tipo de maquinitas.
Publicado por: FIJO en 23 Noviembre 2016, 19:14
Quien te habra pasado ese enlace  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Publicado por: toniperez05 en 23 Noviembre 2016, 21:37
El problema que veo en este mandrino no es el tamaño se hace un eje Z potente, sino que el motor es de 1cv  3000 revoluciones si os fijais bien el piñon del motor es pequeño y el del mandrino es mas grande asi se consigue mas torque, pero bajara las revoluciones del mandrino y las fresas las quemare.
saludos...
¿Que opinais?
Publicado por: jmllosa en 23 Noviembre 2016, 21:48
los aceros y demas se fresan sobre las 1000 rpm incluso menos, asi que bueno, no creo que quemes las fresas, es al contrario cuantas mas rpm mas se queman, de todas maneras no soy un experto en aceros, lo mio son mas el aluminio, a ver si algun experto puede aportar datos concretos.
