Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: MMartins en 23 Noviembre 2016, 03:54
Título: cortante y sellado de cinta de raso o poliester
Publicado por: MMartins en 23 Noviembre 2016, 03:54
Hola!!
Les comento que estoy armando una maquinita que corta cinta de poliester o raso y a la vez las sella.
Para el corte uso el conocido alambre de nicrom, del cual conseguí de un diámetro 0.6mm. Haciendo pruebas con un
trasformador electrónico de los utilizados para lamparas dicroicas, no conseguí que se caliente el alambre. Mi duda es
si el problema es por ser un transformador electrónico?.
Luego probe con una fuente de 12V y obviamente se producía un corto. Pero lo solucione haciendo pruebas colocando
lamparas de distintas potencias para aumentar la circulación de corriente y hacer un control del calentamiento del alambre.
Yo lo que quiero es saber si con solo utilizar un transformador clásico bobinado y un dimer, voy a conseguir un funcionamiento optimo y un calor regulable según mi necesidad. Teniendo en cuenta, que va a estar funcionando varias horas.
Desde ya muchas gracias!!
Título: Re:cortante y sellado de cinta de raso o poliester
Publicado por: MMartins en 25 Noviembre 2016, 23:53
Hola!!
Alguien que sea tan amable, me puede dar alguna ayuda...
Yo se que con una fuente de 12v me funciona bien, pero es mas caro que un transformador solo y un Dimer. Pero no me queda claro el tema de que el alambre de nicrom es un cortocircuito en sí, y que para que circule corriente, hay que ponerle alguna carga, pero yo vi en internet que hacen el cortante conectando solamente al secundario del transformador el alambre.
Publicado por: DEPENDE en 26 Noviembre 2016, 11:26
Hola
Transformador y dimer es lo ideal.
Mide cuanta corriente esta circulando y que tensión tienes en extremos del alambre con la fuente de 12v y las lamparas, así sabrás que transformador necesitas.
Publicado por: COCISFRAN en 26 Noviembre 2016, 19:00
Creo que aquí puedes encontrar lo que buscas. No es necesario ningún transformador, con un regulador a base de triac puedes enchufarlo directamente a la corriente y regular la tensión hasta que el hilo de Nicron alcance la temperatura que necesites.
Yo utilizaba uno de estos para cortar alas de foam para aeromodelos.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_odkw=regulador+de+intensidad+220v&isRefine=false&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=regulador+de+intensidad+0+a+220v&_sacat=0
Publicado por: DEPENDE en 26 Noviembre 2016, 20:39
Hola
Cocisfran conectabas el hilo directamente al dimer?
Un hilo de 0,6mm de diametro debe andar por algo mas de 2 ohmnios por metro, eso es como hacer un corto a la salida del dimer en cuanto gires un nada el potenciometro ya llegaras al máximo de potencia del dimer y si sigues girando di adios al dimer.
No se que longitud de hilo va a utilizar pero unos dimer comienzan en 10 voltios otros en 20 otros en 50v y otros no se sabe, como pongas uno de los de 50 ni al mínimo funcionará ya que circularían 50 amperios.
Lo ideal es un transformador y o bien lo calculas o mas facil lo que le decia (como ya lo puso a funcionar con unas bombillas en serie) con un polimetro medir lo que necesita.
Publicado por: MMartins en 27 Noviembre 2016, 05:48
Gracias por las respuestas y asesoramiento.
Pero mi duda radica en que, ¿por que el secundario de un transformador no se cortocircuita cuando le conecto el alambre de nicrom? Si el mismo tiene una resistencia baja.
Publicado por: DEPENDE en 27 Noviembre 2016, 12:36
Vamos a ver, una soldadura también es un cortocircuito u otras maquinas, por eso lleva un transformador.
Por ejemplo si el hilo tiene 0,5 ohmnios (supongo que utilizas un trozo corto, 0,5 oh. serian unos 25 cm. de hilo) pues por cada voltio que le apliques circularían 2 amperios, si pones un transformador de 6 voltios entonces circulan 12 amperios eso si el transformador tiene que ser de  unos 75 vatios para que no se estropee.
Se podría calcular con la formula de efecto joule cuanta tensión necesitas pero te complicas un poco, lo mas fácil es como te dije coges un polimetro mides en extremos del nicrom cuantos voltios tienes y mides cuanta corriente circula y esos datos son los que necesitas para el transformador, buscas un trasformador que te dé unos cuantos voltios mas para así tener un ajuste con el dimer o por si cambias de hilo o la longitud, esos voltios los multiplicas por la corriente que circula y te da la potencia del trafo (también tira un poco por arriba) pones un dimer de los de las lamparas de salón regulables (chino) y ya tienes tu cortador.
Publicado por: COCISFRAN en 27 Noviembre 2016, 20:36
Hola DEPENDE, El circuito me lo hice yo, pero de eso ya hace muchos años cuando aun no teníamos internet ni eBay. Utilizaba hilo de nicron de 1 milímetro y una longitud de 1 metro aproximadamente.
El hilo estaba montado en un arco de madera con un muelle en el otro extremo para que siempre estuviera el hilo tenso, de este modo evitaba que se aflojara al calentarse.
Como he comentado anteriormente iba directo a la corriente 220vols y nunca se estropeo el circuito. Si encuentro el esquema por alguna parte lo pondré en el hilo.
MMartins, posiblemente tu tengas problemas porque el hilo sea demasiado corto y  en consecuencia poca resistencia, provocando un cortocircuito. Si es así podrías bajar la tensión inicial utilizando un transformador 220/120  .confuso2
Publicado por: MMartins en 27 Noviembre 2016, 21:17
Hola!! si, la medida de longitud del alambre es de 300, 350mm y el espesor que conseguí es 0.6mm.
Publicado por: DEPENDE en 27 Noviembre 2016, 22:23
Hola
Cocisfran un hilo de nicrom de 1mm y 1 metro tiene aproximadamente 1,5 ohmnios,cuando dices que lo conectabas directamente a 230v supongo que a través de un dimer por que si era directamente es que no era nicrom y si lo conectabas directamente a un dimmer es que ese dimer partía de 0V. dices que es un circuito que habías hecho tu, supongo que un triac y una red rc con un potenciometro, si que es posible que parta desde 0v pero en los que se compran hechos parten una tensión mínima, como sean 15 voltios ya tienes 10 amperios (casi nada) y como sean 50v saltara el térmico de casa.
Repito que lo ideal es poner el hilo aun transformador y este a un dimer para poder regular la temperatura del hilo.
Podrás ajustar en un recorrido mas amplio del potenciometro, trabajaras mas seguro ( te quemaras pero no te electrocutaras) ;D , podrás usar cualquier dimer comercial.
Mmartins mide cuantos voltios tienes en extremos de hilo.
Publicado por: MMartins en 28 Noviembre 2016, 03:24
Hoy tome la resistencia que tiene mi alambre de nicrom de 0.6mm de espesor y unos 350mm de largo y el tester marcaba 1.5 ohms.
Publicado por: MMartins en 28 Noviembre 2016, 04:12
¿Este seria el circuito que tengo que armar para el cortador?
(http://i64.tinypic.com/r2sxg0.jpg)
Publicado por: DEPENDE en 28 Noviembre 2016, 22:57
El circuito es correcto.
Con hilo de 0.6 (hablo a ojo) necesitaras entre 3 y 6 amperios para tener en el hilo de 500 a 1000 grados, así que necesitaras una tensión como máximo de  unos 10 voltios, con un trafo de 12 perfecto. Eso si el transformador debe soportar en el secundario 6 amperios  es decir 75 vatios. El dimer el mas sencillo que encuentres servirá, en el primario andarás como máximo en 0,5 amperios.
Los transformadores típicos de halógenas son de 4 amperios si no necesitas mucha temperatura puedes poner uno de esos pero andas escaso, para halógenas tambien los puedes encontrar de 100w.
Publicado por: MMartins en 30 Noviembre 2016, 03:13
Hola!!
Estuve haciendo pruebas con dos lamparas dicroicas de 50 W puestas en paralelo en serie con el alambre, todo conectado
a una fuente de 12v de continua, y el consumo fue 8 A y la temperatura llego a unos 420 °C. Con esta temperatura las cintas de raso se cortan fácil y su sellado es bueno. Ahora tengo que probar si puedo cortar en un lapso de tiempo corto 10 cintas.
Lo que también quiero probar, pues tengo que ver si consigo alambre de Nicrom mas fino, si con un espesor mas fino consigo la misma temperatura con menor amperaje.
Publicado por: DEPENDE en 30 Noviembre 2016, 08:42
Hola
Con esos datos que pones, probablemente la resistencia del hilo sea menor de 1,5 ohmnios no se que polimetro tienes pero los polimetros del montón  en resistencias tan bajas suelen medir mal, lo mejor que puedes hacer es medir cuantos voltios tienes en extremos del hilo cuando lo tengas conectado a  las lamparas y medir la corriente, después divides V/I y sabrás la resistencia exacta del hilo.
Hay varios tipos de hilo nicrom, kanthal  y varían sus características resistencia etc.
De que color se pone el hilo con los 8A?
con un transformador de 12v/100W (si es un poco mas de potencia mejor) y cualquier dimmer no creo que tengas problemas.
Publicado por: MMartins en 01 Diciembre 2016, 03:21
Hola Depende!
Cuando conecto el cable a la fuente, se pone de color negro por asi decirlo.
Publicado por: MMartins en 02 Diciembre 2016, 22:39
Hola muchachos! ya me decidi por usar un transformador de 220/12V 200Watts
Creo que voy a tener corriente de sobra
