General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Mariete en 24 Noviembre 2016, 23:17
Buenas foro! Me gustaria que me ayudarais a elegir un buen esmeril.
Gracias, un saludo.
¿ Presupuesto ,,,,?
Mariete depende lo que para ti sea un buen esmeril, porque los hay de muchos precios y potencias.
Si dices el uso aproximado que le vas a dar y el presupuesto disponible facilitas mucho que te puedan orientar.
Desde luego las esmeriladoras que venden a granel en casi todas las ferreterias y con marcas variopintas son una basurilla. Tienen les ejes que es la pieza fundamental retorcidos como culebras para que las piedras bailen en lugar de ir derechas.
De lo que tengo visto con calidad buena y relativamente asequible, la marca Metabo se lleva la palma.
Cuando estuve buscando en su dia acabé por comprar online un Optimum para ahorrar y pensando que por su aspecto sería una maravilla. Pues no, el eje también baila y tanto protectores como apoyos de afilado son bastante enclenques. Estos últimos parecen fuertes, pero son aluminio...
Cuando digas que uso piensas darle y euros disponibles, alguien te dirá algo mas.
100 euros sera para perfilas piezas de forja.
Un saludo y, gracias.
Buenas Mariete.
Ese presupuesto te da para un esmeril normalito, los ya un poco decentes en calidad suben al doble.
Lo de perfilar piezas de forja no se muy bien que tipo de trabajo es, pero un esmeril básicamente se usa para afilar herramienta, repasar, dar forma, o ajustar alguna pieza, y demás trabajos de desbaste ligero. Si lo usas para desbastes grandes las piedras te durarán muy poco, además de ser lento.
Es una herramienta casi imprescindible en cualquier taller, pero su uso se limita a lo dicho y poco mas, a no ser que te vayas por un monstruo industrial que se come lo que le metas.
Quizá lo ideal para lo que quieres sea una radial-amoladora de 115mm que son muy manejables, llega mejor a sitios complicados, y es muchísimo mas rápida trabajando que un esmeril. Tienes variedad de discos para cualquier utilidad y los precios de estos son bastante económicos.
Con una de velocidad variable puedes hacer desde desbastes grandes, medios, cortar, lijar, y hasta pulido. Igual ya tienes una y sabes como va el tema.
Un esmeril de banco para uso aficionado es deseable con muelas de entre 175 y 200mm, y potencia suficiente para mover las muelas con carga de trabajo, como poco unos 500W para 175 y unos 600W para 200mm. Hay a vender esmeriles con piedras de ese tamaño y potencias de 300 o incluso menos Watios. Eso no sirve porque se para a nada que le metas o lo quemas enseguida. Las muelas es ideal que tengan un ancho mínimo de 25mm.
Si por ejemplo solo lo usas para afilar cuchillas o herramienta pequeña, uno de muelas 150mm vale perfectamente y las piedras son mas baratas (ojo con las diferencias de precios entre tamaños), pero una vez que lo vas a comprar es mejor que sirva para mas cosas. Este de 150mm la potencia mínima que necesita para no pararse son unos 350 a 400W.
Sobre la potencia, al precio que está la electricidad es algo a tener en cuenta, pero también que trabajando no va a consumir esos watios indicados en las características, si no aproximadamente la mitad (no llega) cuando le metes carga. Solo tendrá el consumo indicado en el momento del arranque o si le metes tanta presión como para frenar las muelas (un muelas 200 por 600W no frena). Esto lo digo porque mido los consumos con un aparatejo y así lo indica.
Para comprar un esmeril si no es de marca y calidad contrastada que podrías pedirlo por internet con relativa confianza, es importante ver su calidad en directo y comprobar que el eje gira bien centrado. Cosa difícil porque los que llevo visto (siempre que tengo uno delante le doy a girar a las muelas) van mal o peor que mal. Esto son vibraciones e imprecisión, además de llegar a ser peligroso por rotura de piedras. No valen. O por lo menos yo eso no lo quiero.
Tener en cuenta que prácticamente todos los esmeriles vienen de serie con muelas de mala o pésima calidad, y que estas pueden estar muy descentradas bailando al girar y que el eje esté bien (raro), por lo que hay que prestar atención a este en particular.
Las muelas si le das bastante uso tienes que pensar en cambiarlas por otras de mejor calidad.
Que marca o tipo de esmeril "bueno" puedes comprar por 100 euros, pues a no ser que alguien te recomiende alguno concreto porque le da buen resultado, visitar algunas ferreterias industriales y analizar la calidad hasta que después de comparar pros y contras te decidas por uno.
Solo añadir que si compras un esmeril de calidad para casa nunca mas necesitarás comprar otro porque durará toda la vida y con unas prestaciones y rendimiento buenos.
Merece la pena invertir un poco mas en esta máquina porque se paga sola de agradecida que es.
hola señores.pues yo tambien estaba buscando un esmeril y tenia visto el bosch gbg 6(350w d150 20mm) y gbg 8(600wd200) y makitagb801 (550w d200)las 2 ultimas estan sobre los 200pavos ¿alguien que tenga alguna? es lo que mejor pinta tiene a mi parecer en 230
Hola que tal??
He encontrado un par de buenas reseñas para los esmeriles de banco q buscabas, creo que estan bastante completas:
Seguro alguno te ayuda a elegir el indicado! :)
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
Hola, mariete yo tengo esa makita gb801 con 2 discos de 200, estupenda, tras un tiempo de busqueda, mirando tamaño de disco y potencia, me decanté por esta y creo q sobre 160€ pagué, potente, cojinetes de calidad, eje bien, buen acabado. Pero el disco verde para tí no te seviria, es para metalduro.
Con 100€ de presupuesto, y sólo ese uso podrías comprarte uno de 2ª mano, de las de taller, en vez de una nueva chinorra, creo yo,sds.
De menos de 500w no comprar nada..solo valen para afilar lapices..
este de makita de 550w la tiene un amigo mio y va muy bien
https://www.ebay.es/itm/Makita-GB-801-Schleifbock-Doppelschleifbock-Doppelschleifer-GB801/121659292598?hash=item1c53757bb6:g:7z4AAOxydlFS0mrA:rk:1:pf:0
y este metabo de 600w tambien va muy bien
https://www.amazon.es/Metabo-DS-200-Esmeriladora-discos/dp/B003U40TJA/ref=asc_df_B003U40TJA/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=54376939155&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=12086645549024475859&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047040&hvtargid=pla-102132719046&psc=1
Ultimamente se esta dando esto de resucitar muertos ;D ;D ;D ;D el post es del 2016 .
Pues tienes razon..no me habia dado ni cuenta...ja ja
pero bueno..mis enlaces son actuales .brinda
Michel : No lo decia por ti , sin por un "vivillo" que entro con spam ,ya lo editaron los moderadores .
Se agradece el dato de las amoladoras. son marcas que se consiguen de esta lado del charco y no está demás saber .
Estuve viendo los optimun y parecen buenos tambien yo en amazon y esas pags no compro no me fio jajaja
