General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Ruspius en 01 Diciembre 2016, 11:44
Título: Fabricación de horno para forja
Publicado por: Ruspius en 01 Diciembre 2016, 11:44
Buenos días amigos del metal.
Estoy empezando mi andadura en este mundillo haciendo mi horno casero. Tengo un bidón de tamaño pequeño, ladrillos refractarios, mortero refractario, arena lavada (o de silice como me han dicho en la tienda de materiales) y arcilla. Empiezan ha asaltarme las dudas. La primera es cuál es la mezcla adecuada de estos materiales para poder sacar el máximo rendimiento?
.cuando pueda Os pongo una foto de como lo tengo planteado.
Gracias a todos.
Un saludo desde Lerma.
Título: Re:Fabricación de horno para forja
Publicado por: MAX JUAN en 01 Diciembre 2016, 14:47
hola ruspius.
supongo que como todo los aficionados a temas de calor, fragua, hornos, fundicion de metales, compraste ladrillos densos, de los que pesan como 3k.
pues solo es un pequeño problema, necesitan mucho pero mucho calor, calorias, gasto de combustible, para ponerne naranja y caliente, eso si, una vez caliente no existe dios que los enfrie jajajaja, pues mantienen en su maza una cantidad enorme de calorias.
la arena no es buena con el calor, se dilata mucho y termina desgranandoce todo a cada calenton, mejor usa la arcilla sola, haciendo una mezcla medio cremosa con agua para pegar los ladrillos, para rellenar huecos y otros espacios usala mezclada con perlita a partes iguales en volumen con la arcilla, o con aserrin , solo que este ultimo te va a ahumar mucho asta que se queme.
para mi lo mejor son los ladrillos refractarios porosos aislantes, mantienen calor y a la vez aislan.
yo manta no te aconsejo.
Publicado por: Ruspius en 02 Diciembre 2016, 12:53
Gracias Max por tu rápida respuesta.
Los ladrillos que he comprado son normales para bbq, no pesan mucho.
La idea que tenía era mezclar los tres componentes de los que te hablo. Nunca he trabajado la arcilla y no tengo claro que vaya a sujetar los ladrillos en condiciones.
Probaré antes de meterlo al bidón.
De nuevo muchas gracias.
Publicado por: MAX JUAN en 02 Diciembre 2016, 15:05
hola, de nada.
si tenes un enlace o foto de los ladrillos o el peso que tiene, así se bien cuales son.
si son los que yo te aconseje, se cortan facil con un serrucho aunque sea viejo, se les da forma de cuña y si lo calculaste bien, te queda auto sostenido, casi que sin pegote entre medio.
arena ya te aconseje que no uses.
Publicado por: Ruspius en 09 Diciembre 2016, 07:35
Los ladrillos son ligeros, no pesan demasiado. Ya he comenzado la fabricación de la forja, pero l rcilla tarda mucho en secar. No se si lo estoy haciendo de manera correcta. He intentado poner alguna foto pero son muy grandes para la web
Publicado por: MAX JUAN en 09 Diciembre 2016, 12:04
los achicaste como te dije? en forma de cuña, si las medidas son 23 x11,5 x 6,3 modificas las caras paralelas de 6,3 asi quedan como cuña y usas casi nada de arcilla, la misma tiene que quedar como jarabe muy espeso, y va a tardar en secar , la misma no fragua, solo se seca, las fotos las tenes que reducir vos en la computadora.
Publicado por: MAX JUAN en 09 Diciembre 2016, 21:00
aca te dejo una foto del tema cuñas.
http://jpcoheteria.com.ar/web/Proyectos/Horno/Armado/Camara_1.jpg
