General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: Mininge en 03 Diciembre 2016, 09:42
Título: Accesorio para afilar fresas
Publicado por: Mininge en 03 Diciembre 2016, 09:42
¡¡QUE MALA ES LA ENVIDIA!!
Buenos días a todo el mundo. Como he dicho anteriormente, que mala es la envidia. Cuando Marianomf hizo el afilador con reciclados, me toco esa fibra de, ¿y yo, por qué no tengo ese invento?, pues "e voila":
(http://dl.dropbox.com/s/mok6w7vzm61qb8z/IMG_20161202_155954.jpg?dl=0)
(http://dl.dropbox.com/s/01uzmwlxzxtsbyl/IMG_20161202_182256.jpg?dl=0)
Ahora a ver si tengo algo de tiempo y recupero fotos de la fabricación del enjendro.
Un saludo a todos.
Título: Re:Accesorio para afilar fresas
Publicado por: angelnewman en 03 Diciembre 2016, 10:05
 .confuso2
Publicado por: Mininge en 03 Diciembre 2016, 10:23
Quizás así, se entienda mejor.
(http://dl.dropbox.com/s/aj792ekdy1n2sai/IMG_20161203_101933.jpg?dl=0)
Publicado por: Chapulino en 03 Diciembre 2016, 10:45
no se ven las fotos , es una pena
cuando edites el post , puedes darle a previsualizacion , para comprobar que se ven las imagenes.
A mi ayer no me dejaba con fotos de dropbox
Publicado por: Mininge en 03 Diciembre 2016, 10:51
A mi la previsualización me da bien, y se me ven, pero ahora lo intento de nuevo.
Publicado por: Mininge en 03 Diciembre 2016, 11:10
¿Ya se ven?
Que alguien me lo diga, porque a mi si se me ven, pero lo que yo vea no me sirve.
Publicado por: Chapulino en 03 Diciembre 2016, 11:28
se ven , pero demasiado grandes lo que resulta un poco incomodo
pero si sepuede apreciar el proyecto .
Gracias.
Publicado por: MAX JUAN en 03 Diciembre 2016, 16:07
interesante proyecto, para ver mejor la foto, se puede dar clic con el boton secundario del maus y poner abrir imagen en una pestaña nueva, eso la deja de un tamaño mas acorde para verla.
Publicado por: Mininge en 03 Diciembre 2016, 18:45
Prueba superada, ya se como se ponen las fotos desde dropbox. Pero jodo que señorito es el sitio, hay que dárselo todo hecho.
(http://dl.dropbox.com/s/v5ox4tzx3obenvi/IMG_20160617_153153.jpg?dl=0)
Un hierro para empezar el artilugio y encastrar dos cojinetes de un Bendix.
(http://dl.dropbox.com/s/vfw7p67g5mw3baa/IMG_20160617_182147.jpg?dl=0)
Publicado por: angelnewman en 04 Diciembre 2016, 11:13
 .bien ya se ve!
Publicado por: Mininge en 04 Diciembre 2016, 12:15
Hola a todos, continuo con la construcción del enjendro.
(http://dl.dropbox.com/s/ntlvbqmbx16olgv/IMG_20160617_153851.jpg?dl=0)
Cilindrado exterior del tubo de hierro.
(http://dl.dropbox.com/s/vnjv8kocp3luf0p/IMG_20160617_180837.jpg?dl=0)
Cilindrado interior del tubo de hierro, para colocar los dos cojinetes del bendix, centrados en el interior.
No tengo foto de cuando los coloqué, pero se entiende.
(http://dl.dropbox.com/s/i4wwygg3ras6411/IMG_20160622_174018.jpg?dl=0)
Mecanizado de otro hierro, para hacer un porta ER32
(http://dl.dropbox.com/s/kkgrj3met0uf9ga/IMG_20160704_155403.jpg?dl=0)
(http://dl.dropbox.com/s/pktsf9bt6p82bum/IMG_20160704_162303.jpg?dl=0)
(http://dl.dropbox.com/s/b5doya7r91hqc8w/IMG_20160707_153237.jpg?dl=0)
(http://dl.dropbox.com/s/tfugppbtgzm3sx9/IMG_20160707_163346.jpg?dl=0)
(http://dl.dropbox.com/s/k2v5kt58yp7om76/IMG_20160707_163817.jpg?dl=0)
Publicado por: Mininge en 04 Diciembre 2016, 18:16
Hola a todo el mundo, Continuo con la fabricación del chisme.
(http://dl.dropbox.com/s/2927n7v03q00nd3/IMG_20160707_171623.jpg?dl=0)
Corte de una barra estabilizadora de furgoneta, este material no se qué es, es durísimo al corte, pero a la hora de mecanizar es perfecto.
(http://dl.dropbox.com/s/dtfod6dfg9813ni/IMG_20160716_101254.jpg?dl=0)
Proceso para el soldado de el porta con la barra.(esto pasa por no tener un torno de verdad con buen paso de barra) :(
La soldadura, la hice con electrodo 1010, que se queda duro de narices. Ni le entra la lima.
(http://dl.dropbox.com/s/x6xahflwg73go2n/IMG_20160718_111358.jpg?dl=0)
Mi primer torneado entre puntas .yupi.
(http://dl.dropbox.com/s/3ojvzzcy789jvi8/IMG_20160718_153022.jpg?dl=0)
Luego pensé que con la luneta quedaría perfecto, pero se necesitaba mucho ajuste para no darle holgura en los cojinetes.
(http://dl.dropbox.com/s/6pdyv5sipqo08na/IMG_20160718_124725.jpg?dl=0)
Así que tuve que discurrir para rectificar unas centésimas, (esto costó mucho rato >:()
Publicado por: angelnewman en 04 Diciembre 2016, 18:51
Hola mininge eres un valiente. Te aconsejo que protejas, como puedas, las guías del torno cuando lijas o esmerilas encima, cae una nube sobre éstas de restos del corindon (o lo que sea) que se queda pegada con el aceite, al pasar el carro sobre las guías las desgastarás prematuramente,sds.
Publicado por: Mininge en 04 Diciembre 2016, 21:52
Muchas gracia por el consejo angelnewman, se tendrá en cuenta a partir de ahora. .bien
Tenia un amigo que decía: "Las burradas, con dinero se pagan, si no tienes mucho dinero, no las hagas".
Publicado por: marianomf en 05 Diciembre 2016, 00:23
hola mininge que bueno que te pegue asi la envidia jaja se ve muy bien la maquina y que bueno que tengas boquillas/pinzas para agarrar la fresa este proyecto esta mucho mejor planteado te felicito ahora el que envidia soy yo. esa piedra me deja babeando jajaja un abrazo y te estare espiando!
Publicado por: jevitroner en 05 Diciembre 2016, 22:28
Esa utillaje es un escándalo mininge.  Como siempre te, tu ingenio es asombroso    .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Mininge en 06 Diciembre 2016, 09:05
Muy buenos días a todos.
Mariano, la envidia es sana, si no, seríamos todos unos conformados. La piedra es de resina de diamantada, compré tres a chinatown (grano 320,400y 800), dejan unos filos increíbles, pero los desbastes los hago con una de diamante bruto o con las de corindón. Y el abrazo, como no podía ser de otra manera, vuelve a cruzar el charco. .brinda .brinda .brinda
Jevitroner, gracias por el elogio  ::), pero el ingenio nace gracias a todos los foreros que escriben aquí  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor. Gracias a vosotros, la envidia carcome en el cerebro y activa el ingenio. .brinda .brinda .brinda
Bueno, ahora a las fotos.
(http://dl.dropbox.com/s/y97gt98686f6rqx/IMG_20160802_160051.jpg?dl=0)
Planeado de un hierro, para hacer el aproximador.
(http://dl.dropbox.com/s/b1jrhzynsev6rn0/IMG_20160802_180929.jpg?dl=0)
rebajado para las colas de milano.
(http://dl.dropbox.com/s/23bcj0xl7d5mq45/IMG_20160804_124400.jpg?dl=0)
colas de milano hechas.
(http://dl.dropbox.com/s/jdwztust6r8832k/IMG_20160805_180905.jpg?dl=0)
Roscas para los ajustadores de la cuña.
(http://dl.dropbox.com/s/2c6vwcfeqlbx6b2/IMG_20160806_101407.jpg?dl=0)
Y esto ya va cogiendo forma.
Publicado por: Mininge en 06 Diciembre 2016, 11:03
Hala pues, y con este, termino de poner las fotos que tengo.(Y que buenos estaban los dos huevos fritos con jamón que me acabo de enderezar  ;D).
(http://dl.dropbox.com/s/ci38cw2r0mi346b/IMG_20161124_162746.jpg?dl=0)
Torneado y moleteado de los "mandos de ajuste".
(http://dl.dropbox.com/s/3j3pm7zfgqm2drj/IMG_20161124_162757.jpg?dl=0)
Fabricación y ajuste de las colas de milano y la cuña de bronce.
(http://dl.dropbox.com/s/r805ixw17qeq63i/IMG_20161125_173739.jpg?dl=0)
Y aquí la pieza terminada. Perforación de tornillo M-6, pieza de bronce que se hunde sobre la base inferior y mando.
(http://dl.dropbox.com/s/kmtwo0ab0v8d23u/IMG_20161202_122922.jpg?dl=0)
Para terminar, un agujero, para ajustar el enjendro al soporte.
(http://dl.dropbox.com/s/krwrp43hs7snzup/IMG_20161202_152245.jpg?dl=0)
Sesgado del soporte, para poder aproximar o alejar al cambiar de piedra, incluso para poder hacer un afilado conico.
De los soportes y el resto de piezas no tengo fotos, pero creo que se entienden.
A ver si luego tengo tiempo y saco fotos de todas las piezas por separado, porque, la verdad, esto afila de maravilla, y con la piedra de resina, no come prácticamente nada.
Publicado por: Mininge en 06 Diciembre 2016, 19:32
Pues si que ha habido tiempo.
Estas son las piezas
(http://dl.dropbox.com/s/59i3b3te0miy6qv/IMG_20161206_192730.jpg?dl=0)
Y ahora, a plagiar una brochadora que he visto por ahí  .baba .baba .baba.
Un gran saludo a todos. .brinda .brinda .brinda
Publicado por: angelnewman en 07 Diciembre 2016, 16:13
Sin saber donde estaba Daroca... pensé este es aragonés! ;D
Buena afiladora, ahora que empecé con esto de la fresadora tengo q hacerme una .yupi
Antes necesito más trastos, más tiempo, más experiencia  :-\, pero bueno todo se andará,sds.
