Zona Técnica => Fundición y Moldes => Mensaje iniciado por: marti.llorca en 10 Diciembre 2016, 17:42
Te contesto a tu mensaje privado.
Segun he visto en la foto,. tienes la centrifuga y prensa de vulcanizar,.. el primer modelo de la casa Nicem,. por lo tanto el mas antiguo.
No te preocupe eso,.. en este caso,.. no por ser antiguo sea peor que los ultimos modelos de Nicem,.. son muy buenas maquinas aunque eso si,.. por sus años pueden tener algunos fallos facilmente reparables.
Yo soy asesor tecnico de la empresa CONIEX,.. y por tanto la recomiendo pero por encima de mi vinculacion a la empresa,.. los intereses de los compañeros del foro que me piden ayuda y consejo son primero.
Tu centrifuga sencillamente esta en cierre,. sea algun cable pelado , sea algun interruptor estropeado o cualquier otra chorrada y cuando se le manda arrancar el motor, salta el automatico.
Si llamas a Coniex te mandara un tecnico y te va a costar un dineral para una tonteria,. no lo hagas,.. llama a un electricista de ahi,. vera que el motor esta en cierre y en un periquete encontrara el defecto.
Si una vez echo esto tienes algun problema dimelo por este hilo.
Me hace la impresion que esas maquinas no las as arrancado.
No se de donde las adquiristes.
Supongo que tambien tendras un horno para fundir el metal.
Supongo que tambien un vibro o bombo para el acabado de las piezas y portamoldes para hacer los moldes en la prensa.
No se tus proyectos e idea de que quieres moldear con este equipo.
Si quieres que te ayude y me puedes aclarar estas dudas,.. ya me lo diras y claro que podre ayudarte y mucho.
Un afectuoso saludo.
hola !
la foto que te envie por el privado era de un compañero del foro, ya que no tenia tiempo de sacarle fotos a mi equipo, ponerlos en algun servidor y subirlo. pero ya te comento que al menos la centrifuga es mas antigua que la de la foto. El equipo que tengo es del año 83 ( he tenido que quitarle la roña a la placa para ver el año :o ), y en todo ese tiempo no ha fallado nada grave, aparte de alguna resistencia del horno, cambiar la correa de la centrifuga cada x tiempo y poco mas. Mi suegro que era el dueño del taller era el que tenia contacto con guruche, pero fallecio en el 2009 y me he quedado yo por aqui continuando el trabajo. Dado que el taller se dedica a mas cosas, no solo fundicion, no se arranca habitualmente, pero tengo todo lo necesario para funcionar, horno, vulvanizadora, portamoldes de 300, 400 y 500, un brillatron br-1 de moretas ( este ultimo seguro que lo conoces ;D ), y baños galvanicos.
Ya he hablado con un electricista de confianza para que venga el lunes a ver que narices le pasa a esto. Por si las moscas probe a cambiar el tiempo del rele temporizador para descartar que el problema estaba en el, y efectivamente lo puse a 6 segundos y tardo eso en mandar la orden de arracar el motor, y plaf, magneto y diferencial abajo.
Espero que no sea nada grave y que las piezas de repuesto no sean muy dificiles de encontrar.
Encontrar a una persona que ayude de esta forma desinteresada es cuanto menos para aplaudir.
Saludos !
