CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: Zagar en 13 Diciembre 2016, 14:12
Buenas compañeros,
Después de un tiempo de uso de mi CNC casera, estoy pensando en pasarme a una estructura de aluminio.
Actualmente la estructura es de DM y tiene ciertos problemas de robustez (ya me lo avisásteis pero la economía no daba para más).
Me gustaría hacer el cambio pero mantener los husillos, patines y guías, pues me costaron un dineral y no funcionan mal. He visto que aquí se recomiendan otros, pero no me va a dar para todo.
El problema principal ahora mismo es la "elasticidad" de la madera donde descansan las piezas, tengo puestas dos "vigas" metálicas, pero en general todo es bastante blandito.
Aquí la foto.
(http://www.zagmac.com/cnc/Cnc1216_800.jpg)
Había pensado en cambiar la estructura para que el husillo del eje X estuviese en un lateral y así no tener tanto espacio al aire, pero quizá el aluminio solucione este problema. Y quizá tenerlo en un lateral haga que no esté compensada la fuerza de arrastre (hablo sin tener ni idea, es una suposicion).
Por favor no seáis muy duros con mi engendro ;D
Muchas gracias de antemano.
Hola Zagar
Realmente no entiendo cual es la pregunta concreta, pero te explico un poco.
De peor a mejor, tenemos las barras redondas (guías), luego las guías soportadas, y luego las guías cuadradas tipo THK, Hiwin etc. De ahí ya pasamos a sistemas más dificiles de comprar/montar/fabricar etc.
Veo que los ejes X e Y van con guías soportadas, y el Z con guías al aire.
Si puedes permitirte un poco más de presupuesto, cambia las del eje Z al menos. La diferencia, aunque te compres dos trocitos de guías soportadas, es muy grande. Luego, para las distancias del eje Z, las guías cuadradas tampoco salen tan caras.
El husillo no veo bien si es trapezoidal o a bolas. En cualquier caso el acoplamiento husillo-motor es un punto clave, no veo bien cómo los acoplas los dos.
Por lo demás, el cambio del DM al aluminio será como de la noche al día, eso está claro, siempre que el diseño sea bueno. Siguiendo los diseños de otros usuarios en este y otros foros, puedes ver que los paneles suelen ser de 2 cm de grosor, como norma general.
Para cada cosa en concreto no dudes en preguntar, que contestaré siempre que pueda y sepa.
Por mi parte, veo que el eje Z lo soportas solo con un patin por lado? si esto es así, debe flexar muchísimo. Pon dos patines de 15 por lado y veras la diferencia. sobre patines hiwin o ina, por 15e tienes un patin medio bueno.
Si te sirve, yo estoy haciendo una de perfileria con planchas de aluminio de 15mm , si dominas el tema autocad pídeme el plano por mensaje privado y te lo paso sin problemas. Siempre lo puedes aprovechar. Es muy parecido al que tu ya has hecho, pero teniendo en cuenta patines, ejes, holguras, espacios que no chocan, etc..... todo ese trabajo ya esta hecho.
Bueno, lo dicho, cualquier cosa aquí estamos.
coincido con lo que dice Txpto, el error mas grande que veo en tu máquina es soportar el el eje Z con solo dos cojinetes, 1 de cada lado, deberías colocar los 4, con eso verás que mejora muchisimo la solidez de tu máquina.
Buenas!
Muchas gracias por vuestros aportes.
PacoP, lo que preguntaba básicamente es si la "forma" de la máquina, como están puestas las tablas, funcionaría en aluminio.
Efectivamente soporto el EJE Z solo con dos patines, no había pensado en la estabilidad asociada a ese hecho, pero ahora que lo miro, si hay algunas cosa que ceden por ahí. Me quedan Guías soportadas para poner otros patines. Tendré que mirar los patines cuadrados que usáis a ver cuanto suben, las guía del eje X e Y me gustaría conservarlas.
En cuanto a como acoplo el husillo al motor... si, es un poco lamentable, compré unos adaptadores para ello, pero eran de plástico y se partireron, así como las tuercas tope (eran bastante malas la verdad, creo que impresas en 3D o algo así) y como me había acabado el presupuesto y costaban un riñon, hice ese apaño.
Si, no me había dado cuenta de que sólo llevaba un patín en cada lado, quizá sea ese el fallo más gordo
En cuanto al diseño pues si, ese diseño está probado de sobra, es el típico de puente móvil, yo lo mantendría. Antes de cambiar nada mirate los diseños de otra gente, mira y apunta todo lo que puedas. Por ejemplo, los paneles laterales suelen estar hacia atrás.
